取り出し (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"取り出し"を検索した結果 240件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[10776265] ホットグリップの不具合
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2010/01/13 01:05:57(最終返信:2010/01/17 22:02:35)
[10776265]...注意が必要なのは「その配線に関するスイッチのON-OFFに係らず、イグニッションONで電気が 来ている事、並びに既設の電流が流れた場合(取り出した機器の電流と共用となる)でも流せる 電流に余裕がある線を選ぶ事」です。 定格容量を大幅に超える電流を流すと配線が電圧降下を起こしたり...詳細
[10760674] 塗装方法
 (バイク(本体) > ホンダ > マグナ50)
2010/01/10 10:53:32(最終返信:2010/01/14 00:08:32)
[10760674]...いきなりタンクを塗る予定でしたが皆様のアドバイスを聞き、両サイドに付いているプラスチック製のカバー(取り出し可能)で練習をしてからメインのタンクを塗ってみます。 タンクは多分純正色では有りません、元オーナーさんがメッキ塗装専門店に出したと聞きました...詳細
[8504026] キックなしバイクのバッテリーあがり!!押しがけ?
 (バイク(本体) > ホンダ > FTR)
2008/10/15 13:56:19(最終返信:2009/12/18 19:48:38)
[8504026]...あんた服汚れるからやめなと思いながらも説明すると、 トランクからバール!!!と大きなかなづち!!!!!を取り出しました。 あんた何者?(^^;;;; 木切れで当てものをしてバールをてこにかなづち1発! 見事に固着がはがれ...詳細
[10513728] アクセサリーの配線
2009/11/22 11:44:41(最終返信:2009/11/23 11:57:02)
[10513728]...のポジションはウインカー操作で消えないか要確認ね。 小生は国内FI仕様に乗っていますが、ヒューズボックス内のイグニション連動ヒューズから取り出しています。 僕も今年3月に台湾5期といわれるものを買いました。 ワイズギアのセキュリティーは、国内仕様用ということで社外品を自分で付け...ヒューズの所から取れるのなら、そこからが簡単ではないですか。 カー用品店やホームセンターなどで、電源取り出し用のヒューズを買ってきて差し替えるだけですね。値段も350円前後かな。 台湾仕様に対応してないようですが...詳細
[10154689] ペットボトルを置く方法
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2009/09/14 23:39:58(最終返信:2009/09/21 08:38:43)
[10154689]...フタのあるタイプは見えないので中でキャップが外れたり割れたりしてもわからなくて困ります。 ペットポトルなどすぐに取り出したい小物は、後ろに荷物をくくりつけているゴムヒモに割り込ませています。 案ずるより生むが易しですよ...詳細
[10090539] ウインカーのインジケーターできますでしょうか?
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2009/09/02 23:21:35(最終返信:2009/09/15 02:45:59)
[10090539]...オ−ドが2個必要です。 左右のウィンカー出力【スイッチ部でも、バルブ付近でも可】から取り出した信号線に、それぞれに整流ダイオ−ドを繋ぎます。 ダイオ−ドの反対側を、一つにまとめて...つ質問なんですが... >左右のウィンカー出力【スイッチ部でも、バルブ付近でも可】から取り出した信号線 ↑の線と商品のLEDの配線をつなぐ場合、エレクトロタップを使えばいいのでしょ...物)又は、整流ダイオードです。 これらとは別に、整流ダイオードが必要です。 信号線の取り出しとLEDへの配線は、エレクトロタップでも良いと思います。 一般的に、整流ダイオードの両...詳細
[10113469] etcは不要でしょうか?
 (バイク(本体) > ホンダ > シルバーウイング400)
2009/09/07 08:03:53(最終返信:2009/09/09 01:38:38)
[10113469]... ご存じかもしれませんが,バイクの場合,料金所で停車して チケットを渡し,グローブを外して財布を取り出して料金を支払い, お釣りや領収書などを財布にしまって,財布をしまい,グローブを 再装着しないと発車できません...詳細
[8301238] ナビの取り付け方法の紹介などについて
 (バイク(本体) > カワサキ > Z750S)
2008/09/04 22:52:13(最終返信:2009/09/07 21:38:27)
[8301238]...(探してみましたが見つかりませんでした。) 叔父として、アドバイスはしてやりたいのですが、現車を見たことがないので、電源の取り出しや取り付け位置、スペースなど想像がつきません。 取り付け金具など自作になると思いますが、参考に...詳細
[9845312] MF08後期のポジションランプ
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2009/07/12 21:56:52(最終返信:2009/07/28 21:54:04)
[9845312]...スレッドを立ち上げようかとも思いましたが、ここへ書き込みさせてください。 ヒューズボックス、ヘッドライトのヒューズから、配線を取り出し、ヘッドライトのスイッチを取り付けました。 ヘッドライトを消しましたので、ポジションランプは、付けました...詳細
[9850043] 実際に乗られていらっしゃる方々にお聞きしたいのですが。
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 125ie)
2009/07/13 21:46:31(最終返信:2009/07/17 17:21:36)
[9850043]...冷却液がシッカリエア抜きされるとテンプメーターも作動します。 電気的に遣っているので(テンプセンサーの取り出し位置が1箇所の為)問題は一箇所だと思いますよ。 私の現在所有している車輌はそれで直りました。  ラジエターキャップを開けて...詳細
[9537498] ガゾリン給油時期について
 (バイク(本体) > カワサキ > KSR110)
2009/05/13 17:10:05(最終返信:2009/05/18 23:21:18)
[9537498]...一度燃料コックを取り外し確認された方が良いと思います。 ちなみに私は外れたパイプを何とかタンクより取り出し再度ON側の穴に差し込み使用中です。...詳細
[9498149] リヤブレーキのパット交換
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2009/05/05 23:33:06(最終返信:2009/05/15 22:56:09)
[9498149]...2枚のうち外側のパットはガイドピンが邪魔をしてそのままでは外せないので、ガイドピンを手で引っ込めて取り出します。 B古いパットが外れたら新しいパットを組み込みます。 その時ピストンが出た状態ですと入れ辛いので...詳細
[8877459] アクセサリー電源の取り方について
 (バイク(本体) > ヤマハ > FZ6-S フェーザー)
2009/01/03 05:53:57(最終返信:2009/04/07 08:53:09)
[8877459]...以前から欲しかったナビが安価で手に入ったので取り付けてみたのですが、 アクセサリー電源の取り出し方が分からず困っています。 今は、一番簡単なバッテリーから直接引き出して中間にスイッチを付ける 方法で利用しているのですが...繋いでしまうとイモビライザーの誤作動等が心配で躊躇してます。 ナビに限らず、キーに連動したアクセサリー電源を取り出している方が いらっしゃいましたら、どのような機器用に、どこから引き出したか ご教授願えないでしょうか...詳細
[9124032] 事故りました・・・・
2009/02/20 08:39:31(最終返信:2009/03/20 11:48:45)
[9124032]...その警官も「一車線で二台並んではいけない」的なことを言い出しましたので、「交通法規上、どうなっているのか?」と質問したところ、わざわざ交通法規手帳?を取り出して調べてくれましたが明快な答えをいただけませんでした。それどころか、まさにその時、白バイが赤信号で他車両と並ぶという光景が目前に発生し...詳細
[9219471] バイク用ETCの使用方法について
 (バイク(本体))
2009/03/09 21:17:32(最終返信:2009/03/18 18:57:39)
[9219471]...互いに同じ用事によりバイクで行った先から帰るときに、どうやって帰るのか聞くと、これがあるので高速で帰るといってウエストポーチからETC装置を取り出しました。  その時はあまり深くは聞かなかったのですが、その装置はまさしく一体型で、かなり小型だったので自動車用だったと思います...詳細
[9036370] 武川製タコメータについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2009/02/03 21:41:34(最終返信:2009/02/23 21:22:06)
[9036370]...ありがとうございます。 コマジェFIは、いろいろな方がタコメータの取り付けをホムペで公開してますが、回転数の取り出しに苦労し、なかには使用をあきらめ他の製品に替えた方もいます。 ですので、実際に取り付けている方に...詳細
[8976022] ETCについて
 (バイク(本体))
2009/01/23 07:48:39(最終返信:2009/01/27 01:20:23)
[8976022]...ね。 とはいえ、ブラリ出かけたツーリング先でETCが使えない有料道路に出くわすこともある ので、取り出しやすいところに1000円札を1・2枚、いつも用意しています。 RIU3さん >迷わず最初からセットしました...RIU3さん、 >ブラリ出かけたツーリング先でETCが使えない有料道路に出くわすこともある >ので、取り出しやすいところに1000円札を1・2枚、いつも用意しています。 最近ETCのない有料道路に行くとドキドキしてしまいます...詳細
[8839164] スマートカードキー
2008/12/25 22:47:05(最終返信:2008/12/27 15:26:34)
[8839164]...返信ありがとうございますm(__)m 私の場合、バイク屋さんにここに入れておけばいいのでは?と言われました。 確かに取り出し忘れの心配もありますので(鍵をかけた実感がないので(^^;)今後はブルゾンのファスナー付きのポケットにいれることにします...詳細
[8680952] ヒーター入りウエア&グローブが使えますか
2008/11/23 21:22:07(最終返信:2008/12/16 00:29:08)
[8680952]...こまめに操作すれば使える事になりますねー。 早速、バッテリーからフロントBOX経由で足元にフィラーソケット取り出したので、そのうちベストを着て試してみるつもりです。 本日、HID取り付けの下準備でライト周りを分解したので...詳細
[8687834] アクセサリー(ACC)電源の取り出し
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2008/11/25 03:05:14(最終返信:2008/11/26 04:04:44)
[8687834]...ディーカーナビを入手し、既に装着しているETCと共にツーリングに活用しています。電源の取り出しはとりあえずバッテリー直結のシガーソケットを使っていますが、エンジンキーをオンにした時...さん  私のよくやる手は、ヒューズBOXのACCのヒューズを探し、社外品の「ヒューズ取り出し電源配線」(ヒューズから直接電源線が出ている)を利用し電源を取っています。アースは、直...るので、早速テスターを使ってACCのヒューズ探しからやってみます。ところで、「ヒューズ取り出し電源配線」ですが、ネットで調べるとエーモンの(ミニ)平型がよく紹介されていますが、CB...詳細
