取り出し (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"取り出し"を検索した結果 349件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22826970] iphone との接続について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/07/29 08:50:39(最終返信:2019/07/29 21:50:57)
[22826970]...iphoneとairpodsを使用している者です。 ケースから取り出して耳につけるとすぐ接続して音楽を聴けるという圧倒的な手軽さからairpods以外使用したことがありません。 このイヤホンもairp...詳細
[22817433] マイク性能などについて
2019/07/24 03:27:13(最終返信:2019/07/27 04:37:48)
[22817433]...左耳、どちらの単体でも再生されます。試しに今、右耳だけペアリングしたあと左耳イヤホンをケースから取り出してみましたが、即座に両耳再生に切り替わりました。 3. 友達と片方ずつ付けて再生可能でしょうか...詳細
[22813852] 音途切れ、音質について
2019/07/22 08:18:15(最終返信:2019/07/23 08:15:43)
[22813852]...相手がiPhoneだからなのでしょうか、スマホとの接続親和性もあまり良くない気がします。ケースから取り出し装着し、どちらもbluetooth接続状態になってるのにスマホから音声が流れたり、タイムラグがあったり...詳細
[22808256] Bluetoothに繋げづらい
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-CKS5TW)
2019/07/19 16:11:52(最終返信:2019/07/20 06:58:27)
[22808256]...そこに関して、音を出力する端末は節電のために常にBluetoothを付けているわけでないので、イヤホンを取り出した後に接続しようとしても繋がらず、わざわざケースに入れ直すか、再起動しないといけない羽目になります...詳細
[22802073] 充電器のケースにピッタリ!!
2019/07/16 18:25:15(最終返信:2019/07/16 19:37:23)
[22802073]...ダイソーの小銭入れがちょうどいいです。 見た目はちょっとダサいですが、サイズはピッタリ。チャックを開けっ放しにしながら、イヤホンの取り出しも出来るので楽チンです。 バッグインバッグならぬ、ケースインケースですね!...詳細
[22796156] 電源が入らない等、故障かと思ったら
2019/07/14 07:23:01(最終返信:2019/07/14 07:23:01)
[22796156]...私も初期登録中にアプリが固まって強制終了したからか、左ヘッドセットだけケースに入れても赤ランプが点灯しなくなりました(取り出しても点灯しなかったです)。 私は、リセットで復旧できたので、何かあったらお試しください。他の方も不安定動作がこの方法で解決しているようです...詳細
[22792250] いきなり不良品?
2019/07/12 11:42:03(最終返信:2019/07/12 17:37:33)
[22792250]...L側をケースから出したり戻したりくりかえすがダメ。 復活できるのそれとも初期不良品? 箱から出して取り出したときはLR共にペアリングモードの青ランプが点滅していました!! >engadgetさん なんですかね〜...この辺はキッチリ潰してきましたね。 オンライン購入ですが、開封してまず充電を済ませた後 ケースから取り出しても 左側のみ 充電ランプも点かず ペアリンク点滅もしない 状態でした。 ケースに入れた状態で左右同時に10秒間タッチする事で点滅を始め...詳細
[22781811] 色はどちらにしますか?
2019/07/07 08:57:18(最終返信:2019/07/11 23:43:27)
[22781811]...サードパーティーのイヤーピースの色が 黒が多い為です。 聴いている時は耳の中ですが、眺めたり 取り出して嵌める時とかにイヤーピースが 黒だと統一感があってよいなぁと思う為です。 ブラックの方が安く売ってたので...詳細
[22507419] 初期不良で修理出すことにしました。
 (イヤホン・ヘッドホン > ZERO AUDIO > True Wireless ZERO TWZ-1000)
2019/03/03 21:57:51(最終返信:2019/06/28 10:35:05)
[22507419]...白点灯に移行せずひたすら青点滅を繰り返すことがある。しかし充電ケースのインジケータは点灯するため充電自体はできている・・・? ・充電ケースから取り出しても自動で電源がオンにならず、ボタン長押ししても電源がオンにならないことがちょくちょくある(何回か繰り返したり...詳細
[22754913] NT01AXの充電について
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01AX)
2019/06/23 18:55:58(最終返信:2019/06/24 08:51:41)
[22754913]...com/sp/review/article/201806/27/3057_2.html 常にL側が親機になっているのであれば、常にL側を先にケースから取り出しているのでは? もしくは、R側ではペアリング設定されていないとかでしょうか。 ロールスワッピングのタイミングはイヤホンメーカーが任意に指定出来ますが...詳細
[22676292] 左側のペアリングができない
2019/05/19 07:21:32(最終返信:2019/05/26 08:46:55)
[22676292]... どうしたらいいのでしょうか? よろしくお願いします。 追記です。 ケースに戻して、再度取り出し時から左側の白い高速点滅になってしまいます。 タイトルが右側イヤホンの不具合で、書き込み番号:...詳細
[22613369] ケースから取り出した時、高確率で片側の電源が入りません。
 (イヤホン・ヘッドホン > AVIOT > TE-D01d)
2019/04/19 23:23:12(最終返信:2019/05/23 21:41:38)
[22613369]...ケースからイヤホンを取り出した時、片側の電源が高確率で入りません。 また、ブルートゥースの接続が自動でされないことがしょっちゅうあります。 初めてのブルートゥースイヤホンなので、これが普通なのかわかりません...ほぼ100%両方の電源が入った状態で、きちんとスマホともペアリングされます。 毎回電源をOFFにしたり、いざケースから取り出してみると片方の電源が入ってなかったり、面倒だと思ってる方はこの方法を試してみてください。 この質問をした後...詳細
[22677273] 日本語の取説ありませんか
 (イヤホン・ヘッドホン > SOUL > ST-XS2)
2019/05/19 14:14:48(最終返信:2019/05/20 20:40:50)
[22677273]...宜しくお願い致します 取説はまだ見つかっていませんが、 とあるHPのレビュー記事を見つけたので、 ケースから取り出し、つながるか試しました。 無事つながりました。 明日からの活躍を期待できます。 これで1日中、ラジオを快適に聴くことが...詳細
[22672058] 片側のイヤホンが聞こえない際の対処
2019/05/17 11:11:23(最終返信:2019/05/18 11:40:06)
[22672058]...再度ペアリングできるか試してみる。 その場合、一度充電ボックスに左右のイヤホーンを戻してから、もう一度取り出して、ペアリングできるかどうか確かめる。 デバイスの側のブルートゥースの設定で、いったんTEー001Dに関連する接続設定のファイルを削除して...詳細
[22657333] ペアリングが出来ません。
2019/05/10 18:05:43(最終返信:2019/05/10 18:43:30)
[22657333]...近くにペアリングした事のある機器が無いかどうか... で無ければ、iPhoneの再起動、NUARL NT01AXをケースにしまってから、再度取り出して接続位しか思いつきません。 何やってもダメな場合は、修理、交換依頼ですかね。 この手の製品のペアリングの挙動ってのは分からないんだけど...詳細
[22625750] シングルモードからデュアルモードに戻らない
 (イヤホン・ヘッドホン > COWON > COWON CT5)
2019/04/25 23:16:57(最終返信:2019/04/27 17:55:37)
[22625750]...これがCT5のリセット動作のようですので(取説には未記載)一度お試しになって下さい。 CT5をケースから取り出してもONしないなら両方のイヤホンの1秒位の短押しでONします。そのまま放っておくと自動的にペアリングモードになるようです...詳細
[22619674] 待機時間について
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2019/04/22 22:47:44(最終返信:2019/04/23 19:07:25)
[22619674]...確認すると言われたまま回答無しで無視され続けています。 お早うございます。 以下のリンクのブログでは「ケースから取り出した際の早急なパワーオンとBluetooth再接続のために充電ケースにて微量ながらバッテリーを消費...詳細
[22616807] 起動音が変化して異音が入るようになった
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite Active 65t)
2019/04/21 15:06:56(最終返信:2019/04/21 15:06:56)
[22616807]...起動音が変化してから異音が入るようになりました。  ケースから取り出した際や、電源を落とした際に今までどおりの起動音ではなく「テー↑テテー↑」という電子音のようなものに変化し、プチプチポツポツという音が出るようになりました...詳細
[22600005] LED表示について質問です
2019/04/13 23:09:05(最終返信:2019/04/14 11:58:04)
[22600005]...TE-D01dを購入して充電してから聞こうと思い、バッテリーケースにしまいUSBも接続しました。 いざ聞こうと思ってケースから取り出したのですが、オレンジ色のランプが消えずボタンを押しても何にも聞こえません。これは初期不良でしょうか...詳細
[22513138] Bluetooth自動起動
2019/03/06 16:46:46(最終返信:2019/04/14 11:35:37)
[22513138]...本商品を購入しましたが、皆様は常にBluetoothオンにしてますか? スマホ側のバッテリー節約したいので、イヤホンを取り出したらBluetoothを自動でオンにするアプリはないでしょうか? やりたいことは分からなくもありませんが...あるようで。一つは、NFCを利用する方法。これには、イヤホン側が、NFCに対応している必要があるし、取り出して、スマホにタッチする必要がある。さらに、次のような、連携が必要。NFC > BLE(iBeacon...詳細
