取り付け (BS・CSアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り付け"を検索した結果 128件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15673404] スペースシャワーTVは映りますか?
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453)
2013/01/26 16:36:29(最終返信:2013/01/26 17:08:40)
[15673404]...朝はバナナさん 回答ありがとうございました!! 早速購入しました。 アンテナがWOWOW加入時に取り付けた物でBSしか対応していなかったのかもしれません。以前はスペースシャワーTVやAXN、FOX、カートゥーンなど無料放送の日は観れていたのですが周波数...詳細
[15552230] BC451KとDSAー456Kの違いは何かあるのでしょうか?
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > BC451K)
2012/12/31 16:26:33(最終返信:2013/01/12 12:02:49)
[15552230]...両者の仕様を見比べてもアンテナ部は共通のように思います、付属品に差がありレベルインジケータの他自己融着テープと簡易取り付けマニュアルと接栓付同軸ケーブル(1m)防水キャップ付が増えています。 年末のお忙しい中、ありがとうございました...詳細
[15567422] レベルインジケータと付属のケーブル
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > DSA-456K)
2013/01/04 05:46:49(最終返信:2013/01/11 05:58:16)
[15567422]...これは購入してから気がつたのですが、BS/CS専用 なのですね。 UHFやFMでは使えませんでした。 ケーブルは、一度取り付けてしまえば交換することも なくなるでしょうし、必要な長さを買っても安いことが わかりましたので「S−5C−FB」を購入しました...詳細
[15576929] この商品以外に何が必要ですか?
2013/01/05 22:19:52(最終返信:2013/01/08 21:53:45)
[15576929]...s=electronics&ie=UTF8&qid=1357553638&sr=1-25 ケーブル好きな長さで購入し接栓を自分で取り付けた方が、長さは合います。 ケーブルについてはこちらのサイトがわかりやすいかも。 http://www...詳細
[15578829] アンテナの付属品
2013/01/06 09:39:25(最終返信:2013/01/06 15:30:23)
[15578829]...これにはベランダなどに取り付ける アンテナ取り付けキット 同軸ケーブルなどは付いてないとおもいます。恐らくアンテナ単体だと思います。 ベランダなどの取り付け条件、ケーブルの長さが足りるようならOKでしょう...・ベランダの格子・支柱(縦パイプ)・笠木(横パイプ)や既設のマストに取り付けることが出来ます。 ・取り付け可能なベランダの格子間隔は150mm、支柱または笠木の太さは60mmまでです。 ・またマストに取り付ける場合はΦ25〜Φ50mmまでです...詳細
[15566486] 付属品について
2013/01/03 23:17:24(最終返信:2013/01/04 07:12:00)
[15566486]...実際に購入された方に聞きたいと思い書きました。 アンテナセット(K)じゃなく、単体の場合ケーブルなどついてくるんでしょうか? Kの場合取り付け器具がつきますって書いてありますが、 単体でもポールにつけれるよう止めれる器具はあるのでしょうか...詳細
[15503683] wowowについて。
2012/12/20 07:42:14(最終返信:2012/12/21 00:25:47)
[15503683]...以前はマンションにアンテナが着いてたので何も必要なかったのですが 新しく入居したマンションはwowowを見るにはアンテナを自分で取り付けて下さいと言われました。 こちらはwowowプライム、ライブ、シネマの3チャンネルは受信できますか...住所変更届けはしておいた方がよいかと。WOWOWは。 口耳の学さん ポテトグラタンさん ありがとうございます! 購入して早速取り付けてみたいと思います!...詳細
[15461795] 自分でBS/CSアンテナを引き込みたいと思ってます
 (BS・CSアンテナ)
2012/12/10 22:55:27(最終返信:2012/12/11 13:32:17)
[15461795]...屋内配線の方はTVからBSアンテナまで電流が通過するような機器、部材が使用されているのなら大丈夫です。 必要な物はBSアンテナ、取り付け金具、混合器、混合器に接栓が付属してなければそれも、あとケーブル、分波器、工具類。金具を壁に付けるならネジなども入りますね...詳細
[15399167] 設置場所、ベランダのタイプ
2012/11/27 17:03:17(最終返信:2012/11/27 21:58:01)
[15399167]... と言うことは別に金具が必要という事でしょうか??最初からセットで家みたいなベランダに取り付けられるアンテナセットなんてあります??質問ばかりですみませんm(__)m 写真のベラ...うな場合は基本的に別購入ですね。 スレ主さんが書き込まれている商品は「格子手すり・壁面取り付けに向いた金具」と「ケーブル」が付いていますが、結構お得な値段ですね。 アンテナだけもあ.../K0000052459/ 必要なものは ・BSアンテナ ・コンクリート手すり用BS取り付け金具 ・ケーブル ケーブルはエアコンやFF用の穴があればそこを通すとか、通す隙間がな...詳細
[15379876] この機種をDIY取り付け
2012/11/23 14:39:32(最終返信:2012/11/23 17:28:06)
[15379876]...機種が不明ですがマニュアルに載っているはずですよ。 ベランダに取り付けるなら問題ないでしょうけど、高所での作業になるようなら個人での取り付けは危険ですよ。 それと衛星との間に障害物がないかのチェックと、角度は割と微妙なので受信するまでは二人で合図しながら調整したいです...詳細
[15327499] 総務省の陰謀と税金泥棒発覚で怒り心頭!
2012/11/11 21:27:40(最終返信:2012/11/11 21:27:40)
[15327499]...BSアンテナはデジタル対応でさほど古くはないし・・・ もう記録は残ってないのですがDXアンテナ製で恐らく2005年頃に取り付けたかな・・・ サビサビでしたが性能が落ちるようなこともないかな?と思っていました。 で、原因切り分けのためこの安価で評判のよいアンテナを購入...詳細
[15228417] BCA-453が欲しいのですが
2012/10/20 11:12:25(最終返信:2012/10/21 07:33:35)
[15228417]...故障したのがアンテナ本体と特定できているなら、BCA-453に交換することで受信できるようになるでしょう。 ケーブルや取り付け金具に劣化が無ければこちらはそのまま使えるはずです。 ありがとうございました。 最悪の場合、1台のテレビしかBS/CSが見れませんが...詳細
[15033440] ロゴマーク
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > DSA-456)
2012/09/07 13:21:37(最終返信:2012/09/07 22:19:45)
[15033440]...これもKのついたDSA-456Kだとセットになって便利です。 私はこのセットを去年、通販で購入しました。 取り付け金具のボルト止めが東芝は2ヶ所ですがDXは4ヶ所なのでガッチリ締められます。 ただし、位置が固定でボルト間隔の調整が出来ないのが難点です...詳細
[14988329] 必要な物
2012/08/27 20:55:30(最終返信:2012/08/28 01:59:05)
[14988329]...スカパーに加入なら条件があるけど、無料でアンテナ取り付けて(2012.9.30まで)くれます。 購入するなら型番末尾に「K」の付くBCA-453Kがいいです、こちらならベランダ取り付け金具やケーブル等必要な部品が付属します...・ベランダの格子・支柱(縦パイプ)・笠木(横パイプ)や既設のマストに取り付けることが出来ます。 ・取り付け可能なベランダの格子間隔は150mm、支柱または笠木の太さは□60mmまでです。 ・またマストに取り付ける場合はΦ25〜Φ50mmまでです...詳細
[14960527] レベルインジケータ
2012/08/20 20:02:44(最終返信:2012/08/21 02:20:37)
[14960527]...レベルインジケータが使えればなーと思って質問しました。  今晩は、 私は、7月にこのアンテナを取り付けましたが、 F型同軸ケーブルのサイズさえ合えば、レベルインジケータは 単純な構造なので使えると思います...なんかいろいろ読んでいると電波拾うの大変そうなので、 これ使えると何もないよりいいですよね。 購入して、レベルインジケータを使って取り付けてみて、友人のアンテナ取付を手伝ってこようと思います。 情報ありがとうございました。...詳細
[14701939] BS*110CSアンテナの感度について
 (BS・CSアンテナ)
2012/06/20 00:59:41(最終返信:2012/08/21 01:54:13)
[14701939]...チェッカーまではどうしても・・・と思うのであれば、次の点に注意しながら進めていきましょう。 @取り付け金具の垂直を確実に取る事。前後においては最悪仰角調整で何とかなりますが、左右はそうもいきませんので・・・水平器を使って...衛星アンテナは角度ピタッと合わせれば通常は問題ありません。 豪雨・積雪時は映らないのが常識です。 ん〜我が家のアンテナの取り付け具合は、かなりシビアだと思いますよ。 角度も感度も、水平器やチェッカーを使ってキチンとやりましたからね...詳細
[14897788] wowow視聴の件
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453K)
2012/08/05 08:54:49(最終返信:2012/08/05 13:09:11)
[14897788]...先日、BCA-453Kを購入して取り付けました 問題なくBS視聴できるんですがwowwowを契約してないのに普通に見れてしまいます これってwowwowを見てしまった場合、後で請求がくるんでしょうか?...詳細
[14041463] 接続方法について
 (BS・CSアンテナ)
2012/01/19 16:15:44(最終返信:2012/07/09 17:35:30)
[14041463]...地上デジタルアンテナの様に、どこか一カ所へ取り付けて家中のどこのアンテナコンセントからもBSが視聴出来るように接続することは可能なのでしょうか? また、仮に可能だった場合出来れば地上デジタルアンテナへ取り付けが出来れば設置場所を探す手間や配線の手間も省けそうなのですが...詳細
[14658802] 繋がらない原因の切り分け
2012/06/09 11:39:59(最終返信:2012/07/04 18:06:00)
[14658802]...のテレビのアンテナレベルは60から70の間になると思います。(晴天時) BSアンテナの取り付けでのアドバイスは 自分の方向感覚は合ってるはずだ、角度は間違いないはずだ、っていうの...います。手持ちだと素早く走査ができるので、衛星の向きを見つけやすいと思います。ポールに取り付けた後に方向を調整しようとしても、方位角と仰角を同時に動かすことが難しく、どうしても走査...たいとおもいます。 前回の方位角につけた印に合わせて現在受信できているので、ポールに取り付けた状態で行う電気屋のベータローさんの位置あわせ方法が一番確実と思います。 レベルが上が...詳細
[13951433] アンテナレベルがどんどんどんどん低下する
2011/12/28 15:49:06(最終返信:2012/06/23 13:11:17)
[13951433]...と難しいかもしれませんね。 となると利得を増やすしかないと思われますのでブースターの取り付け、 または電気屋に相談されたほうが宜しいかと思います。 屋根の上に設置はいいかもしれ...しく向いてないと付けても意味ないですから。 俺もかなりシビアなところにアンテナを取り付けてますが (隣家がすぐ横にあり自作で作ったウッドテッキ、その屋根はアンテナの為受信でき...で見れてます。 根気よくアンテナの角度調整をしてみてはいかがですか? 俺もこの場所の取り付けではこの角度しかない!ってところを当てるまで相当な時間がかかりました。 テレビの受信...詳細
