取り付け (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り付け (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"取り付け"を検索した結果 3852件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23415748] このマザーボードでグラボを交換したいのですが?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/20 13:44:20(最終返信:2020/06/12 11:39:06)
[23415748] ...ビデオカードは内蔵型のIntel(R)HDGraphics4600が搭載されています。 新規にグラボを取り付けたいのですが、交換?後付けはできるのでしょうか? 4Kマルチモニターを計画しています。 よろしくお願いいたします... 詳細
[23453781] 水冷化について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE62070015P2-1062A (GeForce RTX2070 8GB Dual Ver.2) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/06/07 16:48:36(最終返信:2020/06/09 23:21:04)
[23453781] ... GPUに水冷ヘッドを付ける、リテンションの問題程度。 クラ―ケンあたりで指定のCPU簡易水冷取り付けKIT出てるし。 MSIのシーホークは最初から、簡易水冷化されてるし。 EVGAの必要があるのか... 詳細
[23386808] 低負荷時のファン回転が変?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/05/07 04:54:12(最終返信:2020/06/09 05:43:17)
[23386808] ...neo Gold 750W ケース  : Antec DP501 白 nvme 1TB を購入して取り付けたまでは良いけど、仕事で出張してる間にBIOS設定をしてなかったのを忘れて 帰宅後に電源を入れ... 詳細
[23452707] SandyBridge世代 M/Bで動作確認
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/06/07 09:02:45(最終返信:2020/06/07 09:02:45)
[23452707] ...骨董品の自作パソコンで動作いたしましたので報告します。 シヴィライゼーション6をやりたくて内蔵グラフィックからダメ元でとりあえずこのボードを購入取り付けしてました。 特に何も考えずボードを組み込み認識をしたのでドライバをネットで探してるうちに勝手にドライバが組み込まれ特に問題なく動作しています... 詳細
[23438298] HDMI出力の不具合
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2020/05/31 14:48:29(最終返信:2020/06/02 02:00:48)
[23438298] ...順調に動画などをTV画面でみていましたが、時折画面が真っ暗になることが増え始め、改善と延命を願ってこちらのグラフィックボードを購入し取り付けてみましたが、頻度は減ったものの昔のようにずっと途切れることなく視聴することができなくなっています... 詳細
[23440243] MSI Radeon RX 550 4GT LP OCグラフィックカードが認識
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/01 11:53:00(最終返信:2020/06/01 19:35:45)
[23440243] ...>ダウンロードを試みましたが装着していないと進まず困っております。 これは、当然です グラフィックボードが、正しく取り付けられてないと、ドライバーのインストールは出来ません H61世代のマザーボードは、比較的新しいビデオカードが認識しない事がありますが... 詳細
[23403032] 電源200Wでの搭載について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2020/05/14 14:28:04(最終返信:2020/05/30 07:05:51)
[23403032] ...PCが古すぎて使えないと思いますし、PC自体の性能が低すぎて焼け石に水かと思います。 ワット数の前に取り付けれるスペースです。 1スロットタイプのGT1030であっても、この狭さはどうなのかな?って思います... 詳細
[23432526] RTX2070superが物理的に取り付け可能なPCか教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/05/28 20:13:20(最終返信:2020/05/29 05:56:28)
[23432526] ...現在GTX1060のグラボを使ってます。 RTX2070superへの交換を考えているのですが下図のPC内環境で干渉せずに取り付けることは可能でしょうか? 大きさ的には大丈夫だとは思うのですが。わかる方がいればぜひ教えてください! 付かない理由は無いと思うのですが。。。 気になるのは電源の容量くらいかな?... 詳細
[23361267] 至急お願いします。
2020/04/26 11:16:32(最終返信:2020/05/26 19:55:10)
[23361267] ...良く見ると一回張り直したあとがあるんですね でもこの時は生産工場の張り直しかなと軽く考えていたんですが、実際製品じたいは綺麗ですし取り付けて動かしましたが不具合もないので、ところがあるこちらの製品の開封レビュー動画を見たときにグラボ本体に薄い保護シールが貼ってあるんですね... 詳細
[23415008] 原因不明のフリーズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/05/20 02:07:27(最終返信:2020/05/24 12:53:30)
[23415008] ...三連ファンで、カッコイイし、エヌビディアのロゴが光っているし。 本日新しいグラボ届きました。 取り付けて5時間ほどプレイしましたがフリーズすることはありませんでした。 前のグラボは1時間に1,2回(無い時もありますが)の頻度でなってたので問題なさそうです...ただしコイル鳴き個体でした... 前より若干静かですがそれでもゲームプレイ中ジージィーとうるさいです。 もしかして取り付けてるマザボと相性悪いのか?と思い別の9世代のintelマザボに繋いでみましたが結果変わりませんでした... 詳細
[23422026] Z68マザボに取り付けたい
2020/05/23 16:31:44(最終返信:2020/05/24 11:25:00)
[23422026] ...ールしてから、取り付けですよね? 初心者なのですみません。 >大日本国防総省さん >GTX750tiのドライバーをアンイストールしてから、取り付けですよね? ...CPU i5 2500KとZ68マザボにGTX1650を取り付けは不可能でしょうか? マザボのアップデートをしてもダメでしょうか? ダメな場合は、どの..._id=1264 UEFO化されたのは600番台のグラボが刃境だったかと思います。 「取り付け」自体は問題ないですが、「動く」かどうかは判りません。 この問題はチップセットとかCP... 詳細
[23421456] PCI Express x16 3.0
2020/05/23 11:35:04(最終返信:2020/05/24 10:48:11)
[23421456] ...6.1を持っているのですが、調べると信号はx4接続だそうです。 GeForce GTX 1050を取り付けてるある動画は見たことあるのですが、GeForce GTX 1650が使えるかどうか知りたいです... 詳細
[23410887] 初の自作で質問が多いですが答えてくれると助かります
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/18 00:18:54(最終返信:2020/05/19 12:59:11)
[23410887] ...マジェスタッチシリーズにあります。 サイズのクーラー 少し取り付け方に癖があるかな。 むしろ アサシンVの方が 取り付けは 簡単。 H5 ultimateも、取り付けは簡単。 >ムーミン二世さん >一応優先度は...3600のレビュー見ても 結構レビューの人によって いろいろでして? ポン付け (単純にマザーにCPUを取り付けた状態 バイオスいじらず) だとね、虎徹クラスでも 75℃程度は軽く 100%負荷をかけると 行くと思う... 詳細
[23209235] 途中までは起動するんですが。
2020/02/04 14:07:48(最終返信:2020/05/16 19:58:46)
[23209235] ...Inspiron 620 MTでだめだったのですけど、なんとかいかしたいと思い、 Inspiron 530に取り付けてみました。 無事起動してドライバーをあてようとしたら、画面が映らなくなります。 マウスとかは光っているのでパソコンはまだ起動していると思われます... 詳細
[23378936] グラボ換装後、画面表示不可に・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/05/04 02:32:35(最終返信:2020/05/16 00:31:34)
[23378936] ...以上のような仕様で、使用していたところ、グラボが昇天してしまい、どうせならとこのクラスのグラボを購入し取り付けたところ、PCの電源は入りメーカーロゴまで出ますが、windowsが起動しない状態になってしまいました... 詳細
[23392495] 10年前のPCですが使用できるでしょうか。
2020/05/09 16:36:27(最終返信:2020/05/13 22:53:58)
[23392495] ...るPCのスペックは下記になりますが、こちらの商品を取り付けることは可能でしょうか。 A取り付け可能な場合、改善される見込みはありますでしょうか。 Bファンの有り無しではファン有りの...メント頂き有難うございます。 使用しているPCはスリムタワーではなくミニタワーなので取り付けは可能と思っています。 PCの中身を見てもすっきりしているのでファンレスを購入予定です...と思い少しネットを拝見していたのですが 自動的に切り替わるような内容もあったのでグラボ取り付け後にそのままPCを立ち上げ切り替わっている様子はありましたが タスクマネージャーには表... 詳細
[23377570] グラボが認識しません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/05/03 16:17:17(最終返信:2020/05/13 11:02:40)
[23377570] ...出ないなら、グラボの取り付け不良だとは思う。 一般的にはグラボを付けると内臓は認識しなくなら(BIOSでiGPU MULTI SCREENの設定を変えると両方見えるようになる) グラボの取り付けが甘いとか無いですか...グラボの取り付けが甘いとか無いですか?(これは取り付けが甘いや差し込み過ぎ、上下がずれてるなど有ります) グラボとモニターはDPか何か? ...いましょう そういえば、PCI-Eの上のスロットはCPUんび接続されてるので、CPUの取り付けによっては動作しません。 その場合はあずたろうさんの言われた通り下のスロットに付ける... 詳細
[23373594] 【MSI Afterburner】とオーバクロックの使用法・その他について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/01 20:54:36(最終返信:2020/05/12 21:07:01)
[23373594] ...ろうさん >クールシルバーメタリックさん 実は黙ってましたが、、、 先月末に買って、取り付け1週間で壊れてしまい なんか駄目な使用方法したのかも? と思って質問しています それ... ざっと見た感じ、OCすると保証外とは一切書いてないようなのですが・・・ っていうか、取り付けガイド以外の説明書が無いみたい やはり、元々不良品だったって事だと思うんですが、どう...&FF14ベンチも水冷化で非OC状態だがスコアは伸びてるしw 一旦取り外して再度取り付けたら直ったw >ガリ狩り君さん >クールシルバーメタリックさん >揚げないかつパンさん... 詳細
[23390852] あなたが最初に使ったグラボは?(オンボード除く)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/08 22:54:36(最終返信:2020/05/10 23:09:14)
[23390852] ...現役で動かせたら凄いですね? 自分は 『ATI 社 MACH64-264VT2』多分これかな? こちらを取り付けたと思う?? パソコンは199?年代なので最初はCPU内蔵でしたよね! 製品型番までは覚えてないけど...DATAかメルコ(現バッファロー)のあんまり高くなかった製品だと思う。 EPSON PC-486(細かい型番不明)に取り付けて、X68Kのディスプレイにつないで、Win3.1の桜の背景がきれいだったのを覚えてる。 でもPC-98用のディスプレイだと解像度が変わらなかったから... 詳細
[23381568] B450 I AORUS PRO WIFIで使うことはできないのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RX 5600 XT 6G GDDR6 [PCIExp 6GB])
2020/05/05 03:54:06(最終返信:2020/05/05 15:49:12)
[23381568] ...実質3スロット分のスペースがあるケースでないと使用できないと思いますので、 一般的なminiITX用ケースでは取り付け出来ないものが多いと思います。 ROG STRIX B450-I GAMING AMD Ryzen™... 詳細
