取り出し (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"取り出し"を検索した結果 96件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9607989] 初自作パソコン 起動しない
 (PC何でも掲示板)
2009/05/26 21:46:36(最終返信:2009/05/26 23:56:32)
[9607989]...メモリスロットを1枚で場所変えてみてください。 井上2号さんこんばんわ マザーボードを本体から取り出し、下に雑誌などを敷いて、24Pinソケットと8Pinソケットにそれぞれ挿して、 グラフィックカードの補助電源ソケットにも挿して...詳細
[9469369] 自作PC作成について
 (PC何でも掲示板)
2009/04/30 04:49:36(最終返信:2009/05/15 18:52:14)
[9469369]...筐体が小さいとかインターフェースが一杯で入らないという場合は、ちょっと嫌な予感もしますけど(^^;1台取り出しても問題なくアクセスできます。 あえて言うなら、RAID1を解除してシステムをインストールしなおして...詳細
[9126804] 「これは名機!」と思った最高のお気に入りPCは?
 (PC何でも掲示板)
2009/02/20 20:32:46(最終返信:2009/02/21 23:28:49)
[9126804]...PCの楽しさを教えてくれたよき相棒だったな・・・・。 壊れたときはマジで悲しかった・・・・。 捨てる前にCPUだけ取り出して、今でも部屋に飾ってる。  R3341さん、こんにちは。  私のDESKPOWER Cはまだ箱に入れたままの状態なのですが...詳細
[8764407] PCリサイクルマークについて
 (PC何でも掲示板)
2008/12/10 22:31:50(最終返信:2008/12/10 23:05:49)
[8764407]...メーカーの保証が切れた後でも料金は不要なのか 2、壊れたPCでも回収はしてくれるのか 3、PCの中のパーツ(HDDやメモリ)を取り出してPC本体だけでも回収はしてくれるのか 4、電源ケーブル類やその他付属品も回収はしてくれるのか ...詳細
[8693627] ウィルスバスター2008
 (PC何でも掲示板)
2008/11/26 12:58:46(最終返信:2008/12/01 02:12:46)
[8693627]...るか試してください。 ありがとうございます、 とりあえずマイドキュメントから、エクセルのデータは取り出しました、 メールのデータは何処にあるか分からず、また以前も開けることができませんでした、 しかし設定が大変なのでバックアップをなんとかせねば...詳細
[8707369] 初心者のパソコン
 (PC何でも掲示板)
2008/11/29 13:19:10(最終返信:2008/11/29 18:26:59)
[8707369]...ユーザーにやり方を押し付けない。 >これからパソコンを始めようと思っているんですが 最近NEC設置したのですが箱の取り出し方から「上を見ろ」「下を見ろ」という風な 感じで設置から接続すべて指示通りに進める紙&マニュアルで書いてあるので...詳細
[8614666] ◆RAID 0 の具体的な構築方法:eMachines J4468◆
 (PC何でも掲示板)
2008/11/08 22:39:00(最終返信:2008/11/10 22:52:01)
[8614666]...試しにやってみたら偶然できたというのが本当のところです。 RAIDを組めましたか? 練習されるならOSの入っているHDDを取り出して保存。 練習用に二台のHDDを繋いでRAID0やRAID1を組んだりほぐしたりして遊んでみてください...詳細
[8236703] パソコンが遠隔操作されてないか調べる方法は?
 (PC何でも掲示板)
2008/08/22 01:41:42(最終返信:2008/11/06 09:01:59)
[8236703]...Cドライブの直下に変なフォルダが有ったとすると、経験的に一番多いのは誰かが直接そのパソコンを触ったですね。 HDDを取り出して別のパソコンに繋いでHDDをいじったも含まれます。 CDやDVDから別のLinuxなどを起動してHDDをいじったも含まれますね。...詳細
[8155570] データの保存方法 大地震対策
 (PC何でも掲示板)
2008/08/01 18:52:17(最終返信:2008/08/03 11:22:07)
[8155570]...出来ればHDがいいです。 しかし、HDだと大地震が発生した場合、データが残らないのでは・・・・。 漠然と、時々だけ取り出してバックアップするHDをつくって、プチプチなどで包んでおくか、DVDにバックアップして、安い金属製のケースにでも収めようかと思っています...詳細
[8119698] モニタが真っ暗になってしまいました・・
 (PC何でも掲示板)
2008/07/24 01:25:46(最終返信:2008/07/24 23:15:06)
[8119698]...必要なアプリケーションのインストール及び周辺機器(内蔵HDD含む)のインストールを行います。 なお、私のPCケースはMBベース取り出し式なので、1.2の段階ですでにMBベースには取り付けてあります。 トラブルは面倒ですが克服できれば自分のPCという嬉しさもひとしおです...詳細
[7832003] 暖かくなってきてからの静音対策について
 (PC何でも掲示板)
2008/05/20 12:55:57(最終返信:2008/07/23 01:59:09)
[7832003]... うちもケースファンを取りたいがために、PCの背面が下、前面が上になるようにし、吸気及びケーブル取り出しのために、アルミアングルのベースに乗せて、使っています。 元々、前面吸気⇒背面排気というのは、ファンによるエアフローが必須の冷却構造(おまけに...詳細
[7194526] 内臓HDD交換
 (PC何でも掲示板)
2008/01/02 19:10:25(最終返信:2008/01/04 02:24:51)
[7194526]...(逆にOSが入っていたHDDを他のPCに載せ替えてもまずWindowsは動きません) うまくいかなかった時は取り出したHDDをUSB外付けケースに入れてデータを足り出すことは可能です。 アドバイスありがとうございます...詳細
[7183992] 画面が映らなくなりました・・・
 (PC何でも掲示板)
2007/12/30 22:54:46(最終返信:2007/12/31 12:49:31)
[7183992]...サイト提供ありがとうございます^^ 見て勉強させてもらいます。 故障の原因が解りました。 ケースからマザーを取り出したときに、マザーの下から、ケースにマザーを 固定するためのスペーサーのようなねじが出てきました・・・...詳細
[7103321] PCのデータの消し方を教えてください!
 (PC何でも掲示板)
2007/12/12 01:21:31(最終返信:2007/12/13 21:24:25)
[7103321]...単ですよね 消去した後元に戻してリカバリすればOK ほかの方も書かれていますが、 取り出したHDDを捨てるくらいなら、外付けHDDとして使うといいと思いますよ。 2.5インチH...でお釣りが来ます。 いずれにせよ、リカバリ用のデータをCD-Rに移してから、HDDを取り出して下さい・・・当たり前ですが。 BRDさん、塩空豆さん、四時五分前さん、再度お返事頂き...います。 リカバリーCDにデータを移してから、ですね☆ データ消去するにしても、一旦取り出して外付けにすると簡単になるんですか。 また、わからない領域に入ってきました…(汗)少し...詳細
[6636293] 電源おちます
 (PC何でも掲示板)
2007/08/13 08:34:32(最終返信:2007/08/14 06:41:29)
[6636293]... 電源のファンだけって簡単に交換できるんでしょうか。 おしえてね 電源を分解して、ファンだけ取り出して、ついていたファンのサイズと電源の規格に合ったファンを購入して取り付ければ普通に使えると思いますが...ファンレス電源でもない限り、ファン無しで使ってたら保護機能が働いて止まりますよ is430さんの言うとおりファンを取り出して交換するだけ まぁバラせるならそんなに難しい作業じゃない まぁ間違いなく保証切れるけどねw そ...詳細
[6209574] カードリーダーを読み取ってくれません。
 (PC何でも掲示板)
2007/04/08 12:40:11(最終返信:2007/04/08 20:10:28)
[6209574]... 何も買わずにデータを移す方法として、FMV CIX357からHDDを取り出します。 お使いのPCのケースを開けて、取り出したHDDをスレーブ接続します。 エクスプローラーでデータを見つけて移します...詳細
[6204131] XPで光学ドライブのロードが表示されません
 (PC何でも掲示板)
2007/04/06 23:42:18(最終返信:2007/04/08 00:03:58)
[6204131]...台搭載しています。  マイコンピュータの光学ドライブを選択して右クリックをしたときに「取り出し(J)」と表記されていますよね。クリックすればドライブがオープンします。  ここまでは...N2000では「ロード」と表示され、クリックすればドライブが閉じます。しかしXPでは「取り出し」の表示のままで、クリックしても開いたままで閉じません(当然ですか?)。2台とも同じで...、今更ながら気づきました。 (^◇^;) 入院中のヒマ人さん こんばんは。 XPで「取り出し」したあと 開きますが 2度目以降反応無しでした。 ロードとは 何を期待してあるので...詳細
[5892518] モニターがつなげられません‥
 (PC何でも掲示板)
2007/01/17 16:38:48(最終返信:2007/01/17 20:25:14)
[5892518]...できなければ、PCショップへ持ち込んで、費用を払って、取り出してもらえば 良いと思いますよ。その時に、取り出したHDDに合うHDD外付けケースを選んでもらって、 つ...コンに残ってるデータの転送は可能でしょうか? HDD自体が壊れていなければ、PCから取り出して、下記のような外付けHDDケースに入れて、 他のPCに接続すれば、データはコピーでき...tml HDDがどのような物かが分かりませんので、なんとも言えませんが、 HDDを取り出して、それをPCショップへ持参して、店員さんに相談して、 適応するものを買えば良いと思い...詳細
[5634238] 壊れました・・・
 (PC何でも掲示板)
2006/11/13 21:40:49(最終返信:2007/01/09 17:08:57)
[5634238]...く前から調子が悪いのは悪かったのですが、データをいくつか残したままになってましてそれを取り出したいのですが・・・ 基本的なことしか分からない比較的初心者です。どなたかいい方法知っ...、認識ミスする可能性がありますので >データをいくつか残したままになってましてそれを取り出したいのですが・・・ HDDが生きていれば可能ですが・・ SOTEC の一体式 PC だ... ただ今ローカルディスクのCをスキャン中です。また進展あればご報告します! HDDを取り出して確認は無理かな? FMV5133DPS http://www.fmworld.net...詳細
[5155353] HDDの異音
 (PC何でも掲示板)
2006/06/10 01:07:52(最終返信:2006/06/10 01:48:46)
[5155353]...突然パソコンから「カタカタ」と異音がなりだし、そのまま使えなくなってしまいました。HDDを取り出しほかのパソコンにつなげても「認識しない」とのことです。子供の画像だけを復旧させたいのですが・・・。 こまめにバックアップを取っていない自分を恨む毎日です・・・...詳細
