取り付け (BS・CSアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り付け"を検索した結果 128件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20067933] BSの電波強度は季節や時刻によって変わる?
 (BS・CSアンテナ)
2016/07/26 11:50:55(最終返信:2016/12/29 09:10:45)
[20067933]...それがだいたい決まった時間(PM11時過ぎてから)になるとブロックノイズがよく入ったりしますので。 BSチューナーのアンテナレベルは、自分でBSアンテナを取り付けて方向調整をする際に仰角と方角を数値が最大に なる方向に合わせるためのものです。普通に映っているときは気にする必要はありません...詳細
[20426859] 手ごろなBSアンテナを教えてください。
 (BS・CSアンテナ)
2016/11/25 21:28:24(最終返信:2016/12/02 09:20:01)
[20426859]...BS/110度CSアンテナというのを買えばいいわけですが、どれも基本的に同じです。 2台程度のようですし。 取り付け金具やケーブルが付属しているものもあります。 http://kakaku.com/kaden/antenna-others/ranking_2058/...詳細
[20280691] 受信レベルが今までの半分以下しか出ません…
 (BS・CSアンテナ > マスプロ > BC45R)
2016/10/09 18:36:18(最終返信:2016/10/15 16:49:00)
[20280691]...り、性能指数業界No1とあったマスプロBC45Rを購入しました。しかしレベルチェッカー取り付けてみると受信レベルがアンテナレベルがBSで12〜14 CSで8〜12とまったく上がりま...ら電気屋さんに頼んだ方がいいかも。 シエンタホワイトさん  こんばんは。   パラボラ取り付けの 仰角 方角 が正しいとすれば、同軸ケーブルの劣化、コネクターの接触不良、もしブース...、、 もう一度 芯線と網組がちゃんとコネクターに付けられているか確認。 コネクターの取り付け確認。 息子さんに観て貰いながら 一番映りの良いところで ネジ/ナットを堅く締め付け...詳細
[20097442] マストに接続するための、カプラーが見つかりません。
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453K)
2016/08/07 12:00:22(最終返信:2016/08/09 19:20:58)
[20097442]...H.264さん 有難う御座います。 カプラーは取説5ページに有る 4 アンテナ本体を取り付け金具に設置の所に有るように マストにお皿を固定する為の物です。 方位角ボルトは ねじ径...へ電話するなりして取り寄せを相談された方が確実だと思います。 ポール押さえ金具とポール取り付けボルトがないという事なんですかね 電器店、工事店なんかには廃棄処分するものとして結構転...48 ワッシャー ¥60 丸パイプ プラッケット ¥318 これらを買ってきました。 取り付けはオリンピックが終わってからに為ります。 皆様有難う御座いました。又報告に来ます。...詳細
[19256653] 故障か、角度か、配線か判断できずにおります
 (BS・CSアンテナ)
2015/10/24 22:16:22(最終返信:2015/10/29 05:51:01)
[19256653]...そういえば寒くなってきた事が原因で受信不良になった可能性もありますよ。 アンテナが古くなると先端に取り付けてあるコンバータと呼ばれる受信部分の雨避け部品が劣化 して破損する事で内部に水分が侵入して故障する事があります...詳細
[18931361] 分波混合機を付ける位置なのですが、、、
2015/07/03 10:51:00(最終返信:2015/07/07 09:34:46)
[18931361]...BS/CSアンテナにはDC15Vの電気が必要ですので、BS/CS・UHF混合器は地デジ専用ブースターの増幅部の後(分配器と電源部の前)に取り付けて下さい。(混合器の設定でBS/CSアンテナ用の電気を、地デジ専用ブースターの電源部から分けてもらう設定にします...詳細
[18830226] BSC45Rからこちらのアンテナに、、、
2015/06/01 19:23:46(最終返信:2015/06/02 10:53:04)
[18830226]...パッパラ大佐さん こんばんは。 スカパー!契約を前提で、アンテナをご自身で設置するなら、アンテナ取り付けサポートキャンペーン(5000)を利用して、スカパー!に依頼した方が、費用も安くて確実だと思うのですが...詳細
[18810690] 最近受信がおかしいです。
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453)
2015/05/26 05:22:21(最終返信:2015/05/29 01:18:06)
[18810690]...お皿を両手で持ってほんの僅か上下、左右に少し動かしてみてください。 もし、動かなければ工具使って取り付けネジを 少し緩めます。 一人で出来ない場合は、二人で。一人はお皿を動かし、もう一人がアンテナレベルを見て「上がった下がった」と合図を...詳細
[18716931] 4K放送に対応していますか?
 (BS・CSアンテナ > マスプロ > CS45SP-SET)
2015/04/25 12:29:03(最終返信:2015/04/26 00:45:57)
[18716931]...ベランダのTDKのBS/CSアンテナの 後方に置いてレベルが確保出来ました。 現在仮設置で アンテナの取り付け設置金具の下に厚さ10.5mm程度の本を置き、かつ水平方向に回してレベル最大とし受信できました。...同軸ケーブルもどきのフラットな線購入予定。 支え棒をベランダに回転しないように設置、その棒にアンテナ取り付けが良いのかもですね。 TWINBIRD H.264さんこんばんは おさらいありがとうございました...詳細
[18412737] 分波器が、必要?
2015/01/27 19:40:22(最終返信:2015/03/06 19:31:17)
[18412737]...一軒家で先日こちらの製品を購入し設置しました。 二階ベランダに取り付けて、とりあえず窓の隙間から引き込んでおります。(ぶっそうですね~_~;) アンテナの感度は良好です。 今後、エアコンの配管からの配線は物理的に不可能なので...テレビやレコーダーのBS電源供給をONにしてください。 MIEVさん ありがとうございます。 元々この4分配器は取り付けてあって、字デジは映っておりました。 回答ありがとうございます。 里いもさん、ありがとうございます...詳細
[18527226] ベランダset 必要なものは
2015/02/28 14:31:33(最終返信:2015/03/01 17:28:47)
[18527226]...。 ただ値段はそれほど変わらないですよね。 ベランダの柵にも取り付け不可ならK(セット)にしたら取り付け金具が無駄になります(付属のケーブルは15m)。 Kが付かな...ランダの地べたにアンテナを置くつもりですが、支え台が必要です。(管理人よりベランダ壁の取り付けは禁止だそうです) そこでいくつか質問です。 ・BCA-453との違いは何でしょう...ランダの地べたにアンテナを置くつもりですが、支え台が必要です。(管理人よりベランダ壁の取り付けは禁止だそうです) 自分の場合も前にそういった状況があり、考えた結果、下記のような物...詳細
[18328610] 取扱説明書のダウンロード
2015/01/02 11:25:08(最終返信:2015/01/02 15:03:10)
[18328610]...情報として十分ではないでしょうか? 検索をかければ取説について記述したページや、このアンテナの 取り付けを説明したページにたどり着くので取り付け上問題は無いと思います。 http://www.4682.info/bca-453...付属のF型接栓でアンテナケーブルを作る事が出来なかったので 再度読み返そうと思いましたが諦めて、山田電機で 日本アンテナのFP−7C−SPを取り付けたら無事、受信する事ができました。 これから隙間ケーブルを買ってきます! お騒がせしました。 これで我が家もBS生活...詳細
[18181389] アンテナレベルがゼロと通常とを繰り返す
2014/11/18 20:37:05(最終返信:2014/12/04 22:09:49)
[18181389]...com/bbs/K0000052564/SortID=17618402/ こんにちは 一番疑わしいのはコンバーターの故障です、おそらく内部基板へ取り付けされてる半田が付いたり離れたりしてるでしょう。 同じアンテナのコンバーターがあれば交換できますが...詳細
[17601332] スカパー、JCOM加入について
 (BS・CSアンテナ)
2014/06/07 13:45:38(最終返信:2014/06/09 00:26:52)
[17601332]... アパートはアンテナ取り付けokです。 ベランダも南向きでまわりにとりつけてらっしゃる方もいるので 映っているのだと思います。 自分で取り付けができるのなら 費用... ●自分で取り付けて「いまなら割」を使用して加入料無料でスカパー加入、 2週間お試し+見たい放送のあるときのみスカパー契約 →一番安そうだが自分でとりつけられるか不安 ●アンテナ取り付けサポートキャンペーン...アンテナ以外に必要なものは、ベランダ取り付け金具とアンテナケーブルですが、セットになっている物もあります。 エアコンの取り付け穴から配線出来れば、それが良いです。...詳細
[13441482] どうして売れないのでしょう?
 (BS・CSアンテナ > 八木アンテナ > CBSD45R)
2011/08/31 17:42:50(最終返信:2014/05/17 23:49:06)
[13441482]...クレームを入れるつもりでTELしましたが、 逆に対応が良く自分で取り付けると伝えると 住む地域のアンテナの取り付け角度や アンテナの調整のコツを教えてもらい 何とか受信範囲を捉える事ができました。 サポートの方とのやりとりの中で...詳細
[17334181] 受信が不安定です...
2014/03/23 00:59:34(最終返信:2014/04/29 21:39:25)
[17334181]...先日BCA-453Kを購入し、さっそく取り付けたのですが角度を調節してちゃんと受信したと思ったら急に受信レベルが0になったりと不安定でとてもBSが見れる状況ではなく困っています... 何か原因があるのでしょうか...詳細
[17354058] アンテナ交換で受信レベル低下
2014/03/28 15:27:09(最終返信:2014/03/29 10:37:22)
[17354058]...が、ケーブルを5C-FBに変えると改善する可能性はありそうですか? 既存マストは壁面取り付けで、できれば付け直さずに使えればと思っているのですが。 ブースターはとっぱらって根気よ...することは、考えにくいです。 手持ちで50になる場所での設置方法の変更がよろしいかと(取り付け金物の変更など)。 アンテナの角度等に問題がない場合、ケーブルの交換でかなり改善される...ます。 分配器は使ってないです。 私のアンテナはセンターフィード型のやつで、たしかに取り付け角度がけっこう違うので戸惑いました・・・ BSアンテナはシビアな設定(角度ピッタリ)が...詳細
[17332177] 初めての購入 取り付けを予定しています。
2014/03/22 15:49:54(最終返信:2014/03/23 03:29:28)
[17332177]...初めての購入 取り付けを予定しています。 まずこのアンテナでBS,CS放送は見れますか?(契約してとして) 住まいはマンションですがベランダに付け、2つの部屋のテレビで視聴したいのですが、 追加購入の必要はありませんか...詳細
[17278018] コンクリートの壁への取り付けついて
2014/03/08 09:20:06(最終返信:2014/03/15 04:01:38)
[17278018]...コンクリートの壁への取り付けを検討していますが、金具は付属されているもので大丈夫でしょうか?それとも別途購入する必...付属の金具は格子等に挟む形状になっているので壁取り付けにはむかないでしょう。 コンクリートとのことですが、コンクリートへの穴あけやアンカー...o.jp/pdfview/manual_pdf/5374.pdf ↑ 一例です。壁面取り付け用。 ご返信、誠にありがとうございます。結局、自分で設置するのはやめてプロに依頼しまし...詳細
[17144758] ケーブル類の付属品は付いていますか?
 (BS・CSアンテナ > 日本アンテナ > CBS45A)
2014/02/02 19:42:39(最終返信:2014/02/03 06:40:17)
[17144758]...購入する必要がある場合にはその型番なども教えてください。よろしくお願い致します。 単体です。 セットはCBS45ASTで、ベランダ取り付け金具と15mのケーブルが付いています。 追記です。 他社のセット品番 東芝 BCA-453K...詳細
