取り出し (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"取り出し"を検索した結果 349件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22980811] 左右のペアリングが外れてしまいました。
 (イヤホン・ヘッドホン > Astrotec > Astrotec S60)
2019/10/11 07:14:58(最終返信:2019/10/12 10:50:43)
[22980811]...S80の場合はメインイヤホンが右側なのでスマホ等とのペアリングは右側で取りますが左右のペアリングはペアリング情報がクリアーされていればケースから取り出した際に自動的に取れるようです。S60もそこは一緒の可能性が有ります。 教えていただいた方法やマニュアルに記載の方法だけでは解決しなかったのですが...詳細
[22970867] Amazonでのレビュー
 (イヤホン・ヘッドホン > JBL > UA SPORT WIRELESS FLASH)
2019/10/06 10:13:58(最終返信:2019/10/06 20:24:46)
[22970867]...この機種の購入を考えていますが、Amazonでのレビューの中に、下記のような書き込みがありました。 ケースから取り出したり電源を入れ暫くは左の音にかなり寄ってます。というより、右の音がかなり篭ってて聞き取り辛いです...詳細
[22966943] 購入を考えています。
 (イヤホン・ヘッドホン > AVIOT > TE-BD21f)
2019/10/04 15:58:55(最終返信:2019/10/06 10:24:00)
[22966943]...>sumi_hobbyさんへ BOSEの評価で、下記のような書き込みを見つけました。 ケースから取り出したり電源を入れ暫くは左の音にかなり寄ってます。というより、右の音がかなり篭ってて聞き取り辛いです...詳細
[22905105] 評価されてる音質を感じません…
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8 2.0)
2019/09/06 22:25:47(最終返信:2019/10/01 20:03:14)
[22905105]...何か良い方法はないでしょうか? 音が悪いという不具合があったりするのでしょうか? 購入して初めて箱を開けケースを取り出したとき、ケースが入ってる部分にお菓子のクズみたいなのがバラついて入ってたので、そこから色々と思うところはあるのですが...詳細
[22948386] 勝手に再接続される
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/09/26 12:30:33(最終返信:2019/09/26 12:30:33)
[22948386]...充電が完了したタイミングなのか分かりませんが、ケースに入ったままiPhoneに再接続される事があります。 ブルートゥースを切るか、再度取り出してケースしまい直すかすれば接続は切れますが… 改善方法わかる方おりますか?...詳細
[22944836] iPhone6 iOS9 とのBluetooth接続
2019/09/24 20:47:38(最終返信:2019/09/24 22:43:05)
[22944836]...上げないのはミュージックの画面構成が9のままが良いというだです。 通常通り最新のiOSだと接続時に音楽が自動再生になるのでしょうか? 自分はイヤホンを取り出して、右タップして接続して再生しています。 >kodomoazarashiさん いいえOSアップデートしないと...詳細
[22009456] 片方だけ接続できない
 (イヤホン・ヘッドホン > SOL REPUBLIC > SOL AMPS AIR)
2018/08/05 09:16:11(最終返信:2019/09/24 00:12:08)
[22009456]... 下記の手順にて、操作をお試しいただきますようお願い申し上げます。 1.ケースから同時に取り出していただき、左右のランプが白色点灯(4秒程)  から白色点滅に変化することを確認。  (赤...詳細
[22937156] 片方イヤホンをなくしてしまいました。
2019/09/21 16:31:34(最終返信:2019/09/24 00:11:56)
[22937156]...ペアリングする時点では左右ともそろっていないと、ペアリング自体が出来ないみたいです。(片側のみをケースから取り出し、ペアリングを試みるも、スマホに表示されないので、出来なかった)...詳細
[22923937] タッチセンサー「再生/一時停止」で起動する音楽アプリ
2019/09/15 17:03:54(最終返信:2019/09/15 17:49:29)
[22923937]...イヤホンを充電ケースから取り出し耳に装着→電源ON・スマホにBluetooth接続ONされたのち、(デフォルトでは)右イヤホンのタッチセンサーを1回押して「再生/一時停止」機能を使うと、自動で音楽アプリが立ち上がって...詳細
[22851491] 位相がおかしくなる事がある。
2019/08/11 20:52:25(最終返信:2019/09/05 15:25:00)
[22851491]...5.そのまま聞き続ける4〜5をゆっくり繰り返す。 この状態になると、一旦L・R両方のイヤホンをケースに一旦入れて再度取り出し再接続する必要があります。 購入を検討されている方は、もう少し様子を見た方が良いかもしれません...詳細
[22734538] 右だけ通信が弱い
 (イヤホン・ヘッドホン > AVIOT > TE-D01g)
2019/06/14 15:17:42(最終返信:2019/09/04 11:32:17)
[22734538]...として、私がたどり着いたのは、右のみケースに一度入れる、です。左の音は流しながら出大丈夫です。右のみ取り出し、ケースに3,4秒入れてあげると、普通に流れます。そのあいだ左は全く問題なく流れます。なぜか右のみ途切れるのは...詳細
[22875364] 片方だけペアリングをしたい
 (イヤホン・ヘッドホン > AVIOT > TE-D01d)
2019/08/23 22:18:02(最終返信:2019/08/30 16:41:56)
[22875364]...どもどもはじめまして(^ω^) 今試しに再生専用DAPとスマホで試してみました、 自分の場合は右側のみ取り出してのペアリング、音楽の再生、スマホでは通話も問題なく出来ましたよ。 スマホは旧いAndroid(Xperia...トラブルはへるようです。 私のは片側は自動で電源ONになりますが、もう片側は手動で電源ONする事が多いです。取り出しの接触関係があるらしいです。 >my64さん いやぁ〜、立ち入った事まで聞いてしまい申し訳ありませんm(__)m...詳細
[22869690] やっぱり切れる。。。
2019/08/20 21:32:25(最終返信:2019/08/28 18:52:29)
[22869690]...やっぱり神田や上野の付近ではポツポツ音が切れますね(WF-1000Xよりは大いに改善しましたが)。 また、本体が充電器から取り出しにくく、耳に嵌めるのも両手を使う手間がかかるので、ゼンハイザーのMOMENTUM True Wirelessに戻りました...詳細
[22844633] 使い勝手は一般的なTWSイヤホンと一緒ですか?
 (イヤホン・ヘッドホン > Cambridge Audio > MELOMANIA1)
2019/08/08 01:40:00(最終返信:2019/08/24 22:38:15)
[22844633]...実際の使用感はいかがでしょうか? ケースは小さく取り出したら秒で接続され、再生中に右を2回クリックで曲送り左を2回クリックで巻戻し、右を長押しで音量アップで左を長押しで音量ダウンです。使用感は良好です...詳細
[22867875] ノイズキャンセリングのみでの使用
2019/08/19 21:44:16(最終返信:2019/08/21 18:39:43)
[22867875]...本機では(電源が入ったまま)耳から外した後5分後に電源を切るか切らないかの選択が可能です。 厳密には「ケースから取り出してから装着しない時間が5分」ですので、bluetooth接続、非接続、本項の設定に関わらず耳に装着さえしていれば電源が入ったままと読み取れます...詳細
[22853048] 左のイヤホンが機能しません...
 (イヤホン・ヘッドホン > ANKER > Soundcore Liberty Air)
2019/08/12 15:51:07(最終返信:2019/08/12 19:29:02)
[22853048]...Bluetoth接続を解除しスマホのBluetoothもOFFにして予め充電ケースに入れておいた左側を取り出して4回タップしイヤホン上部が赤く点灯するのを確かめた上で左側を充電ケースに戻し次に右側を取り出して同じ事を行うという事です。 https://www...com/embed/TWD1FiSe0IA/ その後でケースを閉めて再び開け、両耳のイヤホンを同時に取り出して左耳のイヤホンがゆっくり、右耳のイヤホンが早く点滅していればリセット成功との事です。スマホのBluetoothをONにし...詳細
[22561776] 右側紛失時の対応について
 (イヤホン・ヘッドホン > ANKER > Zolo Liberty)
2019/03/27 13:31:08(最終返信:2019/08/11 06:38:10)
[22561776]...左右ペアリングできるものでしょうか どなたのレスもありませんでしたが、現物届いたので自己レス。 普通にケースにしまう→取り出し→右からのみしか聞こえず。 解決策 スマホからデバイス削除→両側同時長押し電源オフ→両側長押し電源オン→スマホからペアリング→両側ペアリング完了...詳細
[22831223] ケース保管時、電池が自然に減っていく不具合(仕様)は改善した?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2019/07/31 15:43:16(最終返信:2019/08/06 00:49:30)
[22831223]...ブルートゥースの再接続の最適化とありますがケース保管時の電池持ちは改善したのでしょうか? この問題はケースから取り出した時に直ぐに接続出来るように常に電波を出しているためということでしたが。 最近このイヤホンを触れてないので皆さんに質問しました...Bluetooth接続とは関係ないですね。 1週間ほど前にアップデートだけしてバッテリーフルの状態でカバンの中に入れていました。 先程取り出して確認したところケースもイヤホンもバッテリーが空になっていました。 まだ改善されていないようです...詳細
[22837205] 青色のLED
2019/08/03 22:06:46(最終返信:2019/08/04 19:44:08)
[22837205]...解除できないのでしょうか? 自分からは、見えませんが何となく気になります。 よろしくお願いします。 あれはケースから取り出した時だけ光るものです。付けてる間は光ってませんよ。 ありがとうございます。 確かにケースから出したら点滅しますけど...詳細
[22828784] (質問)接続が遅い
2019/07/30 06:37:39(最終返信:2019/07/30 23:31:43)
[22828784]...接続が遅いのですが、自分のだけでしょうか。 ケースから取り出し耳に装着して、connectedと鳴るのですが、音楽アプリで再生してもスマホのスピーカーから流れます。何回か脱着すると直りますが、高い頻度でこの症状がでます...詳細
