取り付け (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り付け (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"取り付け"を検索した結果 1442件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[13989770] 起動しなくなりました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/01/07 02:23:23(最終返信:2012/01/07 19:09:33)
[13989770] ...取り付けたのでずか、Windowsが途中で止まってしまい起動しなくなりました なにげなし買ったのですが、3T以上はなにか操作なりドライバなり入れないと 認識しないのでしょうか、 教えてください Win... 詳細
[13855921] た・・・す・・・け・・・て・・・・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/12/06 04:34:13(最終返信:2011/12/16 13:28:06)
[13855921] ...らってしまいましたが・・・。 電源も結構へたっていたのかもしれません(不安定)。 サブのPCに取り付け、周辺機器フル稼働で動画エンコードかけたら”ブルー画面”になりましたから・・・。 あと、ラトッ... 詳細
[13867623] HDDが止まる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2011/12/08 22:28:29(最終返信:2011/12/09 00:41:58)
[13867623] ...最近自作PCを組んで、元のHDDの容量が少なかったのでHDDを増設することにしました。 早速WD10EADSを取り付けてフォーマットしようとしたのですが、認識していませんでした。 BISOを見てみると、品番?が書いてなく... 詳細
[13663381] 値上げ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/10/22 19:49:38(最終返信:2011/11/12 18:38:23)
[13663381] ...>スイングアームは複数の部品によって組み立てられる。スライダをサスペンションに取り付けたものをHGA(ヘッドジンバルアセンブリ)といい、これに駆動コイルなどを取り付けたものをHSA(ヘッドスタックアセンブリ)という http://www... 詳細
[13722529] IDEからSATAに変更したい。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2011/11/04 23:31:57(最終返信:2011/11/05 18:59:06)
[13722529] ...WD5000AAKXを取り付けたいと考えておりますが 上記の仕様でWDのHDDに交換出来ますか? 変換電源コネクターとSATAケーブルは別途購入します。 また、MBがSATA対応でSATAU仕様を取り付けても SATAの働きしか出来ない事はFAQなどを見て理解しております... 詳細
[12612482] カッン、カッン
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/02/06 01:29:53(最終返信:2011/10/25 13:10:43)
[12612482] ...これじゃあ、店頭交換の方が宅急便代を節約できましたよ、Sofmapさん(笑) 返ってきてすぐにPCに取り付け、バックアップしておいたデータも全部書き戻して何時間も 動作させていますが今のところカツンという音は発生していません... 詳細
[13639825] 読み込みエラー1
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03385 [1TB SATA600 7200])
2011/10/17 15:26:36(最終返信:2011/10/21 00:06:20)
[13639825] ...今日取り付けただけど、読み込みエラー率1-2になります。返品交換したほうが良いでしようかー 画像アップロードされてませんでした。 単位が無い数字を書かれても、意味不明です。 使ったソフトのキャプチャー画面をUPした方が確実なRESが貰えるかと... 詳細
[11041602] 換装
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2010/03/06 12:07:47(最終返信:2011/10/14 05:15:16)
[11041602] ...CENTURY製これdo台PROを持っていたので、2台のHDDの間にこれをつなぎ、コピーして、また取り付けました。 今度は初期化も出来、録画残量も最大になり、使えています。 これで当分使えそうです。 本当は容量アップが... 詳細
[13598957] フォーマットできません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2011/10/08 18:38:30(最終返信:2011/10/11 21:55:37)
[13598957] ...やはり初期不良でしょうかね。 給電に足るBIGドライブ対応外付けHDDケースに入れ試すか内臓取り付け再フォーマット以後でないとHDDの状態・初期不良は判断出来ない…。 最初にフォーマット未完でH...>そうです。認識されずフォーマットもできません。 HDD用SATAケーブル・電源ケーブルの不具合/取り付け不良及びHDDリームバブルケース使用時のHDDセットミス等の低確率要因除けばHDDの初期不良と思えます…... 詳細
[13574940] ハードディスクドライブを統一させたい...
2011/10/02 19:35:54(最終返信:2011/10/03 16:19:21)
[13574940] ...まだやってたのね 面倒だから、他のPCにHDDだけ繋げて、 (他のPCのシステムでという意味で。もちろん取り付け時は電源切る) 他のPC上で作業した方がいいと思う。 (又は、CDブートなど) あとは、”管理ツール... 詳細
[13502960] 高周波音がひどく、熱い
2011/09/15 15:44:13(最終返信:2011/09/26 12:43:25)
[13502960] ...HDDの温度が40度から45度くらいです。 触ってみると、かなり熱いです。 これは、正常なのでしょうか? ケースに取り付けた状態で振動音が気になるならともかく、回転音が気になるほど音がするHDDは、最近では皆無かと思います...最近では皆無かと思います。 とりあえず、 >モータの回転音と思われる この思われるを取るために、ケースに取り付けない状態で稼働させてみましょう。 HDD自体から本当にキーン音がするのなら、ショップに相談を。 温度については... 詳細
[13491741] 共鳴?初期不良?
2011/09/12 20:04:28(最終返信:2011/09/24 20:22:48)
[13491741] ...最初の書き込みでも述べた通り、対策として一度防振ゴム(正確には防振ワッシャー)をHDDとHDD取り付け金具、更にはHDD取り付け金具とケースの設置場所の間にかませたのですが、この時はまるで効果がなかったので、防振グッズ程度で何とかなるものなのか...両ドライブを離している時は音が小さいものの、WD5000AAKXをケース内のHDD置き場に置く(HDD取り付け金具をケース内の設置場所に接触させる)と途端に音がはっきりしたものになることも判明しました。 (HD502HJ同士の連続「ブー」音もこの辺は同じでした... 詳細
[13504113] 1TBしか使えません。。
2011/09/15 21:26:18(最終返信:2011/09/18 13:15:26)
[13504113] ...下記の件、ご教示くださいますようお願いいたします。 自作XP-SP3マシンに本HDDを取り付け、ディスクの管理画面で見ると、 本HDDの容量が931.53GBと表示され、1TBしか使えません。 BIOSでは2000GBと表示されているので... 詳細
[13443647] hdd交換後
2011/09/01 02:50:36(最終返信:2011/09/03 20:59:46)
[13443647] ...)何のバックアップを取るのかもいまいち・・・ですが、ソフトを開いてみれば分かりますかね?USBにバックアップを取るのですか? 再度新しいHDDを取り付け、リカバリディスクを用いながらリカバリし、windowsがインストールされないというエラーの後、システムの復元でUSBをさして復元...作業の流れとしてはUSBの外付けケースでも有れば本体に取り付ける執拗は有りませんがない場合1度本体に取り付けAcronis True Image Home 2010でDVDディスクにイメージを作成 この時CD-Rでブートディスクを作って置き新しいディスクに交換し... 詳細
[13430155] HD増設について
2011/08/28 20:04:17(最終返信:2011/08/28 21:37:22)
[13430155] ...こちらは増設できますでしょうか? また、取り付けの際は商品以外に取り付けネジやコードなどを別途購入することになるのでしょうか。 既存のHDを残したまま内部に取り付けたいと考えています。 SX2300-41だと仮定すると... 詳細
[13375738] 取り付け出来るのでしょうか?
2011/08/15 09:25:51(最終返信:2011/08/15 12:00:17)
[13375738] ...(現在 は、リカバリーCDでXPに戻してあります) そのまま取り付けてもこのHDDのもっている性能は十分発揮するのでしょうか? >そのまま取り付けてもこのHDDのもっている性能は十分発揮するのでしょうか?... 詳細
[13326700] REGZA
2011/08/02 15:52:24(最終返信:2011/08/02 23:58:16)
[13326700] ...も使用しています。 簡単にHDDを取り付けできますし、冷却性も良いと思います。 ただし、ファンの音が気になります(どちらかといえばうるさい)。温度センサーのコードが短いので、センサーの取り付けも工夫が必要です。 ファンは手動でON/OFFできるので... 詳細
[13289297] 初心者です。よろしくお願いいたします!!
2011/07/24 08:00:18(最終返信:2011/07/24 09:01:56)
[13289297] ...今使っているHDDを新しく作るPCに使おうと思っているのですが、記録している物を一回空には出来るのでしょうか!?またやり方をご教授お願いします!! 新PCに取り付けてフォーマットすれば空にできますよ、フォーマットしなくてもデータを全て削除してしまってもいいです... 詳細
[13164114] P4PE+IFC-PCI2SAのセットで...
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2011/06/22 18:42:14(最終返信:2011/06/22 23:44:21)
[13164114] ...http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ifc-pci2sa/ 取り付けて使用した場合問題なく動作しますよね? あとこのタイプはXP使用時WD Align Utilityで最適化しないと遅い... 詳細
[13156152] PCIスロットへの取り付け...
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2011/06/20 18:40:08(最終返信:2011/06/21 18:13:26)
[13156152] ...4pe.html)を使用してます(シリアルATAが付いて無いタイプ)これにWD1002FAEXを取り付けたいのですが、バッファロー製IFC-PCI2SA(http://buffalo.jp/produ... 詳細
