取り出し (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"取り出し"を検索した結果 240件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16366189] ZX-14Rの電源取り出し
 (バイク(本体))
2013/07/14 23:09:39(最終返信:2013/07/15 09:59:54)
[16366189]...リレーをかましてヒューズボックスからキー連動にしバッテリーから直接電源を取りたいです。 ・・・がZX-14Rのバッテリーは燃料タンクの下あたりのボックスに格納されており、そのボックスには穴がなさそうです。 シガーソケットをハンドルバーに取り付けたいのですがタンクの下から配線を通しハンドルバーに装着した...詳細
[16233803] フェンダーレスキットの取り付け
 (バイク(本体))
2013/06/09 18:37:15(最終返信:2013/06/11 18:03:12)
[16233803]...kumakei さん 度々、ご丁寧な説明ありがとうごさいます。 週末、再度チャレンジしてみます。 電源の取り出し位置はフェンダーレスキットのマニュアルに書いてると思いますけど書いて無いのかな エレクトロタップを使う時は取り付けた後...詳細
[15768948] 売買購契約完了!
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ400)
2013/02/15 19:38:34(最終返信:2013/06/02 10:38:14)
[15768948]...気軽に撮影できること、レンズ交換もできる面を考えるとよし撮影しに行くぞ というより、普段持ち歩いてさっと取り出して手軽に撮影する感じの用途では 十分すぎるカメラですよね。  私は、ドラレコをもう1台考えています...詳細
[16043213] クッション性向上
 (バイク(本体) > ホンダ > ベンリィ 110)
2013/04/21 19:16:29(最終返信:2013/05/31 13:03:32)
[16043213]...カーショップで1000円程度の低反発シートクッションを購入しました。 将来的にはばらして中のクッション材だけを取り出し、シートカバーの下に敷きこむ予定なので、購入時は ・あまり厚くないもの ・シート地がクッション材に縫い込まれていないもの...詳細
[11380379] アイドリングストップ機能、使いますか?使ってますか?
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2010/05/19 14:57:56(最終返信:2013/05/26 18:17:46)
[11380379]...積極的に利用している様子がうかがえます。 アイドリングストップのキーはやはりバッテリーですね。 バッテリーは取り出しやすい位置にあるので、バッテリーキーパーなどでメンテナンスしやすいですね。(リード110は前面にあって大変ですが...詳細
[16139842] 排気音が変なんです。
 (バイク(本体) > カワサキ > バリオス)
2013/05/16 17:27:10(最終返信:2013/05/18 01:25:44)
[16139842]...プラグも中古車で交換した形跡が無ければ、この際全数交換しても良いと思います マニホールドの所は3つがキャップで1つが負圧の取り出しですかね キャップは外すと二次エアー吸うので不調になりますが、 でも確かバリオスって1と4、2と3が繋がってたような気がしますが違ったかな...詳細
[16001039] バッテリーの寿命&延命策
2013/04/10 19:30:49(最終返信:2013/04/11 10:27:31)
[16001039]...帰宅後は必ず接続するようにしておいても良いかも知れません。 私の場合、バッテリーから直結で(ヒューズは入れています。)2極コネクタを付けた配線を取り出し、ナビ等の電源としています。 充電はこのコネクタに接続するため、手間は掛かりません。 緑山さん...詳細
[15865107] HIDキットに交換してみました。
 (バイク(本体) > BMW > C650 GT)
2013/03/08 16:33:41(最終返信:2013/03/10 07:54:52)
[15865107]... 前方からヘッドライト下部よりゴムカバーをめくりノーマルのH7ハロゲン球をロックピンを外して 取り出します。 HIDバーナーをハロゲン球があった場所に取付け、ロックピンを掛けて固定します。 このと...詳細
[15662099] ふとした疑問
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2013/01/23 23:58:28(最終返信:2013/02/04 03:06:31)
[15662099]...この時代のは法的にはベルトが搭乗用装置でキャリアのとかはメーカーのコンセプト V125はキャリア取り出し口が前方にあり、持ちやすさを、よりしっかりして搭乗用装置としてます V100はベルトがあるので法的にクリアですが...詳細
[15678828] バッテリー交換の簡単なバイク
 (バイク(本体))
2013/01/27 18:10:21(最終返信:2013/01/30 23:44:44)
[15678828]...現在スカイウェーブ250タイプssを所有していますが、あまり乗っておらず冬などはすぐバッテリーが上がってしまい、いちいちバッテリーを取り出して充電するのは面倒です。 それで今回125ccサイズのバイクに替えようかと思っているのですが、キックでもエンジンが掛からなくなってしまった場合...詳細
[15539527] ひとつ質問です
2012/12/28 13:53:52(最終返信:2013/01/11 23:47:26)
[15539527]...夏に取ったり大変そ。 結局無理でなんですかねぇ オイルクーラーはオイル通路にタップ切って、オイルの取り出し口作ると取り付けは可能。 エンジンチューニングで燃焼室やポートやクランクケース加工やってくれる程度のショップなら金出せばつけてくれます・・・が...詳細
[15426005] グリップヒーターの電源取り出しの仕方を教えてください
 (バイク(本体) > ヤマハ > ギア)
2012/12/03 11:40:46(最終返信:2012/12/11 01:34:13)
[15426005]...先日汎用品のグリップヒーターを購入したのですが電源の取り出し方がわかりません メーターを取り外してハンドルのセンターカバーを外したまでは良かったのですが そこから先が・・・・ わかる方居ましたら教えてください...詳細
[15315639] アクセサリー電源
2012/11/09 11:47:02(最終返信:2012/11/18 15:18:18)
[15315639]...作業完了しました。 結局、電源リレーを使用しての作業となりました。 テールランプ(O/G)の配線から信号を取り出し、電源リレーを介してDCステーションを取り付けました。ボディーアースはタンデムグリップの取り付け部分に共締めしました...詳細
[15298959] GSR250とNinja250Rで迷っています。
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250R)
2012/11/05 17:24:19(最終返信:2012/11/13 12:39:10)
[15298959]...一部の有料道路でETC割引きは使えるが ETC自体に対応していない道路があり (私が経験したのは高山あたり) その場合 ETCカードを取り出して係の人に渡す必要がありました。 私のは別体式だったのでちょっと大変でした。 参考までに soldiertosoldierさんニンジャ...一枚は車載機にもう一枚は直ぐに取り出せるジャケットのポケット。 出口が普通ゲートでETCカードを要求されたらジャケットから取り出して支払っています。 ※ETCカード2枚使いが法的にどうは未確認ですが、いまのところ何も言われた事は無いです...詳細
[15265262] バッテリー充電器
2012/10/28 22:52:07(最終返信:2012/10/30 21:27:20)
[15265262]...バッテリーからケーブル(電線)を、1本出しておけば良いことです。 私のバイクでは、ナビなどの電源用に、ヒューズを介して、1本取り出していて、充電はそのケーブルに接続しています。 四輪、二輪、ソーラーパネル、電源(充電器)などは統一した二極コネクターを使っていて...詳細
[14636780] 走行中にエンジンが止まります。
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2012/06/03 14:33:09(最終返信:2012/08/13 13:51:32)
[14636780]...不具合の状況 発電機において、ステータリード線の配索が不適切なため、走行中の車体の揺動により、当該リード線の取り出し部で屈曲を繰り返すものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、リード線が断線し、前照灯及び尾灯が不灯となる...または原動機が停止し再始動できなくなるおそれがあります。   2. 改善の内容 全車両、ステータリード線の配索を変更し、発電機からの取り出し部のたるみを大きくとります。なお、当該リード線のたるみが少なく、既に損傷しているものに関しては、ステータ一式を新品に交換します...詳細
[14881814] KOSOマルチメーター タコメーターの暴れについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2012/08/01 05:06:47(最終返信:2012/08/05 19:49:57)
[14881814]...チメーターの詳細が解りませんが信号入力には他の方法はありませんか? タコメーター信号の取り出しには他にもイグニッションコイル1次側、クランクポジションセンサーなどからも取れる場合が...ので そのHPでしか解決しないのなら このレスはスルーして下さい。 まず、点火パルス取り出し位置ですが プラグコードに巻き付けるかイグニッションコイル配線への割り込み(シグナスで...タコ無し車両に純正タコ付きメーター流用+逓倍回路の取り付けをした際 オレンジ配線からの取り出しでは逓倍回路無しだと正常回転の半分を表示(構造上ある意味正常)しましたが 逓倍回路を付...詳細
[12693568] ヘッドライトのバルブ形状
 (バイク(本体) > キムコ > アジリティーRS50)
2011/02/22 21:56:50(最終返信:2012/08/01 18:16:00)
[12693568]...co.jp/halogen/typetable.html また、有効なレスが付かなかったらバルブを取り出して比べてみてください。 バルブ交換をするのでしたら、ライト周りの取り付け取り外しは出来るでしょう...詳細
[11798062] PCXトリビア2題
2010/08/22 19:22:10(最終返信:2012/07/24 07:41:31)
[11798062]...突っ込みを入れざるを得ない自分がここにいるw あはは・・・。 缶ビールのケースは無理でしょうが、会計が済んだらダンボールから取り出してみたら何とか成りそうですが(^0^)無理? 昨日、腕にレジ袋を通したMTライダー見かけましたが...詳細
[14793736] アドレスV125G(K7)の発電量、消費電力について
2012/07/11 18:17:03(最終返信:2012/07/12 19:51:55)
[14793736]...電源を取り出すのなら、バッテリ−からリレ−とヒュ−ズを介してが一番安全です 16W程度なら何処から取り出しても、さほど問題は出ない様に思いますが、心配なら一度電流計を繋いで配線に流れる電流値や、発電電力の収支を見ると良いですよ...詳細
