取り付け (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り付け (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り付け"を検索した結果 11090件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[23852364] RFシステムを語る part15 +EF-Mもよろしく^_^
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/12/16 16:47:13(最終返信:2021/01/25 18:31:05)
[23852364] ...マウント交換であれば、RFマウントだけでなく、EF-Mレンズの装着も可能になると思います。 よく言われる、取り付け精度の問題は、ボディ側の部材を動かして動的に補償すれば没問題♪ ちょっと初夢じみてしまいました... 詳細
[23919738] RRS製 E-M1X専用 L型プレート
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2021/01/21 20:48:44(最終返信:2021/01/24 01:04:49)
[23919738] ...縦位置、横位置もにも、約9mm位穴があいていると思います。 この穴、スリングスベイルが取り付け出来、これを使って ストラップを取り付けると、三脚使用時にすぐに取り外しができます。 ...えに流行った BLACKRAPID風にも使えます。 BLACKRAPID はカメラとの取り付けで、緩みや干渉に不安を感じますが スリングスベイルなら、安心です。 やはり、E-M1...プ 速写ストラップ 一眼レフ用 一流プロカメラマンが選ぶ ブラック を購入し、カメラ取り付け部をTrirock スリングスイベル1.25 '' プッシュボタン クイックリリース着... 詳細
[23814833] M1X&100-400 と 90D&100-400 ドッチが良いか…悩み中(笑)
2020/11/27 19:59:11(最終返信:2021/01/19 22:47:07)
[23814833] ...水平をレベラーで出し、雲台の準備をします。 三脚座にプレートを固定した100-400を雲台に取り付け、テレコンを付けたG99をレンズに取り付けます。 バランスを取りながら、雲台を操作し、目標に向かってロックオンします... 詳細
[23896694] 売れ筋はフルサイズではない?
 (デジタル一眼カメラ)
2021/01/09 09:36:55(最終返信:2021/01/15 20:08:57)
[23896694] ...サスペンスのショックアブソーバーをより高性能のものに交換したり、より扁平率の高いタイヤに履き替えたり、わざわざリアスポイラーを取り付けたりするのは、マニアと定義してもいいように思います。    デジカメにおいても、これらの例を当てはめて考えれば...荷重増加に合わせてサスをより高性能のものに交換したり、 より耐荷重の高いタイヤに履き替えたり、 わざわざリアスペースに居住空間を取り付けたり、 するのがキャンピングカーなんですけどね。 ちなみに高級キャンピングカーは安くても1千万以上... 詳細
[23903861] M6にアダプタかませて望遠レンズ
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M6 ボディ)
2021/01/12 22:52:51(最終返信:2021/01/13 19:02:09)
[23903861] ...co.jp/support/repair/  まあ、どちらにしても、購入するなら、ご自身のボディに取り付けて、作動確認しないと後悔する可能性があると思います。... 詳細
[23896902] 尖ったマウント
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2021/01/09 11:39:55(最終返信:2021/01/11 15:16:53)
[23896902] ...ny一択になる。というのは?です。だって、EFレンズはアダプターを介してRFマウントに取り付けられますので、仰る理論を踏まえるとRFマウントのカメラでもいい事になりますがな(^^)...されてもよいように思います。 フランジバックの差はありますが、大口径のRFカメラへの取り付け、口径差は十分でしょうし、何も無い空間にレンズ後端をオフセットする形で可能かと・・・?...のように面一のアダプタでね >フランジバックの差はありますが、大口径のRFカメラへの取り付け、口径差は十分でしょうし、何も無い空間にレンズ後端をオフセットする形で可能かと・・・?... 詳細
[8872849] バッテリーが出てこない
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II ボディ)
2009/01/02 03:16:33(最終返信:2021/01/10 20:20:42)
[8872849] ...封止不完全があると放電開始(使用開始)時に膨らむ場合があります。中国では携帯用の膨らんだ電池を持っている人を偶に見かけます。私はリチウムイオン電池を製品に取り付け販売する立場ですが1/1000,1/10000の割合で発生します。ソニー、パナソニックもノートPC用電池を無償交換した事例が有るのはご存じでしょう... 詳細
[8846238] エラーの表示
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D300 ボディ)
2008/12/27 15:21:21(最終返信:2021/01/10 06:35:26)
[8846238] ...何度か付け外しをしていたらちゃんとF2.8と表示されて、レリーズすることができました。 レンズのマウント取り付け側にストッパーがありましたね。これが引っかかってきちんとはまってなかったんでしょうかね。 皆様... 詳細
[23872032] フルサイズはマニア向けか。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2020/12/27 10:05:39(最終返信:2021/01/08 13:39:50)
[23872032] ...サスペンスのショックアブソーバーをより高性能のものに交換したり、より扁平率の高いタイヤに履き替えたり、わざわざリアスポイラーを取り付けたりするのは、マニアと定義してもいいように思います。  デジカメにおいても、これらの例を当てはめて考えれば... 詳細
[23860904] 動体撮影用のカメラについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/12/21 00:16:16(最終返信:2021/01/07 21:52:48)
[23860904] ...スタジオで1DXIIにEF85LIIを付けて約千ショット撮影したAF歩留まりと、R5にアダプター経由で同レンズを取り付けてのAF歩留まりは、圧倒的にR5が良かったです。 ・AF速度...これはレンズにもよりますが、1DXIIのほうが早い場合が多いと思います... 詳細
[15236258] D800で人物を含むシーンのパノラマ撮影
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D800 ボディ)
2012/10/22 05:01:37(最終返信:2021/01/05 23:32:39)
[15236258] ...今お使いのレンズが一番いいと思います。 最近のステッチソフトは優秀なので一脚にNovoflex VR-System SLANTを取り付けカメラをローリング方向・ピッチング方向に傾けて撮影してもうまく繋いでくれるようなのであまり問題はないと考えています... 詳細
[23884886] Lプレート。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H1 ボディ)
2021/01/02 16:56:00(最終返信:2021/01/04 17:10:50)
[23884886] ...価格は6000円ほどですがかなり良く考えられた作り。 縦位置三脚固定時にケーブルスイッチが使えるよう三脚ネジ取り付け部がスライドして任意の位置に固定できるので便利。 吾輩もそれにしましたーっ ボディと直接当た... 詳細
[23882827] 宙玉 soratama 55 for WG で遊ぶ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2021/01/01 13:44:52(最終返信:2021/01/02 12:15:50)
[23882827] .../ 46-55mm ・エクステンションチューブ 10mm ×2 + 5mm ×1 レンズ先端に取り付けたガラス玉に合焦しなければなりませんからマクロ環境を組みます。 まず、EマウントにHAWKS FACTORY...それだけ絞れば高感度が強いカメラが有効となります 自分はノーマルのゼンジックスsoratama72を シグマ50mmF2.8EXDGマクロに取り付けてます このマクロレンズはフード先端に72mm径ネジが切ってあるからノーマルのsoratama72キットがそのまま取り付きます... 詳細
[23043300] 給電撮影について
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2019/11/12 21:09:50(最終返信:2020/12/30 06:15:30)
[23043300] ...アルカスイス対応グリップを着けてると蓋開けてもほぼ問題無いでしょう。  HLD-6上下の中古が\7800だったので、購入したはいいけど、カメラに取り付けた状態でカメラバッグに入らなくてどうしようか往生してました。電池大のカプラーだと、電池と同じ扱いで100円で3個小型タッパーに収納でき... 詳細
[23875841] 雪をぼやかして撮りたいです
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II ボディ)
2020/12/29 00:32:57(最終返信:2020/12/30 02:23:22)
[23875841] ...純正であれば故障でない限りは取り付けて発光可能状態にすれば、 あとはシャッターを押すだけ。 その後の「柔らかく」は、フラッシュ(ストロボ)にガーゼなど光を透過するモノを取り付けて、「光を適度に拡散」させる必要があったりしますが... 詳細
[23844028] OMデジタルソリューションズはどこまでやれるのか?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス)
2020/12/12 09:02:02(最終返信:2020/12/27 09:13:04)
[23844028] ...オリンパスは配慮に欠けていました。 私はE-520にパナソニックの補修部品扱いだった製品添付品のマグニファイヤーを取り付けて使っていました。 オリンパスのマグニファイヤーの1/3の価格で入手できましたから、そうしていた人も多かったみたいです... 詳細
[23866637] D500レンズキットかD7500単体とAF-S 16-80f2.8-4e
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 16-80 VR レンズキット)
2020/12/24 10:55:55(最終返信:2020/12/26 12:44:04)
[23866637] ...縦位置撮影も多用されると思いますので、 バッテリーグリップ(マルチパワーバッテリーパック MB-D17)が取り付けられる、 D500 が超おすすめになります。 >菖蒲と隆パパさん、こんにちは。 ポートレートがメインであれば... 詳細
[23828859] マウント替えしました
 (デジタル一眼カメラ)
2020/12/04 16:11:22(最終返信:2020/12/24 19:23:54)
[23828859] ...鳥AFも備わっていましたね。 ともあれ、ご購入おめでとうございます。 迷彩カバーが、送って来ましたので、 取り付けてみました あ! おはようございます 〇金魚おじさんさん ありがとうございます フルサイズに、少し未練がありますが... 詳細
[23861711] 10万円ぐらいまでのズームレンズ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2020/12/21 14:22:58(最終返信:2020/12/22 23:26:26)
[23861711] ...α7sBに取り付けれるズームレンズで約10万円までとなればタムロンの 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD ぐらいでしょうか? 他にも何かお勧めのがあれば教えて頂きたくよろしくお願いいたします... 古い概念に囚われる故の残念な人なのかなと再認識……。 #keiko1987さん >α7sBに取り付けれるズームレンズで約10万円までとなれば タムロン 28-200mm F/2.8-5.6 Di III... 詳細
[23851843] はじめてのフルサイズ、レンズ迷子です。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2020/12/16 10:18:35(最終返信:2020/12/21 10:36:38)
[23851843] ... RFマウントの50mmの方が安心かと思います。 但し、運用上、常時マウントアダプターをRPに取り付けられた状態の場合は除きます。 APS-C用とフルサイズ用の違いが有ったとしても、同じ様な画角を2本持つのは勿体ないのではないでしょうか... 詳細
