取り付け (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り付け (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"取り付け"を検索した結果 1312件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[21903023] 一段と値上がり!デンソー製DIU-B040も検討しては?
 (ETC車載器 > アルパイン > HCE-B110V)
2018/06/17 18:00:36(最終返信:2018/06/17 18:00:36)
[21903023] ... 接続ケーブルを別途購入する必要がありますが、ヤフオクで販売されていたものを購入してディーラーで取り付けしていただきました。 接続方法も、純正と全く同じでポン付けですので非常にオススメです。 アルパインナビは... 詳細
[21854199] 間違ってナビ連動のetcをつけてしまいました。
 (ETC車載器 > パナソニック)
2018/05/27 08:30:33(最終返信:2018/05/27 09:08:53)
[21854199] ...128166; ナビはアルパインのビッグXです。 etcがしゃべってくれないのでどうしたものかも取り付けてくれたショップに聞いてみるとパナソニックのナビ以外では連動できないのでしゃべらないと💦...買い換えるのが一番手っ取り早いと思います 今のはオクとかで売っ払って、少しでも足しに。 やらかし大隊長さん 取り付けたETCは↓のCY-ET2000D若しくはCY-DSR140Dですね。 https://panasonic... 詳細
[21786813] 質問ですが、パナナビ連動
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET925KD)
2018/04/29 17:10:43(最終返信:2018/04/30 11:39:07)
[21786813] ...パナナビとはいってもN-conect対応ナビで、しかもETCもメーカーオプションです。ですので、あとからETC機器を取り付けても連動しません。 下の表をDLし、拡張機能をご覧ください。 http://www.nissan... 日産のホームページのぞいたら、ETCスタンダードタイプ ブザーガイドモデルでした。 今度、取り付けられた日産の支店に電話してみます。 ... 詳細
[21450157] ETC2.0運用のために必要な手続き
 (ETC車載器)
2017/12/21 20:45:27(最終返信:2017/12/22 06:11:43)
[21450157] ...0を買った意味が半減します。 この中でCY-ET2600GDを↓のドライブマーケット梅田店で購入及び取り付けすれば助成金1万円が貰えます。 http://www.drivemarket.jp/shop/item/28_269/1/CY-ET2600GD... 詳細
[17144393] セットアップ料金込みで\5,890でした。(取り付けは自分で)
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET912KD)
2014/02/02 18:07:41(最終返信:2017/10/08 19:58:41)
[17144393] ...jp/goodrive/cy-et912kd?s-id=top_normal_browsehist 実際に購入・取り付けしましたが、対応もよかったし商品も問題ありませんでした。 この製品ですが、アンテナ部のLEDで動作確認できるのがいいです...試しにETCカードを裏返して挿入すると「カードが読めません」の音声案内があります。 >m_panpanさん こんばんは。 ETCを取り付けて、カードが読めないのでしょうか? 動作しているみたいですので機器には電源が来ているようですね。... 詳細
[21123747] 音声案内について
2017/08/17 16:08:39(最終返信:2017/08/17 16:32:53)
[21123747] ...初めてのETC取り付けを検討中です。 ・カードが入っている ・カードが入っていない これらの音声のみをなくして利用料金は喋ってほしいのですが設定できますか? 毎回乗る度に喋られるのも嫌なので。 神G侠侶さん... 詳細
[17141799] マツダの純正ナビでの使用は可能でしょうか
2014/02/02 02:43:27(最終返信:2017/08/09 00:33:21)
[17141799] ...HCE-B110V の設置を考えています。 使用は可能なのでしょうか。 ↓の方はHCE-B110Vの配線が短くて取り付けに相当苦労されたようです。 http://minkara.carview.co.jp/partsreview/detail... 詳細
[21078757] OEMだって同じアルパインを名乗るなら最後まで仕事して。
2017/07/29 11:08:14(最終返信:2017/08/02 07:53:00)
[21078757] ...接続は可能と思い車載器を工場に送り、セットアップだけを先にして頂きました。    その後、車を入れて取り付けの段階になり、メカの方から、これは着きませんね…と。 接続ケーブルのコネクタの溝がナビの溝と合わないという事です... 詳細
[21011131] 対応していないナビの場合
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET2000D)
2017/07/01 18:41:12(最終返信:2017/07/01 21:18:25)
[21011131] ...ありがとうございます。こちらのサイトでも一位のようですので安心できそうですね。 ネットで購入してディーラーさんに取り付けてもらおうかと思います。... 詳細
[20984448] ECT車載器の登録
 (ETC車載器 > 古野電気 > FNK-M09T)
2017/06/21 13:50:45(最終返信:2017/06/22 03:48:56)
[20984448] ...セカンドカーの軽乗用自動車への取り付けを検討していますが、 取り付けた車の登録は専門業者でしかできないのでしょうか? 車の所有者には出来ないのでしょうか? >マヒナスターズさん セットアップ用のカード... 詳細
[20817768] ウェイクのフロントでも問題ないでしょうか
2017/04/14 22:39:47(最終返信:2017/04/26 15:09:14)
[20817768] ...ウェイクのフロントガラスへの取り付けを予定しています。 ウェイクのフロントの角度はどうも58度のようです。 CY-ET2000Dは60度まで可能とありますが、このギリギリの角度でも問題ないでしょうか。... 詳細
[19681607] DSRC から ETC2.0 は本当の所 何?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR140D)
2016/03/11 15:19:26(最終返信:2017/02/05 14:00:36)
[19681607] ...jp/article/2015/01/30/242975.html 私もanptop2000さんと良く似た感じで、昨年1月納車のスバル車にDSRCを取り付けました。 それが昨年7月以降にDSRCを購入してセットアップしていれば、ETC2.0へのセットアップ不要というのは... 詳細
[20485311] どんな車種にもつけられますか?
2016/12/15 12:44:18(最終返信:2017/01/27 00:16:47)
[20485311] ...品に弱いですさん 取り付け自体は殆どの車に可能ですが、取り付け後にETCのセットアップも必要になります。 つまり、ETCを店舗で購入及び取り付けでは無く、ご自身で取り付けされるのなら、セット...うしないと、ご自身で取り付け後にETCのセットアップが必要になり手間が掛かります。 シガーライターなど指定以外の方法で取り付けられていないことや動作確認のため、正しく取り付けたあと セットアップ... オーディオなどの取り付けの経験がなければお店に車載器を持ち込んで取り付けもセットアップもお願い することもできます。取り付け工賃が5000円く... 詳細
[20561314] ETC車載器購入検討中
2017/01/12 01:23:30(最終返信:2017/01/13 13:35:22)
[20561314] ... 他の投稿拝見しても取り付けには特に問題ないようなんですが、実際取り付けた際のサイズ感が気になります。 やはりメーカーによって本体寸法も様々で、某量販店では取り付けた際に隙間が出来るの...正品のように面を合わせたりするのが難しいかもとの指摘を受けました。 コチラの製品でも取り付けた際にはやはり隙間が生じるものなんでしょうか? 出来るだけ純正品取付に近い形で不格好に...チの南ちゃんだよーん(^-^) シエンタゆいちろさん ↓の整備手帳を参考にして綺麗に取り付けて下さい。 ・シエンタ http://minkara.carview.co.jp/c... 詳細
[20507337] ビルトイン
2016/12/23 15:13:16(最終返信:2016/12/23 15:27:40)
[20507337] ...ディーラーに持ち込みでトヨタ車に取り付けお願いしようと考えています。 ビルトインでの取り付けは可能でしょうか? 可能でしらどんなアダブターが必要ですか? 車はトヨタC-HRですが、プリウスと共通だと思いますので...参考までに↓は新型プリウスにトヨタ系用ETC取付基台2(品番: VP60)を使ってCY-ET925KDを取り付けしている事例です。 http://minkara.carview.co.jp/userid/2... 詳細
[20500698] MDV-Z702に使用
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-B040)
2016/12/20 23:03:06(最終返信:2016/12/21 08:39:39)
[20500698] ...>スーパーアルテッツァさん いつもいつもアドバイスありがとうございます。 やっぱりそうですよね!? 取り付け説明書見ても載ってなかったので気になってしまいました。 ありがとうございます!... 詳細
[20434322] 助成金について
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-A010)
2016/11/28 01:01:31(最終返信:2016/12/15 15:59:29)
[20434322] ...価格.comで安く購入して、自分で取り付けた場合。セットアップはディーラーで頼むとしてETC2.0の助成金はもらえるのでしょうか...取扱店」ある必要があるようです。 その上でディーラーに持ち込んだETC2.0車載器の取り付け及びセットアップを実施てもらい、ディーラーが「助成金申込用紙」に記入してくれたら助成金... 無理です。 ETCが新規取付のみだし。 わかりやすい説明ありがとうございました。取り付け費込みでも安いとこもあるみたいなので検討します。 パイオニアで揃えたいけど、2マンの補... 詳細
[20381716] プリウス50系
2016/11/11 06:45:51(最終返信:2016/11/11 06:55:47)
[20381716] ...プリウス50系に取り付けました、アルパイン KTX-Y20B(ETCパーフェクトフィット)は購入しなくても付属してます。 ご参考までに。 別売です。... 詳細
[20121247] 困ってます バーが開きません
2016/08/17 07:08:40(最終返信:2016/11/10 12:11:56)
[20121247] ...CY-ET925KDは実店舗での購入及び取り付けでしょうか? それなら購入店へ相談に行かれる事をお勧め致します。 それともネット通販で購入してご自身で取り付けでしょうか? ネット通販での購入なら↓からメーカーに問い合わせてみては如何でしょうか...>komameniさん まずは、ETCを付けてもらったところですね。 付け方に問題がないなら、メーカーです。 取り付けら業者は、大概テスターで事前にチェックしてあるはずです。 返信が遅れてすみません カードを入れていて料金所手前ではエラー音ナシだったのですが... 詳細
[20326490] 音声について
 (ETC車載器 > アルパイン > HCE-B110)
2016/10/24 13:34:28(最終返信:2016/10/26 22:09:09)
[20326490] ...トを使い、新型シエンタの純正取り付け位置におさめようと思うのですが、この車載器は本体上部にスピーカーがありそこから音声が発せられます。ここで疑問なのですが、あの純正取り付け位置に入れちゃうと車載器の上部をふさいでしまうと想像するのですが... 詳細
