取り込み (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り込み (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り込み"を検索した結果 6220件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[22133348] ソースネクスト 優待 VegasPro16 注意
 (ビデオカメラ)
2018/09/24 13:22:44(最終返信:2018/10/21 10:52:13)
[22133348] ...個人的には Vegas Pro と Movie Studioの差は XAVC と XAVC-Sの取り込みの ちがいぐらいか・・ ソニーのXAVCの為にPROを買っているようなものです。 ... 詳細
[22196355] ダイレクトコピーにかかる時間について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2018/10/20 22:32:40(最終返信:2018/10/21 09:50:53)
[22196355] ...んなに時間がかかるものなのでしょうか?ちなみにSDは128GBです。 一旦SDをPCに取り込み転送したほうが早いのでしょうか? ご存知の方がいれば教えてください。 機器によって取...・・・てか? USBの2.0とかだと間違ったら朝起きてもまだやってるかも・・・ 画像取り込みはパソコンでソニーのフリーソフト PlayMemories Home を使って SDカ...Homeで取り込んだHDDとで上記のようなことがありました。 ダイレクトコピーしたHDDだけでパソコン使って取り込みは出来ました。... 詳細
[22159346] パソコンへの取り込みについて教えてください。
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-SR220)
2018/10/04 21:39:22(最終返信:2018/10/07 23:26:17)
[22159346] ...こちらのビデオカメラの映像を、パソコンに取り込みたいです。 パソコンを3年前に買い替えた後、ビデオカメラからパソコンに保存せず、ほった...tion Browser」を使って前のパソコンは取り込んでいましたが、今のパソコンには取り込みが出来ませんでした。 ビデオカメラで録った映像をパソコンに取り込むには どうしたらい...ームページから「Play Memories Home(PMH) 」をダウンロードし、取り込みができました!ありがとうございます(^^) もうひとつ質問があります。 実は外付けH... 詳細
[22138967] ipad Proに取り込みできなくなりました。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS50)
2018/09/26 16:41:09(最終返信:2018/09/26 16:41:09)
[22138967] ...ダー経由での取り込みができなくなりました。カードリーダーをライトニング端子に差しても、取り込む写真がありませんとの表示です。 GOPROはsession、HERO5とも、従来通り取り込み可能でした。...ipad Proへアクションカム映像の取り込みできなくなりました。 ソニーアクションカム(50V、100V、30Vを併用)とGOP... また、ソニー3機種をWIFI経由の無線で、ソニーアプリを使用した場合は取り込み可能で、編集も問題なくできました。 みなさん、このようなご経験ありますか? ファイ... 詳細
[22102668] パソコンに取り込めません。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2018/09/12 01:26:02(最終返信:2018/09/12 23:49:37)
[22102668] ...HC-V360MSで撮影した動画(AVCHD)をパソコンに取り込み、DVD-RWにコピーし、ディーガで再生しようとしたら再生できません。 何故でしょうか...☆さん >隆ノ介さん >HC-V360MSで撮影した動画(AVCHD)をパソコンに取り込み、DVD-RWにコピーし、ディーガで再生しようとしたら再生できません。 と言う文面を...した。 隆ノ介さん > HC-V360MSで撮影した動画(AVCHD)をパソコンに取り込み、DVD-RWにコピーし、ディーガで再生しようとしたら再生できません。 まず、何をな... 詳細
[22029457] ダイレクトコピーについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/08/13 21:34:16(最終返信:2018/08/15 23:16:20)
[22029457] ...、ダイレクトコピーすることはできません。 「FDR-AX700」で撮影したデータは外付けHDDに取り込みたい場合はパソコンで「PlaymemoriesHome」のご利用をお勧めいたします。 少し残念ですが... 詳細
[21985922] 東芝REGZA。BZ-500へ
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2018/07/24 21:33:11(最終返信:2018/07/26 06:55:06)
[21985922] ...映像をとりこもうとやっているのですが、取り込みできません。単なるレコーダーとの相性が悪いだけなんでしょうか? マイクロsdをレコーダーに直接差しても反応がありません。 AVCHDで記録していないとか、... 詳細
[21948935] CX680とパナソニックUBZ1030の接続
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/07/08 09:17:49(最終返信:2018/07/08 10:19:27)
[21948935] ...レコーダーに取り込めるかということでしょうか。 自分が持っているディーガならカメラのUSB接続設定を変更すれば 取り込みできましたよ。 高画質を追求されるなら4Kカメラをお勧めします。 >次世代スーパーハイビジョンさん... 詳細
[21912513] macでビデオを編集したい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W585M)
2018/06/21 22:39:40(最終返信:2018/06/25 10:31:41)
[21912513] ...proで編集しようとしたところ、「カメラクリップからの情報」とのことで取り込みエラーが出ます。 ネット上で検索し、他の方が教授してくださっているやり方をみて、再取り込みなどをしますが、どうしてもエラーが出ます。 データはAVCHD...ファイル→読み込む→メディアを選択すると別の画面が開き、先ほど作ったフォルダー内のAVCHDデータを指定すると映像データの取り込みが開始されます。 それが終われば編集作業に入れます。 このようなやり方でデーターを取り込んでおります... 詳細
[21873004] パナのHC-WX995Mと迷っています
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2018/06/04 14:14:43(最終返信:2018/06/09 09:20:21)
[21873004] ...レコーダーやプレイヤーで再生できるようにすることが可能になりました。 (他社ビデオカメラでの動画取り込みなどの情報は存じません) AX60などで最初からFHD記録したほうが綺麗ですが、自分のデータは4Kのままバックアップすれば良いし... 詳細
[15850064] ファイルの切れ目で音声の途切れ
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX390)
2013/03/05 00:11:24(最終返信:2018/06/06 16:49:35)
[15850064] ...真剣に確認したわけではないですが、途切れが気になったことはありません。 そうなんですか! PMは何かすごく取り込みに時間がかかるので、カメラから直接ファイルをコピーしていました。 PMでなんらか補正をかけているということですかね...入って素材が使えるようになります。 SDカードから読み込むときは「登録と転送」でファイルをPCに取り込みつつ登録ができます。 少し前に6.5も使ってみましたが、同じように出来たので、たぶんこのやり方でファイルは一本化されるはずです... 詳細
[21847954] 動画取り込み時の日付表示について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/05/24 14:56:20(最終返信:2018/05/24 21:47:47)
[21847954] ...パナソニックのサイトからHDライターAE5.4をダウンロードしてインストール後に動画をパソコンに取り込み、動画(AVCHD 1080/60P)をDVDに焼いた時にDVDプレーヤーで再生した時に日付表示が出ません... 詳細
[21843587] HDR-CX680でディーガ取り込み不安です。
2018/05/22 18:32:50(最終返信:2018/05/23 10:32:02)
[21843587] ...ちゃんとコントロールできたのですが、ソニーの動画デジカメを繋げると、うまく制御できず、結局SDカードを抜いて直接ディーガに差し込み取り込みました。 なので、SDカードを抜き取ってのコピーなら問題なくできますが、カメラ直接接続ですと、ちょっと癖がありそうです... 詳細
[21842227] sony hdr-pj590
 (ビデオカメラ)
2018/05/22 00:42:41(最終返信:2018/05/22 10:08:46)
[21842227] ...ハードディスクを購入して動画を取り込めるのでしょうか?あと、そのハードディスクに動画を取り込み、残った容量にテレビ番組などを録画できるのでしょうか? こんにちは 専用(付属してい...きるのが多いので、お持ちのテレビしだいです。 写真も混在できるし。 レコーダーへの取り込みはハンディカムとレコーダーをUSBで繋ぐのが基本です。 その動画をレコーダーの外付け...さらにパソコンを使ったバックアップ(2台以上)をお勧めします。 ちなみに、ハンディカムが壊れても直HDDをソニーのプレイメモリーズで取り込みできますので。 ... 詳細
[21759316] AQUOSのブルーレイレコーダーと。
2018/04/17 20:38:28(最終返信:2018/04/24 06:07:00)
[21759316] ...このビデオカメラとの相性はどうでしょうか? 公式サイトには対応レコーダーには 入っていませんでしたが、 取り込みや読み込みなど何か問題が ないのか購入前に確認したいです。 どなたか使ってる方がいましたら 教えてください...メーカー公式ではBD-NW520もBD-S550もSDHCまでとなっていますけれどガイドではデジカメからの画像の取り込みも示されていて、まあ今どきSDXCに対応していない名の通ったメーカーのデジカメも滅多に無いわけで... 詳細
[21771026] ブルーレイレコーダーにUSB接続でダビングしたいのですが
2018/04/22 19:04:42(最終返信:2018/04/23 21:32:46)
[21771026] ...が画面には 写真取り込みとしか表示されません(汗) >りょうマーチさん アドバイスありがとうございます。 内蔵メモリーに書きましたが写真取り込み表示のみで駄目で...ケーブル直接接続では取り込みできないけど、パナソニックHC-W870Mの内蔵メモリ(64GB)に記録したAVCHDの60pだと、レコーダとビデオカメラのUSBケーブル直接接続で取り込みできる。 以前、と...みてください。 メモリーカードに録っていてカードリーダー持っていたらカードリーダーで取り込みしてみて下さい。 連投失礼します。 録画モードは「AVCHD」ですよね? 録画モー... 詳細
[21772748] ソニーからUHD BDレコ登場 4Kハンディカムとの連携強化
 (ビデオカメラ > SONY)
2018/04/23 13:57:19(最終返信:2018/04/23 13:57:19)
[21772748] ...BDがようやく再生可能になりましたが ビデオカメラ関連も強化されているようです。 4K MP4動画の差分取り込み機能 サムネイル表示や連続再生対応 4Kカメラ動画もフルハイビジョン(AVCHD)動画も一括管理... 詳細
[19654754] 【依頼】どなたか使用しましたら意見ください!!
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z150)
2016/03/04 01:34:53(最終返信:2018/04/11 18:42:13)
[19654754] ...古い機種ですが外付けマイクを使用していた時は、いい音で拾いましたね。感動 でもON/OFF間違えると大変でした。笑 取り込みソフトは http://www.sony.jp/xdcam/support/download/index...撮影は安価な家庭用のように内蔵メモリがありませんので、お高いSDカードを買う必要があります。 ここで128GBを2枚買ったら2万円強くらい。 取り込みせずに、SDカードを差し替えてPCにコピーすれば良いので、あとは編集ソフトを用意してください。 ... 詳細
[19636022] 超品薄!
2016/02/27 16:11:09(最終返信:2018/04/09 02:56:08)
[19636022] ...げればよい。最近のテレビやデッキ、パソコンやゲーム機はたいていMP4の再生はでき、気が利くものは取り込みもできる。4Kが再生できるものはどんどんと増えるでしょう。電器屋で売っているものがどんどん4K対応になっていくので... 詳細
[21733433] HDMIスルー対応?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R21)
2018/04/07 08:46:29(最終返信:2018/04/07 08:46:29)
[21733433] ...リアルタイムの映像をHDMI出力でPCに取り込みたいのですがこの機種はそのようなことは可能なのでしょうか? 可能な場合、メニュー表示など非表示にできるか教えていただきたいです。... 詳細
