取り付け (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り付け (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"取り付け"を検索した結果 8510件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23210302] グラボで出力するとUSBの過電流でシャットダウンします
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/04 23:26:49(最終返信:2021/07/13 18:01:16)
[23210302] ...マザーボードや電源を疑ったほうが良いかもしれないですね。 COMSではなくてCMOSです。 取り敢えず組み直してみてください。 マザーボードが最初に取り付けた位置からずれた可能性も考えられます。 マザーボード裏に何かいたりするかも知れませんし... 昔... 詳細
[24224140] マザーボードの不具合でしょうか?
 (マザーボード)
2021/07/05 14:42:29(最終返信:2021/07/12 18:03:10)
[24224140] ...い部分はスタンドオフを取り付けて使うケースがありますが、使わなくていい場所に取り付けてショートしたり、必要な場所に取り付けないでもショートするこ...来ないかも) 電源24pin CPU8pinのみ繋いでやってみてください。 電源以外は取り付けないで下さい。 マザーボード(箱の上)、CPU、CPUファン、メモリー → 起動し...ザーボード設置前と設置後の画像を取り再度アップ致します。 必要な場所にスタンドオフを取り付けない、若しくは不必要な場所にスタンドオフを取り付けるのどちらかが失敗の理由としては多い... 詳細
[24208394] GTX1060にてBIOSが起動できない
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/06/26 22:42:55(最終返信:2021/07/10 13:35:07)
[24208394] ...ーボードのケースへの取り付けミス、必要なスタンドオフを取り付けなかった等でマザーボードがケースと接触、ショートして動作不良を起こしているということも考えられると思います。 逆に不必要なものを取り付けてしまっている可能性...ケースとショートして起動しないということは無いと考えています。 取り付けミスや不要なものを取り付けてしまっていることも私のできる限りですが確認しましたので、100...くのでその後チェックしてみたいと思います。 >揚げないかつパンさん GPUをどちらも取り付けない場合BEEP音(長音 1回 短音 2回)がちゃんと鳴りました。 GTX1060 ... 詳細
[23242106] M2.SSD増設後起動しない。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/02/20 14:05:32(最終返信:2021/07/10 09:37:50)
[23242106] ...基本的に正常に動作するはずです。 正常に動作しないのはWD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0Cもしくは取り付けているM2_2のソケットに不具合があるからでは? PCIe Gen3x4 P34A80 SP512GBP34A80M28を取り外して...>揚げないかつパンさん 交換してもらったのはSSDです。 そもそもこのWESTERN DIGITALのSSDを取り付けて起動すると ASUSタイトルから進まずキーボードの入力も受け付けないためBIOSにいくこともできません... 詳細
[24229123] メモリの相性について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-A GAMING)
2021/07/08 10:32:31(最終返信:2021/07/09 12:10:30)
[24229123] ...AMDマザー全部ダメというレアな感じでしたが、今回のものとは違うのでなんともですね。 後、メモリー、異常じゃなくて、CPUの取り付けと言う可能性もあるので、再組み立てくらいはしても良いかな?と思う。 メモリーの不良の他にはCPUの不良も考えられます... 詳細
[24224968] 私に最適なマザーボードを推薦してください
 (マザーボード)
2021/07/05 22:34:43(最終返信:2021/07/09 09:54:14)
[24224968] ...あずたろうさんの「CPUを10400のまま使うなら400シリーズマザーで十分かなと思います。」というご意見も説得力がありました。 このマザボを取り付けて異常があるようなら電源ユニットを交換してもらいます。3年保証なのでまだ大丈夫なんです。... 詳細
[24224583] 付属品のM.2ラバーについて教えてください
 (マザーボード > ASUS > PRIME B560M-A)
2021/07/05 19:22:15(最終返信:2021/07/07 15:56:51)
[24224583] ...別のマザーボードですが、ASUS Republic of Gamers Official ForumにM.2ラバーの取り付け状態の写真がありました。 (M.2 SSDにM.2ラバーが当たっていないけど?の質問になっています...クーラーも別に問題はないので、これで良いといえばいいです。 片面のときだけ使うものだと思います。 両面に部品が取り付けられているSSDを使うなら必要ありません。 >KAZU0002さん >揚げないかつパンさん >uPD70116さん... 詳細
[24174303] BIOS設定後のマザーボード不良について
 (マザーボード)
2021/06/06 00:48:08(最終返信:2021/07/06 19:50:49)
[24174303] ...故障が簡易的なものであって治せればなと思ってます。 >・水冷のネジが3.4つ程振動で外れていて、それでショートした? 取り付け不良です。 振動で外れる ??外れるほどの振動は何処から来ている ??? うーん、マザーは個人で直せるほど簡単なパーツではないと思うのだけど...こういう回答になってしまいそうです。 >沼さんさん ご回答ありがとうございます。 トリプルファンの簡易水冷を上部に取り付けていて、そのファンを固定するネジです。文字足らずですみません。ファンの振動で取れたんだと思います... 詳細
[24207453] TPM2.0への対応
 (マザーボード)
2021/06/26 13:26:23(最終返信:2021/07/06 19:19:47)
[24207453] ...私のように古いマザーボードGigabyte GA-X99-UD4(左図)にはTPMのモジュール取り付け端子がついてますが、ここに右図のようなモジュール(20PIN)を刺せばWin11の求めるTPM2.0に対応するのでしょうか... 詳細
[24222943] 画面が映りません
2021/07/04 20:51:51(最終返信:2021/07/06 19:12:10)
[24222943] ...>電源は現在使用しているPCに接続したところ起動させることが出来ませんでした。 GOLDEN FIELD 850W GOLDを別のPCに取り付けてみたところ、そのPCが起動出来なかったのでしょうか。 それでしたら電源ユニットの問題の様に思えます... 詳細
[24222984] S-ATA3のボードを追加して使用しについて
 (マザーボード > MSI > MAG Z590 TOMAHAWK WIFI)
2021/07/04 21:11:40(最終返信:2021/07/06 08:20:38)
[24222984] ...カードを取り外してグラボのみをPCI__E3に取り付けて映像が出力されるか確認します。 映像が出力されなければPCI_E3スロットがおかしいのではと思います。 映像が出力されるのであれば、PCI_E1スロットに増設カードを取り付けてみます...増設カード又はマザーボードの故障も考えられますので、取り付けるPCIeスロットを変更して確認されてみてはと思います。 現在増設カードを取り付けられているのはPCI_E3スロットでしょうか。 グラボを使用していないのであればPCI_E1スロ... 詳細
[24220603] M.2ヒートシンクのネジが締まらない
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/07/03 17:59:18(最終返信:2021/07/03 20:23:43)
[24220603] ...ザーボードに最初から取り付けられています。) アダプターだけをマザーボードに取り付けてみて締まる感覚があるか、締まるのであればヒートシンクに付いているビスにスタンドオフを取り付けてみて同様に確認して...で、右側はヒートシンクを取り付けない状態でネジ穴にネジを付けてみて締まる感じがあるかで異常が判ると思います。 左側はヒートシンクに取り付けられているネジとマザーボ...止めする Dヒートシンクを取り付ける 以下、参考にMSIの動画(4分52秒からSSD取り付け) https://www.youtube.com/watch?v=CFEFosIDA... 詳細
[20456346] マザボ交換後、再起動の繰り返し
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H/A [Rev.1.0])
2016/12/05 14:22:58(最終返信:2021/07/03 10:02:09)
[20456346] ...る記述,クーリング不十分 ??? CPUの取り付け,ソケットとの折衝不良, ピン折れ/曲がり等や,CPUクーラーの取り付けミスはありませんか? このマザー買ったの...からM-ATXだったのでしょうか? 以前のマザーボードがATXだった場合、スペーサーの取り付け位置が一部異なるので確認して直してください。 そのままだとショートして正常に動作しませ...最初はマザーボードをケースに入れず、絶縁体の上に置き、CPUとCPUクーラーだけ取り付け、ビープスピーカーと電源ケーブルを接続してください。 スイッチの代わりにドライバー等の... 詳細
[24212218] Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Editionは使用可能ですか?
 (マザーボード > ASRock > Z590 Phantom Gaming 4/ac+)
2021/06/28 22:01:07(最終返信:2021/06/29 19:39:16)
[24212218] ...ASUSの「Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition」は取り付け出来るのでしょうか? かなり初歩的なんですが、ご教授お願い致します。 それから、同じ...w SSD-PL960U3-BK/N 電源:玄人志向KRPW-BR650W/85+ 取り付けられない制約はマザーボードじゃなく、PCケースや電源容量です。 電源は新規の650Wな...います。 スペック的にも問題ないようなのでGO!します。 ありがとうございました。 取り付けられるかと動くかは別問題ですが、最新のものなら動かなければ対処されるので問題はありませ... 詳細
[24200239] 質問です。原因が分かりません。
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2021/06/21 22:42:03(最終返信:2021/06/28 20:28:35)
[24200239] ...この構成なら自分でドライバを入手しなくても自動でインストールしてくれます。 とりあえず、この2点は試してみてください。 ・パーツを全部外して、再度取り付け ・最新版のWindowsでUSBメモリのインストーラを作成してクリーンインストール それでもダメならどれかの(特に中古)パーツが腐ってるのでしょう... 詳細
[24206392] RGBは点灯するのに電源ランプは点かない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/06/25 21:56:11(最終返信:2021/06/28 00:19:28)
[24206392] ...れれば光ります。 画面を出すにはビデオカードの取り付けは必須です。 取り敢えず電源が入る状態になるまでは取り付けなくても構いませんが... >uPD70116さ...状態かと思います。 まだ試されていないのでしたらCMOSバックアップ用電池の取り外し・取り付けを試されてみてはと思います。 5800Xをご使用との事ですがCPUファンは空冷のもの...れたとの事ですが、CPUファンが回らない場合はマザーボードにCPU(+CPUファン)を取り付けた状態で電源ユニットのケーブルと接続するだけで動作確認出来ます。 メモリーもグラボも... 詳細
[24208684] PCの電源が付かない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS)
2021/06/27 03:12:10(最終返信:2021/06/27 15:29:10)
[24208684] ...配信とゲーム用でグラボを分けて軽くしようと思い、グラボ2枚刺しに挑戦しました。 結果的に片方のグラボが窒息しそうだったので途中までは取り付けたのですが、電源は付けずに諦めました。 そして元に戻したら電源が付かなくなりました。 マザボには通電しており... 詳細
[24197191] 起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H570-PRO)
2021/06/19 23:37:37(最終返信:2021/06/22 13:10:27)
[24197191] ...(モニターブラック) SSDを外すとBIOS起動する。 BIOSで見ると、大きなヒートシンク側に取り付けた場合のみSSD認識している。(が起動しない) BIOSを0820にアップデートした。 症状は改善しない... 詳細
[24199553] 電源が合わない。なぜ?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/06/21 13:58:53(最終返信:2021/06/22 12:57:11)
[24199553] ...新システムの組み立てを始めました。CPU・メモリー・M.2すべてを一新するためです。 このMEG X570 UNIFYを取り付けたところ、電源ケーブルが合わない。 このMBの電源は8個入力ですが、今までの電源ケーブルは10個+2個入力です... 詳細
[24190803] CPU/DRAM LEDが点灯し起動しません
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2021/06/16 07:58:17(最終返信:2021/06/20 18:01:19)
[24190803] ...メモリーの挿入不完全が原因の事が多い様です。 参考:ツクモさんのサポートブログ:起動しない?と思ったら!メモリの取り付け状態は横からチェックしよう! https://blog.tsukumo.co.jp/tokyo/2019/12/post_27... 詳細
