(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2018/10/11 14:52:29(最終返信:2018/10/12 14:58:21)
[22175498]
...完全にシャットダウン後起動しても削除できませんか?(高速スタートアップが有効の場合は無効にして) それでだめなら一度取り外して、別のPCに取り付けて削除を試みる。 もしかしたらファイルシステムが破損しているのでしょうかね? フリーズするためにエラー判定が出ないだけで...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/09/29 21:14:13(最終返信:2018/10/11 18:03:11)
[22147215]
...Disk1になっているのが不明。 フォーマットしてドライブレター割り当てしていないのかな? そうすると、以前に取り付けたUSB-HDDが誤認識している可能性がある。 HDDの情報が残っているというのも可能性としてはありますが...
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514]
... 本当に必要な時に開けないなんて、ことにならないように ディスク認識問題には振動や取り付け方に問題がある可能性があります。 ディスクトップ用のHDDは外からの振動に弱く1台のみ...つかめないのでなんともいえない。 @ 相変わらず床においたまま A PCケースに一旦取り付けました B 相変わらず床においたまま どれも振動は伝わらないですね RAIDではあ...とは 何か補正ができるのですか? 昨日 ケース 防振マット を買って来てHDD3つを取り付けました ケースも本格的なものではなく 暫定版てきなものです このケースの下に「制振...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/02/11 22:41:19(最終返信:2018/02/01 21:11:02)
[19580317]
...なるべく振動が伝わらないよう注意しながら実装し9100時間ほどRAID0で使用していて何もエラーは出ていなかったのだが最近取り付け直した際に対策を疎かにしたせいかアクセス中に突然リブートするようになった。 BF衝撃によって発生...
[21207248] 音がうるさすぎます。初期不良でしょうか。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04005 [4TB SATA600 7200])
2017/09/18 08:52:57(最終返信:2018/02/01 16:11:24)
[21207248]
...OSはwindows10proで 外付けには使っていません。 ケースと共鳴しているかもしれません。 取り付け状況を確認するか、取り外して確認してください。 日立のHDDは相対的にどのモデルもうるさく感じる傾向にありますね...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2017/11/18 15:42:22(最終返信:2018/01/31 19:00:45)
[21367381]
...何か間違いを起こさないと同時に4台も壊れることはありえないです。 セキュリティーロックされてしまったとか。 電源入れたままHDD取り付けていったとか・・・ お店の関係で運賃などを含めた入手金額ではWDの3プラッタ品と殆ど同じ。 読み出しは同等だが書き込みはSMR方式ゆえに完敗でしょうね...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2017/08/27 22:05:13(最終返信:2018/01/16 13:31:37)
[21150228]
...5.パソコンの電源管理、(頻繁に電源を切るのか入れっぱなしか) ヘッドとプラッタは接触するように取り付けられており、ヘッドの下に流れ込む気流による浮力で数nm浮いているだけ、もしかすると製造バラツキなどで...
[21504410] OSWindows10(32ビット)入れてたHDDがついに壊れました
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2018/01/12 18:21:34(最終返信:2018/01/14 14:28:46)
[21504410]
...約10年近く使ってるので直すより 新しく買い替えることにしました。 その際まだほかに取り付けてるHDDのデータを取り出したいと考えてるのですが今度購入う したPCには内臓HDDの...いですしね。 電源とコードをHDDにつないで使えばいいだけですし。 部品を購入後、取り付けHDDを購入してデーター移動して使おうかと今考えています。 今回の故障で内臓HDDの...HDDが故障したとき 真っ先にメモリーを疑いました。 しかし中古のメモリーを購入して取り付けても何も変わらなかったためHDD故障だと判断 それにPCも32ビット使用して使えないア...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/12/03 00:33:03(最終返信:2017/12/03 21:10:08)
[21402138]
...HDDは個体によっては音の大きいものがありますので、セクタに異常が出なければ個体差ということで我慢が必要になります。 共振しているなら取り付け直しビスをしっかり締めるか、共振を軽減させるクッション材が販売されているのでそれを間に入れるか、してみるしかないかと思います...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/11/19 09:07:53(最終返信:2017/11/19 09:26:17)
[21369246]
...とりあえず下横穴で2本止めて稼働中です。 HDDはメイドイン・フィリピンです。 すでに3TB・2TBのHDDを4本で取り付けてありますので穴の位置は分かっています。 このHDDに限らない話ですが、底面のネジ穴の位置が大容...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/09/30 22:04:42(最終返信:2017/10/11 14:43:16)
[21241820]
...るので、各コネクタの 接触不良も考えられます。 できたら、OSの入っていない別HDDを取り付けてBIOSで認識するか確認したいですね。 認識しない場合はコネクタの接触不良だけじゃな...チのHDDに創ってあるのですか? >猫猫にゃーごさん 今日HDDが来まして、早速取り付けリカバリーを実行しましたが、下記のエラー表示でリカバリー出来ません。 画像がスマホの...のではないでしょうか? >猫猫にゃーごさん >uechan1さん HDDを内蔵ベイに取り付け再起動をかけましたが、問題なく再起動できました。 バイオの管理画面を送ります。 こ...
[21064403] クーポン使って、カード決済でも、7480円
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM008 [3TB SATA600 7200])
2017/07/23 12:23:45(最終返信:2017/07/25 18:56:50)
[21064403]
...ちょっと心配ではありますが、データーのバックアップ用に2台購入。 2年保証付いてるから大丈夫でしょう。 早速2台取り付けました。 win10で自動で認識し、ドライブ名を指定して、今のところ問題なく動いています。 ...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2017/02/10 17:01:39(最終返信:2017/02/11 08:13:10)
[20646362]
...OS用HDDと追加分HDDに接続する形にするのが妥当でしょう)。 起動するOS用HDDは元々のHDDになっているはずなので、あとから取り付けた古いPCのHDDは自動的にデータ用のドライブとして使えるようになっているはずです(Dドライブか...
2017/01/17 19:41:53(最終返信:2017/01/24 02:18:07)
[20577788]
...りません。 ここからが分からない事で教えて頂きたい事です。 @今のPCにそのHDDを取り付けて電源を入れるとどうなるのでしょうか? A基本的な物(OSやオフィス)と、使用していた...記、どうぞ宜しくお願い致します。。。m(_ _)m >>@今のPCにそのHDDを取り付けて電源を入れるとどうなるのでしょうか? Windowsが起動しそうになりそうなところ... OSのライセンスは認証されないと思ったほうが良いです。 >>@今のPCにそのHDDを取り付けて電源を入れるとどうなるのでしょうか? 起動画面のどこかで引っかかるでしょう。 >...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUH721010ALE600 [10TB SATA600 7200])
2016/12/16 07:44:10(最終返信:2016/12/23 09:53:46)
[20487448]
...正直なところ、「そちらで確認した」ことを鵜呑みにしていいのかに疑念がある事案です。まだ、1GBのHDDを取り付けていたのを忘れていただけと言われたほうが、アリと思ってしまいます。 これが事実なら、「SSDを開けてみたら...
[20397351] 2TBのHDDで厚さ20mmのハードディスクはないですか?
(ハードディスク・HDD(3.5インチ))
2016/11/15 23:26:31(最終返信:2016/11/27 04:32:01)
[20397351]
...・CPUクーラーを干渉しないように改造する。 ・HDDを干渉しないように取り付け位置を工夫する。 ・PCケースを交換する。 ・実は、パーツの取り付け順序で解決できる問題であった。 等、回避策を考えてみますけど。...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/10/05 22:20:38(最終返信:2016/10/08 12:12:10)
[20268796]
...した。本当にあるものなんですねw 解決できそうで良かったですね^^ 先ほど交換品が届いたので早速取り付けたところ、異音もなく初期化もすんなりできました。 あの苦労はなんだったのかとw いい勉強になりました...
[19404052] 購入後1年半余り、RMAに出すことにしました
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2015/12/14 18:41:12(最終返信:2016/08/25 19:25:30)
[19404052]
...HDDの左右にプラスチックの部品をあてがいベイに差し込むだけの単純なものでした。 震動対策を考慮した訳ではありませんが、現在はHDDと取り付け金具の間にゴムが入る構造のケースを使っています。 gtofさんは色々と気を使っていらっしゃるのですね...
[20000554] HDD交換したらOSが立ち上がりません
2016/06/30 23:46:17(最終返信:2016/07/01 21:54:43)
[20000554]
...HDDを交換して電源を入れるとOSが立ち上がらずBIOSにて確認すると「SATA Drive1: None」となっており、外したHDDを取り付けこのHDDも取り付けた状態で電源をいれると立ち上がります。 BIOSを見てみると写真のように二つのHDDを認識しています...
2016/06/30 14:16:58(最終返信:2016/06/30 16:55:22)
[19999114]
...biv tw1000に取り付け出来ました 新品外付けhddを空割りして入っていた この製品を取り付けました 外付けhddはテレビ仕様ですが h...外付けHDDを“そら割?”って何ですか? biv tw1000にこのHDDを取り付けたの? それとも外付けHDDの中身をこれに入れ替えた? 句読点が無いので文章の繋がりが...ですが、なんかあまりわかんないですけど、このWD BLUE HDDはこのレコーダーから取り付けますか?このレコーダーに入れ替えますは?私の知っている限り、もしWD BLUE HDD...
