取り付け (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り付け (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"取り付け"を検索した結果 123件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[21853569] 星景撮影用の赤道義が完成しました
 (その他カメラ関連製品)
2018/05/26 23:00:25(最終返信:2020/03/17 16:41:15)
[21853569] ...というのは大げさだったかもしれないと思いましたが、動作時間を測定していないので正確な事は言えないし、搭載しているカメラの重さやカメラの取り付け方によっても必要なモータのトルクが変動するので何とも言えませんが、どう考えても一晩の撮影で2セットは必要だと思ったので... 詳細
[23265543] 学校の授業で活用したのですが
 (その他カメラ関連製品 > パナソニック > VW-VMS10-K)
2020/03/04 12:28:33(最終返信:2020/03/06 17:46:21)
[23265543] ...A外付けのマイクを使わず、ビデオカメラのマイクを活用したほうが良いのでしょうか? B外付けマイクの場合、ビデオカメラに取り付けて使うべきか、グループの中央などに置いたほうがよいのかどちらなのでしょうか? 学校の予算が限られており... 詳細
[23190175] RX100 m7を充電しながら使えないんですか?
 (その他カメラ関連製品 > FeiyuTech > G6Max)
2020/01/25 15:39:59(最終返信:2020/01/26 12:31:27)
[23190175] ...feiyu G6MAX(ジンバル)にsony RX100 m7(カメラ)を取り付けて撮影しています。 ジンバル購入時に付属していたUSBケーブルでカメラと接続しましたが、ズームや録画機能のみで充電されません... 詳細
[23092865] グリップを取り付けた場合のUSB外部給電
 (その他カメラ関連製品 > SONY > GP-VPT1)
2019/12/07 14:42:58(最終返信:2019/12/07 14:42:58)
[23092865] ...グリップを取り付けた場合USB外部給電ができなくなるように見えますが、何か良い方法はないでしょうか... 詳細
[20082932] 商品詳細写真&カメラホットシューへの装着状態
 (その他カメラ関連製品 > SONY > ECM-XYST1M)
2016/08/01 15:52:30(最終返信:2019/11/26 08:12:31)
[20082932] ...装着部を広げて何とか全部嵌められないかとやってみましたが、それもムリでした。(^-^; このマイクを汎用(一般タイプ)シューに取り付けて使うには、写真の通り、「1/3程度ハマった状態で使う」しか無いようです。 三脚用などのネジ穴も無いですから…... 詳細
[22997592] 変換シューについて
 (その他カメラ関連製品 > オーディオテクニカ > AT9945CM)
2019/10/20 00:55:48(最終返信:2019/11/07 19:25:18)
[22997592] ...一体どういう変換具を揃えれば良いんでしょうか? ハンデイカムAX40・AX700にオーディオテクニカ製ガンマイク使っているけど、問題なく直に取り付けできます。 CXシリーズはシューが違うんですかね。 はい、違うんですよ… 汎用シューを必要とするとの情報から... 詳細
[21933865] フィルムデジタイズについて
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > ES-2)
2018/07/01 11:54:55(最終返信:2019/09/08 14:53:38)
[21933865] ...変換ソフトを新たに導入しなければならない代物だと云う事が朧気ながら判ってきました。 D850以外のカメラにES-2を取り付けてネガフイルムのデジタル化はしんどい様ですね。 PC上のアプリ「Camera Control Pro... 詳細
[22430083] bmpcc4k
 (その他カメラ関連製品 > ZHIYUN > WEEBILL LAB クリエーターセット)
2019/01/30 07:08:05(最終返信:2019/03/17 03:30:53)
[22430083] ...GH5Sについてはフォローフォーカスを利用しようとすると左右のバランス取れず。crane2用の重りの取り付け穴もない。結局クリエーターキット付属のアクセサリーの必要性感じず。iPhoneXとPixel3にもワイアレス接続できず... 詳細
[22366279] フォローフォーカス
 (その他カメラ関連製品 > FeiyuTech > DSLR Gimbal AK2000)
2019/01/02 21:30:10(最終返信:2019/01/27 14:30:06)
[22366279] ...>ヒロ虎徹さん 違いは下記2点です。 ・取り付け方法がフォーカスモータが上部から抑える形はどちらも出来ますが、  2を買わないと下部から抑える形の取り付けブラケットが付いて来ません。 ・どちらもマニ... 詳細
[22383167] デュアルハンドルグリップ
2019/01/09 23:12:14(最終返信:2019/01/14 14:49:48)
[22383167] ...下記のデュアルハンドルは取り付け可能です。 あまり、AK2000対応と堂々と記載のデュアルハンドルは見当たらなかったので。 (ジンバルの下側が1/4ネジであれば他のジンバルでも取り付け可能です。) SmallRigらしく...SmallRigらしく、ジンバル取り付けの下部分に大量にネジ穴がありますので、 下にミニ三脚取り付けも可能です。(他にもジョイント部にも大量に・・・) ロッド部分はカーボンパイプになっているので、軽量化も考えられています... 詳細
[22318125] 1dx2でのアプリ前のバランス調整
 (その他カメラ関連製品 > DJI > Ronin-S)
2018/12/11 22:52:32(最終返信:2018/12/20 11:55:00)
[22318125] ...先程試しましたところ、自分の間抜けさに唖然としてしまいました、、 1DX2の大きさを考慮したときに、ステージ取り付けの際の台座を抜かしたところ、問題なく解決致しました、、 こちらの確認不足でお手数おかけして申し訳ありません... 詳細
[22246043] 落下注意です。
 (その他カメラ関連製品 > CANON > EW-88C)
2018/11/11 12:35:45(最終返信:2018/11/11 12:35:45)
[22246043] ...ロック機能が効いたり効かないなどの故障でした。 止む無く、細いマイナスドライバーでレバーを外して取り付けだけは出来るようにしました。 何方様も落下に要注意です。... 詳細
[22155276] ブーンという音
 (その他カメラ関連製品 > FeiyuTech > Handheld Gimbal G6 FYG6K)
2018/10/03 00:32:50(最終返信:2018/10/16 23:15:22)
[22155276] ...カメラを取り付け作動させてみると、ブーンという音が出ます。ブラシレスモーターなので、音はあまりしないと思いますが、ご使用になられている方でどなたか分かりますか? ファームウェアがバージョンアップしてiPhoneしか設定が出来なかったのが... 詳細
[22125529] これは素晴らしい!お勧めします。
 (その他カメラ関連製品 > ベルボン > BR-Q)
2018/09/21 11:45:00(最終返信:2018/09/21 11:45:00)
[22125529] ...もっと早く出会っていたなら苦労しなかったのにと感じています。これは買いです。ただし、お使いの雲台によっては取り付けられないので注意も必要です。... 詳細
[21568933] AF/MFピント合わせの確認は容易ですか (他) ?
 (その他カメラ関連製品 > SONY > CLM-FHD5)
2018/02/04 10:58:34(最終返信:2018/06/18 11:01:32)
[21568933] ... 質問-2 CLM-FHD5 を三脚/雲台/クイックリリース シューへ取り付ける場合、取り付け用ネジは 1/4インチネジ (細) か 3/8インチ ネジ (太) の どちらなのでしょうか ...jp/astro/sky/2018/07.html >Noct-Nikkor 欲しいさん 私はこのモニターを昨年はカメラシューに取り付けて 使っていましたが、使い勝手が良くないので 今年は、smallrigの製品で武装しました。(ガッチリです)... 詳細
[21367707] ヨドバシ秋葉原で動画スタビラーザーα1000を購入
 (その他カメラ関連製品)
2017/11/18 18:09:08(最終返信:2018/05/13 14:03:43)
[21367707] ...C45もX3000用としては大き過ぎる感じはします。バッテリーの持ちが1時間くらいでもいいので肩やリュックに取り付けられるような超コンパクトの製品があればなぁと待っているところです。... 詳細
[18378266] 予約しました。
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > DF-GR1)
2015/01/17 10:23:23(最終返信:2018/05/07 23:13:14)
[18378266] ...MFレンズでマクロを撮る際は 重いほうがぶれにくくて良いと感じています。 中野の某カメラ屋さんでは新品にDF-GR1を取り付けた状態で 展示されていました。カカクの価格情報でもまた品薄みたい ですから、それなりに売れているみたいですよ... 詳細
[21792271] どなたかご教示下さい
2018/05/01 19:29:13(最終返信:2018/05/03 16:55:47)
[21792271] ...に合わない感じになってしまいました。 どなたか教えて頂きたいのですが外部マイクでHC-985Vに取り付けられる製品でおススメの物はございますか? 予算は〜2万くらいと考えております。 また、安価な物なら設定等で弄った方が良いのでしょうか...で幾つか紹介されているRODEをつけているのを見た事があります。 〉外部マイクでHC-985Vに取り付けられる製品でおススメの物はございますか? 予算は〜2万くらいと考えております。 HC-985Vで実際に動作するかどうかはご自身で確認して頂きたいのですが... 詳細
[21604431] 俯瞰撮影で使います
 (その他カメラ関連製品 > SLIK > スライディングアームII)
2018/02/16 17:03:49(最終返信:2018/04/13 12:51:05)
[21604431] ...装着できますか? 取り付けられますよ。 スライディングアームIIのベースのネジ穴にGX6400のクイックシューを取り付ける形になります。 ちょっと心配なんですが、iPhoneは取り付け具にセットされると思...ってみました。 お持ちの三脚の雲台にスライディングアームを取り付けて、その先端に(あらたに雲台を取り付けず)、直に「スマホ用の三脚ねじアダプター」を取り付けること...で検討してみます!ありがとうございます☆ クイックシューについているところに、アームを取り付けて、さらにもう一つアームの方に雲台が必要ということでしょうか? iPhoneは固定で、... 詳細
[21652977] 微振動、激しい振動にも有効でしょうか
 (その他カメラ関連製品 > FeiyuTech > Handheld Gimbal G5GS FYG5GSK)
2018/03/05 23:27:52(最終返信:2018/03/06 05:35:47)
[21652977] ...https://www.youtube.com/watch?v=UON0D5T6pbo 取り付け方法は車体のフレームに、ガッチリと取り付けて、の前提です。 上の撮影は、車体フレーム→直角クランプ(L字クランプ)→自撮り棒... 詳細
