取り付け (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"取り付け"を検索した結果 36029件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22217007] 納車完了しました
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック タイプR 2017年モデル)
2018/10/29 23:09:35(最終返信:2019/06/05 01:09:18)
[22217007]...2017.11発注し10/13に納車され 先日、発売されたばかりのCMX-195VFiを 取り付けてもらいました これでやっと普通に走れます(笑) とわ言っても運転するのは嫁と娘です 二人共お気に入りのようで...詳細
[22690243] オデハイの燃費伸ばす為にはコレが一番かもしれませんよ
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2019/05/25 14:20:38(最終返信:2019/06/05 00:07:24)
[22690243]...私はギャザーズを付けておりますが、 燃費問題が出てます。 そう考えると社外や純正の問題よりも、 取り付け方による影響があるのか?と念頭に置いておく事も大事ですね。 EVボタンは早朝深夜の人に迷惑が掛か理想な時に...詳細
[22597470] 社外ナビ取り付け
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/04/12 20:54:47(最終返信:2019/06/04 23:49:57)
[22597470]...ワイトパールを契約し、社外ナビを取り付けたいと思っています。 私と同様に社外ナビを検討中の方にどのナビが候補にあるか。また、取り付け可能なナビの情報をお持ちの方教え...の加工が必要だったかは確認しておりません。 でも、取り付けできたので、大丈夫だったと思っています。 ナビ取り付けに関しましては、前面のパネルを手前に外し、ダッシュ...たりするかもしれませんが、まずは取り付けましたのでご参考までに。 >RAV4ぬまっちさん ありがとうござます! GW明けの取り付け画像を楽しみに待たせていただきま...詳細
[22692728] 納車して気付いた事、感じた事
2019/05/26 14:14:29(最終返信:2019/06/04 20:40:02)
[22692728]...某アダプターに関しては御法度なんですね。 ディーラーで無料で着けてくれました。 >弁慶の弟さん はい。都道府県によっては販売はおろか取り付け作業すら硬く禁止している所もあります。 またこの話題を詳しくすると、そのスレが削除される可能性もあるようです...詳細
[22711628] ホンダ nboxG.Lセンシング 値引きについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2019/06/03 23:35:19(最終返信:2019/06/04 20:36:51)
[22711628]...1762500円総額から16万2500円値引きと下取りで10万値引き(下取り額は他もこんなものでした)で総額150万です。 ナビは社外ナビ予定で取り付け費用サービスとのことです。 値引きとしてはまだ余地がありますでしょうか? 全車速追従の付いたデイズと競合させましょう...C−カードのキャシュバックも廃止されてしまいました。 ももた6184さん 現状の値引き額は約16.3万円にナビ取り付け工賃サービスも含めると実質値引き総額は17万円辺りになりそうですね。 この値引き額なら良い値引き額を引き出されていると言えそうです...詳細
[22689794] 内外装の仕様について
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV)
2019/05/25 09:42:41(最終返信:2019/06/04 20:24:19)
[22689794]...になった装備は交換可能であれば自費で交換します。 例えば、フォレスターのパーツなんかを取り付けたりしています。 定期点検は、ご指摘の通り半日か数時間で終わっています。新車での納車後...ていれば気が付くはず)思います。 後、ワイパーが半年で壊れました。走行中外れました。取り付け部のプラスチックの部品が破損していました。当然、無償で交換。 一年ちょいでバックモニ...を確認しなかったのもどうかと思いますし、「製造ラインで付け忘れて点検時に断りを入れずに取り付けた」と言うのも、最近のスバルの信用下落からすると、さもありなん的ですが、実際にはあり得...詳細
[22710441] クーラーは効いてますか?
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2019/06/03 13:24:17(最終返信:2019/06/04 17:59:43)
[22710441]...もう一つ別に普通の外気を測定できる温度計を用意して扇風機等で風を当てて温度の差が生じるか実験したと言ってました。 車に取り付けてある温度センサーが2±1℃位だったと思いますが、低く温度表示していたとのことです。 外気が低いと車が判断して...冷たい風じゃなく生暖かい風が… ただ、フラッペ3さんは後期に乗ってるので、対策品の温度センサーが取り付けられていると思うので違う原因も考えられます。 操作等は他の方がコメントしてくれてるので、参考にして下さい...詳細
[22712358] ナンバープレートフレームのサイズ
2019/06/04 10:00:32(最終返信:2019/06/04 16:26:14)
[22712358]...ナンバープレートフレームを悩んでいるところなんですがリアのナンバープレートフレームの縦のサイズはマックス何センチまで取り付け可能でしょうか。 すでに納車されてる方で寸法わかる方いますか? ちなみに縦19.6センチのものを考えています...詳細
[22682313] デイライト
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2019/05/21 19:06:05(最終返信:2019/06/04 13:53:09)
[22682313]...一番安全なのはヘッドライトを常時点灯させる事だと確信します デイライトの効果は否定しませんが 目立つ事で周囲に自車を認識してもらうには 光量や取り付け位置が残念ですがイマイチです アウトランダーPHEV デイライト で色々出てくる(みんカラも出てくる)ので...詳細
[22707895] ウィンカーを出した時の音が聞こえ無いので変更出来ませんか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2019/06/02 09:57:48(最終返信:2019/06/04 01:40:50)
[22707895]...でしょう。 リレー音を変えることはできませんが、電流のON・OFFをしているので、別のブザー等の取り付けは可能だと思います。 やってくれるところがあればでしょうが.... 電子音でもターンシグナル回路に割り込ませれば可能かもしれません...詳細
[22710821] インパネシフト周り
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2019/06/03 17:36:13(最終返信:2019/06/03 22:33:00)
[22710821]...>この程度は気でにしすぎなのですかね… ディーラーオプションではない社外品でしょうか?純正だと取り付け専門部署で付けますが今までそのようなことはありません。 取り付けが外注だとそのような傷が付く事も考えられます。一応担当さんには報告しておいた方が良いです...詳細
[22693979] パワードサブウーファー
2019/05/26 23:56:43(最終返信:2019/06/03 22:08:49)
[22693979]...パワードサブウーファー取り付けた方いらっしゃいますか? 展示車を見てるとシート下が狭そうで難しいのかなと感じました。 特に運転席側は電動シートあるから余計に狭そう。 後部座席に乗る場合、シート下に足先をもぐりこませる感じになると思いますが...詳細
[22590532] ここ外れやすいの私だけ?
2019/04/09 17:58:52(最終返信:2019/06/03 21:34:01)
[22590532]...クリップやファスナーを使ってカバーを固定していると思います。 樹脂クリップや樹脂ファスナーはいったん外すと再度取り付けても浮いた様になる場合もありますので、何で固定をされているかを確認して、それが樹脂クリップや樹脂ファスナーならば購入されれば良いと思います...同現象の発生具合にもよるから100%とは言えませんが・・・。 私も同じ部分がたまに外れます。 対処方法は グルーガンを内側に取り付けて 接着します。 瞬間接着剤みたいに 白くなったり カチカチにならないので、かなりオススメですよ★剥がす時も跡は残りません...詳細
[22700419] 工場出荷からサブディーラー経由の納車まで
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/05/29 22:33:38(最終返信:2019/06/03 09:34:58)
[22700419]...また現時点で連絡がない場合でも間に合うものでしょうか。工場出荷、ディーラーでオプション取り付け、サブディーラーでオプション取り付け。ちなみに当方神奈川で、車屋さんは愛知県です。 長文で大変恐縮ですが、ご教授願いたいと存じます...詳細
[22655342] エアコンのカビ臭
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド)
2019/05/09 16:45:30(最終返信:2019/06/02 23:31:01)
[22655342]... 最初、眉唾ものかと思ってましたが、評価も結構高いようですよ。 私も3月のフィルター交換時に取り付けてみましたが、今のところエアコン臭はしていないので、効果はあるのかもしれません。 エアコンの臭い対策は...詳細
[22706657] 中古購入にあたっての相談(明日、買いに行きます)
 (自動車(本体) > ダイハツ > コペン 2002年モデル)
2019/06/01 18:58:56(最終返信:2019/06/02 21:51:12)
[22706657]...LEDのためストップランプユニット交換になってしまいます。 それとコペン独特のアンダークロスバーの取り付けボルトの位置がかなり低いため、地面などと干渉してボルトの頭が潰れているのも数台ありました。 ...kmfs8824さんのおっしゃるように、 「テールパイプのテールエンド部分の腐食」 「アンダークロスバーの取り付けボルトの頭の潰れ」はありました。 とよさん。さん F 3.5さん tsuka880さん kmfs8824さん...詳細
[22708148] MC後のリアシートのドリンクホルダー。MC前に取り付け可能?
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド 2015年モデル)
2019/06/02 12:06:54(最終返信:2019/06/02 21:03:57)
[22708148]...ルダーつきアームレストは取り付け出来ると考えて良さそうです。 ありがとうございます! 確かに二つに並べた写真からみて 改造なしで取り付け可能の様ですね。 あり...この度MCがありましたが、 リアシートのドリンクホルダーは MC前車にも改造等せず、取り付け可能か わかる方おられますか? 宜しくお願いいたします。 リアセンターアームレストを...ーのように、MC後のドリンクホルダーつきアームレストをMC前のシャトル ハイブリッドに取り付けている方がいらっしゃいます。 https://minkara.carview.co....詳細
[22707971] LeDヘッドランプ(オートレベリング機能付)への交換
 (自動車(本体) > トヨタ > ルーミー 2016年モデル)
2019/06/02 10:34:53(最終返信:2019/06/02 20:56:57)
[22707971]...ledヘッドランプが、ネットオークションで、販売していますが、 今乗っているハロゲンヘッドランプと交換取り付け可能ですか詳し方教えてください。 交換するにはハードルが高いです。 車両側のハーネス類やヘッドライトコンピューター...詳細
[22707925] タイヤサイズ
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ フィールダー)
2019/06/02 10:14:03(最終返信:2019/06/02 13:59:45)
[22707925]...W×Bに問題無く装着出来ます。 あとは念の為、アクアのホイールを1.5G W×Bに実際に取り付けてみて、キャリパー等との接触も無く取り付け出来る事を確認される事をお勧め致します。 ぜんだま〜ん様 ありがとうございます(_...詳しくありがとうございます(_ _) 使えるようで安心しました タイヤをホイール事買わずに済みそうですね 納車時にディラーにて取り付けて見てもらいます ありがとうございました(_ _) >ねぎ5656さん 自分の車はカローラアクシオです...詳細
[22700506] インテリジェントアラウンドビューモニター
2019/05/29 23:01:51(最終返信:2019/06/02 12:38:43)
[22700506]...私も社外ナビ検討してたんですが、アラウンドビューモニター、tvアンテナの配線など難しいので、ディーラーで取り付け依頼されるなら、取付費高いですよみたいなこと言われました。 あとは保証うんぬん必ず言われますね。...詳細
