取り付け (BS・CSアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り付け"を検索した結果 128件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16848213] 接続するケーブルについて
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453)
2013/11/17 19:42:38(最終返信:2013/11/25 00:50:42)
[16848213]...ルは両端がプッシュ式でL型となっています、L字型ではコンバータに取り付けた際防水キャップの取り付けに難があるでしょうね。 それとプッシュ式ではケーブルの脱落の心配...がお勧めです。 もちろん防水接栓の方をアンテナに接続します。 単体で購入されたのなら取り付け金具も必要になるかも知れませんね。 購入店に事情を説明してBCA-453Kに交換しても...ので、返品するにも送料がかさんでしまうかなと… ひとまず屋内の設置を考えているので、取り付け用の金具等は不要です。 ケーブルのみ買い足して設置してみようと思います。 ご親切にあり...詳細
[16730705] 雨が強いと全く映りません。分かっていますが
 (BS・CSアンテナ)
2013/10/20 11:52:16(最終返信:2013/10/20 15:33:41)
[16730705]...分かっていますが悲しい。 もし室内に取り付けたら雨の影響は回避されるのでしょうか? NHKにお金は払っています。今後も払います。 ただ雨の日映らないのが悲しい。 頑張って室内に取り付けているかたもあるので教えていただけますか...詳細
[16659352] BSの受信感度について
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453K)
2013/10/02 22:27:37(最終返信:2013/10/06 22:39:43)
[16659352]...全く初心者ですので、移らないテレビのアンテナコンセントとテレビの間にBSブースタを取り付けてみようかと思ってました。屋根裏に業者の方が取り付けたブースタとミキサーの型番は下記の通りです。ブースタは比較的新しい感じですが...配線図をアップします。 回答ありがとうございます。また、ここで問題が。屋根裏にてブースタの電源が取れません。今、取り付けてあるブースタも電源部が一緒にあるのですが、コンセント部分が切断されてます。ただし、ブースタのPLランプは点灯してますが...詳細
[16612961] BSアンテナを付けるとNHK本当に来るの?
 (BS・CSアンテナ)
2013/09/21 02:49:37(最終返信:2013/09/22 15:26:51)
[16612961]...線も売っていて、やり方では、電気に詳しくない人でも、付けられます。 アンテナと線で、1万円もしませんね。 あと取り付け器具が、必要ですね。 受信料金を払いたくないのは、わかりますが、アンテナが買えないのはどうなんでしょう...詳細
[16453540] アンテナの選び方など
 (BS・CSアンテナ)
2013/08/09 21:02:00(最終返信:2013/09/19 07:48:12)
[16453540]...ますでしょうか? よろしくお願い致します。 しっかり取り付けするならコンクリ壁部分に取り付けになるような気はします。 壁に上からかぶせるような金具もあるの...ださい、どの部分に取り付けしているか参考になるはずです。 http://www.monotaro.com/g/00265191/ ↑ 取り付け金具のはさみ込むタ...refun_bs/かな。 取り付け金具を手配出来れば、アンテナは単体の東芝BCA−453やDXのDSA−456がお薦めです。 取り付け金具の代わりにベランダに突...詳細
[16438884] アンテナについてお教えください
 (BS・CSアンテナ)
2013/08/05 12:28:33(最終返信:2013/08/06 16:56:31)
[16438884]...ta.net/bsantenna.htmlするのかな? こんにちは ベランダや外壁への取り付け金具と同軸ケーブル15Mがセットになってるものがいいでしょう。 方向は南西面へ障害物(...の家とか)の無い場所を選んで、傍へテレビを置ける場所なら角度合わせが簡単です。 接栓の取り付けや、調整方法はこちらへあります。 http://www.toshiba.co.jp/t...しては、東芝BCA-453K , DX DSA-456K, マスプロなどがあります。 取り付け、接続が終ったら傍へテレビを置き、リモコン操作でアンテナレベルを表示させ、最大になるよ...詳細
[16329210] マンションのベランダ設置について
2013/07/04 20:08:41(最終返信:2013/07/05 19:11:44)
[16329210]...説明書どおりに先端を加工してすき間ケーブルに取り付け、残りの同軸ケーブルを映像機器からサッシまで の長さにカットし、同様に先端を加工してすき間ケーブルに取り付けます。 必要なものはBSアンテナキット(15メートルのS−4C−FBつき)とすき間ケーブルだけです...yodobashi.com/ec/product/100000001000351645/ 手すりには取り付けできるでしょうけど、ケーブルは一度隙間ケーブルに繋げるならもう一本追加になりますね。 回答有り難うございます...詳細
[16217662] 付属の取り付け器具について
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > DSA-456K)
2013/06/05 10:46:52(最終返信:2013/06/05 11:42:07)
[16217662]...質問させてください。 鉄骨の柱にこのアンテナを設置しようかと思っているのですが、 付属の取り付け器具のネジの長さ【a.】と、ネジの間隔【b.】を知りたいのですが、 分かる方いますでしょうか? a 100mm(25mm〜70mm)...詳細
[16132823] つっかえ棒に設置は可能?
2013/05/14 18:55:55(最終返信:2013/05/14 20:32:16)
[16132823]...多少、揺れると思います。 受信に不具合有りそうですか? 突っ張り棒のようなものに取り付けするのでしょうか?しっかり取り付けできないなら受信に支障が出るでしょうね。 柵がなくても上からかぶせてしめるような金具もありますよ...固定は万全の対策をしてください。 BSアンテナを2台設置していますが場所の都合で1台を突っ張り棒に取り付けています。 2本の突っ張り棒を立てて連結させて固定していますのでかなりガッチリしています。 5年以上その状態で使用していますが...詳細
[16128772] 室内で使えていますか
2013/05/13 15:24:56(最終返信:2013/05/13 20:48:42)
[16128772]...また、ガラスの衛星にたいする角度の影響もあるかもしれません。 電波が弱くて受信障害に悩まされるより、取り付け方を工夫するのが王道です。 下記の物が使えないでしょうか? ☆BS・CSアンテナ用窓枠ベース http://joshinweb...詳細
[16087300] 反射板の形
2013/05/02 23:51:15(最終返信:2013/05/10 22:14:43)
[16087300]...どうしてこの製品の反射板は楕円なのですか? 円形の製品がほとんどなので、気になっています。 たぶんデザイン的な要素や、機能的要素(取り付け場所によってはジャマにならない形状とか)等の理由でこのような形にしただけだと思います。 一般的には...詳細
[15901580] 角度調整について
2013/03/17 06:08:09(最終返信:2013/04/23 15:25:56)
[15901580]...マストに取り付けず手に持って、衛星を探して一瞬でもなにか映るかどうかを確かめます。そしてそのときのアンテナの角度も覚えておきます。その後、マストに取り付けて角度を...今度アンテナの取り付けを自力でやりたいと考えています。 BSCSアンテナの角度調整を皆さんはどのようにやって...付属するアンテナもありますね。 口耳の学さん 早速の返信ありがとうございます。 実際に取り付けたら結果を報告します。 ありがとうございました。 メーカーで調整方法の動画がアップされ...詳細
[15994546] マストから分岐しての取付は不可
2013/04/08 22:47:32(最終返信:2013/04/08 22:47:32)
[15994546]...金具の説明に25〜50mmのマストに取付可能と書いてあるので購入しましたが、金具自体はベランダ取り付け用で、マストに取り付ける場合にはアンテナ本体の金具で取り付けるとのことです。 既設のマストから分岐させて取り付けようと思ってましたが...詳細
[15955997] 購入したのですが。
2013/03/30 10:12:58(最終返信:2013/03/30 14:15:18)
[15955997]...BCA-453を購入し取り付けたのですが、bs-csを受信しません。 受信できない原因でまず考えられるのは、アンテナの調整ミスとコンバータへの電源供給の設定がされていないパターンです。 調整は地道に少しずつ動かして電波をとらえるほか無いです...調整は地道に少しずつ動かして電波をとらえるほか無いです。 電源は繋げている機器の設定にあります。 単に取り付けただけでは受信出来ません。 衛星をピンポイントでキャッチしないと駄目です。 衛星は午後2時頃の太陽の位置の近くにあります(季節により違いますが)...詳細
[15941107] 全くの未経験者。
2013/03/26 17:49:17(最終返信:2013/03/28 13:02:32)
[15941107]...。 申し訳ありません・・・取り付けに必要な物に関しては自己解決しました・・・。 BCA-453Kという製品がアンテナケーブルや取り付けかなぐのセットになってます...全くの初心者でも接続や設置は簡単に出来るでしょうか?何分触った事もないので量販店に頼み取り付けて貰おうと尋ねてみたところ最低でも約1万円前後掛かるとの事で自分で出来ればと思っていま..._antena.html お昼の2時頃に太陽の日射しが当たる場所にBS/CSアンテナを取り付け可能なのかが大前提です。 あとは皆さんの説明通り、辛抱強く、1度づつ角度の調整を二人...詳細
[15905933] 古いタイプの方が受信感度が上?
2013/03/18 03:41:04(最終返信:2013/03/18 09:28:43)
[15905933]...5〜6年程前に取り付けた物が最近になって徐々に感度が落ちてBSが写らなくなり新しい物を購入しました。 製品は以前の物と同じタイプでしたが、パラボラ部分の文字のデザインと取り付け金具が黒の塗装から亜鉛メッキに変わっていました...詳細
[15788742] 良いと思います。
2013/02/19 21:00:29(最終返信:2013/02/19 21:00:29)
[15788742]...室内アンテナ使いたかったのですが、レベル90でも窓を閉めるとレベル0に。仕方無くベランダに取り付けました。でも、軽くてコンパクト、調整も2人ですれば簡単に取り付けましたよ。...詳細
[15675227] 接続方法について
2013/01/26 22:49:15(最終返信:2013/02/04 19:31:36)
[15675227]...同じように5分配器を購入してしまっているなら、空いているOUT端子には、 損失やノイズ防止のためにも、電流カット型のダミー抵抗を取り付けておいた方がいいでしょう。 皆様返答ありがとうございます。 通電切り替えをONにした覚えがありますが・・・OFFにしなおしました...詳細
[15685331] 防水について
2013/01/29 00:01:32(最終返信:2013/01/30 12:04:49)
[15685331]...防水キャップが付属している場合接栓は防水型にしなくても大丈夫ですよ。問題ないです。 古いケーブルの接栓を外し、防水キャップにケーブルを通して、新しい接栓取り付けつて感じでよいかと。 古い接栓がついたままそれを利用するのであれば、防水キャップは大きく切らないと通らないですね...詳細
[15674320] 最終確認
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > BC451K)
2013/01/26 19:57:20(最終返信:2013/01/27 00:15:38)
[15674320]...このアンテナの取り付けセット付きを買って2部屋にBS・CSを見れるようにしたいのですが、買おうと思っているパーツだけで事たりるか不安なので投稿させていただきます。 私がやろうとしているのは アンテナ...詳細
