取り付け (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取り付け (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"取り付け"を検索した結果 1312件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[17218913] ETC車載器本体以外に必要? 教えてください
 (ETC車載器 > アルパイン > HCE-B110V)
2014/02/21 14:51:38(最終返信:2014/02/21 17:34:02)
[17218913] ...ヨタ車用ETC車載器でなければならないようですがパーフェクトフィットのような(KTX−Y10B)取り付けキットが必要なのでしょうか? アルパインのHCE-B110VやHCE-B053をヴェルファイア等...のトヨタ車に取り付ける際にKTX-Y10Bが必要になるようです。 KTX-Y10Bで取り付け出来る車種は↓のKTX-Y10Bの取扱説明書をダウンロードしてご確認下さい。 http://products... 詳細
[17116095] 取り付けについて
 (ETC車載器)
2014/01/26 16:37:53(最終返信:2014/01/26 18:30:19)
[17116095] ...php?category_id=55 ↓にムーブへのETC取り付け実例がありますので、ご自身で取り付け可能かご検討下さい。 http://minkara.car...?kw=ETC& ETCの取り付けはアンテナ分離タイプで、バックアップ(常時)電源の接続も必要な機種なら、カーオーディオ位は取り付けた方で無いと設置は難しいかも...送れば、ネット通販店でもセットアップを行ってくれる店もあります。 あとはムーブへの取り付けですね。 ETCはアンテナ分離タイプだとAピラーカバーを外す必要があります。 ET... 詳細
[16728302] 補助金
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-DSRC2)
2013/10/19 22:27:46(最終返信:2014/01/06 23:53:52)
[16728302] ...を選ぶしかありません が前回の補助金はどうも新車取り付けを目的としていたらしく 期間内に予約してあれば取り付けセットアップに猶予があり納車前でもOKだったそうで...外れてしまう可能性があります。 そこで今の車に取付を考えていますが、この機種単品だけで取り付けて使用することは可能でしょうか? 三菱のDSRC機器の詳細にナビ連動しない場合はETC... 条件が対象店舗で買ってセットアップするなので セットアップ時だけナビにつなげてあとは取り付けないで次の車で再セットアップすれば良さそうですが 一度ディーラーなどと相談してみます... 詳細
[16943635] 今からETCは必要か?
 (ETC車載器)
2013/12/11 14:12:35(最終返信:2013/12/18 00:02:06)
[16943635] ...は判断ができず皆さんの意見を伺いたく書き込みしました。 本当にいらないものなら今回は取り付けをしないようにするつもりです。 茶マさん ETC割引は確かに縮小の流れですが、来...066283101 従いまして、高速道路の利用回数が少ないのなら、現時点ではETCを取り付けずに様子見が正解でしょう。 余談ですが、ETCって役人の天下り先等を儲けさせる為に...るかと思います。 ETC器を取り付ければメーカーと政治家が儲かります。 献金だと思って取り付けてみたら如何ですか?(笑 自民党道路族は喜びますよ。。。 正直、割り引きも皆無になっ... 詳細
[16959599] 去年購入のmoveで配線が
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET909KDZ)
2013/12/15 16:31:01(最終返信:2013/12/16 07:17:53)
[16959599] ...今、ネットでセットアップして購入した機器を 別の店で取り付けてもらってます。 でも常時電源を取る線がバッテリーに届かないらしく フロントガラスを取らないといけないみたいな事を言われました 常時電源は絶対に必要なものですか... 詳細
[16874405] 助成金で超お買い得!!!
2013/11/24 12:36:02(最終返信:2013/11/28 08:21:10)
[16874405] ... osa000さん 取り付けは自分でしました。 価格は本体+セットアップ料金(0円だったけど) セットアップしないと助成金貰えない。 ちなみに取り付けするのであれば、取り付け料金は、5250円だったと思います... 詳細
[16774177] バイクにも取り付けできますか
2013/10/30 17:58:43(最終返信:2013/11/05 17:28:15)
[16774177] ...アンテナ部分が防水でないとバイクには、無理でしょうか。 この機種は持っていませんが・・・ バイク用で登録(セットアップ)出来るのなら可能だとは思いますが・・・ ETC総合情報ポータルサイトでは「セットアップ作業は、セキュリティ上の確かさが求められるため、セットアップ店でしか行うことができません。」となっています。... 詳細
[16515690] キャンペーンの適応
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR110D)
2013/08/28 03:43:16(最終返信:2013/10/23 23:28:48)
[16515690] ...価格やセットアップ料、取り付け工賃を確認されてみては如何でしょうか。  私の場合、新車の契約をして、ナビやバックモニター、DSRCの取り付け、セットアップを近くの.../src.dsrc-setup.jp/shop_search/  車を持ち込んだり、取り付けやセットアップ料金のことで問い合わせをしたりしなければならないので、2万円の補助には魅...県内にあるDSRCセットアップ取扱店にCY-DSR110Dの販売価格やセットアップ料、取り付け工賃を確認されてみては如何でしょうか。 つまり、これら総額によってCY-DSR110... 詳細
[16487031] FNK-M08T 取り付け方法
 (ETC車載器 > 古野電気)
2013/08/19 21:10:44(最終返信:2013/09/08 21:11:53)
[16487031] ...prdcd=FNK-M08T この取扱説明書に取り付け方法が記載されていますので、一読して下さい。 取り付けは簡単でしたか?私も最安導入を考えましたが、急いでいたこともあり素直にカー用品店で購入取り付けしました。 ... 詳細
[16522785] アンテナ取付位置
2013/08/30 00:13:20(最終返信:2013/08/30 01:04:05)
[16522785] ...ヒザ?  本来、こういうことは統一すべき内容です。 ====== とりあえず、解決出来、・・・ 取り付け、頑張ってください♪ 楽しみですね... 詳細
[16497367] カーナビ連動にすると、音声はどこから聞こえてくるのですか
2013/08/23 00:21:06(最終返信:2013/08/23 07:13:55)
[16497367] ...DV-Z700WとパナソニックDSRC車載器CY-DSR110Dを購入し、電装屋さんで取り付けてもらう予定です。そして専用ケーブルを通して、カーナビ連動にしたいのですが、そのとき、.../audio/VP-60.html 最後に車種は異なりますが、トヨタ車の純正ETC取り付け位置へのCY-DSR110D設置例です。 http://minkara.carvie...ご回答くださりありがとうございました。 音声がナビから発せられるというのは、願っていたことです。また、取り付けも車の専用スペースに収まりそうでうれしいです。... 詳細
[16439033] ETCセットアップについて。
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC111)
2013/08/05 13:46:05(最終返信:2013/08/07 06:45:58)
[16439033] ...今現在イクリプスのカーナビに三菱のETCを取り付けてますが、ナビの音声案内とETCの音声案内が混ざって、料金とかが聞き取りにくいので自己満足の為に本機種に買い替えを考えています。 そこで質問ですが... 詳細
[16420095] 料金を音声で発声しないのですが
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-9300S BK)
2013/07/30 22:07:16(最終返信:2013/07/31 11:25:06)
[16420095] ...最大にしてもダメなら故障の可能性もありますね。 回答ありがとうございます。 デンソーに確認しても、取り付けしたジェームスに 確認しても、料金は音声で発するとのこと。 その音声だけ消す機能はないとのことです... 詳細
[16331499] アンテナ取り付けについて!?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET912KD)
2013/07/05 10:34:53(最終返信:2013/07/05 11:21:13)
[16331499] ...今回ETCの取り付けを自分で行う事にしたのですがアンテナをダッシュボード上に設置しようと思いましたが取説で...ucts/ETC/ET912/ スーパーアルテッツァさん☆ありがとうございます。やはり取り付けはスピーカー部分を下向きにしなければいけないのですかね?出来ればそのんまま貼付けたかっ...やはりスピーカーを下向きに設置する必要がありそうです。 スーパーアルテッツァさん☆ありがとうございました。正規の取り付けにいたします。... 詳細
[15972915] 四輪専用?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET809D)
2013/04/03 15:08:32(最終返信:2013/04/04 00:54:41)
[15972915] ...とした お店であれば取り付けやセットアップは行ないません。 hikoryuujiさん ↓の「よくある質問」にありますが、二輪車ETCは「セットアップ店」の認定を受けた店舗でしか取り付けが出来ないとの事です...Y-ET809Dを二輪に取り付けしてくれる店は無いと思われます。 やはり、少々高くなっても↓のような防水性等がある二輪用のETCを取り付けされる事をお勧め致します...ています。 四輪車とは異なる耐振性、防水・防塵性を持つため、四輪車用より高価ですが 取り付けやセットアップ込みで3万円台からあります。 四輪車用ETC車載器の二輪車での使用は、... 詳細
[5666438] セットアップ料金っていくらが適正?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2006/11/22 22:25:07(最終返信:2013/03/30 15:05:35)
[5666438] ...後ほど道路公団に問い合わせたところ返答はありませんでした。  ちょうど1年前にディスカウントショップで購入し取り付けしてもらう際、気になって聞いたら千円と言ってました。私もオートバックスで2つ購入しましたが、最初は2625円で次は3150円... 詳細
[15878762] ETCのゲートが開かない時の原因
 (ETC車載器)
2013/03/11 15:58:45(最終返信:2013/03/14 08:58:59)
[15878762] ...カードを挿入したタイミングでは認識するんです。 ETCが認識できる距離は短いですね、アンテナは重要です。 アンテナの取り付け場所によっては感度が悪いのかもしれませんね。 シガーライターソケットは振動で接触不良が起きやすい... 詳細
[15813146] 阪神高速ETCキャンペーンにて。。。
2013/02/24 22:13:06(最終返信:2013/02/24 22:58:31)
[15813146] ...この機種は純正ETCのスペースに取りつけできますか?? DIU-9300Sのサイズよりヤックのトヨタ系用ETC取付基台VP-46を使えば取り付け出来るでしょう。 http://www.yacjp.co.jp/audio/VP-46.html... 詳細
[15712218] ETC取り付け
2013/02/03 18:10:40(最終返信:2013/02/03 18:10:40)
[15712218] ...タントにETC取り付けですが WASHIMI@: タントにETCの取付のブログ? サイト?が検索してヒットしました とっても役に立ちました!!! 取り付けに苦労しました、とほほです 妻に言われてしぶしぶつけました... 詳細
[15521587] お尋ねします
2012/12/24 01:51:44(最終返信:2012/12/24 14:07:51)
[15521587] ...テスターで確認して取り付けたのでしょうけど、カーオーディオの電源に連動とは・・・。 という事でETCを取り付けたカー用品店にクレームを付けて配線を付け替えてもらって下さい。 やっぱり取り付けミスですよね。...カー用品店で取り付けてもらったんですがエンジンかけた状態でカーステの電源OFFにしたらETCもOFFになり... 今日早速に店に行って取り付け直してもらいました。 みなさん迅速なお返事ありがとうございました。 ... 詳細
