取り出し (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"取り出し"を検索した結果 89件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12902613] 手入れのし易いケースを探してます。
 (PCケース)
2011/04/16 15:49:03(最終返信:2011/04/16 19:18:33)
[12902613]...ビスで固定されたFANを外さなければ 防塵フィルタの掃除が出来ないので… パカっと開けて、防塵フィルタをサクッと取り出して洗う… 以前までは大きさやカラー、デザインだったのですが 今回は、その点を第一候補の選択理由にしました...詳細
[12702301] これは困った。
 (PCケース > Skydigital > Coupe SliM SKYCPSL-BK)
2011/02/24 21:48:28(最終返信:2011/02/25 13:58:40)
[12702301]...DVDドライブを固定する際に多少前後に位置をずらせるようなら ドライブを少し前に移動してみては? OS上から光学ドライブを右クリックして取り出しを選んだらトレイが出てくるでしょうか。 ドライブ自体見当たらなければケーブルをさして下さい。 トレイが出てくるようなら...詳細
[12591062] DVDドライブのふたについて
 (PCケース > GM Corporation > GMC B-4)
2011/02/01 15:34:07(最終返信:2011/02/01 19:18:44)
[12591062]...なかなか外観もかっこ良く値段もお安いので気に入ってます。 ただ一点だけ気になるところがあります。 このケースにドライブを取り付けて、CDの取り出しボタンを押しますと、ケースのふたを押し開けて中のトレイが出てきます。 次にトレイを閉める時ですが...2台ドライブがあるのですがそれぞれの開閉用アイコンが作成できました。 それ以外にも、メディアの安全な取り出しとか機能満載です。 ケースを買い換えようかとも思ってましたので、とても嬉しいです。ありがとうございました...詳細
[12557012] 部品ケースの取り出し
 (PCケース > GM Corporation > GMC H-80)
2011/01/24 23:20:52(最終返信:2011/01/25 21:58:10)
[12557012]...ドライブ付近についている部品が入っているケースがあると思います。 動画で取り外されているものを確認したのですが 取り外し方は乗っていなかったので教えていただければ幸いです。 ドライブみたいに引っこ抜くだけじゃダメなんですかね。 製品サイトの写真を見ただけですが、ケースの前面パネルを外して引き出すだけみたいです。...詳細
[12445447] VGAカード
 (PCケース > ANTEC > P183)
2011/01/01 09:15:08(最終返信:2011/01/01 20:56:34)
[12445447]...このケースは何センチのVGAカードまで入ります。 HDDのBOXを取り出した場合です。 ↑説明悪くてすみません。 上段のDrive Cageを外すと、ブラケットから120mmFANまで約40cmかな。...詳細
[12084347] ジャストマイショップ
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2010/10/19 17:20:30(最終返信:2010/12/15 09:35:18)
[12084347]...納品された後にサイズを改めて部屋で確認した時 家族の冷ややかな視線までは責任は持てません。 2台目は無理か と思いつつ スケールを取り出してしまった・・・ 入荷するかと期待して毎日チェックしてますが 目玉商品からの記載が消えました(涙)...詳細
[12354431] HDDドライブの取り出しについて
 (PCケース > ANTEC > DF-30)
2010/12/12 02:06:23(最終返信:2010/12/12 13:15:27)
[12354431]...購入検討中です. 既にご使用中の方に質問です. 前面フロントからHDDドライブにアクセス可能かと思いますが, 盗難防止方法は何かありますでしょうか. 背面に鍵つけても,前面から取り出せるのであれば,盗難対策になっていないなって 気になりまして。。。 Antecにはマニュアルがあるので読んでみましょう。...詳細
[12248354] ビデオデッキの内臓を取り出してパソコンに変身させてあげたい。
 (PCケース)
2010/11/21 05:42:41(最終返信:2010/11/23 14:04:53)
[12248354]...おはようございまっす。けんけんRXっす。 PT2(フルサイズPCIカード)の録画マシンを既存のビデオデッキ(下記)の内臓を取っ払って造ってやろうと目論んでいます。 どなたか、ビデオデッキ系のシャーシの中にマザボ(PCシステム)を組み込んだ方。もしくは、それに関するブログ等。情報お持ちでしたら、けんけんRXへお知らせください。...詳細
[11743717] 5.25インチベイの外し方
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV02B-W)
2010/08/10 17:24:48(最終返信:2010/08/10 19:07:14)
[11743717]...説明書に「正面左に位置する楕円形の穴を通して、フロントの5.25インチドライブベイカバーをドライバーで取り出します。」と書いてあるのですが、図を見てもイマイチよく分かりません。  外し方などのコツを教えていただけませんか...詳細
[11603540] 上部5インチベイの冷却
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2010/07/09 15:01:48(最終返信:2010/07/13 17:52:03)
[11603540]...250GBとかも使ってるならもう引退でいいのでは? データ保存用に使ってるなら、ファン付きのリムーバブルベイにすれば必要ないときは取り出しておけるので一石二鳥ですね。 玄人志向のやつ使ってますけど、こいつは冷えはいいんだけどファンに問題があって騒音がすごいんでお勧めしません...詳細
[11471171] フロントファンの交換の仕方
 (PCケース > LIAN LI > PC-K62)
2010/06/09 00:07:46(最終返信:2010/06/10 00:05:43)
[11471171]...掃除する時に取り出そうとしたのですが、物理的に干渉してしまい、右側も左側も取り出せませんでした。 取り出し方を教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。 この部位のFAN傾けても取れない時...詳細
[11258712] パソコンが不安定…
 (PCケース)
2010/04/20 18:24:22(最終返信:2010/04/23 19:10:45)
[11258712]...何が原因の候補と考えられるでしょうか??みなさま、どうかご教授お願いします。 マザボがショートしてない?ケースから取り出して、仮組みし使えるようなら絶縁処理を。 CPUクーラーが浮いてしまい熱暴走おこしかけとかはないかな...詳細
[11083523] 新規PC用ケース
 (PCケース)
2010/03/14 12:16:38(最終返信:2010/04/04 03:44:19)
[11083523]...のんびり作業しておりまして先日やっとBIOS起動までいきました。問題のケースのファンフィルターですが、がりもふさんのご案内の通り天井部も取り出しやすいものに仕様変更済みでした。箱のステッカーにV3.3とありましたのでとりあえずバージョン3.3以降のものは確実に解決されていると思われます...詳細
[11144408] P193の中段のマウンタについて
 (PCケース > ANTEC > P193)
2010/03/26 19:00:57(最終返信:2010/03/26 21:08:25)
[11144408]...私は先に中段のPCI系固定用プラグ(?)の大きな本体を取り付けていたのもあって、 すでにケースに入っているマウンタが取り出しにくい状況にあったため、 それを取り出すという行動に至りませんでした。 あと、マウンタの意義を理解してませんでした...詳細
[10775432] USBポートの追加はできますか?
 (PCケース > サイズ > GUNTER-BK)
2010/01/12 23:08:21(最終返信:2010/01/13 23:16:38)
[10775432]...埃だらけなのはご勘弁を。) それとマザーボード上にピンヘッダがあり、ここからUSBコネクタを前なり後なりに 取り出している場合もあります。 後に出す場合は、通常PCI拡張カードを差すスロットをつぶしてコネクタを増設する...詳細
[10520934] 開閉ボタン
 (PCケース > AOPEN > G325 RED)
2009/11/23 17:38:08(最終返信:2009/11/24 16:48:28)
[10520934]...ドライブ右クリックで取り出しかな。、メーカーによってはタスクトレイに常駐するソフトが付属しているものもありますね。 ご返信ありがとうございます。 開閉不能の場合はドライブ右クリックで取り出します。 もう少し補修でどうにかならないか考えて見ます...しましたがケース表側のボタンがやや引っ込んだままになってます。 ケース内側からドライブに合わせて取り出しボタンの位置を合わせるようになってますが合わせても良い感じになりません。 別の部品が外れているの...詳細
[10310712] 安っぽいツクリ、動作しない電源
 (PCケース > サイズ > De Niro-WH)
2009/10/14 22:31:58(最終返信:2009/10/20 22:14:51)
[10310712]...べこべこです。 次に、そもそも動作しない。電源端子が違っているのかと思って、マザーボードのマニュアル取り出して確認してみましたが、違っていない。販売店に交換してもらいましたが、やっぱり、結果は同じです。どうなってるんですか...詳細
[10306815] SSD用マウンターのオススメ
2009/10/14 02:03:38(最終返信:2009/10/16 23:25:05)
[10306815]...うちでは楽ラック2.5(センチュリー)を使っていますが。  3.5インチオープンベイがあるようなので。(SSDの取り出しも簡単ですし) http://www.century.co.jp/products/pc/hdd-kit/cers25-bk...詳細
[9341261] 詳細レポート
 (PCケース > Thermaltake > ElementS VK60001W2Z)
2009/04/03 00:52:26(最終返信:2009/10/12 13:43:11)
[9341261]...ただ無限2のバックプレートはAM2ソケットも共用なので取り外しがちょっと面倒かもしれないけど取り外せます。まぁ僕の場合は掃除を兼ねてマザー取り出して作業することが多いです。またマザーによってはCPUソケット位置がずれる場合もあると思うので、バ...詳細
[10191865] Corsair 800D使用レポ
2009/09/22 04:32:44(最終返信:2009/10/12 04:11:47)
[10191865]...ホットスワップ対応3.5インチHDD収納部分を外します。(画像3) 左側のスライドレバーをずらすと取り出しレバーが出てくるので引っ張り出します。 下側の3.5インチ部分のふたも取り外したとこです。(画像4)...詳細
