取り付け (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り付け (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"取り付け"を検索した結果 6119件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23538395] 首からぶら下げて使用はできません?
 (デジタルカメラ > SONY > VLOGCAM ZV-1)
2020/07/16 20:31:51(最終返信:2020/07/17 22:01:44)
[23538395] ...どうにかなりませんでしょうか? 1/4ネジが有るわけですから、 カメラクリップを使えば、 リュックのベルトに取り付けたり、 腹巻に取り付けたり、 応用効きそうですね! >ツーニートさん こんばんは RX-100シリーズなら両側へ吊り下げがあるので...ショルダーストラップをつけて首から下げています、落下防止にも有効です。 まがりなりにもストラップ取り付け部がありますからここに紐を通せるネックストラップを使用すれば良いと思います。 https://www... 詳細
[23284823] XF10ディスコン⁉後継機種は出るのでしょうか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2020/03/14 21:41:41(最終返信:2020/07/10 18:45:40)
[23284823] ...できたら防塵防滴であってほしかった。 これでホッとシューが付いてたら、外付けのビューファインダーやストロボが取り付けられて工事などの記録写真や学校の集合写真用にはうってつけだと思います。 X-Pro3やX100Vのようなマニアックなカメラの方が儲かるんだろうけど... 詳細
[23480338] rx100 m5の外部マイクについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2020/06/20 10:37:30(最終返信:2020/07/09 15:28:18)
[23480338] ...等にもマイク端子はあります。RX100M2などはマルチアクセサリーシューに対応したマイクであれば取り付けられます。 >sumi_hobbyさん >holorinさん コメントありがとうございます。マイク端子の必要性を理解しました...hdmiマイクロ端子で使えるマイクがあれば良かったのですが。 RX100M2などはマルチアクセサリーシューに対応したマイクであれば取り付けがokなのは、何か端子があるのかもしれません。下記のマイク2機種はRX100M2に使用可能と別の口コミで読んだことがあります... 詳細
[8092496] ワイコンでケラれないCPLありますでしょうか?
 (デジタルカメラ > リコー > GX200 VF KIT)
2008/07/18 01:55:45(最終返信:2020/07/06 08:21:26)
[8092496] ...ハクバのゴム製レンズフードの55mmと67mmを購入。ゴム部分と金属リング部分をバラして、ワイコン−55mmのゴム部分−67mmのリング部分の順番に取り付けます。結構キツイので接着剤など不要です。その後67mmのリングに67-72mmのステップアップリングを装着して... 詳細
[23493446] 実使用上の 4K 連続撮影時間は?
2020/06/26 07:33:56(最終返信:2020/07/02 03:09:14)
[23493446] ...4回目にオーバーヒートしました。それからは15〜20分くらいと推定できます。 アルミの雲台(アルミに直接)に取り付けて放熱すれば、もう少し伸びるかもしれません。 実際に初日購入して使用しています。 今ためしに自動電源offを高にして... 詳細
[23494037] RX100とミラーレスだったらどっちが良いですか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2020/06/26 13:56:40(最終返信:2020/06/28 21:21:49)
[23494037] ...G1XMK2は大きいのでどちらが良いとは中々言えないです(G1XMK2はストロボやファインダーの取り付けも可能ですが…スレ主さんが重視するかどうでも違うかも?) 普通の標準ズームキットレンズだけでミラーレスとの比較だと... 詳細
[22815948] Q2のドレスアップ情報をお願いします。
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q2)
2019/07/23 11:35:16(最終返信:2020/06/21 13:38:46)
[22815948] ...ますね。 カメラケースにL型プレートと、贅沢ですね。 このネックストラップ、リングの取り付けがおしゃれな上に、カメラの傷がつきにくくて良いですね。 それと、サムレストと言うのです...意! どこかのWebでM10用の保護ガラスがピッタリとの記載があり購入いたしましたが、取り付けてみると極わずか大きくて 周囲が1mm弱浮いています。もっとも 実用上問題なくそのまま...workerさん 確かお待ちかねの日は明日にでしたよね。 財布に優しい液晶保護ガラスの取り付けグットであれば良いですね。 >きびだんご爺さん UNサテライトショップから「15.1... 詳細
[23477892] アダプターリングの向きについて
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2020/06/19 02:08:35(最終返信:2020/06/19 22:22:09)
[23477892] ...)一方では元から付属してるレンズキャップが取り付けられるものの緩くてすぐに外れそうで、もう一方では緩くなくしっかり取り付けられている感じがします。(その代わり黒い部...の純正品 AR-X100ではなくサードパーティー品のようですね。AR-X100はカメラ取り付けの外側に明確に突起が付いています。 https://images-na.ssl-ima...ズエラもーも出ず役割を果たせるならどちらでもOKかと思います。レンズキャップが緩くなく取り付けられるならそれに越した事はないでしょう。 主様 初めまして、 もしかして逆なよう... 詳細
[23460570] HDMIのモニター接続について2つ質問させてください!
2020/06/10 21:22:35(最終返信:2020/06/11 13:19:58)
[23460570] ...さい。 2、カメラ底面のHDMIの端子の位置が、三脚に繋げるネジ穴の位置と近過ぎて取り付けにくく、三脚のネジに一緒に付いてる丸いもの(カメラ台?)が付けれません。(写真参照) ...のケーブルをそのままでは挿せないので、少し斜めにして差していて、本当はクイックシューを取り付けたいとも思っていますが当然できません。。 何か改善できる方法の知恵を貸していただければ...I出力は出来ないです。 >HDMIの端子の位置が、三脚に繋げるネジ穴の位置と近過ぎて取り付けにくく L型のケーブルを使って三脚雲台を工夫するしかないですね。(参考画像参照) あ... 詳細
[23438775] 外付けストロボについて
2020/05/31 18:30:34(最終返信:2020/05/31 20:10:50)
[23438775] ...このカメラのホットシュー部分 マルチインターフェイスシューのようですので ソニー専用のストロボでしたら取り付けできると思います。 社外品で 汎用性の物だと ソニーの マルチインターフェイスシューの方が幅が広い為... 詳細
[23412489] 望遠でも使える持ち運びしやすい三脚について
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2020/05/18 21:17:47(最終返信:2020/05/25 00:56:16)
[23412489] ...ビデオ用雲台にはカメラ取付けネジとは別に出っ張り(ビデオボス)があります。普通は押すと引っ込むのでカメラ(デジカメ)の取り付けに影響はなさそうですが、カメラ底面に余計な傷が付くかもしれません。写真のソレは押しても引っ込まないのでカメラには使えません... 詳細
[23346744] 100fか100vか
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100V)
2020/04/18 22:03:42(最終返信:2020/05/23 13:09:37)
[23346744] ...フィルムシュミレーションに拘るとV一択になりますが、この価格差は大きいですよね。フードやフィルター取り付けのリングなども考えれば(中国製も安価で出ていますが)バカにならない価格差だと思います。 皆さんありがとうございました... 詳細
[21910923] リアケースのひび割れ
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR1600)
2018/06/21 09:10:24(最終返信:2020/05/09 13:07:23)
[21910923] ...1回目のひび割れは外からの力ではなく、中の部品や他のカバーの取り付けが不完全で、ぱちっとはまっていないところに、リアカバーを無理に取り付けたために起こったとも考えられます。 原因を取り除かず割れたリアカバーだけ交換したために... 詳細
[20374778] REMOTE端子について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2016/11/08 21:47:46(最終返信:2020/05/05 14:09:11)
[20374778] ...サードパーティ製のズームリモコンを使うと、動画撮影のスタート・ストップと、電動ズームレバーの操作を、三脚のパン棒に取り付けたリモコンで行える。以下の2機種をテストしたが、いずれも動作した。  (A) Libec ZC-3DV...妻が使用しているパナのビデオカメラWX970Mのズームレバーは、FZH1のスローズームボタンより滑らかに動作します。 三脚のパン棒に取り付けてリモコン操作できるのはビデオ撮影の基本でしょうが、動画機能に特出したFZH1でも長時間撮影時の... 詳細
[19716165] レンズバリア故障
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X)
2016/03/21 22:27:30(最終返信:2020/05/02 09:34:51)
[19716165] ...修理に出さないととい思うと残念です。 みなさんのG9Xは大丈夫でしょうか。 レンズ先端にフィルターアダプターのようなものが取り付けられているように見えます。 その分駆動機構に負荷がかかっているのではないでしょうか。 修理のときキヤノンからこの点についてコメントはありませんでしたか... 詳細
[23344029] ダイビングで使ってみました
2020/04/17 16:16:39(最終返信:2020/04/19 16:34:06)
[23344029] ... さて、ウエイトですが以前(C3030)を使っていた時のウエイトがあったのでアップしておきます。取り付けはケース下部の三脚を取り付ける穴があると思いますがそこにボルトを買ってきて付けていました。 これは自作で鉛を溶かして固定用の穴をあけ... 詳細
[23332159] NiSiフィルターシステム
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2020/04/11 03:30:46(最終返信:2020/04/19 16:11:55)
[23332159] ...リングキャップを外して取り付けることによって、電源が切れたときに外れないのと 49ミリ径のフィルターが取り付けられるのは魅力的ですね。 僕はオートパワーオフを切って使っていますが、再生モードでは自動的に電源が切れるので... 詳細
[23316452] 20mm未満始まりの超広角コンデジ作ってください
 (デジタルカメラ > SONY)
2020/04/01 15:39:15(最終返信:2020/04/05 22:44:35)
[23316452] ...-------------------- kuranonakaさん > スマホに取り付けるワイコン 試したことはありますが、取り付けとか面倒ですよね。 ≪スマホ用0.45倍広角レンズ「AUKEY PL-WD06」を購入して試してみた... 詳細
[23237883] シルバーのアダプターリング(継ぎ手リング)ないですかね?
2020/02/18 00:08:33(最終返信:2020/03/30 21:42:10)
[23237883] ...ないとドームフードを取り付けできないので、このチャレンジは失敗です。 フィルターを逆付けすると、確かにアダプタリングのみでフィルター取り付けができるので、SQU...に集まっちゃいました。 実機に取り付けて、どの組み合わせが良いか考えたいと思います。 あ、SQUAREHOODのアダプタは今回取り付けできないので、安く売りさばきま...が切ってあるので、小さい30.5mmのフィルターが取り付けできます。 気を付けないといけないのは、内側に取り付けなので、厚みのあるフィルターだと、マクロ時にせり出... 詳細
[23290603] セルフタイマー、フィルターについて
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P7800)
2020/03/17 23:41:55(最終返信:2020/03/20 10:53:25)
[23290603] ...@ニコンのコンデジはセルフタイマーは1枚撮影するたびにOFFになったかと思いますが、P7800もそうでしょうか? A40.5mmのフィルターが取り付けられるという認識はあってますでしょうか? よろしくお願いします。 @ 取説(P99、詳細ページP78)によると...com/products/compact/lineup/p7800/system_chart.html ほかに、ネット上でも、フィルターを取り付けた画像を見つけることができました。 ご回答ありがとうございました メーカーサポートページから取説のダウンロードが出来ます... 詳細
