取り付け (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り付け (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"取り付け"を検索した結果 8504件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[24013984] 誰か助けてください
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/03/10 21:39:28(最終返信:2021/03/10 22:59:37)
[24013984] ...レバーを下げる前に、そこは気が付くと思うのだけど、無理に下げるとマザーが壊れることも有る。 CPUの取り付け - PC Watch https://www.youtube.com/watch?v=tCLnq2IdUQ4... 詳細
[24004474] DRAM/CPUランプが点灯する
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming 4)
2021/03/06 01:19:07(最終返信:2021/03/10 22:53:33)
[24004474] ...>ぷんぷん73さん マザーボードをケースに取り付けているのでしたらケースから取り出し、メモリー・ストレージ・グラフィックボードは外しておいて CPU(+CPUファン)だけを取り付けた状態で電源ケーブルをつないで電源を入れてみて... 詳細
[24011954] FANの増設について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H410M-E)
2021/03/09 21:09:02(最終返信:2021/03/10 00:53:45)
[24011954] ...Veasa H26にASUS H410M-Eを取り付けました。 H26に搭載されているファンは3pinですが、マザボには4pinが1個しか余裕がありません。 (1つはCPU用なので) そこで4pinのファンを3基搭載する場合はどうしたら良いでしょうか... 詳細
[24003362] 第11世代には対応しないのでしょうかね?
 (マザーボード > ASRock > Z490M-ITX/ac)
2021/03/05 13:05:07(最終返信:2021/03/09 20:25:19)
[24003362] ...自分でするならCeleronでもいいので動作するCPUを使う必要があります。 未対応のバージョンでRocket Lakeを取り付けても動かないので更新どころか画面すら出ません。 仮に画面が出たとしてもエラー表示をして終わり程度です... 詳細
[24006590] BIOS設定変更後映らなくなってしまった
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/03/07 02:10:20(最終返信:2021/03/07 13:17:08)
[24006590] ...x16に4枚グラボを挿すのなら下記の方法が妥当な気がします ASUS Hyper M2カードで4つのSSDを取り付け可能にする。 https://www.amazon.co.jp/dp/B084HMHGSP M2... 詳細
[24005044] z77h2-a3のメモリ認識不具合で困っています。
 (マザーボード > ECS > Z77H2-A3 (V1.2))
2021/03/06 11:37:24(最終返信:2021/03/07 02:18:07)
[24005044] ...1と2もXとYも逆になってもいいですが、基本はこの通りです。 駄目なら2枚だけ取り付けてDDR3-1066設定にして取り付けてみてください。 返信ありがとうございます。 挿し込み方はX1Y1X2Y2のようにしておりましたが認識されませんでした... 詳細
[24002743] マザーボードとPCケースが固定できません
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2021/03/05 00:22:21(最終返信:2021/03/06 12:18:04)
[24002743] ...単純にIOパネルがケースの開口部にうまくハマっていないだけくらいのズレかな、と思いました。 多少押し付けてあげるくらいで隙間もなく取り付けできるものだし。 解決したらしいですが何が問題だったのか伝えるのも投稿者のマナーです。 https://help...興味があればレビューに記載しているのでご確認を。 基本的にはケースの方が問題です。 歪んでいるのでマザーボードの取り付けが上手くいかない... いいケースを使うとすんなり入ります。... 詳細
[23998796] CPUクーラーについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2021/03/02 20:16:49(最終返信:2021/03/02 20:53:05)
[23998796] ...このマザーボードから買い、他のパーツはまだ購入していません。 とある書き込みにて虎徹Mark2がコンデンサと干渉して取り付けられないとありました。 私も虎徹にしようと思っていましたが実際虎徹をつけてる方はいらっしゃいますか...皆様の使っているCPUクーラーもお聞きしたいです。 よろしくお願いいたします。 前に同じ質問をされてる方がいらっしゃいましたが、取り付けできたみたいです。 コンデンサに当たるなどの人の場合、どうもステイを逆につけた疑惑があります。... 詳細
[23958811] 自作しましたがビープ音がでて起動しません
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2021/02/11 05:16:40(最終返信:2021/02/28 13:02:02)
[23958811] ...外してなるなら1枚ずつつけてみる。取り付けが浅いならぎゅっとつけてみるあたりからですかね? 音が変わるならグラボの可能性が高くなります、 後はCPUを取り外してピンの確認とクーラーの取り付け不良も確認してみてください...(小さくて聞こえない メモリぽい?) これはBeepブザーやスピーカーを取り付けてない、素のままでのアラーム音ですか? もしそうであれば、ちゃんと取り付けてのほうがよいですよ、音量自体も違いますし。 あと自分のIntelマザーではRTX3070載せでも... 詳細
[23992380] バイアス設定画面について
 (マザーボード > BIOSTAR > Z490GTA EVO)
2021/02/27 19:38:22(最終返信:2021/02/28 01:19:15)
[23992380] ...てしまいます。 【利用環境や状況】 CPU、メモリは認識しているようでした。WiFi6のカードを取り付けていますが、これは認識しているかはわかりませんでした。最悪取り外しするつもりです。 やむおえず、マザーボードのリセットを試しましたが意味はありませんでした... 詳細
[23992452] pcieスロットとグラボの挿入所について
2021/02/27 20:07:37(最終返信:2021/02/27 21:58:22)
[23992452] ...B460M Pro4 この組み合わせが不味いです。 #1スロットの口が妙に小さくて、ビデオカードの 取り付けに向かない。B460M Pro4は#1にPCIEがあるタイプ。 これで全てが分かる。Thermaltake「Versa... 詳細
[23966762] 電源は入るが画面が表示されない
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING CARBON WIFI)
2021/02/14 20:44:30(最終返信:2021/02/27 04:23:26)
[23966762] ...良いので取り付けてください。 取り付けないとCPUが過熱して壊れます。 グリスを塗らない程度なら何とかなりますが、CPUクーラーを取り付けない状態...ト側のチェックを忘れているという可能性もあるので確認してください。 CPUクーラーの取り付けも慎重に行う必要があります。 ネジ留めはマニュアルにある手順を守ってください。 力が均...もしかすると間違っているかもしれません。 簡易水冷外して電源入れてみても同じでした。取り付けも、大丈夫だとは思うのですが。。。 説明書にあるインテルの115xと同じ方式でつけてい... 詳細
[23988519] 温度センサの位置について
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/02/25 22:31:59(最終返信:2021/02/27 00:02:31)
[23988519] ...で、Ryzenの中でも一番の暑がりCPUさんですから、水冷なら2400mm以上 空冷ならデカいもの取り付けましょう。 負荷時で80度以下には下げたいし、それも今の季節なので更に5度、計15℃は落としたい... 詳細
[23984126] BIOS立ち上がりません
 (マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0])
2021/02/23 16:37:41(最終返信:2021/02/23 21:30:43)
[23984126] ...キーボードのランプの点灯状態が変化しないのであれば、PCは起動出来ない状態になっています。 この場合、メモリー・CPU・電源ケーブルの取り付け状態を点検して、問題が無い様でしたら、何れかのパーツを交換しないと 回復しないのではないかと思います... 詳細
[23978401] RTX3070との相性問題?
2021/02/20 19:06:54(最終返信:2021/02/21 19:36:58)
[23978401] ...もう一度そちらに付け直すと難なく動きます。 *クリーンインストールやり直しても同じでした *GTX1060を取り付けたところ難なく認識されて動きます。 一旦 DDUや CCreaner等で、ドライバースイープしてみる... 詳細
[23940070] ビープ音に関して
2021/02/01 12:27:21(最終返信:2021/02/21 19:35:24)
[23940070] ...Nelyさん ASUS TUF GAMING B550M-PLUSにRTX3070を取り付けて使用しています。 このマザーボードはグラボが無い状態でもグラボエラーのビープ音は鳴...が、RTX3070を挿す と鳴るビープ音は鳴りませんでした。 なので、RTX3070を取り付けてPCの電源を入れてみて、グラボエラー以外のビープ音が鳴れば、RTX3070を認識して...認できると思います。 TUF GAMING B550M-PLUSではRTX3070を取り付けて映像ケーブルを挿していない状態でPCの電源を入れても、グラボエラーの ビープ音は鳴り... 詳細
[23959929] biosが開かない
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/02/11 17:56:06(最終返信:2021/02/21 15:17:46)
[23959929] ...(付属のスピーカー取り付ければ異常時3回鳴ります。初め付けてませんでした) AM.2_1スロットへ取り付けていた4Gen対応のSSDが相性不良だった。 (商品名 CFD M.2-2280 CSSD-M2B1TPG3VND)... 詳細
[23953280] バックパネルのUSB TYPE-Cが使えない
2021/02/08 00:12:15(最終返信:2021/02/19 21:49:32)
[23953280] ...あると思います。 必要ないスタンドオフを取り付けているとかその逆で取り付けなければならないものを取り付けていない、ケースそのものが歪んでいて上手...内側の写真と、取り付けた状態の写真をアップしてください。 レビューの中でもType-Cが使えないといってる方がいらっしゃいますね。 それが取り付け不良なのか、設...の遊び部分で曲がった取り付けをしてしまいますょ。 >IOシールドと端子穴が爪の分だけ空間が空き、遠くなる分USBの装着が浅くなってしまい パネル裏の爪はバネ構造になっており,ギュッと押し付けた様に取り付けてあげないとなりませ... 詳細
[23941112] 再起動頻発
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2021/02/01 22:55:14(最終返信:2021/02/19 18:45:56)
[23941112] ...CPUを販売店指定の住所へ配送致しました。 7日ほどで販売店から不具合ありの返信があり、その後2日程度で交換品が届きました。 交換品を取り付けたところ、拍子抜けするほど普通にPCが起動し、以降2日経ちますが問題なく動作しております。 CPUの扱いは十分注意していたし...販売店との保障内容にもよりますので交換不可の場合もあるかもしれません。 あと、Ryzen7 5800xですが、私の環境では簡易水冷クーラーをCPUに取り付けてCPUがちゃんと冷える状態でないと発熱で起動出来ませんでした(Bios画面で落ちる)。 当然といえば当然なんですが... 詳細
[22368322] m.2を起動ブートできない。
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2019/01/03 19:15:56(最終返信:2021/02/19 18:12:16)
[22368322] ...ん >SSDを取り付けてWindowsが認識した状態でクローン操作を行ったのですか? 返信ありがとうございます。 そうですね。m.2SSDを取り付けておいて、Pa...PEKKW256G8XT >bios画面で、起動ブートにm.2ディスクが現れません。 取り付けが正しく出来ていのでは? UEFI、3.6.3 PCHストレージ設定(マニュアル3-...せるので良く読んでください。 >パーシモン1wさん 迅速な返信ありがとうございます。 取り付けはできていると思います。 Windows上はディスク操作できます。 biosのブート項... 詳細
