取扱説明書 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"取扱説明書"を検索した結果 515件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17600308] どれを買えばよいのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2014/06/07 07:26:06(最終返信:2014/06/08 09:14:04)
[17600308]...先ほどネットでぽちっとしてしまいました 先々の事も考え3台購入しました 明日には届くそうなので先ほどからNECのHPより取扱説明書をDLして読んでいました 設定の事でお聞きしたいのですが 我が家の場合、1台はRT、後の2台はAPモードでよろしいのでしょうか...詳細
[17572328] Buffaloのダウンロードサイトが緊急メンテナンスから
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/05/30 06:16:26(最終返信:2014/06/03 08:07:15)
[17572328]...5/29の昨日の16時ごろから、Buffaloのダウンロードサイトが、緊急メンテナンスのため、ソフトウェアと取扱説明書がダウンロードできません。これは、私の利用しているルーターの環境だけで、表示されているのでしょうか...詳細
[17478383] 無線接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2014/05/04 08:31:22(最終返信:2014/05/04 17:21:22)
[17478383]...照して下さい。】と書かれていますがこのマニュアルは同梱されていたのでしょうか? 手元には分厚い取扱説明書しかないものでして困惑しております。 何処かのサイトに詳しくないか検索中です! > またNECル...詳細
[17452194] 外出でPSVITAをPS4接続出来ない!!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/04/26 20:14:09(最終返信:2014/04/27 10:00:58)
[17452194]...光回線のレンタルルーターとWG1800HPの2重ルーターになっていないか確認。 Hippo-cratesさん こんにちは。 取扱説明書読んでやってみました。 NTT「RV−440ONE「S」(LANポート)→「WF800HP」(WANポート)と接続しています...詳細
[17412902] iPhone接続
2014/04/14 16:43:43(最終返信:2014/04/24 00:31:41)
[17412902]...パソコンと加入者網終端装置のLANポートを LAN ケーブルで接続し、加入者網終端装置(CTU)の取扱説明書に従い、PPPoE機能の使用を「する」に設定してください。』 http://ybb.softbank...詳細
[17418081] インターネットに繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2014/04/15 23:39:00(最終返信:2014/04/19 22:38:43)
[17418081]...Aterm製品のLAN側IPアドレスを直接入力していただく必要があります。 LAN側IPアドレスが分からない場合には、製品に付属の取扱説明書に記載されておりますので、そちらをご確認ください。」 *ACTIVEランプは緑でゆっくり点滅 ブラウザに適当なサイトのアドレスを入れた場合も...詳細
[17427300] 接続方法について
2014/04/19 00:09:18(最終返信:2014/04/19 10:14:01)
[17427300]...インターネットに接続できるようですので、以下のページから取扱説明書をダウンロードして、マニュアルに従って接続してみてください。 インターネットに接続できない場合には、どの取扱説明書のどの手順でどのようなエラーが出力されたかを投稿してください...詳細
[17411413] 外付けHDDを
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2014/04/14 01:53:58(最終返信:2014/04/14 09:33:48)
[17411413]...外付けHDDを初期化しないと使う事は出来ませんか?』 ということですが、取扱説明書はダウンロードして確認するとこが可能かと思いますが...。 取扱説明書によれば、『使用できるUSBハードディスク/フラッシュのフォーマット形式は...詳細
[17106400] DNSルーティング
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2014/01/24 05:58:07(最終返信:2014/04/07 23:13:53)
[17106400]...か? もし可能な場合、ゲートウェイには何を設定するのでしょうか? WB9500の購入検討中で取扱説明書と機能詳細ガイドを読んでいるのですが よく分からないので質問させていただきます。 同じようなことを実現されている方がいらっしゃれば...詳細
[17378533] 無線子機
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-900DHP2)
2014/04/04 12:43:57(最終返信:2014/04/05 15:40:44)
[17378533]...干渉も無くて良いかと思いますよ。 哲!さん、こんにちは。 有難うございました。 早速、注文しホームページから取扱説明書を読んでます。 AOSS2ですべての設定が出来るのは判りますが、AOSS2で設定すると2.4Gあるいは5Gは勝手に選択されてしまうのですか...詳細
[17301887] USBインタフェースへポータブルHDDが接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG300HP PA-WG300HP)
2014/03/14 13:31:27(最終返信:2014/03/14 19:39:21)
[17301887]...」と記載されています。 本当に、バスパワー駆動のハードディスクを接続して使用できないのでしょうか? 備考  取扱説明書のトラブルシューティングのページには、USBポートには500mA以上で渦電流保護がかかるような記載あり...詳細
[17202825] AtermWG1800HPを子機化する方法とは
2014/02/17 10:09:53(最終返信:2014/03/02 21:27:24)
[17202825]...『何回か試しているうちに単体が中継器モードとして設定されてしまいました。これを子  機化する方法ってありませんか?』 ということですが、取扱説明書<基本編>に以下のように記載されています。 子機としてご使用になる場合(P25) 本機をETH...詳細
[17116392] ブリッジモードでクイック設定webにアクセスできない。
2014/01/26 17:57:12(最終返信:2014/02/12 00:21:33)
[17116392]...『192.168.1.210だと教えて頂きました』ということですが、AtermWG1800HPの取扱説明書<基本編>に以下のように記載されています。 従いまして、スレ主プリマスロックさんのネットワークでは...詳細
[17153022] PC以外と全くつながりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2014/02/04 22:10:44(最終返信:2014/02/07 18:26:03)
[17153022]...9.254.aaa.bbb」のように設定されているのでしょうか? BAR100M01取扱説明書によれば、「DHCPサーバー機能設定」では、以下のように設定されているようです。 PC...)BAR100M01の設定内容の確認 (a)ファームウェアが最新版を適用しているか? 取扱説明書(ファームウェア更新P18)でバージョンを確認し、eo光のサポートに最新版か確認する。...機能設定画面で、以下の設定を確認する。 eo光のサポートに連絡し今回の不具合を説明し、取扱説明書では、以下の項目については、「設定の必要はありません。」としているが、以下の設定をする...詳細
[17008000] web設定で無線LAN設定が使えません??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N)
2013/12/28 15:31:37(最終返信:2013/12/28 23:47:21)
[17008000]...setupでは上位ルータのメニューが表示されるようになります。 web.setupではなく192.168.0.211で開けませんか? 取扱説明書の55ページを見てください。   auひかりからレンタルされるルーター(HGW?)もNECの物があるみたいですが...詳細
[16878471] 有線接続時の速度が出ません
2013/11/25 11:18:51(最終返信:2013/11/28 00:21:49)
[16878471]...<「PPPoEルーターモード」を選択したなら、「プロバイダのユーザー名とパスワード」を入力したはず...    ※取扱説明書(基本編)の2-10 何となく「無線LANアクセスポイントモード」で使っている様な..._| ̄|○...詳細
[16823342] 外出先からのアクセスについて
2013/11/11 19:36:12(最終返信:2013/11/13 19:37:01)
[16823342]...『ダウンロードをせず動画などのフルHDmp4ファイルをストリーミング再生をする事は可能でしょうか?』ということですが、AtermWR9500Nの取扱説明書<機能編>には、『無線LAN親機のLAN側に接続したDLNA対応機器で視聴することができます。』と記載されています...一般にMedia Server(DLNA)は、インターネットからのストリーミング再生には対応していません。 取扱説明書<機能編> メディアサーバ機能を利用してコンテンツを視聴する(P2-6) 無線LAN親機のUSB...詳細
[16739238] mac10.7での設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-750DHP)
2013/10/22 11:45:29(最終返信:2013/10/23 14:05:53)
[16739238]...ひかり電話ルーターがMZK-750DHPに対応してない等もありえるのでしょうか。 それは、問題無いはずです。 RV-S340HIの取扱説明書によるとルータ内臓機器となります。 PPPランプが点灯している場合には、プロバイダとのPPPoE接続が完了している状態です...RV-S340HIのLANポートにLANケーブルでPCを接続すればインターネットに接続可能かと思います。 取扱説明書 1ー2各部の名前(P1-4) ●前面図 BPPPランプ  ー 消灯:オフライン状態です。  緑...詳細
[16716334] 添付のCD-ROMを紛失しました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2013/10/17 00:45:10(最終返信:2013/10/17 14:20:46)
[16716334]...たぶんセットアップに必要なものが収録されていたような気がしますが、どこかでダウンロードできるのでしょうか? ちなみに取扱説明書も紛失です。困りました(;一_一) マニュアル http://121ware.com/produ...うちもよくものが無くなりますね。 二度と出てこないものもありますが・・・さてどこに行ったのやら・・・ 取扱説明書やソフト(CD)は無くても本当は大丈夫です。 私もいつも読まない派です(笑) ソフトはCDの付...詳細
[16672409] USBポート接続ハードディスクについて教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP PA-WF300HP)
2013/10/06 12:02:04(最終返信:2013/10/06 20:29:26)
[16672409]...早速ありがとうございます。 これで安心して購入できます。 既に、「解決済み」のようですが...。 取扱説明書には、以下のように記載されています。AC電源を搭載したUSB外付けハードディスクを利用する必要があるようです...詳細
