取り込み (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り込み (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り込み"を検索した結果 6220件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24123216] SONYと悩んでます
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2021/05/07 10:39:06(最終返信:2021/05/09 14:38:35)
[24123216] ...ビデオカメラもPanasonicのほうが使いやすいそうです。 (取り込めないモードがあると、録ってから厄介です) Sonyハンディカムだとレコーダー取り込みのときに工夫やらコツが居るそうな。 メーカーを合わせるのは簡単に操作するための選択基準の1つでしょうか... 詳細
[24114287] Everio GZ-E265について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E265)
2021/05/02 19:49:33(最終返信:2021/05/03 09:14:08)
[24114287] ...に映画&テレビというアプリが入っていれば勝手に再生します(パソコンで動画を取り込むときはこのファイルだけを取り込みます)。 液晶フリップのケーブル断線は、フレキシブルケーブルがヤフオクに出品されている場合があるので... 詳細
[24103064] ノートパソコンへの取り込みについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2021/04/26 23:07:38(最終返信:2021/04/29 05:35:37)
[24103064] ...撮った動画をPCに取り込もうとしたら砂時計マークが5分ほど続いたあとに「USB機能は使えません。ケーブルを抜いてください」という表示があり取り込めません。 PCの推奨スペック的にも問題がなく、他のUSBを抜いて試したり本機設定のUSB接続をパソコンにもしてあり対処法がわからずに困っております。 ・HDwinterAE 5.... 詳細
[24083077] PCへのデータ取り込みについて
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 2)
2021/04/15 23:13:41(最終返信:2021/04/20 21:08:48)
[24083077] ...初歩的な質問ですみません。insta360Go2のデータをPCに取り込みしたいのですが、取り込み方がわかりません。 insta360studioを使用して取り込むまでは理解したのですが、その前の工程がわかりません... 詳細
[24039075] 購入しました!
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2021/03/23 23:56:00(最終返信:2021/03/30 14:27:19)
[24039075] ...やっぱりズームとかするなら4Kで撮影したほうが良いのでしょうか? 当方、いままでも録画した映像はPCでPlayMemoriesHomeで取り込み外付けHDD(2台へ)保存しております。 視聴環境はテレビ(4K対応)とレコーダー(4K非対応)はともにパナソニックです... 詳細
[24040109] 128GBのSD一杯に撮影して取り出すと71GB。なぜ?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2021/03/24 17:48:56(最終返信:2021/03/27 22:06:41)
[24040109] ...数時間後見ると撮影が止まっていました。 パソコンに接続するとストレージの残りは無く満杯状態です。 gopro Quickソフトで取り込み確認してみると総容量71.2GBで撮影時間も3時間44分でした。 SDカードの容量不足を疑いましたが... 詳細
[24041935] ダビング操作についての質問です
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2021/03/25 18:51:55(最終返信:2021/03/26 20:01:31)
[24041935] ... ビデオカメラではなくミラーレス一眼で動画録ってます。 今は 4K 60P なので、レコーダー取り込みできなくなりました。 パソコンで編集してレコーダーにもダビングするものは 4K 30P に変換してからレコーダーに取り込んでます... 詳細
[24001786] 日付(時刻)情報を修正する方法はありますか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2021/03/04 13:59:02(最終返信:2021/03/10 19:00:44)
[24001786] ...シフトキーを使って移動したいファイルだけを作成したフォルダーに移動させるだけです。簡単ですょ。 おっしゃる通りで、取り込み後リネームしてから編集しています。 でも管理ソフトの殆どが内部データ(20140101云々)のままソートでされるんですよね... 詳細
[23913041] 動画ファイルの日付が未来になってる
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2021/01/17 23:19:19(最終返信:2021/02/21 07:47:52)
[23913041] ...使い方によってデジカメにない画が撮れるのでWindws10上でパパっと編集(カット)して残すようにしています。 動画の取り込みは、本体を接続してGoPro Quickにて行っています。 ところがその動画ファイルの ・メディアの作成日時... 詳細
[23970568] PMH取込みの最善手は何でしょう
2021/02/16 17:57:14(最終返信:2021/02/18 11:18:55)
[23970568] ...とかのファイルだけの取り込みで問題無いかと。 「PRIVATE」や「M4ROOT」ごと取り込む必要は無いです。 で、古いメモリータイプのハンディカム HDR-CX550V でハンディカムから取り込みしてみたら...み出し側より取り込み側のいっぱいまで可能です。 (パソコンスペックがそんなに高くないので) そもそも PMH で CFexpress A では取り込み非対応なので...カム持っていないので、ミラーレス一眼で 4K 30P 100Mbps の動画をPMHで取り込みました。 パソコン〜カメラ直、UHS-1読み出し 80MB/S くらいのカードで、だ... 詳細
[23945773] DBR-Z150で4K保存は可能でしょうか?
2021/02/04 12:31:35(最終返信:2021/02/06 11:09:58)
[23945773] ...Blu-rayディスクに保存したいと思っております。自宅にTOSHIBAのDBR-Z150があったのですが、添付画像のようにAVCHDカメラ動画取り込み動作はできないようです。この場合は、 Playmemories HOMEなどを使用してBlu-rayディスクに4K動画を保存するのが賢明でしょうか... 詳細
[23945553] デジタルビデオカメラで撮った動画を、おもいでばこに保存したい
 (ビデオカメラ > パナソニック > NV-GS200K)
2021/02/04 10:18:17(最終返信:2021/02/04 14:14:26)
[23945553] ...裏ワザを知っていたりと頼りになるため、ここに載せています。 この機器には、アナログビデオ入力端子がないので取り込みはできません。やるとすれば、パソコンに取り込んでファイル変換してSDカードに落としてそれを取り込む以外にはないです... 詳細
[23939709] ipadへ取り込めますか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/02/01 08:45:38(最終返信:2021/02/01 15:36:44)
[23939709] ...4Kで撮ったものをSDカードリーダーを使用してiPadへ取り込みしている方いますか? ゴープロのアプリなど使わずにiPadへ入れたいのでますが、 現在使用しているiPadが第七世代、アップル純正カードリーダーで読み込みができません... 詳細
[19380089] NEX-VG900購入で悩んでいます。
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG900)
2015/12/06 08:43:04(最終返信:2021/01/19 14:09:38)
[19380089] ...24-105mm F4や35mm F2.8カールツァイスで楽しんでます。 ブルーレイのワンタッチカメラ取り込みで、ブルーレイやDVDに編集して、一緒に練習している友達に配布して喜んで貰ってます。 小さい子供や孫がいる方なら... 詳細
[23906712] Sonyの業務用カメラでOBS等に接続してLive配信は可能でしょうか
 (ビデオカメラ)
2021/01/14 18:13:10(最終返信:2021/01/16 09:16:53)
[23906712] ... (その他、カメラから直接Wi-Fiに接続して配信する方法もあるようですが、なるべくならPCに取り込みOBSで簡単な編集をしてから配信したいと考えています。) もし、上記の事が無理でしたらその旨を... 詳細
[23866744] 映像の照度差部分のチラツキについて
 (ビデオカメラ)
2020/12/24 11:58:08(最終返信:2020/12/25 21:08:41)
[23866744] ...記録モードと編集時あるいは再生時の問題についての参考スレです。 ・FHD 60p Mov 10bitでの動画取り込み https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=23788214/ ↑ 背景の高輝度で白飛びになっている場合はこちらが関連するかも... 詳細
[23347831] 4K動画の再生
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX2M)
2020/04/19 14:23:54(最終返信:2020/12/22 08:38:51)
[23347831] ...DMR-BRZ2000 に取り込みましたが、1ファイルずつしか再生できませんでした。 最新のブルーレイレコーダーではまとめて再生できるものでしょうか? 1ファイルでは10秒程度であり、何度も再生ボタンを押さないといけないのが辛いです... 詳細
[23211471] 4gb制限で分割されたファイルの繋ぎ目で…
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/02/05 18:00:03(最終返信:2020/12/19 10:54:59)
[23211471] ... 他社カメラでも同様のことがしばしば見受けられており、難儀しております。 なおPCへの取り込みの際カメラに対応したソフトウェアで吸い上げると欠損の無い場合も有ります。 例えば エク...ます。 >撮らぬ狸さん DJIの別の機材でも似たようなケースがあったのですね。pcへの取り込み時の問題の可能性も気になります。 >撮らぬ狸さん >ミスター・スコップさん >でぶね...EMIERE 2019です。 PERIEREでも欠損はあります。 先にも示した通り 取り込み時のソフトウェアによって大きく変化があったことがあります。 エクスプローラー上でのファ... 詳細
[23825523] 同じSONYなのにダビング相性最悪
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX900)
2020/12/02 20:54:20(最終返信:2020/12/05 18:01:21)
[23825523] ...CX900 なら XAVCS HD も扱えるはずですが、録画ストップ & スタートした場合、レコーダー取り込みのときには別々のファイルとなり、結合などできませんので。 この XAVCS はサムネイルも変更できないので...FBT2000 でした。 10月に買ったカメラでの 10bit はしょうがないけど、60P 動画の取り込みすらできないので、PS5 に応募しましたが外れ、10bit → 8bit 変換だけして PS4pro... 詳細
[23813453] 【分割ファイルのつなぎで音飛び】FINAL CUT Pro使用時
2020/11/27 00:19:32(最終返信:2020/11/27 22:51:13)
[23813453] ...4フレームくらいから50フレームほど飛ぶ場合がありました。 特にコンシューマー機器ではごく当たり前に起こるようです。 PCへのデータ取り込み時に特定のソフトウェアを使うことで 軽減できる場合があります。 私の場合はSONY PlayMemoriesを利用することで軽減されています... 詳細
