取扱説明書 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"取扱説明書"を検索した結果 515件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16667847] 【IPv6トンネル対応アタブタ機能】て何ですか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2013/10/05 08:27:28(最終返信:2013/10/06 16:40:49)
[16667847]...今まではCATVで有線でした。今回BBIQで無線LANをしょうと思い購入。 全くの素人で、今、取扱説明書と格闘中です。 そこで教えて頂きたいことがあります。 【IPv6トンネル対応アタブタ機能】の意味がわかりません...詳細
[16632985] 私もイートレンドで買いました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > PR-01K/EC)
2013/09/25 22:50:13(最終返信:2013/09/26 23:36:10)
[16632985]...メーカーの包装箱ではなくイートレンドさん独自のダンボール包装でした。正直本物?かドキドキしながら開けてみました。 取扱説明書のとおり、接続・設定したら簡単に使えたのでホッとしました。 私は自宅の光回線(有線)をこのルーターで無線にして...詳細
[16556928] この機種にNATループバックはついていますか?
2013/09/07 22:46:53(最終返信:2013/09/18 11:23:38)
[16556928]...簡易DNSサーバとして機能するようですので、FQDNが15文字以内でしたら、この製品をご利用になるのも一案かと思います。 取扱説明書 ■PCデータベース 〜接続しているパソコンを表示する〜(P62) Bパソコン名:PCリストに追加するパソコン名を入力します(任意の名前)...詳細
[16355908] ネットにつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2013/07/11 21:53:57(最終返信:2013/07/14 02:03:43)
[16355908]...うか? >分厚い「取扱説明書」の「索引」にもなし。この時点で一般人は切れてしまいます。 取扱説明書を一通り読んでいれば判るような..._| ̄|○ まぁ、「取扱説明書は読まない」って人な...分厚い「取扱説明書」の「索引」にもなし。この時点で一般人は切れてしまいます。 >ネットワーク名(SSID)以下の記述の意味が理解できないのです。 取扱説明書「機能編...し。 一応、「取扱説明書(機能編)」の「1-4」に記載されています。 「無線暗号化」=「セキュリティの種類」と判らないかも知れませんが、 取扱説明書を読めば、その...詳細
[16313871] 近隣の無線LANと干渉しているためチャンネル変更がしたい
2013/06/30 22:16:21(最終返信:2013/06/30 23:14:53)
[16313871]...(_ _)m >また本題であるチャンネルの変更方法もお知りであればよろしくお願いします。 取扱説明書読んで下さいm(_ _)m http://www.aterm.jp/function/guide21/model/wr8750n/n/index...詳細
[16211472] アクセスポイントモード
2013/06/03 19:34:24(最終返信:2013/06/04 02:55:23)
[16211472]...pdf P27参照。 取扱説明書くらい読んで下さいm(_ _)m http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8 「購入前」でも、メーカーから取扱説明書はダウンロードして参照出来ますし...詳細
[16150916] HDDのネットワーク化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/E)
2013/05/19 15:27:44(最終返信:2013/05/19 22:30:00)
[16150916]...よろしくお願いします。 > 取扱説明書の中に、フォーマット形式は「FAT16」か「FAT32」でないと使用できないように書かれています。 どの商品の「取扱説明書」? > なお、WZR-HP-G450HAのフォーマット形式の確認方法がわかりません...他に解決方法があれば教えてください、よろしくお願いします。 羅城門の鬼さん ご返答ありがとうございます。 取扱説明書の中に、フォーマット形式は「FAT16」か「FAT32」でないと使用できないように書かれています...詳細
[16094501] WR8700N 治らないかな(汗)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N USBスティックセット PA-WR8700N-HP/NU)
2013/05/04 20:39:05(最終返信:2013/05/05 21:52:56)
[16094501]...初期化でも復旧しないのなら、残された手段はないように思います。 壊れている可能性が高いとは思いますが、 取扱説明書のトラブルシューティングを一読して、どこまで復旧できるか試されると良いかと思います。 残念ですが...詳細
[16005935] 子機本体のTVモードオレンジ表示について
2013/04/12 01:26:52(最終返信:2013/04/12 23:36:12)
[16005935]...回答ではありませんが、中継機として動作している場合は 一番下のCONVERTERランプが橙色点灯になります。 取扱説明書基本編31頁によれば子機モードの場合、TVランプは 緑点灯(5GHzで親機と拡張モードでリンクされている時)か...詳細
[14290884] Vistaでインターネットに接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N USBスティックセット PA-WR8750N-HP/U)
2012/03/15 03:07:43(最終返信:2013/04/04 01:31:49)
[14290884]...(2)フレッツ光NEXTの専用ルータ前面のPPPランプは、点灯していますか? (3)AtermWR8750Nの「取扱説明書<基本編>」をご確認頂き、ACTIVEランプをチェックして下さい。 フレッツ光NEXTの専用ルータ前面のPPPランプが点灯している場合...フレッツ光NEXTの専用ルータ前面のPPPランプが点灯している場合、CTIVEランプは橙(点灯)の状態でしょうか? |AtermWR8750N |取扱説明書<基本編> |AACTIVEランプ(通信状態表示)(P25) |  橙(点灯):無線LANアクセスポイントモードのとき...詳細
[15840631] 有線ルーター経由での使用について
2013/03/02 22:40:53(最終返信:2013/03/09 10:18:39)
[15840631]...で有線ルーターETG2-Rにはアクセスできます。この先がわかりません。 パソコンから直接AtermWR8750Nに接続している場合は、取扱説明書P.2-6で理解できているのですが・・・ よろしくお願いします。 > http://192.168... みなさんがたのご教示によりにAtermWR8750Nにアクセスできました。 ここから先は、取扱説明書を読みながら自力でやってみます。 途中で立ち止まってしまったときは、またこの欄でお世話になりたいと思います...詳細
[15865520] ECOモードの設定について
2013/03/08 18:35:05(最終返信:2013/03/08 21:49:55)
[15865520]...て寝ている時間をタイマ指定するのが一番宜しいかと思います。 ECOモードの違いは、取扱説明書(機能編)の2-15にあるとおりです。 有線LANの速度を落とし、無線LAN、USBを...す。 「オートECO」は、無線LANのみを使用状況に応じて回路を停止する機能です。 取扱説明書(機能編)の2-18に書いてあります。 「通常ECO」と「オートECO」は別物と考え...朱雀不知火さんが言う「設定1、2、3」については最初は理解できなかったが、 もう一度、取扱説明書(機能編)の2-15を読んでみました。理解できました。 「設定1、2、3」はタイマー設...詳細
[15707677] つながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8175N PA-WR8175N-HP)
2013/02/02 21:08:27(最終返信:2013/02/23 14:23:53)
[15707677]...いうことはAtermWR8175Nを有線でつなぐと接続できるのですね? >8175の背面のスイッチはRTのまま それとも APですか 取扱説明書を参考にらくらくネットスタートで起動してみましょう。 http://www.aterm.jp/f...詳細
[15800773] 古いルーターを子機に活用できませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック])
2013/02/22 15:24:10(最終返信:2013/02/23 10:43:57)
[15800773]...基本無理です。  <なぜ、こういうアピールをしているかを考えれば判るとも... 「出来る事」は取扱説明書に書いてありますが、 「出来ない事」までは書いてありませんので...m(_ _)m  <一部、注...詳細
[15708527] 子機の設定・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N イーサネットコンバータセット PA-WR9500N-HP/E)
2013/02/02 23:11:02(最終返信:2013/02/14 19:11:52)
[15708527]...なりました。 その場合でもマニュアルに設定方法が記載されていますので問題無いと思います。 取扱説明書の32ページを読んで、25,26ページを読んで下さい。 http://kakaku.com/help/bbs_guide...詳細
[15653048] 接続数
2013/01/22 00:27:37(最終返信:2013/01/22 17:15:29)
[15653048]...jp/product/network/wnlan/wn-g150tr/spec.htm PR-01K/EC 『添付品:USB給電ケーブル/取扱説明書/「2.4GHz帯使用の無線機器について」シール』 http://www.iodata.jp/p...詳細
[15647451] TVチューナー内蔵のPC
2013/01/20 20:52:07(最終返信:2013/01/21 06:58:30)
[15647451]...<素人的には「AMラジオ」と「FMラジオ」の違い程度に考えて良いかと...(^_^; パソコンの取扱説明書に書いてある、 「アンテナ線の繋ぎ方」を参照して下さいm(_ _)m すみませんでした。とんちんかんな質問をしてしまっていたことがわかりました...詳細
[15637490] 本当に初心者で何からどうしたら良いのか全く分かりません。
2013/01/18 21:43:56(最終返信:2013/01/21 00:18:13)
[15637490]...アクセスポイントモード(APモード)で使用します。 これ以降は「簡単接続」ができるスイッチがありますので、取扱説明書でできると思います。 無線LAN機器は、無線LANルーターと呼んだり、Wi-Fiルーターと呼んだりしますが同じ機器のことを言っています...詳細
[15569634] ソニールームリンク
2013/01/04 17:01:30(最終返信:2013/01/06 14:23:42)
[15569634]...電源落とさないとだめなんですか? ケーブル類は、接続しようとする全ての機器の電源を切った状態でつなぐことが基本です。 取扱説明書をご覧ください。...詳細
[14525630] ルーター機能OFFスイッチについて質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-WH300N/RE)
2012/05/05 20:01:34(最終返信:2013/01/04 03:31:08)
[14525630]...この機種にルーター機能OFFスイッチは搭載されているでしょうか? メーカーさんのホームページで取扱説明書『はじめにお読みください』を読んだところ、FAQのQ6最後のアンサーに 『本製品の接続モードの確認と変更の方法...詳細
