取り込み (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り込み (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り込み"を検索した結果 6221件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23029753] 360°撮影より…
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2019/11/05 23:18:50(最終返信:2019/11/05 23:18:50)
[23029753] ...GoPro機はスマホなどへの取り込みで凄く時間かかります。 他社カメラに比べて… WindowsPCへの取り込んでMP4形式に変換できるので、 Adobe製品、他社の映像編集ソフトで加工はできます。 MACで取り込みの場合... 詳細
[23026265] ファーストインプレッション
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2019/11/04 01:12:36(最終返信:2019/11/05 23:01:01)
[23026265] ...ますよね。 HEROシリーズは初ですが昔からこうなのでしょうか。 fusionはスマホ取り込みはアホみたいにかかるのでPCのみでしかやったことありません。 MAXも時間かかりすぎる...、 開封とか機能性能、録り方など、人は違えど同じ内容のものばかりです。 編集に関して、取り込み時間、スマホやタブレット、PCなどを使ったものは極少数。 あったとしてもほぼ海外You...をリンクさせたりデータ転送している余裕がないもので。。。 帰宅後(宿舎/野営地)PCに取り込み確認のみでした。 メディアモジュールに関して ごめんなさい こちらも私的にはあまり用... 詳細
[23015178] PlayMemories Home Mac版 動画再生フリーズ
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/10/29 03:24:24(最終返信:2019/10/30 10:01:49)
[23015178] ...ビデオカメラもAX60を購入 不具合の状況  1 PlayMemories Home Mac版で取り込み中フリーズしてる!    取り込み進行バーのまま永遠に終わらない時がある。  2 取り込んだjpegは問題なく表示できるが...PlayMemories Home Mac版でフリーズします。どなたか解消方法ありませんか?  または取り込み等は違う方法でやられている方は教えていただけませんか? ハード:MacBookPro13インチ2019版i7... 詳細
[22913304] 4K動画のiPadへの取込み方法について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2019/09/10 15:30:21(最終返信:2019/09/14 22:51:01)
[22913304] ...間待っても全データの取り込みは完了しませんでした。。 Apple純正の Lightning - SDカードカメラリーダー Lightning - USB 3カメラアダプタ で、データ取り込みを試みましたが...が、iPadなどiOSではXAVC Sフォーマットは取り込みできないようです。 試しにMP4で録画して取り込みできるようであれば、方法はまちがって無くてXAVC ...でしょうか。 よろしくお願いいたします。 >さっち〜もさん  カードリーダーを使って取り込みをするのが比較的しやすいんじゃないでしょうか。ただ、カードリーダーも消費電力によって使... 詳細
[22889894] 撮影後の取り込みはDIGAとPCに取り込みたいがファイル変換必要?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/08/30 23:49:35(最終返信:2019/09/01 19:12:58)
[22889894] ...、まず、SDカード経由で、DIGA(当然4K対応済み)に取り込みし、その後、そのSDカードを PCに取り込み、SONYのPlayMempriesで管理していけばいい...長年、SD100で野球の試合を撮影し、全てPanaのブレーレイHDDにSDカード経由で取り込みをしてきました。 ブルーレイは既に5台目です。 SD100が壊れたため、いよいよ4Kの...。 やりたいことは、長時間野球の試合を撮影したあとは、SDカードで、ブレーレイHDDに取り込みたい。そして、Youtubeや、スマホ経由で関係者に2〜3分の動画を共有したいのでPC... 詳細
[22799252] 「内蔵USBケーブル」のバージョン
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/07/15 13:04:32(最終返信:2019/07/18 06:05:54)
[22799252] ...USB3対応のカードリーダーを使ってPCに取り込めば取り込み時間が速くなるかも知れません。 使っているSDのグレードにもよるでしょう。 USB3.0のカードリーダー使ってみては。 取り込み先がPCなら、Wi-Fiを利用する方が...現在CX670を使用していて、本体内蔵ケーブルをPCに接続して取り込んでいます。15GB程度の取り込みで約3,40分かかっております。USB2.0なので妥当な数値と感じておりますが、遅くて唯一残念な部分です... 詳細
[22785994] GoPro HERO7とSONY AS300で迷っています。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/07/09 00:40:45(最終返信:2019/07/10 00:30:04)
[22785994] ...もしくはXAVCSを取り込み、BDに変換書き込みできるレコーダーで。ソニーの2018年モデルは可能。 バックアップはXAVCSのままパソコンで。 ソニーレコーダーは他社カメラのmp4取り込みは厳しいです。...ゴープロだとXAVCSという形式になるんですか。 それさえも知りませんでした。 SONYは他社カメラのmp4取り込みは厳しいんですね。 やはりそうですよね。 Play Memories Homeはあきらめた方が良さそうですね... 詳細
[22782673] パナソニックDMR-BRT1030 ディーガへ…
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/07/07 16:21:09(最終返信:2019/07/08 07:59:06)
[22782673] ...もちろんパソコン経由です。 こんにちは ソニーハンディカム4K動画をパナソニックレコーダーでの取り込み可能報告がどっかのスレにありましたが、できない報告もあったような。 できる可能性ありますが、できない可能性もあります...レコーダーはすぐに見たいとき パソコンは保存と編集 パソコンで編集したものはソニーレコーダーで取り込みできるので(パナソニックは存じません)ディスクに焼いて(4K→2K化させて)知人に上げてます。 ... 詳細
[22776188] 画像(動画)の削除方法
2019/07/04 12:13:20(最終返信:2019/07/05 00:09:13)
[22776188] ...Windowsのピクチャ内にインポートされた動画/画像をいくら削除したところで、ビデオカメラ内の動画/画像には全く影響ないと思っています。 根本の取り込み方法がもっと簡単なものがあるということのようですが、 MiEVさんが画像をパソコンに取り込んでる方法をもう少し詳しく教えていただけますでしょうか... 詳細
[22768436] このビデオカメラに合うBlu-rayレコーダー
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2019/06/30 10:37:55(最終返信:2019/06/30 22:00:36)
[22768436] ...AVCHDはファイル構成が統一化されているので日付がきちんと出ない事は無いと思いますが取り込みの際の日付別のファイル指定にメーカー差があるかもしれません。 https://www....mi_hobbyさん 返信ありがとうございます。 やはり東芝の機種でも今はAVCHDの取り込みは可能ですよね。 対応していなかったのはひと昔前のことなのですかね。 日付についても...て1データとして読み込んでしまうので、わざわざ撮影前に間に60iデータを挟んで撮影し、取り込み時に日付ごとに1データになるように工夫していました。 それがちょっと手間なので、SON... 詳細
[22769256] 他社製ムービーからDIGAへのAVCHD取込み
 (ビデオカメラ)
2019/06/30 17:56:35(最終返信:2019/06/30 17:56:35)
[22769256] ...>HDD内に同じ映像が重複してしまうことがあった。 >今回のDIGAではこの点を改善し、 >新たに他社製ムービーでも差分取り込みに対応した。 >また、日付別の表示も行えるようになった。 ソニーカメラからは、未だに日付別に分かれんとの書込みがあった... 詳細
[22756755] ディスクトップQuikでゲージが追加できない
2019/06/24 16:44:13(最終返信:2019/06/24 19:03:24)
[22756755] ...GoproのGPSはオンです。 iPhoneのアプリだとゲージ追加できるのですが、ディスクトップ用のQuikに動画を取り込みゲージボタンを押すと「GPSデータなし」と表示されてゲージ追加できません。撮影動画が多いので是非... 詳細
[22653441] 動画のディーガへの取り込み
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF20)
2019/05/08 17:14:58(最終返信:2019/06/22 13:08:09)
[22653441] ...この機種からディーガに動画取り込む方法を小学生でも分かるようにどなたか教えていたけませんでしょうか?前は普通にやってました。今日やってみますと写真しかできないようになってしまいました。何か間違えているのだと思います。それかSDカードが悪いか。 それからこの機種で動画を記録したSDカードをディーガに突っ込んでも再生はできないのでしょうか?... 詳細
[22737274] 4Kテレビで鑑賞出来ますか?
2019/06/15 19:44:28(最終返信:2019/06/16 20:47:54)
[22737274] ...私はパソコンの外付けHDDに保存したものをPS4proを使ってソニーの4K対応ブラビア(43X8300D)に映してます。 ソニーの4K動画取り込み対応レコーダーにも取り込んで映せるようにもしてますが、こちらはバックアップには適さないと思ってます... 詳細
[7764527] DIGAでタイトル編集できるようにするパッチ当てプログラム
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2008/05/05 10:24:00(最終返信:2019/06/12 12:02:26)
[7764527] ...にっくねーむ5963さん >DIGAへの取り込みにあたっては、関係ないのでしょうか? このソフトをDIGAへの取り込みのために使用するのでしたら、「タイトルを設...※ところで、本プログラムに関してではないのですが、HF10(HF100)→DIGAへの取り込み以降の話で留意点があります。「DIGAに取り込んだから、保存完了!」と思ってしまいがち...合があるようです 最高画質で撮る場合はクラス4以上のカード必須ですのでどうせ買うなら取り込み時間やいろいろなレスポンスも考えてクラス6のがいいとおもいます リカーシブさんは、本... 詳細
[22707736] ソニーのレコーダーにダビングできません。
2019/06/02 08:13:50(最終返信:2019/06/05 17:07:21)
[22707736] ...訂正2012年モデル以降です。 こんにちは XAVCSで録ったなら2017年以降のモデルでないと取り込みできません。 できれば2018年モデルをお勧めします。 XAVCSで録ったものはBDに書き込むときにいろいろ制限があるのでご注意を... 詳細
[22689570] 専用USBケーブルじゃないと駄目でしょうか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2019/05/25 07:12:41(最終返信:2019/05/25 07:33:46)
[22689570] ...パソコンへの取り込みができなくなってしまいました。 USBケーブルで本器とPCを接続し、接続先を「パソコン」で選ぶのですが、そこからずっと検索中になり、最終的に5分くらいして「USB接続が失敗しました」とエラーが出て終了します... 詳細
[22686249] 動画の画質が GoPro アプリだと悪い気がします
 (ビデオカメラ > GoPro > Fusion CHDHZ-103-FW)
2019/05/23 15:32:28(最終返信:2019/05/23 15:32:28)
[22686249] ...具体的には2〜3m離れた人物の顔が不鮮明でぼやけている感じです。 まだfusion studioは使ってないのですがこれに取り込みレンダリングするともっと鮮明な動画になるのでしょうか?(まだPCスペックの関係で使えていません)... 詳細
[22665701] カセットメカが壊れたHDVカメラでも再活用 ?
 (ビデオカメラ)
2019/05/14 13:57:52(最終返信:2019/05/14 17:57:22)
[22665701] ...DV端子付かカードスロット(メディアカードリーダー用ではない)式のDV端子エキスプレスカードとHDVの取り込みができる編集ソフト入りノートパソコン(ペガシスのものはNG)があれば、カメラ映像を地上波画質ではありますが簡単に取り込むことができるので... 詳細
[10105997] DIGAに保存が出来ません・・・
2009/09/05 21:53:32(最終返信:2019/05/08 17:22:50)
[10105997] ...「写真を見る」と「写真おまかせ取込」しか出てこず 動画をブルーレイレコーダーに取り込みが出来ません。 レコーダの説明書やHF20の説明書を見ても 取り込み方が分かりません。 何かの設定が狂っているだけなのでしょうか?...ダビングできないと云う書込みを読んだ記憶があります 羅城門の鬼さん、 ありがとうございます!! 取り込みが出来ました!! ホント助かりました。 ありがとうございます。 >デ〜ジカメさん どうやったのか... 詳細
