取扱説明書 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"取扱説明書"を検索した結果 515件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.423 sec)
[18546366] REGZAリンクについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/03/05 19:34:00(最終返信:2015/03/05 23:51:57)
[18546366]...レグザリンクでLAN-n(n:数字)でAtermWG1800HP2が表示されている場合には、「取扱説明書〜準備編〜」のLANディスクを登録する(P51)に従ってAtermWG1800HP2の登録を解除してください...詳細
[18398114] 本器とNTT VH100 2 E Sの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2015/01/23 14:13:19(最終返信:2015/01/23 16:06:58)
[18398114]...らくらくWebウィザードで設定(PPPoE接続に必要なユーザ名/パスワード)を行う必要があります。 取扱説明書 <基本編> 本商品の動作モードについて 動作モード PPPoEルータモード 2-3 らくらくWebウィザードで設定する...詳細
[18380805] まったく役立たず
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2015/01/17 23:41:18(最終返信:2015/01/19 09:46:11)
[18380805]...というのがゴールということで投稿されたということですよね? Wi-Fi HOME SPOT (CUBE)の取扱説明書を確認すると以下のように記載されています。 WANの接続の種類で「PPPoE」で選択されているようでしたら...PPPoEプロバイダ設定内容については、プロバイダからの資料内に記載されているかと思います。 取扱説明書 6-4 本体設定 6-4-1 WANの設定 インターネットの接続など、WANについて設定できます...詳細
[18348535] 当機WG1800HPとバッファローのWHR-Hp-G300nとwifi-roaming
2015/01/08 13:40:21(最終返信:2015/01/08 19:10:02)
[18348535]...BUFFALOの無線親機の取扱説明書でも、以前の無線親機では、ローミングに関する記述がありましたが、中継機能に対応していない無線親機(WZR-HP-AG300Hなど)無線親機の取扱説明書には、その記載がなくなってしまったようです...詳細
[18308326] ソニーリンクがうまくいかない...
2014/12/26 23:00:57(最終返信:2014/12/28 11:19:56)
[18308326]...Z2が表示されていますか? また、XPERIA Z2のアクセスを許可していますか? 【BDZ-AT970T取扱説明書】 ホームサーバーの登録を確認する(P38) 「ホームサーバー設定をする」の画面で[登録機器一覧]を選び...詳細
[18293440] いくらやってもポートは開かない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8170N PA-WR8170N-HP)
2014/12/21 22:20:12(最終返信:2014/12/24 00:35:55)
[18293440]...「設定を確定した」とはならず、左上の「保存」ボタンを押さないと適応されないはず..._| ̄|○  <取扱説明書の2−4にも記載されています。 >固定ローカルIPやその他の機能は問題ありませんが、 との事なので...詳細
[18242283] wifi利用されないようにロックをかけたい
2014/12/06 10:09:12(最終返信:2014/12/07 15:16:29)
[18242283]...DSを使用していなければWEPを無効にしても良いと思います。 では、どのように無効にするか?ですが、 取扱説明書を参考にして、無線ルーター設定メニューから設定する必要があります。 間違った設定の変更を行いネットに繋がらなくなってしまう可能性もあるため...詳細
[18233665] BRモード時の設定webへの入り方は他には無いのでしょうか?
2014/12/03 17:55:29(最終返信:2014/12/07 11:28:02)
[18233665]...≪無線≫スマホなど WG1800HP2の初回接続(初回設定)時に、背面スイッチBRモードで、取扱説明書(P2-6)どおりに、 @PCとWG1800HP2をイーサネットケーブルで接続(PC2を使用することでその通りになる)...詳細
[18226638] サポートが最悪
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-1200DHP)
2014/12/01 14:08:39(最終返信:2014/12/01 14:08:39)
[18226638]...ひかりTVショッピング *商品故障時のサポートや修理については、各メーカーでの対応となります。 商品付属の取扱説明書に記載されているお問い合わせ先にご連絡ください。っていう態度。 でも、メーカーが対応しないのに、...詳細
[18148897] ブリッジモードで使用する場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2014/11/09 17:42:51(最終返信:2014/11/10 14:08:07)
[18148897]...無線で接続する予定の機器はスマホ2台(Xperia z3,iPhone)とタブレット端末(dtab)です。 バッファローのホームページで取扱説明書も見てみたのですが,ブリッジモードとして使用する場合の初期設定の方法がよく分かりませんでした。 初歩的な質問で申し訳ないのですが...PR400NEがDHCPサーバーとなり、必要な情報をPR400NEから自動取得します。 >バッファローのホームページで取扱説明書も見てみたのですが,ブリッジモードとして使用する場合の初期設定の方法がよく分かりませんでした。 ...詳細
[18106270] 中継器としての2.4GHZ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2014/10/29 15:40:44(最終返信:2014/10/29 20:15:19)
[18106270]...p/ 中継機の「RT/BR/CNVモード切替スイッチ」は、CNV側に切り替えていますか? 取扱説明書 子機(CONVERTER)モードの設定方法(P28) 1.本製品の電源を切る 2.RT/BR/CNVモード切替スイッチをCNV側に切り替える...詳細
[18055703] ファームウェアアップデート
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP)
2014/10/15 21:13:21(最終返信:2014/10/15 21:13:21)
[18055703]...オンラインゲームに関する通信として通信優先度を設定することができます。  通信優先度の設定手順につきましては、弊社取扱説明書をご確認ください。  ※Xbox Oneは米国 Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標または登録商標です...詳細
[17908037] SmartTVBoxでのNAS利用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2014/09/06 20:05:48(最終返信:2014/09/06 22:36:31)
[17908037]...現物ユーザで無いため、マニュアルを落として確認いたしました。 明確な説明が無い様ですね。 で、取扱説明書p.112に書かれている本体設定メニューの無線とネットワークのネットワークくくりのLAN以降のルータにOFFとか無いでしょうか...詳細
[17798714] インターネット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2014/08/03 19:03:49(最終返信:2014/09/01 21:03:11)
[17798714]...iPhoneをWG600HPにWi-Fi接続して、インターネットに接続できることを確認してください。 取扱説明書 2-5 RT/APモード切替スイッチでの無線LANアクセスポイントモードの設定方法(P2-14)...PR-400NE+AtermWG600HP(APモード)+スマートフォンのWebブラウザで設定可能かと思います。 取扱説明書 本商品の設定をする(P18) 本商品の設定は、Webブラウザ(Internet Explorer...詳細
[17868038] レンタルモデムTE4551使用できますか?
2014/08/25 11:08:54(最終返信:2014/08/27 18:27:16)
[17868038]...rmWR9500Nの設定方法が変わります。 MegaBit Gear TE4551 取扱説明書(導入編) 1-3 各部の名称と機能 BPPPランプ  緑色に点灯:PPPリンクアップ...ーターをAPモードで接続設定してください。 Megabit Gear TE4551の「取扱説明書(詳細編)」の「管理メニューを表示する」を参照して、[管理メニュー]にログインしてくだ...Ethernet (2) PPP over ATM (3) IP over ATM 取扱説明書(詳細編) 1-1管理メニューを表示する(P14) 1Webブラウザを起動してください...詳細
[17850341] 簡易NAS機能を使用していないのにDLNA上に表示されるのは正常?
2014/08/19 17:49:34(最終返信:2014/08/26 23:38:34)
[17850341]...USBメモリやUSB HDDを接続していない場合には、コンテンツは何も表示されないかと思います。 取扱説明書 <機能編> メディアサーバ機能を使ってコンテンツを視聴する(P2-6) http://121ware...ココと全く同じ事を聞いているなら、担当が「ハズレ」だったのかも知れません(^_^; サポートは「取扱説明書に載っていること」を回答するのが主な仕事なので、 そこから逸脱した「技術的な情報」を知りたい場合は...詳細
[17726433] 有線、無線問わず接続に失敗することが多々あります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2014/07/12 23:28:09(最終返信:2014/07/15 08:05:42)
[17726433]...AtermWG1400HPのACTIVEランプが緑(点灯)の場合ログを確認しては如何でしょうか? AtermWG1400HP 取扱説明書 各部の名称とはたらき(P27) ACTIVEランプ:緑(点灯) PPPoEルーターモードの場合にPPPリンクが確立しているとき...詳細
[17700949] エコモード設定方法
2014/07/05 17:55:56(最終返信:2014/07/05 20:53:38)
[17700949]....html 取扱説明書 http://121ware.com/product/atermstation/manual/wg600hp/wg600hp_manual.pdf 取扱説明書の5-15ページ参照...詳細
[17682933] 機械オンチの高齢者です。WI−FIにしたいので教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/06/30 15:56:30(最終返信:2014/07/05 18:37:43)
[17682933]...端末の電源を入れてインターネットに接続できることを確認してください。 (4)以下の取扱説明書を参照して、iPhoneをAtermWG1800HPにFi-Fi接続してください。 取扱説明書 <基本編> 3 Wi-Fiを設定する 3-3 iPad/iPhone/iPod...詳細
[17627056] 接続について!
2014/06/14 21:50:57(最終返信:2014/06/30 08:16:47)
[17627056]...◼︎しばらく待ってやり直してください。 ◼︎症状が直らない場合は本体の取扱説明書に記載されている任天堂テクニカルサポートセンターへお問い合わせください。と書いてあります! さっぱり状況がつかめない...詳細
