取り込み (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り込み (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り込み"を検索した結果 6225件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22467018] ファイル分割について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/02/14 23:24:01(最終返信:2019/02/25 13:07:19)
[22467018] ...れるんです。 違ったら申し訳ない。 謎の写真家さん パソコンでの取り込みとレコーダーでの取り込みで挙動が違うので頭の隅っこにでも覚えて下さい。 PlayMem...んでも直接パソコンに取り込んでもファイル分割されません。SDカードで録画したものは直接取り込みなら分割されます。内蔵メモリーだと分割されないのでしょうか?よろしくお願いします。 フ...込んでそれをPCに保存する方法が考えられます。 また、SDカードで録画したものは直接取り込みなら分割されると言う所からAX45内蔵メモリーで録画したAVCHD PS 60pのファ... 詳細
[22476211] ビデオカメラ動画をできるだけ高画質でDVD・BDに焼くには?
 (ビデオカメラ)
2019/02/18 15:38:34(最終返信:2019/02/25 08:20:29)
[22476211] ...今は30GB位のSDカードのデーターをBRZ1000のHDDに取り込み1層のBDを入れて自動変換で焼いているのですがこれではダメでしょうか? >今は30GB位のSDカードのデーターをBRZ1000のHDDに取り込み1層のBDを入れて自動変換で焼いているのですがこれではダメでしょうか... 詳細
[21869430] 10年前のEverioより画像が悪い?初期不良?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-R470)
2018/06/02 23:16:03(最終返信:2019/02/21 17:42:29)
[21869430] ...情報が少ないのではっきりしたことは言えませんが、GZ-R470の設定に問題があるのではないかという気がします。 パソコンに取り込みできるなら、その画像で比較してみてください。 その結果で、録画設定と再生設定のどちらに問題があるかわかるでしょう... 詳細
[22477353] 【質問】編集とデータ保存方法について
2019/02/18 23:04:38(最終返信:2019/02/19 00:10:36)
[22477353] ...アドバイスいただけるとありがたいです。    こんばんは BDZ-FW1000で4K動画取り込み →可 (編集不可) その4K動画をFHD変換 →可 (放送波と同様の60i、画質はだいぶ落ちるのでPCで変換のほうが)...こちらには編集前(とくにFHD変換前)の保存をお勧めいたします。 また、AVCHDだとパソコンからカメラ(メモリー)への書き出しを経てレコーダー取り込みするときは WindowsのパソコンでPlayMemoriesHome使って書き出ししないと。 ... 詳細
[22462721] DVDなどに保存する方法
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX480)
2019/02/13 01:20:17(最終返信:2019/02/14 16:42:52)
[22462721] ...には ちょっとコツがいるようですので、レコーダーを買う前に レコーダーの板で再度このカメラからの取り込み(録画モード明記して)のアドバイスを受けてください。 コツがわかれば何の問題も無いと思います。 ... 詳細
[22457867] PCへの取り込み
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2019/02/11 03:42:11(最終返信:2019/02/12 20:41:17)
[22457867] ...カメラから取り出すことができず、あせっておりました。 他に使用しているSONYのカメラではUSB取り込みができていたので、自分なりにいろいろ調べてみたのですが、解決できませんでした。 要は簡単なことだったのですが... 詳細
[22437606] 4K動画を2KでDIGAに取り込み
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/02/02 15:59:27(最終返信:2019/02/02 19:53:57)
[22437606] ...こちらを購入予定なのですが、現在4K対応のTVもレコーダも持っていません。しかし将来を考えて4Kで撮影しておきたいと思っています。 そこで4Kの動画を2Kに変換して、レコーダに取り込むことはできるのでしょうか。現在私が持っているレコーダは7年以上前のDIGA DMR-BZT910です。 以上、よろしくお願い致します。... 詳細
[22429749] プレイメモリーズホームからのダビングについて。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2019/01/29 23:35:23(最終返信:2019/02/01 20:51:52)
[22429749] ...みます。 撮影後はSDカードからパソコンに取り込み、SDカードのデータは消さずに残しております。 これでパソコンに取り込み後もSDカードはビデオカメラでそのまま使え...たまってる動画をプレイメモリーズホームを通じて、パソコンからDVD-RかDVD-RWに取り込みたいのですが、パソコンを今持っておらずいろんなお店に行って聞いてるんですが、ある店員さ... Homeを入れておいて、SDをPCにさすとソフトが自動的に立ち上がります。 上にある取り込みを押すと、SDに入っているサムネイル一覧が出てきます。 入れたい物のサムネイルにチェッ... 詳細
[22416764] オズモポケット の4KのiPhone への取り込み
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/01/24 20:01:33(最終返信:2019/01/31 09:10:55)
[22416764] ...オズモポケット の4K動画のiPhone への取り込みに苦労している方に朗報です、私も散々トライしましたが、やっと解決法が見つかりましたので、此処に 後悔します。 それは、GOPRO7と同時購入した、GOPROのカードリーダーでした... 詳細
[22422719] 4K動画をBDに保存
 (ビデオカメラ)
2019/01/27 09:55:39(最終返信:2019/01/27 10:28:41)
[22422719] ...お世話になります。 パナソニックの4Kビデオカメラで撮影した4K動画をディーガに取り込みました。それをBDにも保存してとっておきたいと思っています。BDに保存しても動画再生はできないということは存じ上げています...それを見るときは再びディーガに戻すと店員に解説されました。 昨晩、4K画像を複数選択し、BDに取り込みのスイッチを押しました。所要時間が4時間ということなので、夜中のうちに書き込みは完了したものと思われます... 詳細
[22260985] パソコンに取り込んだ動画のエラー
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/11/17 23:30:16(最終返信:2019/01/24 20:40:15)
[22260985] ...12GB SDカード sandisk extremePLUS 90MB/s'SDv30 64GB 取り込み方法はSDカードリーダ UGREEN(USB3.0)を使用してドラックアンドドロップにて直接ファイルをコピーしています... 詳細
[22379566] ディーガへの取り込み
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2019/01/08 10:13:10(最終返信:2019/01/23 00:55:52)
[22379566] ...ビデオカメラ本体の保存領域がいっぱいになったため、以前、まとめてパソコンへデータ(a)を移しました。 (その際、ビデオカメラ本体のデータはすぐに消しました。) 当時はBlu-rayレコーダーは持ってなかったのですが、先日、同じPanasonicのディーガを購入しました。 また新しく撮っていたビデオカメラの映像(b)を、... 詳細
[22393614] 外付けハードディスクに溜めた動画をハンディカムに移す方法
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ680)
2019/01/14 17:19:23(最終返信:2019/01/19 19:04:33)
[22393614] ...ハンディカム直のHDDだとフォルダはいじれないし、ファイル名も変えられません。 ソニーがPMHのサポートをしてくれる限りは私はこのやり方(取り込み)です。 鑑賞はPS4Proでテレビに映せます。 (4Kハンディカムの動画の混在可能) BDで管理するならレコーダーが良いと思いますが... 詳細
[22383198] 東芝DBR-W1007への取り込みを教えてください
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/01/09 23:25:09(最終返信:2019/01/17 13:12:01)
[22383198] ... どなたか実際に取り込みをしてみて、取り込みできたかできなかったかの情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。取り込みできないのであれ...ーレイレコーダー DBR-W1007 が入っていたのですが、東芝のホームページで動画の取り込みの対応表を調べたところ、HDR-CX680 はのっていませんでした。念の為、ソニーと東...でそれも厳しそうですね。 東芝機に拘りがないのでしたらソニーレコのほうが確実です。 取り込みはできても再生するときにファイル単位でしか再生できなければ取り込めないのと同じです。 ... 詳細
[22326402] 普及型8Kビデオカメラが3年以内に出る可能性?
2018/12/15 19:09:38(最終返信:2019/01/15 12:50:25)
[22326402] ...センサーが大きければいいというものではなく、被写界深度が深い条件で小さなセンサーが有利ではあります。センサーの光の取り込みが大きくなれば、フォーサーズサイズでも十分でしょうね。 明るい高性能のレンズを使えば有効口径でもネックにならないでしょう... 詳細
[22377095] パノラマ写真取り込み時の日付
2019/01/07 00:48:50(最終返信:2019/01/07 00:54:47)
[22377095] ...osmo pocket単体でパノラマ写真を撮影後、スマホを接続して合成〜取り込みをしたところ、取り込み時の日時で画像が保存されるため、画像管理に困っています。撮影時の日付で保存する方法があれば教えていただけますでしょうか... 詳細
[22358178] ダビング時間、これって普通ですか。
2018/12/29 20:31:21(最終返信:2019/01/04 03:18:38)
[22358178] ...きるがダビングできないのがあります。 再度取り込みし直してちゃんとダビングできるようになりました。 レコーダーに取り込みできても、ダビングできない場合があるのでご...0iへの変換もしません。 USBケーブルの半断線をまずは疑いますので、別のケーブルで取り込みをお試し下さい。 次には内蔵メモリーからSDカードへのコピーができますので、ハンディ...を用意して、ハンディカムで初期化してコピーを。 SDカードなどのカードリーダーを使って取り込みができます。 レコーダー本体には十分な容量がありますよね? チャプターがたくさん付い... 詳細
[22335265] iphoneケース、4K転送について
2018/12/19 15:08:46(最終返信:2019/01/02 09:59:25)
[22335265] ...を使用の方で4Kで撮影したものをPCなしで転送できるという方いましたら情報ください。 取り込みについてですが私のiPhone(XS Max)では4K30fpsはiPhoneに取り込...ポート外という表示が出て取り込めませんでした。 MOVとMP4どちらも30fpsまでの取り込みが可能で60fpsは無理という感じでした。 iOSとアプリと本体のファームウェアはす... 純正のリーダーですと、アップルのソフトが起動してしまって、直接刺したのとおなじで 取り込み不可になってしまいます。 独立した、アプリが配信されてるカードリーダーでないと、4k... 詳細
[22356188] パソコンへのデータ取り込みについて
2018/12/28 22:56:28(最終返信:2018/12/29 14:55:49)
[22356188] ...以前、Windows7PCを使用していた際のPCへのデータ取り込み手順としては、 PlayMemories Homeを使わずに、 PCとUSBで接続すると、カメラのフォルダが自動表示され、そこから対象の動画データを...作成された動画ファイルが見当たりません。。。 以前のWindows7の時のような手順・ファイル名+拡張子で取り込みをしたいのですが、 何か解決方法をご存知の方がいましたら、情報ください。 よろしくお願いします。... 詳細
[22323202] CX590からの買い替えについて
2018/12/14 09:45:39(最終返信:2018/12/14 12:52:15)
[22323202] ...ZW550だと4Kの機能を使うとほかの機能は何も使えません。(4K動画用としてFT1000も増やしました) 取り込み、再生中、地デジなどの録画すらできませんので。 HDDがすぐにいっぱいになるし。 地デジなどの録画予約はDR分も要求されるし... 詳細
