取り出し (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"取り出し"を検索した結果 89件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10180505] 買いました
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2009/09/19 23:42:03(最終返信:2009/09/20 05:43:05)
[10180505]...フィルタも目は細かく無いようですね。 Twelve Hundredでも結構ホコリが進入してた記憶があります。 取り出し方もサイドか前面からアクセス出来た方が、利便性は高そうですね。 ケーブルマネージメントは穴が多いようなので...詳細
[8408334] 買いました。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ09-W)
2008/09/25 01:10:36(最終返信:2009/08/16 07:55:01)
[8408334]...気遣いありがとうございます。 まず真ん中の標準でついてるファンですがたしかにペリフェラルコネクターになってますが、 回転数取り出しも付いてますし、3PINに自分でできないこともないです。 背面、上面のファンは120ミリが限界でしょうね〜...詳細
[9898842] 定期的な模様替えの季節です。
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2009/07/24 01:21:07(最終返信:2009/08/13 16:30:05)
[9898842]...そうかあ。 なんか部屋に調和しないと思ったら、VIPルームに置いてそうな感じですね。 じゃあ中身取り出して代わりに高級ワインとドンペリでも入れときます。 (飲んだ事ないけど) というわけで、マイルスデイビスを聞きながら...詳細
[9074782] クーラーマスター ATCS 840を検討中
 (PCケース > COOLER MASTER > ATCS 840 Black RC-840-KKN1-GP)
2009/02/11 09:48:25(最終返信:2009/04/07 20:38:47)
[9074782]...です。ただ、ミドルケースなだけにトップファンと5インチベイの間隔が狭く、トップのフィルタはかなり取り出しにくいようですね^_^;あとSilver Stoneブランドなだけに値段が高く、ATCS 840との価格差があまり無いので...詳細
[9332326] PCI用拡張スロット
 (PCケース > サイズ > SCY-0528-mini-ITX)
2009/03/31 23:44:30(最終返信:2009/04/01 08:02:54)
[9332326]...こういうのはメーカー製スリムデスクトップPCによく入ってる基盤で何気なく便利だったりするみたい。たまたま僕はIBMのポンコツから取り出して持ってますがこういうのはいわゆるキワモノで相性とかでやすいから十分に検証が必要だけどね。 こんな物も・・...詳細
[9001475] 上部ファンも光りますか。
 (PCケース > ANTEC > TwelveHundred)
2009/01/28 04:01:39(最終返信:2009/01/30 08:18:10)
[9001475]...         代理店HPより ありがとうございました。 そうなんですよねぇ。 マニュアルだけ取り出して読んでたら上部ファンだけLEDの記載がなかったので仕様変更とかあったのかなあと思いまして。明日にでも箱から出して確認してみます...詳細
[8856603] 交換性について
 (PCケース > ANTEC > P182)
2008/12/29 17:51:28(最終返信:2009/01/07 17:56:09)
[8856603]...P182を持っている皆さんに、聞きたいことがあります。 私は初心者なので、P180を買いましたが、昔メーカーのパソコンから取り出したIDE型HDDがP180ケースに固定できないです。Sata HDDのみですか? そのHDDのところと配線の仕方を拝見させていただけますか...詳細
[8764599] 早速買いました
 (PCケース > 3R SYSTEM > Ldorado L-2000)
2008/12/10 23:02:40(最終返信:2008/12/21 19:23:43)
[8764599]...それとスタンド使用時より視線の位置が高くなるのも 気になります そのへん改良して次期バージョンに期待したいです 私も買いました DVD取り出しボタンが問題だと思います。 今後の検討課題だと思います。...詳細
[8360854] ハードディスクの固定について
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2008/09/16 20:40:15(最終返信:2008/09/17 13:14:03)
[8360854]...片側2カ所をはめ込み、少し力をこめてはめ込むしかないです。 壊れないのでやってみてください。 HDD関連ですが、取り出し、コネクタ取り付けは便利な反面、 非常に冷えませんので注意してください。 当初4台(1:500GB...詳細
[8026271] ファンの取り付け方向について
 (PCケース > ANTEC > Sonata III)
2008/07/03 23:11:19(最終返信:2008/07/05 01:08:32)
[8026271]...このケースに追加でファンを取り付ける予定の方の参考になれば幸いです。 IOデータ製400GBの外付けHDDをバラして本体を取り出し、内蔵型HDDとしてケースに取り付けましたら問題無く認識、起動してくれました。 比較的新しいこともあり...詳細
[7995883] 1394について
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2008/06/27 13:19:20(最終返信:2008/06/27 16:59:00)
[7995883]...搭載していません。 皆様、色々ご親切に教えて頂いて有難うございます フロントに欲しければ、別途5インチベイ用の取り出し口でも購入すればいいんじゃない? もちろんMBに1394が搭載されているか、別途1394カード購入する必要はありますけどね...詳細
[7296295] HDD部の脱着
2008/01/26 15:10:36(最終返信:2008/01/30 04:41:23)
[7296295]...ご回答ありがとうございました。 私は土曜日にP182に乗換えたのですが 確かにHDD搭載状態では硬くて取り出しにくいですね。 ケースを横にしたり向きを変えるとすんなり取り出せるので HDDの重みですべりにくくなってるだけかもしれません...詳細
[7136436] P150ケースについて
 (PCケース > ANTEC > P150)
2007/12/19 22:31:18(最終返信:2007/12/25 21:29:51)
[7136436]...光学式ドライブですがパイオニアのDVR-S15Jを購入したのですが 取り付けてからわかったのですが、このケースに最初からついているかバーと このドライブの取り出し口の大きさがあわずそのままだと 蓋が開かないことに気がつきました。 蓋をはずすかドライブを前に出すかしかないと思うのですが...詳細
[7052745] 電源が…
2007/12/01 05:15:33(最終返信:2007/12/02 18:08:53)
[7052745]...しっかりした電源みたいだし、どこかの接触不良なのかも? 他に方法がなければ一旦ケースからマザーボードを取り出してBIOS画面を出すだけの最小構成で試してみてください。 最初の組み立て方法 http://www...詳細
[7008745] 5inchベイにDVDドライブ設置できません(泣)
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-LC17)
2007/11/20 23:32:22(最終返信:2007/11/21 18:12:54)
[7008745]... PLEXTORのPX-760Aを使用していますが、サイズがあわないのか ケースの取り出しボタンがドライブの取り出しボタンに タッチしないし、たとえタッチして動いたとしても、 ベゼルがケースにつっかえて出てくれません...詳細
[6875655] 5インチベイについて
2007/10/17 04:42:34(最終返信:2007/10/20 11:10:20)
[6875655]...パネルですが光学ドライブのベゼルのサイズ+αしかないから 5インチベイサイズのものはつけられません。 パネル下に小さなディスク取り出しボタンがついているので 5インチベイの大きさがないことがわかります。 http://www.silverstonetek...詳細
[6872089] イマイチですね・・。
 (PCケース > CHIEFTEC > CS-01B-B/300V2)
2007/10/16 00:52:22(最終返信:2007/10/16 00:52:22)
[6872089]...ネジ一本だけで固定されていて、ブラブラした状態だった。 2. 3.5インチベイ用のフタが硬くて開かない。 3. CD-ROM取り出し用カバーが操作しにくく、Driveの取り付け位置調整もシビアすぎる。 4. 取説が付属されていなかった...詳細
[6739628] SOLOかP182かで迷っています。
2007/09/10 21:25:52(最終返信:2007/09/13 13:51:07)
[6739628]...CPUやクーラーの交換は1年に1度は苦しいくらいの財政状況ですから、交換の際はPCケース内の大掃除を兼ねてマザーボードを取り出してやればいいでしょう。 皆様、アドバイスありがとうございました。...詳細
[6537539] 気に入ってます。
2007/07/15 15:09:00(最終返信:2007/07/25 21:37:38)
[6537539]...ご教示ありがとうございます。 実は、あまり気になったので、フロントパネル内部のUSBモジュールを取り出して、上下逆転させて取り付け直したらどうかと思いつき、もう一度ケースを開放して試みてみたのですが…そんなに単純ではなかったというのが結論です...詳細
[6504017] すばらしい冷却性能です! <後編>
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2007/07/05 22:28:46(最終返信:2007/07/07 14:03:03)
[6504017]...また、マザーボードの取付け、取外し時にも、I/Oパネル側を先にケース内へ入れたり、メモリー側を先に取り出したり、作業上の工夫が必要です。 もう少し(20o〜30o)、ケースの奥行きを広げて欲しいものだと思います...詳細
