取り出し (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"取り出し"を検索した結果 89件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17461572] 本体のスタートボタンで起動ができません
 (PCケース > KEIAN > KT-M19U2-PS4)
2014/04/29 13:44:34(最終返信:2014/05/03 18:59:45)
[17461572]...ピンヘッダを直接コンタクトさせればはっきりしますよね。問題の切り分けをしないとダメですよ。 まずは何かする前に、ケースから取り出して、最小構成で起動するか確認しようよ。 ケースを買ったのが無駄かもしれないじゃん(っていうか無駄になったし)...詳細
[16333217] 電源が一瞬ついて消える
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2013/07/05 20:38:27(最終返信:2014/03/01 13:05:53)
[16333217]...よく見るとCPUクーラーのプッシュピンが折れて外れてました これだけが原因ですぐ切れるということはあるのでしょうか? マザーボードをケースから取り出して,試行してみて下さい。 メモリーの挿入スロットを再検討されたら如何でしょう, (DDR3_A1...詳細
[16875277] ケース交換+初裏配線
 (PCケース > COOLER MASTER > N-Style N600 NSE-600-KKN1-JP)
2013/11/24 16:50:00(最終返信:2013/12/01 22:58:37)
[16875277]...メイン機ではその差し換え機能が不要になりました。 接点を少なくしたいので、OSを収納した最上段の差し換え式トレイからSSDを取り出してケーブルに直接繋ぎたいのですど、3.5インチベイはHDDで埋まってしまってます。 さて、SSDをどこに置くかなー...詳細
[16687848] 横置き使用はできますか?
 (PCケース > KEIAN > KT-MH803)
2013/10/10 11:47:00(最終返信:2013/10/11 09:00:47)
[16687848]...ゴム足等は別途必要かも・・・ 皆さんお返事ありがとうございます。 横置きOKで理解しました。 ただし、電源コードの取り出し、通風口の位置を考慮しなけれは・・・ 2台目のPC(Linux用)を作り、座卓の下に置きたいと思っています...詳細
[16529317] 仕様って言われれば、それまでですが・・・。
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-P5 Plus)
2013/08/31 19:57:22(最終返信:2013/09/01 10:16:38)
[16529317]...)それを無理やりUSB3を載せたためにこんな事態になったんだと思います。 内部基板にUSB3の取り出しコネクターがあったので、これにしたのですが、ちょっとがっかり残念ですね・・・。 3.5インチベ...詳細
[16066087] PLED配線が無い。
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2013/04/27 20:04:35(最終返信:2013/04/29 10:03:27)
[16066087]...人によってはこちらの仕様の方が好ましいという人もいますが、そうでない人にとっては困ることもあります。 現状の多くのLED付きファンは、電源取り出しから並列もしくは直列にLED取付点灯させていると理解していますので、このファンと使うとスリープ状態の時は消灯しますが...詳細
[15666520] (勝手にカカクコム技術部)5インチドアベイ簡単取り出し機構
 (PCケース > Corsair > Vengeance C70)
2013/01/25 00:08:08(最終返信:2013/01/25 02:04:52)
[15666520]...フロントのダストフィルターの交換以外は、かなりメンテナンスフリーの当機ですが、少しでも手抜きをする...もとい、メンテンスフリーにするために加工してみた。 <画像参照>  工具は、どこのご家庭にもある電動ドライバーだけ。 2.5mmのドリルを使用して、ベイカバーにで穴を開けるだけの簡単なオシゴト。  ...詳細
[15101297] 仕様変更?
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2012/09/21 22:52:29(最終返信:2012/09/24 23:11:38)
[15101297]...(ガッカリ感よりも机下に置けない絶望感に溢れてこのクソ思いファッキンケースを取り出す気にもなりませんがボチボチと取り出して後日写真をUPするかな) ベッドから飛び出してさっそく写真をとりましたよ、、 ほれ どこぞの特注品がツクモの倉庫に紛れ込んだのか...詳細
[14570465] ケース換え
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2012/05/17 01:23:44(最終返信:2012/06/04 14:01:03)
[14570465]...ヘッドホンの件は前のBTOケースで音がちゃんと出ていれば 接触不良の可能性がありますね また、可能であればBTOケースのオーディオケーブルを取り出して 今のケースに差し替えてみるのもどうでしょう? >nobuyosiさん 前のケースのオーディオケーブルで試したところ問題なく音が出ました...詳細
[9197529] Thermaltake Spedo
 (PCケース > Thermaltake > Spedo VI90001W2Z)
2009/03/05 20:52:12(最終返信:2012/05/25 08:18:21)
[9197529]...思ったら取っ手が外れただけでした。 構造を見るとどうやらバネが硬いようだ。螺子を二本はずしてバネを取り出し 様子を見ずに3巻きほどカット。ちょっと緩い気もしますが開閉が楽になりました。 2巻きカットでいいかもです...詳細
[14441562] Corsair の H50 との干渉について
 (PCケース > ZALMAN > Z11 Plus)
2012/04/15 21:40:32(最終返信:2012/04/16 22:30:30)
[14441562]...         上端までの寸法実測値 約21mm お使いのケースはファンの下に 水冷ホースの取り出し穴があるタイプなので 拡張カードとの間隔は充分あると思います。 むしろ 上部が 私のケースの場合より寸法的には苦しいかもしれません...詳細
[14097760] 拡張スロットについて
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/02/02 06:38:17(最終返信:2012/02/23 02:04:04)
[14097760]...x1ですから, これが取り付けられないのは何かおかしいです!ケースが歪んでいませんか? もう一度,ケースから取り出して,初めから予断を持たないで, 組み直ししてみては如何でしょう。 その際ボードとケースの面が直角になっているか三角定規ででも確認して下さい...詳細
[12597648] 今のPC用スピーカーに不満を感じています
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion 5 II RC-502)
2011/02/02 22:20:55(最終返信:2011/12/13 19:33:30)
[12597648]...スピーカーの入力に5.1chはありますが、2.1chはありません。 入力に関しては2chで、その中から低音部分を取り出してウーハーで再生します。 因みに5.1chの場合は、ウーハーの部分の音を個別に出しています。 池袋ならビックカメラ辺りに...詳細
[13733655] 電源の設置
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/11/07 08:27:45(最終返信:2011/11/07 17:51:37)
[13733655]...もうひとつ、電源ケーブルの取り出しの右/左の 問題もあって、右取り出しの方がケーブル取り回しは 楽ですね。で、電源を見るとファン下で右取り出しの方が 多いですが、左取り出しの機種もある。 これらを全部考えて上か下...これらを全部考えて上か下かは各人が決めているのでしょう。 案に上がっている玄人の電源はファン下で右取り出しですね。 ケースはどっちも出来るように作られてて、どっちが普通ってことはないです。 裏配線だと、強制的に下向きに...詳細
[13019784] ケースファンについて教えてください
 (PCケース > サイズ > EVE)
2011/05/17 21:22:46(最終返信:2011/09/30 21:10:42)
[13019784]...com/images/productimage/fullscale/K0000242320.jpg ベイ横の銀色ボタンはディスク取り出しボタンですね。 リセットボタンの存在しないケースでしたか・・・時々有りますね。 平さんのおっしゃるとおり...詳細
[13375033] ケースを変えたら起動しなくなった
 (PCケース > ANTEC > TwelveHundred)
2011/08/15 01:00:30(最終返信:2011/08/15 03:47:05)
[13375033]...最小構成(CPU・M/B・メモリ1枚・電源)で起動テストをしてみて下さい。 最小構成にしてもケースに組み込んだ状態で動かないならケースから取り出した状態でも。 そうやって原因の切り分けをやっていって下さい。 30分考えてもやる方法が分からなか...詳細
[13235226] 静音水冷PCに向けて改造中
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2011/07/10 00:33:01(最終返信:2011/08/13 19:15:08)
[13235226]...あくまでも、この負荷テスト中の話で、アイドル時はほんのりと暖かい程度ですが。 ところでOCCTのデータの取り出しは、終了前に終了するんでしたっけ??? 完走させたら、データがどこにも保存されていないようなんですが...詳細
[13261011] フロント用USB3とカードリーダー対応器
2011/07/16 19:47:41(最終返信:2011/07/29 19:48:35)
[13261011]...5インチベー変換パネルアダプターと固定金具が付属しています。 今回このケースに実装したM/B(P8Z 68Vpro)には前述した通りリアー用のUSB3取り出しケーブルが付属し、M/Bの既存リアーI/Oと合わせると4個のUSB3が利用できます。 現時点で4...詳細
[13162930] DVDドライブのDisc取り出しについて
 (PCケース > ANTEC > P183 V3)
2011/06/22 11:08:23(最終返信:2011/06/22 16:00:24)
[13162930]...これから購入を検討しているのですが、現在、使っている方に教えて頂きたいのですが DVDドライブのDiscをマイ・コンピューター画面から右クリックで取り出す場合やimgburnで Discに書き込みをする時ファイナライズの際、自動的にドライブが開閉するのですが、このケースの場合、フロントのドアーにあたってトレイが開かないのか、...詳細
[12975531] ケースの質感やファン増設について教えて下さい。
2011/05/05 22:08:19(最終返信:2011/05/09 21:20:08)
[12975531]...宜しくお願い致します。 一点以下の質問を追加させて下さい。 Dメンテナンス性は良いか。 (防塵フィルターの清掃時取り出しやすさ、パーツ交換のしやすさ等) 答えられる点だけでもけっこうですので皆さんの情報をお待ちしてます((。´・ω・)。´_...サイド、ボトムに増設できますので強化もできます。 Dメンテナンス性は良いか。(防塵フィルターの清掃時取り出しやすさ、パーツ交換のしやすさ等) フロントにフィルタ(取り外しは簡単だが当然フロントパネルを外す...詳細
