取り出し (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"取り出し"を検索した結果 349件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21753028] 購入の参考にしたいので質問させてください
 (イヤホン・ヘッドホン > パイオニア > SE-C8TW)
2018/04/15 10:16:45(最終返信:2018/04/15 20:10:10)
[21753028]...がスレーブとなっています。右耳だけでの使用は端から出来ませんがSE-C8TW本体を充電ケースから取り出して左耳のマルチファンクションボタン長押しでのペアリングモードからそのまま左耳だけでのペアリングは可能でモノラルとしての音楽の聞き取りと通話も問題ありません...詳細
[21656324] PCの接続は面倒くさい
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > SoundSport Free wireless headphones)
2018/03/07 10:39:07(最終返信:2018/03/09 16:32:35)
[21656324]...いったんイヤホンの接続を解除するための手順としてスマホのBTをOFFにしてください、と切り分けされたのではないでしょうか。 この製品はケースから取り出して電源が入ると、直近で接続していたデバイスに接続を試みます。○○に接続しています、のようなガイダンスが流れると思います...詳細
[21637670] モノラルモードになってしまう
 (イヤホン・ヘッドホン > EARIN > EARIN M-2)
2018/02/28 10:18:10(最終返信:2018/03/07 12:14:06)
[21637670]...こんにちは。よろしくお願いします。 表題の通りなのですが、 イヤーピースを2つとも取り出して装着、音楽を再生すると(デバイスはiPhone7です) 片方のイヤーピースからしか音が聴こえませんでした。...詳細
[21602690] Bluetoothドングル経由のwindowsとの接続について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000X)
2018/02/15 22:13:48(最終返信:2018/02/18 15:39:25)
[21602690]...@WF1000Xを左・右の順でクレイドルに入れる ABT-W2をPCに刺す BWF1000Xを左を取り出して「パワーオン」のアナウンスが流れるまで待つ CWF1000Xを左のボタンを7秒間押して「ペアリング」アナウンスが流れるまで待つ...詳細
[21463551] 右側の途切れ頻繁について
2017/12/27 11:28:37(最終返信:2018/02/14 11:51:43)
[21463551]...対応策を取ってくるかわからないので 難しいところだと思います。 一応、自分が行っている対策としては、ケースから取り出したら 左右の接続が安定するまで手に10秒ほど持ってから 耳に装着するようにはしています。 これで少しだけ改善しました...詳細
[21420018] 寒冷地での使用について
2017/12/10 09:59:22(最終返信:2018/02/08 19:53:58)
[21420018]...私の場合ケースに入れ気温1℃ほどの車内に放置して数時間するとほぼ確実にイヤホン本体のLEDが赤で点滅しケースから取り出しても動作しません。 温めたり何度かケースから出し入れすると正常に戻りますが気になりますね。 室温...詳細
[21551476] 修理・分解について
 (イヤホン・ヘッドホン > エレコム > EHP-R/HH1000A)
2018/01/29 12:04:34(最終返信:2018/02/02 08:55:40)
[21551476]...取り出せません。。。色々試行錯誤しているのですが。。。 @どなたか分解したことないですか?MMCX部分の取り出し方教えて欲しいです。 Aここまで分解しておいてですが、どこか修理できるようなところをご存知のかた...詳細
[21497822] ペアリングについて、アドバイスをください。
2018/01/09 23:13:42(最終返信:2018/01/15 12:50:24)
[21497822]...接続機器を選んでトランスミッターやPCなど接続しています。 iPhoneで接続できないときもiPhone側のBluetoothを切った後ケースから取り出して接続する、なんてことも試したりします。 それでも接続できない場合は初期不良の可能性もあるので...詳細
[21506626] ボリュームに関して
2018/01/13 13:13:45(最終返信:2018/01/14 22:24:00)
[21506626]...側でボリュームを最大にしてもまだ小さい状態になったことが2回ありました。いったんケースに収めてから取り出したら直ったことが1回、それでも直らなくてペアリングし直したことが1回ありました。 >yosshi000さん...詳細
[21329563] 左が接続されず
2017/11/03 19:18:41(最終返信:2018/01/13 19:19:03)
[21329563]...というものが認識されていますが、そちらは「ペアリング」を何度試みても失敗します 右のイヤーピースは、ケースから取り出したとたんにアナウンスが始まりますが、そもそも左のイヤーピースは外した直後から一度も音声も発しません...詳細
[21506950] Bluetoothのオフについて
2018/01/13 15:27:22(最終返信:2018/01/13 16:40:38)
[21506950]...この商品の仕様上ケースに入れた時点で電源はオフになるみたいなのですが仕様書にこのようにあります。 ヘッドホンを充電ケースから取り出しており、使用していない場合は、待機タイマーでバッテリーの電力が節約されます。オーディオが停止し、20分間何もボタンが押されなかった場合...詳細
[21481610] アップデートについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8)
2018/01/03 21:38:50(最終返信:2018/01/12 07:50:44)
[21481610]...4.0に上げて一回のみ鳴っている音?が左に寄ったかな?というのはありました。ケースに戻してから再度取り出しで治り、再発はしていません。あと、アプリを最新に上げてもイコライザで白丸を広げると音が左に寄るのは治っていません...詳細
[21478473] discordやLINEなどの通話アプリは?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM2)
2018/01/02 17:06:33(最終返信:2018/01/07 05:41:28)
[21478473]...電話やLINEの着信時にヘッドフォンの右側をダブルタップでヘッドフォンで通話で着るのですが、誰から着信したかiphone取り出して見た時についiphoneで出てしまうとiphone側の着信になり、ヘッドフォンを外さないと通話出来ません...詳細
[21450669] 音声遅延解消の裏ワザ?
2017/12/21 23:33:22(最終返信:2018/01/03 13:38:26)
[21450669]...左用だけ耳にしてるのはちょっと恥ずかしいし、それならWF-1000Xの必要はありませんよね。 そんな人は、まず右用をケースから取り出して、スイッチを長押しして電源オフにします。そのあと、左用を取り出すと右用はオフのままでBluetooth接続します...詳細
[21256099] 返品します。
2017/10/06 16:20:20(最終返信:2017/12/29 08:54:24)
[21256099]...このイヤホンは左が親機で右は子機になっていて、ケースから取り出した時(=電源ON)に 左右のイヤホン同士をペアリングするそうです。 先に左を取り出して装着してから右をケースから取り出すと左右のペアリングがうまくいかないそうです...詳細
[21343293] イヤホンの充電について
2017/11/09 07:28:42(最終返信:2017/12/28 00:20:54)
[21343293]...満充電しても案内音が70%の時は一旦ケースに戻して3,4秒をまってイヤホンの隣にあるインジケーターが点滅から点灯に切り替わってから再度ケースから取り出しますと100%になります。これは絶対プログラムのBUGです。 こんばんは。 私も経験ありますが...詳細
[21396066] アップデートについて
2017/11/30 14:07:54(最終返信:2017/12/27 04:14:18)
[21396066]...(僕の場合2つ表示されていました。) B念のためIphoneをリブート。イヤホンをケースへ。 CL側だけケースから取り出しiPhoneとペアリング。 以上 私の場合もiPhone Xで転送50%で失敗します。 ソニーのLINEお問い合わせに連絡してあれこれやってみましたが...こうすればうまくいくのではと思います。 1.Bluetoothの画面でペアリングして、一度、充電ケースにしまってから取り出して接続します。 2.アップルウォッチのは、電源をオフにするか、省電力モードにして、電波を止める。...詳細
[21388834] 不具合情報
2017/11/27 12:58:38(最終返信:2017/12/25 21:55:46)
[21388834]...一旦ケースに戻して電源OFF すぐに取り出しても同じ状態・・・汗 3週目で早くも故障? って思って再度ケースに戻して、しばし放置・・・ア〜ア状態! 10分〜15分だったと思います。 再々度、取り出して聞くと直ってました・・・ヨカッタ...詳細
[21452694] 使用方法について
2017/12/22 23:19:30(最終返信:2017/12/23 10:42:18)
[21452694]...ケースから取り出すとONになりケースに戻すとOFFになります。 右耳側がマスターですので 右耳側を取り出して使用すれば使えます。 但し、左側だけを取り出しても電源ONにはなりません。 なので当然ながら両方取り出して左側で聞く事はできますが 右側からの音はそのまま音漏れします...詳細
[21442032] ペアリング後の左右のバランスはいかがですか?
2017/12/18 17:05:51(最終返信:2017/12/19 21:44:07)
[21442032]...1回突然途切れ始めて、故障したのかなと思った事がありました。 ケースに入れてしばらく放置(5分〜10分)、その後取り出して再度聞いてみたら 普通に使えた事がありました。 JBLも2日〜3日しか使ってませんが 右だけ聞こえて左が聞こえないのは日常茶飯事で...詳細
