取扱説明書 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"取扱説明書"を検索した結果 515件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[18143254] 11ACの故障?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/11/08 09:43:20(最終返信:2018/07/14 10:52:04)
[18143254]...2階では5GHzが届きにくかったのですが、今では2階でもばっちり受信できます。 中継機能の設定は取扱説明書の通り行いました。 kaz123さんは機器に詳しそうなので、そんなことはないと思いますが、単純に...詳細
[21793060] NintendoSwitchでWeb認証ができるようなルーターを探しています
2018/05/02 00:35:51(最終返信:2018/07/13 14:51:25)
[21793060]...ブラウザー」をダウンロード頂く必要がございます。 各 DS ブラウザーの設定方法については、DS ブラウザーの取扱説明書をご参照ください。 http://www.logitec.co.jp/MANUAL/lanmbw300ps/lanmbw300ps_um...詳細
[21871390] 初期設定がうまくいきません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/06/03 20:29:05(最終返信:2018/06/20 17:47:11)
[21871390]...asus.com/jp/Networking/RT-AC86U/HelpDesk_BIOS/ 取扱説明書を https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AC86U/HelpDesk_Manual/...ータ(LAN)にRT-AC86UのWANを接続 2. QISで自動取得(DHCP) を設定 3. 4.4 IPv6を有効とする。  → 取扱説明書には設定項目の詳細が無いので、お手数ですがなにが    設定可能かここにアップして頂けますか? (IPv6ネイティブあたりで良い)...詳細
[21861865] 中継機なんですけど
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2018/05/30 13:40:37(最終返信:2018/05/30 15:20:42)
[21861865]...下記のリンクを参照してください。 うまくいかなければちょっと手間はかかりますが、手動でも設定は可能ですので取扱説明書を確認されるとよいでしょう。 設定するときは、両方の機器をすぐそばにおいて設定をして、設置場所に置いてください...詳細
[21791727] フレッツギガマンション利用中。PR500KI→本機について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/05/01 15:18:27(最終返信:2018/05/01 17:18:02)
[21791727]...プロバイダから通知されているユーザー名とパスワードを設定してインターネット回線に接続するのが妥当でしょう。 PA-WG1900HP 取扱説明書 PPPoEルータモードでインターネットに接続する http://www.aterm.jp/fu...詳細
[21727196] リピーターモード(中継機モード)についての質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2018/04/04 13:05:56(最終返信:2018/04/21 07:27:04)
[21727196]...q_nqa/qid_15334/1.htm 中継機の設定は行っているのでしょうか? 取扱説明書 P.54 4.1.3 ブリッジのところに設定項目について記載があります。 ワイヤレス...ばよいはずです(そのあとパスワードを聞かれると思いますが)。 RT-AC1200HP取扱説明書 https://www.asus.com/jp/Networking/RTAC120...ます。 それで駄目なら中継機専用の商品を検討したいと思います。 メーカーのHPの取扱説明書は全然役に立たないみたいですね。 この設定画面はモードを切り替えると、テキストの下の画...詳細
[21752334] 中継器利用時のDHCP Off,IP指定。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2018/04/15 00:36:26(最終返信:2018/04/20 00:45:26)
[21752334]...4の取扱説明書をダウンロードできるようです。 Speed Wi-Fi NEXT W04 取扱説明書(フルバージョン)ダウンロード 取扱説明書(7...port/service/mobile/guide/manual/w04/ W04の取扱説明書を確認しましたが、徹底可能項目は、以下の内容で端末のMACアドレスと割当てたいIPアド...決定します。 ネットワーク全体を見直して、各機器の設定内容に過不足がなければ、各機器の取扱説明書でどのような設定項目があり、どのような設定値に設定するかを検討します。 検討結果を踏ま...詳細
[21732124] どのように繋ぐのがいいのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/04/06 18:18:23(最終返信:2018/04/10 22:43:17)
[21732124]...次のステップはそれからです。 asuka1900さん、 Excelさんが指摘されているように まずは取扱説明書の「初期設定ガイド」 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021355-01...詳細
[21660642] ゲーム機vitaで設定できますか?
2018/03/09 05:47:46(最終返信:2018/03/09 10:34:04)
[21660642]...設定画面のログイン画面にいけます。 あとはユーザーIDやパスワードなど入力してログインすれば良いです。 あとは取扱説明書を見て必要な項目の設定を行いましょう。 WHR-1166DHP4にしても他の製品にしてもやり方は一緒です...詳細
[21618323] 設定の仕方についてご教示ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/02/21 12:12:00(最終返信:2018/02/22 09:29:32)
[21618323]...そうでなくインターネット回線会社からルーターを借りているなら、とりあえず特にはありません。 メーカーHPから取扱説明書をダウンロードして、事前にブリッジモードにする部分を読んでおくとよいでしょう。 >また、この機種にはコピー設定...詳細
[21537340] NEC Atermとの相性は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2018/01/24 11:46:48(最終返信:2018/01/29 07:50:16)
[21537340]...jp/product/atermstation/product/museum/warp_wr7600h_merit.html 取扱説明書 http://www.aterm.jp/product/atermstation/lib/warpstar/7600_torisetu3...詳細
[21516778] インターネットに接続できません。
2018/01/17 00:10:53(最終返信:2018/01/17 23:20:22)
[21516778]...本商品を初期化してみてください。 それでも解決しない場合は本商品の故障の可能性があります。 本商品に添付の取扱説明書に記載されているAtermインフォメーションセンターにご相談ください。 http://www.aterm...詳細
[21489570] C1200にUSBハブを使って外付けHDDを2台接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2018/01/07 02:22:02(最終返信:2018/01/07 18:16:42)
[21489570]...B)接続して使うことは出来ますか? それぞれ別のデータを保存して使い分けたいと考えています。 取扱説明書曰く、 >If you use USB hubs, make sure no more than...詳細
[21482653] 設置の簡潔さについて
2018/01/04 11:08:53(最終返信:2018/01/04 19:03:21)
[21482653]...使用する人の能力にもよるので、必ずしも簡単とは回答できません。 無線LANルーターを販売して長いので、ある程度取扱説明書や設定ガイドは作り込まれて分かりやすくなっていると思うし、設定説明動画もあったりするのでゆっくり確認しながら設定すればどうにかなるかとは思いますけど・・・...ずっとバッファロー製のルーター(他製品)を利用していますが別段難しい事はありません。必要なパスワードやキーを控えて取扱説明書の通りに進めれば開通します。 一回線だけ有線で接続しておくと無線で困ったときに便利ですよ。いくら無線の時代と言っても有線の確実さは代えられません...詳細
[21189324] 繋がらなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2017/09/12 04:18:37(最終返信:2017/12/25 20:55:10)
[21189324]...PR-500Mlが外部の光回線に接続されていないようです。  >光回線ランプ  消灯  論理リンクダウン状態です。(取扱説明書より) PR-500Mlが光回線につながっていないため、PR-500MlかWXR-1750DHP...詳細
[21373015] 家庭内ランの構築が難しい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2017/11/20 21:29:00(最終返信:2017/11/21 08:06:52)
[21373015]...取扱説明書が英語で、ネットでも実績がなく、SoftbankルーターにBbuffalo製Wiifiとの併設続設定がなかなかできないです。何か方策がありますか? TP-Linkの無線LANをブリッジモード(アクセスポイントモード)に設定するのは...http://www.tp-link.jp/faq-1199.html Archer C5400の取扱説明書が英文ということより、 既存のネットワーク環境の装置として、SoftbankルーターとBuffalo製Wii-Fiがあり...詳細
[21326612] ONUとの繋ぎ方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/11/02 13:55:18(最終返信:2017/11/02 22:26:53)
[21326612]...「設定」->「無線」を選んで、「無線LANの有効化」のチェックを外し「保存」ボタンをクリックしてください。 取扱説明書 P.29の絵を参考に設定してみてください。 無線LANを無効にしないと、ONUも2.4GHz...詳細
[21258866] MZK-1200DHP APモードに設定したら設定画面が出なくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-1200DHP)
2017/10/07 16:08:14(最終返信:2017/10/10 16:59:50)
[21258866]... ふとんとベットさん、こんばんは。 MZK-1200DHPをアクセスポイントにした場合、 取扱説明書 https://www.planex.co.jp/support/download/mzk-1...詳細
[21260152] 海外での接続について
2017/10/08 00:20:00(最終返信:2017/10/09 15:30:36)
[21260152]...各国により法律が変わります。許可印がないと、電波法の違反となり逮捕されるかもしれないのでご注意を。 取扱説明書に、以下の記述があります。 「本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として...詳細
[21237238] 無線接続の機器購入検討中
2017/09/29 02:30:29(最終返信:2017/10/02 07:01:38)
[21237238]...HPモデル(親機)の電波(SSID)が受信できる状態にあるか、確認してみましょう。 WEX733Dの取扱説明書P.8 「手動で無線親機と接続する − SSIDを検索して接続する場合」の6項目まで操作suruto...SIDが表示され、そちらでも中継機が接続できているか確認できるはずです。 WEX733D 取扱説明書(エアステーション設定ガイドを選択) http://d.buffalo.jp/wex-733d/...詳細
