取り付け (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り付け (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"取り付け"を検索した結果 8506件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23937034] m.2の第1ソケットのssdが認識しません。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2021/01/30 23:17:04(最終返信:2021/01/31 10:31:29)
[23937034] ....2_2ソケットは正しく認識していて、windows10のインストールもこのソケットに取り付けた状態でできました。 上記のSSD2種で1個ずつのパターン、2個で両パターンで試しまし...くて困っています。 仕様的に問題ないですね。  挿し込みやり直してもダメなら、CPUの取り付けを丁寧にやり直されてください。 M2_1はCPU側のX4なのでNVMeに対応はしていま...PCI-Eレーンを使用しているので、CPUを一度外してピンのチェックをして、クーラーの取り付け具合などのチェックかな?と思います。 マザーの可能性についてはないとは言えないですが... 詳細
[23935482] 一番上のPCIe16スロットでグラボが認識されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2021/01/30 09:27:10(最終返信:2021/01/30 17:51:15)
[23935482] ...(ケース内では位置が微妙に合ってなくて不具合もあり得る) 上記行ってもだめなら、販売店に掛け合う。 一応、CPUの取り付けの再確認とクーラーの取り付けは確認して下さい 解決しました! グラボはPCIeを自動(Gen4?)→Gen3にしたところデバイスマネージャーのエラーが消えました... 詳細
[23927621] Q-CODE 60で止まる
 (マザーボード > ASUS > WS C621E SAGE)
2021/01/25 22:23:07(最終返信:2021/01/29 15:49:44)
[23927621] ...uPD70116さんのご意見通りCPUの取り付けやクーラーの取り付けに問題があるのかな?とは思います。 >uPD70116さん CPUクーラーの取り付けをご指摘の方法で取り付けておりました. 再度やり直してみましたが...2V Micron E Die with IDT (Server Premier) 2.メモリの取り付け シングルCPUでメモリを1枚だけ挿す場合は,A1に挿すようマニュアルに書いてありましたのでそのようにしました.... 詳細
[23901335] 大型4Kディスプレイを使いたい
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77X-UD3H [Rev.1.0])
2021/01/11 15:02:43(最終返信:2021/01/29 04:39:20)
[23901335] ...com/jp/Motherboard/GA-Z77X-UD3H-rev-10/support#support-dl-bios 過去スレにGTX1080取り付けにBIOSアップデーとが必要だったとのレビューがありました。(紅獣さんのレビュー) https://review... 詳細
[23929709] 純正ヒートシンクは両面M.2に対応していますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-E GAMING)
2021/01/27 01:41:55(最終返信:2021/01/28 10:57:01)
[23929709] ...色々とご提案頂き深く感謝申し上げます。 無理矢理押し付けて止めるものですよ。 隙間をなくすのが目的なのでサーマルパッドを取り付けないと放熱に支障が出ます。 片面用のゴムを付けてしまったということはないですよね?... 詳細
[23923513] Windows10をインストールできません
 (マザーボード > MSI > A520M-A PRO)
2021/01/23 21:26:42(最終返信:2021/01/27 19:15:19)
[23923513] ...クーラーの取り付け見直しが必要になることも。 >あずたろうさん BIOS内でのCPU温度はアイドル時で80℃と高めです。CPUクーラーは純正を使っています。この温度であればクーラー取り付けof交換したほうがい...あり得そうです。 取り付けやグリスの状態もやり直してから判断しましょう。 >あずたろうさん 翌朝CPUクーラーを取り外ししっかり固定し直したらアイドル時で30℃になりました(笑) CPUクーラーの取り付け ・・・でしたか...ーの固定に不備があると接触不良を起こす可能性があります。 4隅に均等な力が掛かるように取り付けないといけません。 自動車のタイヤ交換でのネジ締めと同じで一通り軽く締めた後でネジを... 詳細
[23924380] z77h2-a3用BIOSアップグレードパッケージソフト
 (マザーボード > ECS > Z77H2-A3 (V1.2))
2021/01/24 10:24:30(最終返信:2021/01/26 11:58:46)
[23924380] ...「しなくても動いたかも知れない」ことは確認していないのです。 兎に角、取り付けて動くかどうか確かめましょう。 動かなければ考えればいいだけのことです。 >uPD70116さん 言葉足らずで申し訳ございません。 もちろん最初に取り付けて見てWindows... 詳細
[23927221] メモリ32GBで起動しません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97M-D3H [Rev.1.0])
2021/01/25 19:22:18(最終返信:2021/01/25 23:59:20)
[23927221] ...が問題を起こすのかな?だと思うのですが。。。 片方のチャネルがダメというならCPUの取り付けなどハード的な問題だと思います。 片方ずつ16GBで動作するならBIOSの問題な気がし...しましょう。 シリアル番号を確認し、同じグループのものをA2 B2残りをA1 B1に取り付けていますか? そう簡単には壊れませんが、CMOSクリアーをして起動するか確認しましょ...ップセットならDDR4-1600で起動を試みて失敗している可能性もあります。 2枚だけ取り付けてDDR3-1333に設定し4枚にして起動してみる、駄目なら同様にDDR3-1066ま... 詳細
[23921945] BIOSにてChipset Fanがコントロールできません
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2021/01/23 07:21:29(最終返信:2021/01/25 16:35:37)
[23921945] ...一番ファンに近いピンが無くなっていました。 (前回見た時に全く気付かなかったのが情けない) SSD取り付けでケーブルを抜いて指し直す時にピンが折れたのか、初めからそれが無かったかは不明です。 一応代理店に相談して見て... 詳細
[23923408] CPUクーラーを交換してみました
 (マザーボード > BIOSTAR > A10N-9830E)
2021/01/23 20:44:39(最終返信:2021/01/23 20:44:39)
[23923408] ...バックプレートの穴がつけられることがわかり、なんとか探して購入し、取り付けてみました。 取り付けが少し変な感じになりましたが、問題なく取り付け出来ました。 アイドル時は46度から28度に下がり、最高温度は... 詳細
[23911477] これは3pin?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PLUS)
2021/01/17 10:30:20(最終返信:2021/01/23 16:20:36)
[23911477] ...ARGBどころかRGBすら普及していない時期なのでどちらもないでしょう。 外部にコントローラーを取り付けて制御する必要があります。 >お好み焼き大将さん >uPD70116さん >パーシモン1wさん >揚げないかつパンさん... 詳細
[23915218] 起動しても画面が映らず困っています
 (マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0])
2021/01/19 08:40:48(最終返信:2021/01/23 14:44:19)
[23915218] ...知識をお持ちの方、どなたかお助けください涙 メモリの指し直しなど一通り実施済みです。 CPUの取り付けミスはありませんか ? CPUソケットのピン曲がり/折れ 等はありませんか ? https://www... 詳細
[23921481] スリープからの復帰で拡張カードの認識が外れる
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/01/22 21:42:39(最終返信:2021/01/23 09:06:25)
[23921481] ...PCIe 3.0 x1に取り付けてある、拡張カードがスリープからの復帰でデバイスマネージャーから消えてしまい、動作しな...えたらどうなるか やってみて!ということです。 そういうことなら、PCIEX16_2に取り付けてみるとどうなりますか? enpの設定ですが、s5.s4状態の時に USB機器に対して...た。無効=電力を供給すると思ってました、有効にして試してみます PCIEX16_2への取り付け位置変更の件、AUTO→x1への変更の結果を確認して、現象改善しないようなら試してみま... 詳細
[23893138] 虎徹 MarkII SCKTT-2000
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI))
2021/01/07 01:13:21(最終返信:2021/01/19 21:45:28)
[23893138] ...このような記事がありました。 虎徹MK2はそんなに大きなクーラーではないので、これが取り付けできないマザーはほとんどないと思うし、AM4取り付けキットを逆さにつけてコンデンサに当たってるとかではないかと思うのだけど...CPUクーラーは虎徹 MarkII SCKTT-2000を検討していたのですがコンデンサに干渉して取り付けられないというレビューをみかけます。 その一方で、当製品を使用して組んだ方の構成を見ると虎徹 MarkIIを利用している方も多くいます... 詳細
[23910240] 初組み立て後、画面が映らない、、、A2
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2021/01/16 17:43:00(最終返信:2021/01/18 22:57:24)
[23910240] ...おはようございます。現状報告、BIOSに到着。 スロット1からM.2 SSDを外してSATAスロット1にHDD取り付け、グラボを750tiのDVI。 これで映っている状態です。 映らなくなるのが怖いので、ここからOSインストールまでの良い手順を教えてください...ここからOSインストールまでの良い手順を教えてください。 M.2 SSDにOSいれたいので、 @スロット3からM.2 SSD P5を取り付け→だめならP2→だめならスロット2 Aスロット1に3060ti or OSを先に入れる  Aはどっちがいいでしょうか... 詳細
[23912320] 【初心者】メモリーの互換性について質問です。
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/01/17 17:48:33(最終返信:2021/01/18 20:09:07)
[23912320] ...>趣味は世論調査さん こんにちは。 以下のようなパーツも見つけました。これならヒートシンク無しのメモリに取り付けて光らせることも可能なようです(アドレサブルRGBではないようですが)。 Haihiuc メモリRAM... 詳細
[23836971] BIOS画面が表示されません。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/12/08 12:48:02(最終返信:2021/01/17 06:55:12)
[23836971] ...、グラフィックボードが取り付けられていないので当然BIOS画面が表示されるわけもないでしょう。 グラフィックボードが記載されていますが取り付けていないのでしょうか?...認しておりますが表示されておりません。 beepスピーカーは本日届くはずですので、後程取り付けてご報告いたします。 CPUはRyzen 5 3600になりますが、:ryzen 9 ...シャーシファンNO.3の回転ができず 起動できなかったと考えました。もしM.2ファンを取り付けたのならばM.2用ファンの電源はSATAから取ってください。電源をSATAから取るよう... 詳細
[23903946] M.2 SSDへのグラボ排熱の影響
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2021/01/12 23:49:56(最終返信:2021/01/15 01:59:49)
[23903946] ...Wi-Fi無しのTUF GAMING B550M-PLUSにレキサーメディア LNM610-500RBJPを取り付けて、マザーボード付属のヒートシンクを 貼って使用しています。 Crystal Disk Infoのグラフで温度を表示してみました... 詳細
[23204070] RAIDO 構築できているでしょうか?
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/01 20:58:51(最終返信:2021/01/14 01:12:47)
[23204070] ...トラブル抑制を狙って、同じ型名・同じファームウェアの1プラッターのHDDのみで揃えたりと結構色々やっていました。 取り付けもHDDの温度を上げない様にケースの5インチベイにドライブベイを追加して、HDDを詰め込まない様にしたりと... 詳細
[23903990] メモリのオーバークロックについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming X)
2021/01/13 00:28:14(最終返信:2021/01/13 17:57:12)
[23903990] ...そういうものなのでしょうか? 取り替え後A2B2にて差し直し実施してみます。 CPUから遠い方に取り付けます。 途中ではその先で信号が反射してしまって誤作動の原因となることがあります。 更にデュアルランクだとクロックが上がらない傾向があります... 詳細
