取り込み (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り込み (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り込み"を検索した結果 6227件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[19380089] NEX-VG900購入で悩んでいます。
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG900)
2015/12/06 08:43:04(最終返信:2021/01/19 14:09:38)
[19380089] ...24-105mm F4や35mm F2.8カールツァイスで楽しんでます。 ブルーレイのワンタッチカメラ取り込みで、ブルーレイやDVDに編集して、一緒に練習している友達に配布して喜んで貰ってます。 小さい子供や孫がいる方なら... 詳細
[23906712] Sonyの業務用カメラでOBS等に接続してLive配信は可能でしょうか
 (ビデオカメラ)
2021/01/14 18:13:10(最終返信:2021/01/16 09:16:53)
[23906712] ... (その他、カメラから直接Wi-Fiに接続して配信する方法もあるようですが、なるべくならPCに取り込みOBSで簡単な編集をしてから配信したいと考えています。) もし、上記の事が無理でしたらその旨を... 詳細
[23866744] 映像の照度差部分のチラツキについて
 (ビデオカメラ)
2020/12/24 11:58:08(最終返信:2020/12/25 21:08:41)
[23866744] ...記録モードと編集時あるいは再生時の問題についての参考スレです。 ・FHD 60p Mov 10bitでの動画取り込み https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=23788214/ ↑ 背景の高輝度で白飛びになっている場合はこちらが関連するかも... 詳細
[23347831] 4K動画の再生
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX2M)
2020/04/19 14:23:54(最終返信:2020/12/22 08:38:51)
[23347831] ...DMR-BRZ2000 に取り込みましたが、1ファイルずつしか再生できませんでした。 最新のブルーレイレコーダーではまとめて再生できるものでしょうか? 1ファイルでは10秒程度であり、何度も再生ボタンを押さないといけないのが辛いです... 詳細
[23211471] 4gb制限で分割されたファイルの繋ぎ目で…
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/02/05 18:00:03(最終返信:2020/12/19 10:54:59)
[23211471] ... 他社カメラでも同様のことがしばしば見受けられており、難儀しております。 なおPCへの取り込みの際カメラに対応したソフトウェアで吸い上げると欠損の無い場合も有ります。 例えば エク...ます。 >撮らぬ狸さん DJIの別の機材でも似たようなケースがあったのですね。pcへの取り込み時の問題の可能性も気になります。 >撮らぬ狸さん >ミスター・スコップさん >でぶね...EMIERE 2019です。 PERIEREでも欠損はあります。 先にも示した通り 取り込み時のソフトウェアによって大きく変化があったことがあります。 エクスプローラー上でのファ... 詳細
[23825523] 同じSONYなのにダビング相性最悪
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX900)
2020/12/02 20:54:20(最終返信:2020/12/05 18:01:21)
[23825523] ...CX900 なら XAVCS HD も扱えるはずですが、録画ストップ & スタートした場合、レコーダー取り込みのときには別々のファイルとなり、結合などできませんので。 この XAVCS はサムネイルも変更できないので...FBT2000 でした。 10月に買ったカメラでの 10bit はしょうがないけど、60P 動画の取り込みすらできないので、PS5 に応募しましたが外れ、10bit → 8bit 変換だけして PS4pro... 詳細
[23813453] 【分割ファイルのつなぎで音飛び】FINAL CUT Pro使用時
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2020/11/27 00:19:32(最終返信:2020/11/27 22:51:13)
[23813453] ...4フレームくらいから50フレームほど飛ぶ場合がありました。 特にコンシューマー機器ではごく当たり前に起こるようです。 PCへのデータ取り込み時に特定のソフトウェアを使うことで 軽減できる場合があります。 私の場合はSONY PlayMemoriesを利用することで軽減されています... 詳細
[23805362] 動画の取り込み・編集
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X2)
2020/11/23 09:29:48(最終返信:2020/11/23 09:29:48)
[23805362] ...・onex2からPCで抜き取った動画データをスマホに移してアプリで編集する方法 onex2からの動画の取り込みがwifi経由で恐ろしく時間がかかるのでPC経由で出来ないかと考えています。 アプリを使いたいのは自動音楽機能を使いたいためです... 詳細
[23792090] データが分割されてしまう。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R700)
2020/11/16 20:47:44(最終返信:2020/11/19 06:59:05)
[23792090] ... これを結合すると場合によっては、つなぎ目の画像や音声が不自然になり、つなぎ目がわかることも。 取り込みソフトを使うことが推奨されています。 取説 129ページ http://gdlp01.c-wss... 詳細
[23789209] ディーガでの保存再生
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2020/11/15 12:55:13(最終返信:2020/11/16 19:43:00)
[23789209] ...0278036994 >sumi_hobbyさん 貴重な情報ありがとうございます ディーガでの取り込み問題なさそうで安心しました... 詳細
[23776172] レコーダへの取り込み
2020/11/08 18:03:40(最終返信:2020/11/08 23:52:13)
[23776172] ...本機画像を家にある2台のパナのディーガに取り込もうとすると DMR−4S100では取り込み自体が出来ません。(SDスロット自体なし) メーカーサポセンで確認 DMR−UBZ1020はMP4のままではFHD以外は取り込み不可で、フォルダタイトルも入れられません... 詳細
[23761775] 接続の問題
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/11/01 20:20:25(最終返信:2020/11/06 08:38:01)
[23761775] ...コーダー 説明書 145ページを参照してUSBで接続した。AVCHD対応ビデオカメラの取り込みには対応している筈。 ビデオカメラ 解像度 1920 × 1080 HAモードで撮影し... 説明不足ですみません(T_T) USBで接続しました。AVCHD対応ビデオカメラの取り込みには対応しているはずです。撮影はHAモードです。ビデオカメラの方は接続完了になりますが...VCHD Ver2.0対応デジタルビデオカメラの“3D映像”や“プログレッシブ映像”の取り込みには対応しておりません》と書かれてありました。これが関係しているのでしょうか?(T_T... 詳細
[23761380] スマホに取り込むと…
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2020/11/01 17:21:08(最終返信:2020/11/04 08:52:42)
[23761380] ...よろしくお願い致します。 >侑+さん おかしいですね?。自分のPOCKET 2は普通に初代と同じように取り込みできましたけど。 特に文字も入って無いですね。 おかしいですよね… スマホのアルバムで見るとこ... 詳細
[23760862] SDXCカード内のデータをパソコンに・・・・。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2020/11/01 12:59:51(最終返信:2020/11/03 13:19:28)
[23760862] ...ちは。 CX470のバッテリーが充電できたので、本日iMacに取り込みをしました。 PMHで取り込みましたが、機器を認識しないトラブルが発生! ネットで情報を確認...、自宅に届くのを待っている状態です。 動画の記録を、SDXCカードに保存してパソコンに取り込みたいと思っています。 その際に、USBケーブルでパソコンに繋げば、SDXCカード内のデ...カメラメーカーはソフトを用意していませんので、Macのソフトを使うことになります。 取り込みに関しては、USBケーブルを接続すれば内蔵データもSDデータも取り込めますが、高速なS... 詳細
[23760548] MP4形式での記録はできますでしょうか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2020/11/01 10:01:56(最終返信:2020/11/01 11:06:34)
[23760548] ...説明書を見ると、MP4での記録ができる、とありますが、iframe と書いてありました。 surfaceでの取り込みをしたいのですが、職場のsurfaceで専用ソフトはインストール禁止です。 SONYのHDR-CX470と迷っております... 詳細
[23753274] テレビで見る
2020/10/28 13:35:35(最終返信:2020/10/30 16:07:19)
[23753274] ...これじゃUSBでレコーダー取込みはムリやね >フォーマットがMP4しかないやん。 制約はあるけれども、パナのレコーダーにはMP4取り込み可能な機種があったような? スマホの動画なども扱い可能であれば、少なくともレコーダーのHDDに保管でき... 詳細
[23752974] 画像の保存方法について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2020/10/28 10:33:00(最終返信:2020/10/29 16:57:23)
[23752974] ...(登録すらしていないのであればカメラで認識できるはず) 追伸、レコーダーによっては前面端子に繋げると録画用の登録しないものがあります。 (動画の取り込みができる場合がある) が、録画用の背面端子に繋げて登録したのであればもう…。 >5くんさん ... 詳細
[23753486] アップデートできません。
2020/10/28 16:18:22(最終返信:2020/10/29 10:07:54)
[23753486] ...アプリでもPCからでもできません。 【使用期間】 発売当初から 【利用環境や状況】 外で1回使ったのみ。撮影、データの取り込み等は一切問題ありません。 【質問内容、その他コメント】 写真を載せていますが、アプリからしようとすると... 詳細
[23748913] DVDへのダビング
2020/10/26 09:37:57(最終返信:2020/10/27 17:29:47)
[23748913] ...jp/support/software/playmemories-home/download/install-windows.html 次にファイルの取り込みで以下のリンクになります。今回は2GBが4つと500MBが1つと言う事ですが連続撮影での分割ファイルかなと思われます...できれば人にあげるものなので1枚に収めたいところです。 よろしくお願いします。 こんばんは ブルーレイレコーダーを買うとき、ソニーのハンディカムの取り込みを行うことと、(画質を維持したまま)ブルーレイと(画質落とした)DVDの両方にコピーしたいレコーダーを選ぶと良いです... 詳細
[23739253] 動画ファイルが分割されてしまう
2020/10/21 12:06:33(最終返信:2020/10/24 10:49:00)
[23739253] ...4GB制限でなく、長く録った場合、ただ4GBのファイルに分かれるだけです。 PCに入れる段階で、取り込み機能の付いたソフトで入れれば、録った時の長さで入ります。 ソフトを使わずPCに入れると、4GBのファイルが並びます... 詳細
