取り出し (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"取り出し"を検索した結果 96件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5150649] 動画を一枚だけ切り出すにはどうしたらいいのでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2006/06/08 13:08:09(最終返信:2006/06/08 22:06:23)
[5150649]...本屋にはDVDのコピーに関するムック本が何種類も出ています。 それを参考に、ツールを入手し、DVDの中身を取り出します。 取り出したら、また別なツールで拡張子aviのファイルを生成します。 あとは動画編集ソフトでBMP出力させれば良いでしょう...ています。 DVDにある動画を一枚だけ切り出したいのですが、どのようにすればよろしいのでしょうか? 取り出した後に画像処理をしていこうと考えています。よろしくお願いします。 冷たい言い方になってしまいますが...詳細
[5015720] 海外で故障&修理トラブル
 (PC何でも掲示板)
2006/04/22 02:31:40(最終返信:2006/04/24 21:25:34)
[5015720]...最初に落とした時にマザーボードにスクラッチなどが入ったためか、作業中の何かが原因かは突き止める手段がなく、HDを取り出して保存ケースに入れて手打ちとしました。 そして2軒目での支払いは£70 出費が痛いというよりも悔しいですが...詳細
[4827408] BartPE bootable WindowsXP CDでUSB プラグインがおかしい
 (PC何でも掲示板)
2006/02/16 13:02:43(最終返信:2006/02/18 16:49:23)
[4827408]...txt "usb&ieee1394user.reg" では生成されないのです。 tt.txtを取り出したいのです。 例えば copy tt.txt C:\Temp\ としても copy tt.txt...詳細
[4746103] 外付けDVD
 (PC何でも掲示板)
2006/01/18 21:49:00(最終返信:2006/01/20 03:17:39)
[4746103]...はずれだったらごめんなさい BIOS画面でBOOTの項目はだせましたか?。 bootの項目もだせました。で外付けDVD中身取り出して無理やり内蔵として使ってみましたが電源は入るんですがやはり認識されないみたいです、、、 bootの画面でUSBはあったの...詳細
[4552141] 自作PCケースについて
 (PC何でも掲示板)
2005/11/04 17:25:36(最終返信:2005/11/09 12:45:22)
[4552141]...結露が心配、、、、、かな? 完全に密閉された状態ならともかく、電源ケーブルなり他のケーブル類の取り出し穴があるわけですから、空気が入れば結露の可能性も、、、、 普通に冷蔵庫で結露できますよね? あれで...詳細
[4535251] ノートパソコン再セットアップ
 (PC何でも掲示板)
2005/10/28 17:59:34(最終返信:2005/10/31 10:21:19)
[4535251]...外してデスクトップからパーテイションを2つ作り、一方にOSの中身をそっくりcopy。 取り出してノートへ。 98系の起動デイスクから立ち上げて、OSの入っているドライブに移り、 s...まれていません。 私は、Win98インストールマシンのC:\windowsフォルダから取り出し 起動ディスク2にコピーしました。winnt.exeの前に実行します。 今回は、Wi...でしたか? CD-ROM形式ならば故障中で当然読めませんが デスクPCからLANか直接取り出したHDDにコピーして インストール先の参照で読み込ませれば外付けCDDとして 認識され...詳細
[4218648] 起動できないHDDからのデータバックアップ
 (PC何でも掲示板)
2005/05/06 19:21:24(最終返信:2005/05/07 23:36:41)
[4218648]...起動させるとSYSの読込み中に止まってしまいます。大切な画像が有ったのですが、バックアップ可能ですか?自分の考えでは、ノートPCのHDDを取り出して、2.5-3.5インチHDD変換でディスクトップにスレーブ接続して、データを取り出そうと思ってますが...詳細
[3990038] ハードディスクからのウナリ音について
 (PC何でも掲示板)
2005/02/26 16:07:08(最終返信:2005/02/28 11:21:33)
[3990038]...冷却しても改善されない場合は、相当運が悪いか、 実は別の場所から聞こえてるのかもしれません。 HDDだけ取り出して、耳の近くで聞いてみるとはっきりわかると思います。 マザボとHDDの型番は? Charlly...詳細
[3992508] ノースブリッジクーラーの外し方
 (PC何でも掲示板)
2005/02/27 00:26:51(最終返信:2005/02/27 10:27:56)
[3992508]...Deluxeです。 よろしくおねがいします。 マザボは全然違いますが・・・ 参考までに。 ケースからマザボを取り出して裏返し、チップクーラーを固定しているプラピンを ペンチで挟んで表側へ、ちょっと押し込む。(表側からもう片方の手で引っ張る...詳細
[3926410] エンコ時間とCPU-FAN
 (PC何でも掲示板)
2005/02/13 17:20:21(最終返信:2005/02/17 23:05:53)
[3926410]...2.4くらいで2分のMPEG2がDivX圧縮時間が4分と倍の時間で圧縮できてたり、他でDVDから取り出したMPEG2動画をPEN4の3GならDivX圧縮時、動画の実時間でできると書いてあったので自分のは遅いんじゃないかと思ってました…...詳細
[3923374] 起動のエラー
 (PC何でも掲示板)
2005/02/13 00:22:58(最終返信:2005/02/13 22:49:25)
[3923374]...問題となっているHDDをプライマリ・マスタ以外に接続します。 4.問題となっているHDDから必要なデータを取り出します。 (新規にHDDを購入するのであれば費用がかかりますのであしからず・・・)  >"C:\WINDOWS\system32…が壊れています"...詳細
[3872859] DVDからの画像の取り込み
 (PC何でも掲示板)
2005/02/02 19:35:08(最終返信:2005/02/07 12:02:55)
[3872859]...jp/soft/win95/art/se320430.html 使用してみるとわかるのですが、自分が望んでいる1コマを上手く取り出しづらいです。 ですので「範囲指定」で希望する画像の前後を「開始フレーム」と「終了フレーム」で設定...chokottoさん 教えていただいたソフトウエアをダウンロードしました。お陰様でやりたかったこと(動画から画像を取り出して保存する)ができました。機能がシンプルで扱いやすかったです。ありがとうございました。 こょうさん...詳細
[3816460] フォーマットするように出てくる
 (PC何でも掲示板)
2005/01/22 10:26:10(最終返信:2005/01/24 21:17:35)
[3816460]...VE40H/8 win xp proを使っています。 別のパソコンが壊れて、そのハードディスクを取り出しました。 昨日 ノバックの3.5インチはいーるキット USB2.0 IEEE1394対応を購入して...詳細
[3771154] 困ってます・・・DVDが再生できません。
 (PC何でも掲示板)
2005/01/13 01:01:12(最終返信:2005/01/14 08:34:41)
[3771154]...>>あぽぽ さん ありがと〜う!!! TMPGEnc DVD の体験版でDVDからMPEGファイルを取り出して再びビデオスタジオで少し容量を増やして(他で1G以下だと認識しづらいと聞いたので・・・)書き込みしたら家電DVDで再生できました...詳細
[3593422] ログインできないデータを救いたい
 (PC何でも掲示板)
2004/12/06 13:29:38(最終返信:2004/12/11 03:02:15)
[3593422]...新たにWindows2000をインストールしてAdministrator権限のあるアカウントからログインすれば、ファイルの取り出しはできるとおもいます。 下記参照 http://homepage3.nifty.com/denshigai/linux-4...詳細
[3525557] 修復インストールの失敗
 (PC何でも掲示板)
2004/11/20 23:32:28(最終返信:2004/11/22 00:23:19)
[3525557]...同じメッセージが出て、途中で挫折。再インストールしても構わないけど、取り出したいデータがあるもので、当パソ凍結状態。ドライブCにあるマイドキュメントの画像取り出したいだけなんですけど。何かよい方法はないでしょうか。バックアップの狭間の油断でした...詳細
[3511351] スイッチが入りません!!
 (PC何でも掲示板)
2004/11/17 12:20:17(最終返信:2004/11/18 08:50:14)
[3511351]...jp/fpc/pcmainterepair/pcmr006/pcmr006_01.html ↑このあたりを参考に現在使用しているPCの電源を取り出して採寸し電源交換する手もありますが、私はやはりお店で見てもらってメーカーに修理してもらった方が良いかと思います...詳細
[3428960] USBーSATA変換モジュールについて
 (PC何でも掲示板)
2004/10/27 13:59:54(最終返信:2004/10/27 20:11:54)
[3428960]...外付けを挟んでもパフォーマンスアップは全くといっていいほど望めません。 内蔵単体の方がマシな数値が出るはずです。 やるならせめて中身を取り出してパラレルシリアル変換アダプタ使うべきです。 SATAの外付けならどうか分かりませんが、USBならという話ですんで...詳細
[3419851] SP2が原因かな・・・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/10/24 19:24:00(最終返信:2004/10/26 07:36:05)
[3419851]...と後悔しましたが致し方なくリカバリーする事になりハードの内容はすーべてパー。 一応、救済でHDDのみ取り出し別のPCで外付け扱いで何とかデータを取り出せないか?と試みましたが無理でした。認めたくはないですがしぶしぶリカバリー...詳細
[3321048] はじめまして。
 (PC何でも掲示板)
2004/09/27 18:35:06(最終返信:2004/09/28 23:33:56)
[3321048]...よろしくお願いしますm(__)m 外部モニタ出力があればデスクトップ用のモニタに映せます ハードディスクを取り出して外付けのケースに入れればデータを取り出せます 外部モニタ出力があっても、そちらに映るまでが大変かも知れませんね...詳細
