取り付け (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り付け (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"取り付け"を検索した結果 119件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[17718607] RDP-CA3M
 (その他カメラ関連製品 > SONY > RDP-CA1)
2014/07/10 20:48:05(最終返信:2014/07/10 22:03:17)
[17718607] ...feature_1.html#L2_70 このページの下のほうに有りますが RDP-CA1の取り付け端子が アクティブシューと言う規格で RDP-CA3Mは マルチインターフェースシューと言う規格の違いになっているようです... 詳細
[17374302] 絞りで明るさが変化しませんか?
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2014/04/03 03:29:54(最終返信:2014/06/15 02:34:14)
[17374302] ...Contax Planar 85mm F1.4は使ったことがないので良くわかりませんが、MOUNT A12に取り付け、絞りを絞った際、絞りがちゃんと絞り込まれて来ますでしょうか。絞りが作動していても明るいままならMOUNT... 詳細
[14461700] 別売りにしなきゃいいのに。
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > WU-1a)
2012/04/20 17:18:51(最終返信:2014/06/14 22:53:54)
[14461700] ...サムスンのNXでスマホ連携実装を先越されちゃうから慌てて後付けで開発したのかな。 値段もこんなに安いなら初めから本体に機能を取り付けておいて欲しい。 重さもこんなに軽いんだし本体に組み込んでも全く気にならないよ。 後継で動画対応したら買うかも... 詳細
[17481240] みなさんうまく撮れていますね・・・
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2014/05/05 02:13:29(最終返信:2014/05/05 20:26:43)
[17481240] ...開放で、ISO1600、アストロトレーサーモードで シャッター時間は1分。精密キャリブレしてから三脚に取り付け 撮影していますが30枚撮っていまだに成功しません・・・ 何かコツがあるんでしょうか? 明日また挑戦してみます... 詳細
[17115997] アンパッケージ
 (その他カメラ関連製品 > マンフロット > MSQ6)
2014/01/26 16:06:33(最終返信:2014/02/08 20:21:17)
[17115997] ...DPG-120D 取り付けはOkだけど、外すときにMSQ6側の爪が引っかかってスッとは外れない さらに追加 ・Sunwayfoto DMP-100 先のDPG-120Dと同じように、取り付けはOkだけど、外すときに爪が微妙に引っかかる... 詳細
[17038018] DMC FZ150にマイクを取り付けたい
 (その他カメラ関連製品 > パナソニック > VW-VMS10-K)
2014/01/05 15:16:47(最終返信:2014/01/06 00:21:12)
[17038018] ...取り付けたいのは、VW-VMS10-Kです。変換プラグは次の内、どれかにしたいですが、 よく分...ろしくお願いいたします。 MS-1の方が使い勝手が宜しくありませんか? ホットシューに取り付けられる、プラグ変換不要… http://s.kakaku.com/item/K0000...ころで FZ150用の MS1に決めようと思います。 フラッシュに関しては、デジカメに取り付けられる金具を含めて 電池も充電器も含めたセットを見つけましたので、フラッシュの 問題解... 詳細
[16941085] このケーブルは、コニカミノルタの「α」用の物ですか?
 (その他カメラ関連製品 > GODOX > スピードライト用 TTLケーブル ソニー用 TL-S)
2013/12/10 21:42:14(最終返信:2013/12/15 11:56:08)
[16941085] ...お世話になりました。 本日ヨドバシカメラより購入して、NEX-7にて色々試し撮りしていますが、まず取り付けが堅い、とくにフラッシュとコード側、フラッシュの押しボタンを押さなくても外れるのは良いのですが、少し潤滑油を付け十回位付けは外しを行い... 詳細
[15466424] ボディ剛性・強度について教えてください。
2012/12/11 23:11:56(最終返信:2013/12/12 09:18:56)
[15466424] ...A12にアダプターを用い使用することがあります。 ご懸念のような三脚への取り付けはしたことはほとんどありません。 1、2度お月さんを撮るのに三脚へ取り付けました。 問題はありませんでしたが、やはり下記のようなサポーターを使用した方がベターだと思います... 詳細
[16883391] この商品使うメリットは何でしょうか??
 (その他カメラ関連製品 > CANON > スピードライトブラケットSB-E2)
2013/11/26 17:15:24(最終返信:2013/11/28 07:40:17)
[16883391] ...似たのが安くありますよ( ´ ▽ ` )ノ ポートレート撮影を主としているので縦位置撮影が多くバッテリーグリップを取り付けています。 結果、ブラケットを付けると重い、コードを使わないと固定もできずまた邪魔。 スピードライトを上にするとシャッターボタンの位置が使いづらい... 詳細
[16757773] 電源について
2013/10/26 17:31:18(最終返信:2013/10/30 11:02:46)
[16757773] ...先日購入して本日使ってみようと電池を入れ、本体に取り付け、電源ボタンを押すといったん青いLEDはついたのですがそのあとが何ともでんげんがきれているのか? その後LEDはひからず・・・本体はK5−Usな... 詳細
[16463692] JUPITER-12 F2.8/35mm を使いたい
2013/08/12 23:05:36(最終返信:2013/10/17 00:31:22)
[16463692] ...8/35mm というレンズが使いたくて購入、LMリング(ブライトフレーム35/135 KIPON製)で取り付けたのですがピントが全く合いません。調べてみましたが、何か調整などが必要なのでしょうか?ブライトフレームというのは関係あるのでしょうか... 詳細
[16538428] さんにっぱ
2013/09/03 00:05:57(最終返信:2013/10/05 01:19:34)
[16538428] ...良く出来ていると思う。 座は小さく、ねじの中心はアダプターとレンズの接合面あたりである。 三脚に取り付けても重量バランスのとれた位置とはとても言い難い。GXR本体の三脚穴より多少マシかという程度。 雲台との締め付けが不十分だと...GXRは今まではバッテリーやメモリーを換えようとすると三脚から外さねばならなかったが、このアダプターだと取り付けたまま交換ができるし、必要があるかどうかわからないが、ボディ、MOUNT A12ユニットも交換できなくはない... 詳細
[16564145] ポチってしまいました
2013/09/09 21:01:32(最終返信:2013/09/24 22:51:27)
[16564145] ...巻層雲が厚く三日月はボンヤリ 薄い層積雲も漂っているので、思案のしどころです とりあえずK-5に取り付けジオタグの確認をして動作ok もう少し小さければ付けっぱなしに出来るのにと・・・ それでも野鳥撮影には使えると踏んでいます... 詳細
[16167263] キャリブレーションの頻度について
2013/05/23 15:27:40(最終返信:2013/07/31 22:48:50)
[16167263] ...通常の位置情報もキャリブレーションが必要とのことです。 通常のキャリブレーションが必要な場合、 ・O-GPS1をカメラに取り付けたとき ・O-GPS1の電池を入れた(入れ替えた)とき ・撮影場所を大きく移動したとき ・レンズを交換したとき... 詳細
[16185994] 位置情報の大きなずれ
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > GPSユニット GP-1)
2013/05/28 04:50:41(最終返信:2013/06/04 03:33:10)
[16185994] ...今日、本製品を取り付けて50枚ほど撮った後、Picasa+Google Earthで状態を確認しました。 ほとんど写真の位置情報は問題なかったのですが、2枚だけ大きく(1000km)、ずれていました。... 詳細
[13923433] 沼のほとり 2
2011/12/21 18:31:37(最終返信:2013/04/16 23:05:49)
[13923433] ...北北西の風さん、みなさんこんばんは。 最初に訂正します。Tamron SP500はアダプトマチックとは取り付け形状が違ったかも知れません。 > GXRに付けるには何かアダプターを噛ますのでしょうか。 はい... 詳細
[15844073] オートフォーカス?
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > DSB-N1)
2013/03/03 18:11:32(最終返信:2013/03/04 21:54:32)
[15844073] ...DSB-N1はニコン1のレンズとフィールドスコープの接眼レンズの後方に設置するためのブラケット(固定台)です。 一方DSA-N1はニコン1ボディに直接取り付けてフィールドスコープの接眼レンズとつなぐアダプタです。 つまり、DSA-N1の場合、フィールド... 詳細
[15437112] canon st-e2の互換性について教えてください
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E2)
2012/12/05 18:52:07(最終返信:2012/12/05 20:49:40)
[15437112] ...DG SUPERの指定スレーブ発光については 2台の DG SUPER を使用し、ホットシューに取り付けたフラッシュを制御用フラッシュとして使用します。 とあります。 シグマだけのワイヤレスのようですね... 詳細
[15249626] 講習会用にワイヤレスマイクを使いたいのですが。。
 (その他カメラ関連製品)
2012/10/25 12:47:33(最終返信:2012/10/28 18:42:42)
[15249626] ...の購入を検討しています。 講師の方の声を直接拾いたいので有線マイクよりもワイヤレスマイクで、ネクタイなどに取り付けられるようなタイプの物がないかと探しているのですが、自分では知識が無く、どれがよいのか全く検討がつきません。... 詳細
[15181933] ハッセルDistagon CF60/3.5のレンズシェードについて
 (その他カメラ関連製品)
2012/10/09 18:15:47(最終返信:2012/10/14 18:38:29)
[15181933] ...杜甫甫さんのアドバイスに従い、φ60 100-250mmの大きさに合わせて紙をカットしました。 レンズに取り付けてみると、ケラレは全然なし・・・ 問題なく使用できます。 レンズシェードは異常に高いので、購入をためらっていました... 詳細
