取り付け (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り付け (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"取り付け"を検索した結果 1442件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11506612] CPUメーター
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2010/06/17 07:17:44(最終返信:2010/06/21 19:01:52)
[11506612] ...OS用に購入し取り付けました 構成は DELL inspiron530 OS XP 7のデュアルブート(32Bit) CPU Core2Duo E8500 ATI RADEN3650 256mg メモリ... 詳細
[11518681] winxp osでの使用と換装につきまして教えてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/06/20 00:00:16(最終返信:2010/06/20 21:32:56)
[11518681] ...よろしくお願いします。 NASに換装するのであれば、パソコンのOSは関係ないと思われます。 そのNASに取り付けて、キッチリ2ギガ認識するかどうか、 それは、ワカリマセンです。 たぶんめんどくさいぞと言うのはXPのOSのインストールでは無いでしょうか... 詳細
[11487286] WD20EARS (2TB SATA300)
2010/06/12 21:43:10(最終返信:2010/06/14 19:24:49)
[11487286] ...ラッチがドライブを筐体にしっかりと固定するので、取り付け完了です。」 と書かれているので、使えるような気がします。 取り付けを自分でされるのであれば、現在ついているドライブを見られて、 取り付け可能かどうかで判断されてはいかがでしょうか...最大8TBの大容量ストレージを搭載できます。 * ケーブル不要のダイレクト着脱システムにより、ドライブの取り付けや取り外しも容易です。 ドライブキャリアをシリアルATA 3Gbpsドライブに装着し、ドライブを所定の位置に差し込むだけ... 詳細
[11458664] フォーマットが出来ません
2010/06/06 09:46:21(最終返信:2010/06/07 18:45:52)
[11458664] ...初歩的な質問ですが、取り付け後にディスク管理からフォーマットをしましたが 何回試しても、54%の所でフォーマットが終わってしまいます。 表示はフォーマット中になってますが、HDDのランプが消えてしまい先に進みません... 詳細
[11402586] XPで使うにはジャンパーピンだけでOK?
2010/05/24 19:11:22(最終返信:2010/06/05 02:49:34)
[11402586] ...お返事遅くなり申し訳ありません 急に仕事が忙しくなってしまい、買ったHDDを取り付ける暇がありませんでした。 やっと取り付けてst-80さんから教えていただいたOption 1を入れてみましたが、 何の処理が3倍早いのか解りませんでしたw... 詳細
[11097788] Win2000,XPでも倉庫用としての使用は?
2010/03/17 07:50:00(最終返信:2010/06/05 00:27:49)
[11097788] ...1.5TBのドライブが認識されているのを確認 BCG-HDC2U3100に WD15EARSを取り付けて、先ほどのとは別の WinXPパソコンにつないで、先にある 1.5TBハードディスクから総容量10GBほどの... 詳細
[11418799] 4台追加でRAID1+0組んでみました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2010/05/28 11:36:30(最終返信:2010/05/29 04:25:30)
[11418799] ...uPD70116さん・2台同時に壊れたらあきらめますね〜^^; 1台ずつだったらすぐに新たなHDD取り付けて復旧する予定です。 OSとアプリ以外は大体別のとこ2箇所ぐらいにバックアップしてるので(定期的に・・・)... 詳細
[11401057] Windows7インストール後のHDD設定変更について
2010/05/24 11:08:48(最終返信:2010/05/24 23:05:23)
[11401057] ...けるとOS側で自動的に 取り付けたHDD全体がシステムドライブとして認識されてしまうようで システムイメージのバックアップを行うと取り付けたドライブ全体を バック...A3 6GB/S のままだとSATA2 3GB 対応のHDDを付けるとOS側で自動的に取り付けたHDD全体がシステムドライブとして認識されてしまうようで 単に、起動順位がICHに接...すか? 「HDD全体が」の意味が不明です。 >システムイメージのバックアップを行うと取り付けたドライブ全体をバックアップしてしまいます。 どのドライブ全体ですか?選択すれば済む話... 詳細
[11390155] 静かでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AVDS (500GB SATA300))
2010/05/21 23:31:37(最終返信:2010/05/22 20:26:57)
[11390155] ...英語の西はウインストですか... どの製品と比べるかでも違いますし、どの個体と比べるかでも違うことがあります。 取り付け方やケースでも違いが出ますし、一概にどちらが煩いとは言えません。 むしろHGSTのコンシューマ向けHDDには... 詳細
[11276772] 振動がすごいのですが不良でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/04/24 22:14:34(最終返信:2010/05/20 21:41:50)
[11276772] ...先日、このHDDを購入し取り付けたのですがPCケースがどうかなった位振動がします。 CrystalDiskMarkで計測してもユーザーレビューの方と同じ位のスピードが出てますし、異音も出ていませんし振動だけが酷いんです... 詳細
[11201511] 休止状態から復帰しない?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD203WI (2TB SATA300 5400))
2010/04/07 19:56:07(最終返信:2010/05/09 12:07:54)
[11201511] ...初めて投稿します 先日、このHDDを購入し、PCに取り付けしました。 フォーマットも無事完了して、計約600GBほどの動画ファイルをこの HDDにコピーしっぱなしにしておいたのですが、コピーは完了したものの...購入店(ソフマップ)にて交換していただきました 交換していただきましたが、それを持ち帰りパソコンに取り付けてみたものの、 全く同じ症状です(PCをしばらく放置してからこのHDDにアクセスするとPCが固まる)... 詳細
[11310772] どなたか親切な方教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/05/03 00:38:58(最終返信:2010/05/04 13:37:27)
[11310772] ...部品の取り外しと取り付け」のドライブの項目に詳しく記載されていますので、  まずはそちらを一読して下さい。  Inspiron 530sで取り付け例のあるHDDや...備可能な製品を教えていただきたいのですが 尚 バッファローのグラボーを先日 パソコンに取り付けました。その程度の能力です。 増設スペースがあるようなので、そこに新HDDを取り付け... SATA300 7200)でもおそらく大丈夫だと思います。  グラフィックボードの取り付けをされた事があれば、それほど難しくはないと思います。 カーディナルさん参考になりました... 詳細
[11297883] 電源
2010/04/29 22:50:18(最終返信:2010/05/02 21:46:23)
[11297883] ...みなさんありがとうございました。 なれないうちは慌ててもしょうがないからね。何かあったらまたどーぞ。 すべてを取り付け電源を入れると・・・ 無音に無反応。 ケースを開けてみるとマザーボードのCPUエラーランプが赤く点灯... 詳細
[10707265] 定期的に鳴る作動音?
2009/12/30 12:51:15(最終返信:2010/05/02 02:36:15)
[10707265] ...いろいろアプリを入れた後も同じような感じです。 PCの動作自体に不具合は出ておりません。 シーク音でしょうかね。取り付け方によってはケースと共鳴して意外なほど大きな音になることがあります。また速いHDDほど音は大きくなりますから... 詳細
[10926765] ものすごい暑いすごく熱いです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/02/12 01:42:10(最終返信:2010/04/30 00:29:39)
[10926765] ...>ケースの上のほうにHDDを収納するのですがものすごい暑いです。 普通はケースの上方には光学ドライブとかを取り付けて、 HDDは下部のHDDベイに取り付けるもんだけど、 特殊なPCケースを使っているのかな? そもそも「暑い」と「熱い」の使い方が違う気が... 詳細
[11269489] こんな症状は初めてです
2010/04/23 04:29:16(最終返信:2010/04/24 18:37:37)
[11269489] ...こんな症状は初めてです。 このディスクを導入した以降に取り付けた 全てのディスクが認識しなくなりました。 マイコンピュータで認識せず、ディスクの管理画面で ファイルシステムがRAWと表示されアクセスできません...ファイルシステムがRAWと表示されアクセスできません。 全く同じディスクを使っている2台の外付けハードディスクも このディスクを取り付けた際に電源を入れていたディスクは認識しており、 電源を切っていたディスクは上記に様な状態で認識しません... 詳細
[10912526] USB3.0について
2010/02/09 18:47:56(最終返信:2010/04/23 23:16:38)
[10912526] ...0対応HDDケース&USB3.0増設カードセットを購入 WindowsXPのデスクトップPCに増設カードを取り付けドライバをインストール HDDケースにHDDを装着してファイル転送をしてみたのですがたいしてスピードが出ません... 詳細
[11205872] BIOSで1000GBとしか認識されません。
2010/04/08 19:16:33(最終返信:2010/04/22 20:17:56)
[11205872] ...(インストール先を間違えないため)本製品を取り外しOSを再インストールしました。 その後、本製品を取り付けましたが、OSが認識せず、フォーマットしてくださいと表示したため、フォーマットしたのですが1000GBとしてしかフォーマットできず... 詳細
[11232461] PCで 認識はするのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2010/04/14 19:21:48(最終返信:2010/04/17 01:19:40)
[11232461] ...このHDDを取り付け(増設) PCで 認識はするのですが フォーマットが できず 動作(使用)できません 初期不良なのですか? それとも 何かアドバイスお願いします CPU Core2QuadQ9650... 詳細
[11134594] Vista 64bitでフォーマットできない?
2010/03/24 18:03:40(最終返信:2010/03/28 15:45:20)
[11134594] ...これが自分だけに起きた特殊な状況なのか、それともよくあることなのか・・・ それもよくわからないままで残念です。 昨日このHDDを購入し取り付けたのですが、私もRAWでフォーマットが始まりました。 WIN7 Pro 64bitですが、このHDDを増設後... 詳細
