取り付け (BS・CSアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り付け"を検索した結果 128件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.763 sec)
[14017547] 初めてのBSアンテナ・・・
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453)
2012/01/13 15:32:46(最終返信:2012/06/12 12:50:40)
[14017547]...つい最近此方のアンテナを価格も手頃でしたので購入しました 初めて取り付けでしたので不安がありましたが・・・ 仰角を合わせて、さて方向を合わせようと南西に!!! あれれって?感じでした! 直ぐに視聴OKでした...詳細
[14177022] 受信レベルが全く変化しません
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453K)
2012/02/19 20:50:49(最終返信:2012/06/06 20:29:25)
[14177022]...上下の角度は目盛りどうりに、左右の角度は少しでもずれると とたんに、映らなくなりました。 ベランダの柵に取り付けたんですが、テレビの画面が見える所までテレビを 移動させて、ボルトを締めるだけでも受信値が変化しましたから...テレビ画面のアンテナレベルが大きくなるポジションがみつかる筈です。 そうしてだいたいの方向角度を決めやや緩めに取り付けます。 左右横方向に動かして一番レベルの高い所でとめます。 次に上下縦方向に動かして調整します。...詳細
[14632995] 受信レベルが0のまま
2012/06/02 15:25:01(最終返信:2012/06/03 13:09:16)
[14632995]...本日アンテナ取り付けを行ったのですが、BSもCSも映りません。受信レベルを確認すると0のままです。アンテナの角度等も動かしてみましたが、変わりませんでした。 レコーダーの受信設定等は行いアンテナ電源もオンにしておりますが...詳細
[14595983] 取り付け金具は必要か?
2012/05/23 14:25:29(最終返信:2012/05/29 16:04:07)
[14595983]...53は取り付け金具をかえさず、本体に直接取り付け可能でしょうか? 写真を見る限りでは直接は入らないような気がするのですけどね? (取り付け金具は...CA-453は取り付け金具をかえさず、本体に直接取り 付け可能でしょうか? 写真を見る限りでは直接は入らないような気がする のですけどね?(取り付け金具はマスト径...た。 到着が楽しみです。 注文してたアンテナが届いたので取り付けてみました。 心配してたマストへの取り付けは何等問題ありませんでした。 CS受信がイマイチなのはあ...詳細
[14533529] CS?スカパー?
2012/05/07 13:54:51(最終返信:2012/05/07 15:12:17)
[14533529]...スカパーHDを受信するには、スカパーが出している専用アンテナを使います。スカパーに申し込めば、アンテナを無料で取り付けてくれます。BS/CSも受信できます。 なお、スカパーには、110度CSを使うスカパー!e2というサービスが別にあります...詳細
[14532860] どちらが・・
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > DSA-456K)
2012/05/07 09:47:08(最終返信:2012/05/07 13:29:22)
[14532860]...両方とも品番の最後にKの付くものと付かないものが有ります。 Kの付く方は取り付け金具・ケーブルがセットになっています。 取り付け金具はDXのほうが4ヶ所のボルトでしっかり締まりそうなので、私はこちらを購入しました...詳細
[13446803] BSアンテナを交換し、アンテナレベルが1〜2上がりました。
2011/09/01 22:21:51(最終返信:2012/05/05 00:50:50)
[13446803]...そして、アンテナ取り付け業者の、腕でも変わってきますよね! 以前、マンション住まいの時は、自分で取り付けていましたが、パーフェクト、スカイ、BS、引越しも含める と、5〜6回、取り付けしましたが、一戸建てに引っ越して...一戸建てに引っ越して、腕の良い業者に取り付けてもらったら、2〜3上がった事がありました。自分で取り付けていた時はこんなもんで良いやって感じだけど、流石に業者は、きっちり仕事をするんだなって思いました。 友人の電気工事屋も...詳細
[14366385] スカパーSDアンテナ
2012/03/30 01:37:28(最終返信:2012/04/13 15:54:27)
[14366385]...大きめに左右に動かしたりして衛星を二個キャッチできるところを探して下さい。 アンテナを取り付けた支柱が傾いていないかどうかもチェックして下さい。 ガラスの目さん お忙しい所返信有...HDを契約するのであれば、BS/CSとスカパーHDが受信出来るマルチアンテナが無料で、取り付け工賃も無料の『スカパーアンテナあげますつけますキャンペーン』が9月まで延長になったので...HDを契約するのであれば、BS/CSとスカパーHDが受信出来るマルチアンテナが無料で、取り付け工賃も無料の『スカパーアンテナあげますつけますキャンペーン』が9月まで延長になったので...詳細
[14232775] BSアンテナを室内に設置する場合、ガラスや障子は通すのか?
2012/03/03 09:38:41(最終返信:2012/04/07 09:28:17)
[14232775]...シングルガラスともダメでした。 窓を開ければ受信レベル90、閉めると0です。 やむなく、強風吹き荒れるベランダに取り付けました。...詳細
[14393666] 初期不良か設定の問題かについて
2012/04/05 00:07:36(最終返信:2012/04/05 22:34:01)
[14393666]...この商品を購入しました。 取り付け箇所はマンションのベランダ(4F)で真下の家や同じ方角を向いている 左隣の家などもアン...BSCSのところにケーブルをつけて 電源の供給をするに設定しました。 いざベランダに取り付けて、2時間ほど角度を調整したのですが 電波レベルはずっと0のままです。(二人で確認しな...問かもしれませんが、初期不良なのか角度の調整が甘いのかの判断が わからず困っています。取り付けのコツや初期不良の見分け方などあるのでしょうか? 初歩的な質問ですがどなたか教えてく...詳細
[13149084] コメリのネットショップで5,980円
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > BC451K)
2011/06/18 23:22:02(最終返信:2012/03/04 04:53:45)
[13149084]...納期が1週間ほどかかるとのことで、今週末に取り付けを行いたいと思っていたため、店頭受け取りに変更しました。(最寄店舗の在庫確認をしていただきました。対応が良いですね) 皆様のクチコミを参考にアンテナ取り付け&配線&分配等を行い...私はエアコンダクトからの配線引き込みに非常に苦労しました。(こちらは父親と協力して) 素人がアンテナ取り付けや配線なんかできるのかと不安でしたが、こちらのセットなら簡単取付マニュアルも付いているし、非常に分り易いです...詳細
[12225600] 受信できません。
2010/11/16 18:10:58(最終返信:2012/03/04 04:27:30)
[12225600]...レベルメーターが振れて受信できるのはピンポイントです。 その後は外壁工事での一時撤去と工事後の再取り付けと、共同アンテナのBS&地デジ 対応で再び撤去で現在に至っています。 『じんぎすまん』様 丁寧にご教授いただき...素人は、機械を持たないので1回、1回点検してください。SONYは、後、一歩BSレベル(晴れ時)1.取り付け位置に、2.グラグラとしたアンテナ3.ネジを軽く閉める4.動きが力が少し必要性ある位5.アンテナ首を...詳細
[14172623] ベランダからフラットケーブルを使った接続について
2012/02/18 22:39:34(最終返信:2012/02/19 00:34:06)
[14172623]...この「4」か「5」にF型接栓のサイズを合わせます。 なお、フラットケーブルはサッシなど開け閉めしない方に取り付けてください。 開け閉めする方だと断線しやすくなります。 アンテナ−F型接栓(付属)−同軸ケーブル...詳細
[14110596] 同梱の同軸ケーブルはCS110度対応?
 (BS・CSアンテナ > サン電子 > CBD-040ST)
2012/02/05 11:47:09(最終返信:2012/02/07 09:28:39)
[14110596]...>じんぎすまんさん 結局Sつきと同じなのですかね? やっぱりメーカーに聞くしかなさそうですね。 ちなみに、取り付けてみてスカパー!e2も普通に見られました。 「S」ってなんだー?って感じでした。 S表記に拘っておられるのですね...詳細
[14094234] 隙間ケーブル
2012/02/01 10:04:41(最終返信:2012/02/05 22:02:25)
[14094234]...合わせることができます。 里いもさんありがとうございます。自分で取り付けてみます。色々ありがとうございます。 アドバイスいただきありがとうございました。今日無事取り付け完了しました。受信レベルも全く問題なく綺麗に映ってます...皆さん本当にありがとうございます。もうひとつ質問させてください。ホームセンターにF型接栓たくさんうってますが5C4Cとも取り付け口の径は同じなんでしょうか? 5C用なら4Cも使えないことはありませんが、4C用には5Cは入りません...詳細
[14098679] ケーブルについて
2012/02/02 12:57:56(最終返信:2012/02/03 13:48:15)
[14098679]...を省いたBS・110度CSアンテナのみの製品です。 自分で設置するときはKのつくセットをお求めになると、ベランダに取り付けてエアコン 穴を通して引き込むのに必要なものは揃っています。サッシを通す平面ケーブル等は 別途お求めください...詳細
[13962367] BS放送が受信出来ず困っている
 (BS・CSアンテナ)
2011/12/31 10:51:49(最終返信:2012/01/02 16:20:00)
[13962367]...DSAには仰角のメモリが付いていますので、まずお住いの場所にあわせて仰角を仮固定し、垂直な場所にアンテナを取り付けます。 それから二人で作業するか見える場所にテレビを置くなどし、画面を確認しながら南西の方角に向けて1ミリ単位で微調整をしていきます...詳細
[13922837] マストとボルト
2011/12/21 15:08:16(最終返信:2011/12/21 18:54:35)
[13922837]...そしてボルトが伸びることで固定されると思うのですが(詳しくないんで不正確かも)、この製品の支柱との取り付けに関しては、ワッシャーの潰れとボルトの伸び、そして最も大きな力が働くのがステーのしなりなのではないでしょうか...老婆心ながら一言。こういった作業の経験が少ないなら、作業料を支払ったとしても、専門家に任せましょう。取り付け位置にもよりますが、万が一落下させてケガや最悪死亡させてしまったら大変なことになります。最低でも賠償保険に加入しましょう...詳細
[13546129] BSをきれいに受信したい
 (BS・CSアンテナ)
2011/09/25 15:37:11(最終返信:2011/11/18 17:24:00)
[13546129]...私も先に確認しなかったのが悪いのですが、てっきりBSが入ると思っていたので電器店に言われるがまま分波器を購入し取り付けましたが全く映らず。とりあえず前の入居者が残していったパラボラアンテナのケーブルをレコーダーにさしてみたところ...詳細
[13731501] 古いアンテナとの取り替えについて
2011/11/06 20:48:07(最終返信:2011/11/10 23:21:27)
[13731501]...て、本製品を取り付けた場合 ケーブル類は既存のアンテナに付いていたケーブルをそのまま使用できるのでしょうか? また、そのまま使用できる場合は、取り付けに何か加工等...できないチャンネルは 受信レベル0です。 現在取り付けている箇所は、以前業者さんによりコンクリート壁面に取り付け金具を固定して 設置してもらっているので向きの調... 本製品を購入した場合、既存の取り付け金具をそのまま利用できればいいのですが・・・ >BS・CSアンテナを5年ほど前に取り付けて視聴していますが、 5年前...詳細
