取扱説明書 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"取扱説明書"を検索した結果 515件中61〜80 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[20283486] 当機種の[クライアントマネージャ]てネット上から入手
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2-WH [ホワイト])
2016/10/10 16:23:39(最終返信:2016/10/11 22:46:42)
[20283486]...各種ソフトや説明書の入手方法について 本製品に対応した各種ソフトや「エアステーション設定ガイド」(詳細取扱説明書)は、当社のホームページからダウンロードできます。 ■エアステーション設定ツール(Windows用/Mac用)...詳細
[20263167] 設定が上手くいかずnetにつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2016/10/04 00:58:35(最終返信:2016/10/08 01:03:04)
[20263167]... 「初期設定ガイド」に従ってWHR-1166DHP3のセットアップを完了したのでしょうか? 取扱説明書 初期設定ガイド 2016年5月18日 01 Download http://d...詳細
[17428829] WEBアクセスの設定が上手くいきません・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2014/04/19 15:43:47(最終返信:2016/09/25 04:48:31)
[17428829]...WZR−HP−AG300H(ブリッジ)     |   USB接続     |    HDD 先ず、GP02の取扱説明書を確認するとGP02のLAN側IPアドレスについては、工場出荷時設定では「192.168.1.1」が設定されているようです...詳細
[20212876] 中継機のファームウエアのアップデート
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2016/09/18 16:24:30(最終返信:2016/09/18 18:17:14)
[20212876]...参考程度で結構ですのでお教えいただきたいと思います。 宜しくお願い致します。 基本的にはBuffalloのホームページや取扱説明書で確認しましょう。 不安定な動作やセキュリティーの問題がなければアップデートはあまりしなくてもよいですよ...詳細
[20178690] wifiが弱いので改善したい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP3/E)
2016/09/07 12:57:40(最終返信:2016/09/08 22:30:44)
[20178690]...が。 あと設置する前に親機WZR-600DHP3のそばで中継器の設定をする必要がありますので、取扱説明書を見て設定してください。 >今後光回線に変える予定があるのだったら、という意味ですよね。 はい...詳細
[20155766] auひかりのインターネット設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/08/30 09:55:32(最終返信:2016/09/03 10:59:48)
[20155766]...無線LANをオン/オフするスイッチもしくはキーボードに無線マークはありませんか? 無線LANを「オフ」にしないと有線LANでは繋がらないかもしれません。取扱説明書で確認してください。 BL900HWのLAN2ポートでインターネットへ接続できたら、ここまでは問題がないので...詳細
[20136687] APモードでTVコンバータとプリンター共有できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300AN/RCV)
2016/08/23 09:17:35(最終返信:2016/08/25 02:17:43)
[20136687]...ポイントにしたいのですが・・・ 確か取扱説明書にルーターモードでしか動作しないとか書いてあったような気がするのですが、取扱説明書が見当たりません。 マニュアルはメー...でチンチンになるので今は必要な時だけ電源入れてます。 LAN-WH300AN/DGRは取扱説明書にRTモードでしかUSB機器管理ツールが動かないと書いてあったので購入時からプリンター...タがAUのホームゲイトェイの場合は自動的に192.168.0.211になるようです。 取扱説明書に書いてありました。 我が家ではWR8700N-HPが3台APモードで稼働しているので...詳細
[20115762] ファームウェア自動更新機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2016/08/15 01:59:34(最終返信:2016/08/15 14:13:22)
[20115762]...「管理」-「ファームウェア更新」内の「ファームウェア自動更新機能」で設定の変更ができます。   設定画面の表示方法は、本製品に同梱の取扱説明書または、当社ホームページに掲載の  「エアステーション設定ガイド」をご参照ください。  「ファームウェア自動更新」機能についてご注意...詳細
[20076628] 設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-300BK2-S [ブラック])
2016/07/29 22:40:38(最終返信:2016/07/31 22:02:54)
[20076628]...の設定ユーティリティを起動し、動作モード選択でアクセスポイントモードを選択する。 工場出荷状態では、ルーターモード。 取扱説明書 49〜50ページ選択。 http://www.elecom.co.jp/support/man...詳細
[20032826] DLNA機能が使用出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/07/12 22:11:24(最終返信:2016/07/23 15:44:04)
[20032826]...少の設定や機械の取付などが出来ていた為、取扱説明書を読まずに行なっていた事もありますが今後はやはり基本に帰り、、取扱説明書をよく読んでから行うようにしていきたいで...いません。 ACTIVEランプが点灯していないのは親機と通信出来ていないという事で、取扱説明書の3−7『子機WG1800HP2を設定する』のページに従ってみたのですが、POWERラ...らやらなければいけないとは知りませんでした。(^_^;) 明日の夜、やってみます。 >取扱説明書の3−7『子機WG1800HP2を設定する』のページに従ってみたのですが、POWERラ...詳細
[20052846] NASの機能について
2016/07/20 17:43:35(最終返信:2016/07/21 11:06:02)
[20052846]...0hp_usbport.html 制限事項については、取扱説明書「USBポートのご利用について【P5-5】」を参照してください。 取扱説明書 5-2 USBポートのご利用について【P5-5】 お知らせ...詳細
[20042720] GALAXY-S6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/07/16 18:01:34(最終返信:2016/07/17 11:23:45)
[20042720]...『何か確認する方法はありませんか?それかルーターの説明書に記載ありますか?』 [20044290]に投稿した通り、取扱説明書に記載されています。 『◆補足◆ ・下の画面が表示された場合は、「ユーザー名」(上段)に「admin」を...詳細
[19921710] DLNA機能が使用出来ません
2016/06/01 19:08:18(最終返信:2016/06/05 18:22:23)
[19921710]...途中で中止しました。 何が原因なのかわかりません。 >こるでりあさん 返信ありがとうございます。 取扱説明書を見ても、無線でパソコンのインターネットに接続する方法やスマートフォンの接続方法なので、テレビのDLNA機能の事が載っていなかったので...詳細
[19863365] ファームウェア2.20
2016/05/10 18:47:44(最終返信:2016/05/24 09:33:39)
[19863365]...「管理」-「ファームウェア更新」内の「ファームウェア自動更新機能」で設定の変更ができます。   設定画面の表示方法は、本製品に同梱の取扱説明書または、当社ホームページに掲載の 「エアステーション設定ガイド」をご参照ください。 「ファームウェア自動更新」機能についてご注意...詳細
[19803121] ワームウェアの更新にはパソコンは必要ですか?
2016/04/20 06:53:43(最終返信:2016/04/20 07:54:17)
[19803121]...これをパソコンがなくてもできますか? 取扱説明書 15ページの方にスマホで設定画面に入る方法が記載されていますので、そちらを実行してみてください。 追記 WHR-1166DHP2取扱説明書 エアステーション設定ガイド...詳細
[19773827] 使用可能ですか?
2016/04/09 22:02:52(最終返信:2016/04/09 23:56:48)
[19773827]...5GHzの通信機能をOFFにしてしまえば実質的にはブリッジモードとして使えてしまうのでしょうか? iA201WL4の取扱説明書を見ても、切り替えスイッチはありません。(無いのが普通ですが) 無線LAN基本設定で必要に応じて...詳細
[19736560] ルーター設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2016/03/28 13:48:26(最終返信:2016/04/04 12:25:35)
[19736560]...肝心なことを記載し忘れましたが、パワーランプが赤く5回点灯しています。 リンクでご教示いただいた取扱説明書によるとIPアドレス設定異常とのことなのですがここから先の設定でつまずいております。 >有線接続では『インターネットに接続可能なDHCPサーバー...詳細
[19694749] 中継機が良い?ルーター買いなおし?はたまた?
2016/03/15 12:05:08(最終返信:2016/03/16 12:40:46)
[19694749]...http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-g300r3/ 取扱説明書 http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-g300r3.pdf...詳細
[19480959] PA-WL300NE/AGにつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2016/01/11 12:05:22(最終返信:2016/03/11 10:30:11)
[19480959]...『この親機はPA-WL300NE/AGには対応していないのでしょうか?』 WG2600HPの取扱説明書には、以下の記載がありますので、らくらく無線スタートに対応しているようです。 AtermWG2600HP 取扱説明書 パソコンなどからWi-Fiを簡単に設定する(P3-11)...詳細
[19638217] Webフィルタリング機能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2016/02/28 02:11:35(最終返信:2016/02/28 22:53:23)
[19638217]...PR-500MIのPPPランプが点灯している場合は、PR-500MIがブロードバンドルータとして動作しています。 PR-500MI取扱説明書 http://nttwest.ssdl1.smartstream.ne.jp/nttwest/...詳細
