取り付け (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り付け (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"取り付け"を検索した結果 1442件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[16854380] HDDのフォーマットが出来ない‥
2013/11/19 09:09:35(最終返信:2013/12/08 17:38:02)
[16854380] ...【WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600]】こちらの商品を購入しました。 そこで自作のパソコンに増設しようと取り付けました。 次にフォーマットをしようとディスクの管理を開きました。 すると‥ 何故か原因は分かりま... 詳細
[16738352] バルクonly?WDのようなRMA無し?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2013/10/22 02:45:03(最終返信:2013/10/22 16:50:37)
[16738352] ...どこもかしこも販売店保証のみのバルク用の商品なのでしょうか? RMAも無しでしょうか? ホームページの Q & A. 東芝製内蔵用HDDを購入して取り付けました。保証はどのようになるでしょうか? 弊社内蔵用HDDはすべてOEMでのお取り扱いとさせていただいております... 詳細
[16687411] mac pro 用 1tb
2013/10/10 08:46:39(最終返信:2013/10/19 16:36:36)
[16687411] ...Macに区別はありません。普通、OSは指定しないで販売しています。 Mac Pro:メモリの取り外し方法と取り付け方法 http://support.apple.com/kb/HT4433?viewlocale=ja_JP... 詳細
[13672324] 導入から17日目。当面良好ですが、気になる異常報告が……。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2002FAEX [2TB SATA600 7200])
2011/10/24 16:24:09(最終返信:2013/10/16 01:38:42)
[13672324] ...告がありました。 サイズ製(修理報告書によれば製造元はainex)アダプタは初期不良だったのか、取り付けたSDメモリ(サンディスク製2GB)でeBoostrを使ったせいなのか、HDDのオーバーヒートによるハングアップが頻発しました... 詳細
[16645516] 今後について教えてください
2013/09/29 11:33:25(最終返信:2013/10/11 20:26:35)
[16645516] ...解決済の決定していませんでしたので 遅くなりましたが させて頂きます。 あと、新しいHDDを取り付けたPCには 問題の起きたHDDは 取り付けて確認する事なく 翌日には 購入店に送りました。(また 問題が起きたらと思うと...HDDの交換となり 購入店から新品のHDDが 送られてきました。 新品のHDDは バックアップ用として 取り付けました。 また 問題があった時は よろしく お願いします。┏〇ペコッ ... 詳細
[16522927] デスクPCのHDD増設と冷却用ファンについて相談です(初歩的)
2013/08/30 00:52:04(最終返信:2013/09/16 00:38:16)
[16522927] ...マザーボードの下にある3つの白いコネクタのようなPCI-E用です。ただし、SSDなどの2.5インチしか取り付けられません。 >パーシモン1wさん ご返信ありがとうございます。 きっとお忘れかと思いますが... 詳細
[16566472] HDDから高周波音が
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/09/10 12:25:15(最終返信:2013/09/15 13:56:17)
[16566472] ...別のHDDに入れたOSから起動させると音は出ない状態です。 高周波音の定義を知らずに使ってしまいすいません。 一度取り付けなおしても状態は変わらずでした。 いわゆるモスキート音です。 なぜかつい2日ほど前からまったく音がなくなりました... 詳細
[16518856] 突然死
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/08/28 23:21:04(最終返信:2013/08/30 20:19:03)
[16518856] ...似たような症状でした (ヘッドキャリブレーション? を繰り返す) ムアディブさん 息を吹き返すことを期待して再度取り付けてみました。 やっぱりWindowsの起動自体もおかしくなり、起動後はキュインキュインキュインでやっぱりマイコンピューターに無い...起動後はキュインキュインキュインでやっぱりマイコンピューターに無い。 マザーボードでホットスワップを有効にしてPCが稼働中に取り付けてみましたけど、やっぱりキュインキュインで当然、マイコンピューターにも無い。 ヘッドじゃなくプタッラーの回転がおかしくなっているようです... 詳細
[16382456] 質問ですが、
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/07/19 16:16:16(最終返信:2013/07/19 21:06:03)
[16382456] ...書き込み回答有り難う御座います。済みません再度質問ですが、 内蔵に取り付けSAT6に繋げフォーマットすればOSを入れられますか? >内蔵に取り付けSAT6に繋げフォーマットすればOSを入れられますか? “フ...さして高速型でないタイプならその表記も理解できますけど、お買いになったHDDは高速型の部類ですから、OS用に充分使えます。 >内蔵に取り付けSAT6に繋げ HDDですからSTA3.0に接続してもいいです。 ・・デスクトップPC、外付けHDD向けのような記載で... 詳細
[16229545] HDDの増設(Western Digital WD5000AAKX)
2013/06/08 17:05:51(最終返信:2013/06/10 19:12:46)
[16229545] ...すが  増設するとなるとHDDと他に必要な物があるか(ケーブル等) SATAケーブルや取り付けネジ等。 パソコンもスリムタイプでHDが一個しか搭載できないものから、10個以...クタとSATA用電源ケーブルがあれば、HDDとSATAの信号ケーブルを購入する。 先ず取り付け可能なスペースがあるかどうか、接続可能なコネクターが余っているかという問題があります。...購入すれば良いと言う事でしょうか? >uPD70116さん ありがとうございます。 取り付け可能なスペースはあって、接続可能なコネクターは余っていなかったと思います。 増設スペー... 詳細
[16150266] HDDの交換
2013/05/19 11:58:51(最終返信:2013/05/26 15:23:52)
[16150266] ...ベンクロさん、鬼の爪さん、uPD70116さん ありがとうございます。 皆様のアドバイスのおかげで取り付け、フォーマットができました。 アライメント調整をするのでWDのHPでWD Alignユーティリティをダウンロードしたいのですが... 詳細
[16034370] 不良ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/04/19 15:33:38(最終返信:2013/05/22 21:30:43)
[16034370] ...用してきました。 後者は低温には強いが今の気温が一番エラーが出やすいようです。 吸気ファンの前に取り付けて温度上昇を7度以下に抑えて使用していましたが、本日は昼ごろ室温が上昇したせいだと思いますがファイルの書き込みに失敗しました... 詳細
[16061698] パーテションに分割すべきかどうか
2013/04/26 14:52:57(最終返信:2013/05/18 23:30:47)
[16061698] ...ようやく部品の取り付けが終り、BIOS設定、Windows8のインストールまで一応行いましたが、ここで 一寸思いついたことがあり迷っています。 それは、これまで使用してきたパソコンはハードデスクをCとDの二つのパーテションに分割し... 詳細
[16000120] OSインストールディスクの置き換えツール
2013/04/10 13:44:52(最終返信:2013/04/11 18:48:15)
[16000120] ...すれば、 HDDの入れ替えはできます。 PC内に追加で内蔵できる、USB変換ケーブルでHDDを取り付けれる。のであれば、kokonoe_hさんのようにクローンを。 予備のケーブルなどは無く、HDD交換しか出来ない... 詳細
[15952265] 接続リード線が解らない
2013/03/29 12:14:48(最終返信:2013/04/08 15:04:08)
[15952265] ...WD10EZEX, 電源は玄人志向のKRPW-PS700W/88+を使用しています。 HDDをケースに取り付け、電源コードを電源に同封されているコード線から探したのですが HDDのコンセントに合うようなコードが見つかりません... 詳細
[15917460] AFT?非AFT?
2013/03/20 22:42:23(最終返信:2013/03/21 20:03:42)
[15917460] ...ベンクロさん ご回答ありがとうございます。 実はこのHDDをWin7でフォーマットし、 新PCに取り付けWinXPをインストールしたところ、 msinfo32で開始オフセットが32,256になっていましたので...再度新PCに取り付ければ良いのでしょうか? >実はこのHDDをWin7でフォーマットし、 >新PCに取り付けWinXPをインストールしたところ、 Windows7でパーティション作成とフォーマットを行ったのですよね... 詳細
[15820310] フォーマットでトラブってます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2013/02/26 15:11:00(最終返信:2013/02/28 08:29:27)
[15820310] ...このHDDをPCに取り付け、再インストールしようとしています。 パーティションを2つに分け、CドライブにOS(XP)を入れ、次にD(400GB足らず)をフォーマットし始めたのですが、途中でクイックフォーマットに変更しようとして... 詳細
[15564394] HDDの低温起動について
2013/01/03 15:37:04(最終返信:2013/02/19 23:46:40)
[15564394] ...HDDケースや別のPCの起動ドライブにして、様子をみてみました。 暫く使用しましたが、特に問題なかったので、またNECのPCに取り付けたらすぐに上記現象がおきました。 ですので、自分ではPCとの組み合わせ(相性)もあるのかなと勝手に思ってます... 詳細
[15754501] 何やっても280Gしか認識されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2013/02/12 14:29:36(最終返信:2013/02/13 15:17:28)
[15754501] ...5Tまで認識し昨日まで使用していました HDDに余裕ができたので気にせず東芝のレコーダに使用するつもりで取り付け初期化し録画時間をみたらいやに少なく300Gぐらいでした 当時使用していたパソコンが壊れたのでW... 詳細
[15650240] 低温限界
2013/01/21 14:07:56(最終返信:2013/02/05 15:59:21)
[15650240] ...ように使用しています。 システム起動ディスクはサムソンの500MB/プラッタ品を吸気ファンの前に取り付けて(ファン停止)で21度程度で使用しています。 この状態で室温10度でも何とか起動でき、15度以上あれば安心して使用できるだろうと期待して様子を見ています... 詳細
