取り出し (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り出し (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"取り出し"を検索した結果 816件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23516654] 動かなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/07/06 20:56:21(最終返信:2020/07/09 08:58:43)
[23516654] ...揚げないかつパンさんが回答されていますが、最小構成でのテストで確認してみて下さい。 マザーボードをケースから取り出し、メモリー1枚のみDIMM_A2スロットに挿して、ストレージは外した状態で起動するか確認します。... 詳細
[23486975] PCが起動しない。再起動を繰り返す。
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2020/06/23 11:16:31(最終返信:2020/06/23 20:29:36)
[23486975] ... グラボを抜いた状態でも、BIOSは入れないのか試されてください。 とにかく、PCケースから取り出して、箱の上などで最小の構成状態での起動テストになるでしょう。 私は全く違う構成ですが、つい先日よく似た症状になり一つ一つ分解しながらしらべましたら... 詳細
[23459825] 無線lanカードって付け替えられますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/06/10 15:02:01(最終返信:2020/06/10 18:49:10)
[23459825] ...com/pc/wireless-adapter/itemlist.aspx?pdf_Spec102=10 ASUSのはバラしてモジュール取り出したことありますが。 これも多分M.2 Key-Eの縦挿しソケットにシールドボックスごと MBの裏からねじ止め... 詳細
[23020548] 画面出力されない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2019/11/01 00:11:55(最終返信:2020/05/19 20:57:45)
[23020548] ...ケースファン(光るのみで回らず)は動いているので通電はしている思われます。 ケースに組み込み後症状発覚したので現在ケースから取り出して写真のような状態でやってみたことは以下の通りです。 ・メモリ1枚で動かす(両スロット、メモリ2枚であるためそれぞれで)... 詳細
[23364875] 初心者ですがメモリーをどれにしたらいいのか分かりません。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/04/27 23:33:05(最終返信:2020/04/28 20:26:03)
[23364875] ...例えばスロット間を距離が20mmだとします。チャネルの違うメモリーから読みだした場合に11クロックくらい違います。なのでA1とA2のデータ取り出し指示の間隔を11クロック開けないと、A2のデータをA1が追い越してしまう現象が発生してしまうことになります... 詳細
[23360676] M.2 SSD×2枚で、OS起動用RAID0は出来ますでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/04/26 01:54:02(最終返信:2020/04/26 09:03:04)
[23360676] ... 4Kランダムリードが倍くらいにでもなれば変わりますが。 それよりにRAID0は万一の時にデータ取り出しできず(業者レベル)デメリット大きい。 ただベンチ数字だけの喜びです。 (起動時にRaidのメッセージも出ますし)... 詳細
[23352915] RAID1設定したHDDのデータ救出
2020/04/22 05:02:22(最終返信:2020/04/25 22:13:49)
[23352915] ...ちょっとRAIDドライブと通常ドライブが同時に認識しないというトラブルがあり 再インストールを試みるにあたり、 6.HDD-A、Bを取り出し 7.新AMD-PC HDD-C、HDD-DでRAID1構成 8.HDD交換しただけでRAIDドライブと通常ドライブを同時認識したので再インストールは中止... 詳細
[23337322] UEFIでディスクが認識されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/04/13 19:26:13(最終返信:2020/04/15 07:23:37)
[23337322] ...今後も同じ事象が再現される可能性が高いです。 また突然の電源OFFの事象が出るようなら、一度PCケースから取り出して1から組みなおしてみるのが良いかと。 ブッキースネジャさん なんどもお世話になり本当に有り難うございます... 詳細
[23323849] 電源が入りません
2020/04/06 02:42:22(最終返信:2020/04/07 13:58:43)
[23323849] ...すべて抜いてSW間をドライバー先端で短絡して起動動作させてみてください。 それでも同じように全く変わらずCPUファンさえ回らない状況なら、やっぱりすべてを取り出してください。 外でシンプルに組みことに依り、原因の特定が容易になりやすいです。 >wakafutabaさん... 詳細
[22789962] 【悲報】発表段階より対応OS減少
 (マザーボード > BIOSTAR > A68N-2100E)
2019/07/11 00:19:34(最終返信:2020/04/05 21:10:56)
[22789962] ...「A68N-2100E」は最終的には機械扱いになりそうです。最終的にPCとして組まず、使うときだけ取り出して、転がってる電源やPWRスイッチなどを取り付けて、AcronisTrueImageのオマケ機能のひとつ「HDDの完全データ消去」に使うとか... 詳細
[23235417] CPUが検出されないか、または認識に失敗
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/02/16 19:46:33(最終返信:2020/04/05 10:36:12)
[23235417] ...Code LED からは、各初期化作業を繰り返しているように見えます。 クーラーを外してCPUを取り出し目視してみましたが、ピンが折れているとか問題があるようには見えません。 ピンが折れていないということは...ちゃんとした店で購入した場合なら初期不良品かどうかのチェックをどこかでされてみては? そのほうが問題解決しやすいかと まずはケースからマザーを取り出して、段ボールなどの絶縁できるものの上にマザー置いて電源ケーブルとCPUファン、メモリのみで起動するか試してみてください... 詳細
[23307779] ez debugのcpuランプがずっと点灯している
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2020/03/27 16:44:59(最終返信:2020/04/02 18:56:38)
[23307779] ...DDR4-3600MHz 誰か知恵を貸してください。 宜しくお願いします。 できること: マザーをPCケースから取り出して箱の上で最小構成テストを行う(初心者ならここから始めること) メモリーは1枚だけでOK、挿しこみをグッと強く挿しこみ直す... 詳細
[23164580] この水冷で利用されてるかたいらっしゃいませんか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/01/13 00:47:47(最終返信:2020/01/14 11:07:53)
[23164580] ...返信ありがとうございます。 おー同じバックプレートですね。後ろからしっかり押さえるとなると 一旦、ケースから取り出して面で押さえる感じでしょうか? ケースにとり付けて作業してたのですが片手で押さえてって 正直一人じゃ無理と感じました... 詳細
[23162800] 自作パソコンが起動しない
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi Ultimate)
2020/01/12 10:52:31(最終返信:2020/01/14 03:13:48)
[23162800] ...この表示が出ないのでしたらマザーボード不良の可能性もありますが、ケース内で接触不良をおこしている事もありますので、 マザーボードをケースから取り出して、非導電性のものの上で電源ケーブルとCPU(クーラーも)・メモリーのみを組み込んで、 マザーボードの電源スイッチを入れてDr... 詳細
[23142493] モニターに出力されません…
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/01/01 16:48:08(最終返信:2020/01/02 17:45:55)
[23142493] ...一応画像うpしておきます。 分かる方がいらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。 PCケースから取り出して箱の上でテストする。 メモリーは1枚でやってください(交互に) >あと電源が15秒ほどで切れる... 詳細
[23051722] ファンが一瞬回って止まる
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/11/16 23:25:07(最終返信:2019/11/20 22:13:40)
[23051722] ...何等かの保護回路が働いて即電源オフになっているようです。メモリ差し込みミスか埃が混じってるか?? CPUとメモリを取り出した後で、CPU、メモリ、及びソケットを掃除機やエアダスター等で微小な埃を取っ払って再挿入してみてください... 詳細
[23014930] パソコン内部から異音(コイル鳴き?)
2019/10/28 23:09:44(最終返信:2019/11/03 21:19:35)
[23014930] ...音の位置を確認しましょう >揚げないかつパンさん 試しに以前使用していたパソコンからGTX1070を取り出しこちらのマザーボードに繋げてみました、ジーと音の出ていた操作(ブラウザ、ゲーム)を行いましたがジーという音はしなくなりました... 詳細
[22969097] Q-FAN control について
2019/10/05 14:36:17(最終返信:2019/10/05 17:01:10)
[22969097] ...販売店や代理店に問い合わせてみようと思います。 ありがとうございました。 ファンコンをpwm制御するための信号をM2コネクタから取り出しているものです Q-FANでのCPUFANのコントールとファンコン制御は別々に考えてください ... 詳細
[22966228] BIOSでのファンコンについて
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2019/10/04 08:50:40(最終返信:2019/10/04 11:38:28)
[22966228] ...温度センサー付きファンコントローラーを使ってビデオカードのヒートシンクにセンサーを付けるか。ビデオカード上のファンのPWM信号を取り出して分岐してファンに繋げるか。こんな感じになるかと思います。 お使いの備手緒カードに合うかは不明ですが... 詳細
[10787290] 8ピンで使うべきですか?
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2010/01/15 09:49:48(最終返信:2019/09/10 22:21:13)
[10787290] ...ないから、PCIに付けているボード類を外して、SATAケーブルも全て抜いてマザボ全体をケースから取り出して…かなり面倒です(笑) 個人的には 問題が無いのなら敢えて繋ぐ必要は無いかと思います。 まあ... 詳細
