取扱説明書 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"取扱説明書"を検索した結果 515件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[15543640] OCNのADSLでの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8175N PA-WR8175N-HP)
2012/12/29 17:06:59(最終返信:2012/12/30 21:00:27)
[15543640]...どうかご教示よろしくお願い致します。 富士通のW4というのは、ルータ機能内蔵のモデムですよね? 取扱説明書P2-14の方法にしたがって、強制的にアクセスポイントモードにしてみてください。 OCNの”AD...詳細
[15521528] インターネットにつながりません(涙)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2012/12/24 01:31:20(最終返信:2012/12/25 23:23:30)
[15521528]...れていた場合、 あらかじめアンインストールしたほうが良さそうです。 「つなぎかたガイド」及び取扱説明書<基本編>で確認しながら、機器をつなぎ、ブラウザを開いてhttp://aterm.me/あるいはIPアドレス192...詳細
[15491818] 困っています。BUFFALOの子機から繋がりません。
2012/12/17 15:26:17(最終返信:2012/12/18 13:12:00)
[15491818]...トラブルが多いため、こちらの親機(AtermWR8175N)を購入しました。 子機はBUFFALOのままです。 取扱説明書に沿って設定を行ったところ、子機が、新しい親機を認識し、短時間繋がるのですが、すぐに切れてしまいます...jp/function/guide24/wireless_cmx/list/8175/m01_m63.html > 取扱説明書に沿って設定を行ったところ、子機が、新しい親機を認識し、短時間繋がるのですが、 「短時間繋がる」のは...詳細
[15354563] お手上げです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2012/11/17 22:18:00(最終返信:2012/12/14 15:03:28)
[15354563]...<「ゆっくり点滅している」だと問題が有りますので、そこの指示に従ってください。 「TV」は、「型番」が判らないので、ご自身で取扱説明書を読んで調べてくださいm(_ _)m 名無しの甚兵衛 さん、tos1255 さんありがとうございます...詳細
[15400957] i PhoneのWi-Fi接続ができないのですが
2012/11/27 23:23:02(最終返信:2012/11/29 22:57:10)
[15400957]...RT-S300NEの状況を、上記の画像で確認して下さい。 参考にしたのは、以下のサイトの「RT-S300NE取扱説明書(PDFファイル)」です。 http://web116.jp/shop/hikari_r/rt_s300ne/rt_s300ne_03...詳細
[15373691] アクティブランプがRT時にオレンジ点灯
2012/11/22 08:15:53(最終返信:2012/11/24 15:04:09)
[15373691]... > 何度設定しても、RTモードでアクティブランプがオレンジ点灯のままです。 以下の取扱説明書25ページを参照すると、 橙(点灯) アクセスポイントモードの時 橙(点滅) アクセス...レスが競合検出した時 > 5Ght帯への変更方法をご教授頂けないでしょうか? また、取扱説明書(3.無線LANを設定する)3-1を参照すると、5GHzは初期値で プライマリSSID...xxx-a」 セカンダリSSID「aterm-xxxxxx-aw」となっています。 取扱説明書 http://121ware.com/product/atermstation/ma...詳細
[15380183] 設定の時、接続ツールは止めるのですか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8600N PA-WR8600N-HP)
2012/11/23 16:05:05(最終返信:2012/11/23 21:49:31)
[15380183]...つなぎかたガイドの最後に小さくさらに詳細な機能を知りたい場合は取扱説明書を参照するように書いてありますが、つなぎかたガイドに従ってもうまくいかない場合に取扱説明書に従えということでしょうか。先ほどNECに電話しましたが祭日で休みのようです...購入を検討しています。初心者でよくわからないので教えて下さい。取扱説明書P.43のパソコンの準備の中で接続ツールを停止するよう書かれていますが、つなぎがたガイド(単体用)にはそのような記述はありません...詳細
[15222031] 子機は?
2012/10/18 21:12:44(最終返信:2012/10/21 10:11:40)
[15222031]...※メーカーが違うと「らくらく無線スタートEX」は使えないので、   「ワイヤレスネットワークの接続」(AtermWL300NU-GSの取扱説明書40ページ〜)   の手順が必要になります。 他の方も仰るように、「同じ無線LAN規格同士」でしか接続は出来ませんm(_...詳細
[12037828] 無線と有線の同時接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WNH)
2010/10/10 11:55:39(最終返信:2012/10/17 09:50:13)
[12037828]...どこからやるのでしょうか? この質問がでるということは取扱説明書をちゃんと見てませんね。 難しいものではないので、取扱説明書を見て、最初の手順から確認しましょう。 取扱説明書を見てもわからないことがあれば、また質問して下さい...詳細
[15168841] IPアドレスの競合
2012/10/06 17:05:24(最終返信:2012/10/06 22:45:01)
[15168841]...auひかりのHGW(AtermBL172HV)にブリッジモードで接続しました(無線でのネットは繋がります)。取扱説明書を見るとIPアドレスが競合しているため、アドレスを変更と書いていますが、色々やってみましたがやり方がよく分かりません...詳細
[15069876] ホームIPロケーションの説明がホームページと取り説と異なるのか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N イーサネットコンバータセット PA-WR9500N-HP/E)
2012/09/15 20:59:17(最終返信:2012/09/17 00:46:02)
[15069876]...固定IPアドレスやダイナミックDNSサービスなどの契約や難しい設定、面倒な登録をしなくても、アクセスが可能」とありますが、「取扱説明書基礎編をダウンロードすると6ページにこの機能を利用するには、WAN側にグローバルIPアドレスが割り当てられていることが必要とあります...詳細
[15013894] 故障でしょうか?
2012/09/02 20:18:22(最終返信:2012/09/10 22:15:33)
[15013894]...です。取扱説明書のトラブルシューティングのところを見るとWANランプが点灯しなければならないのに、消灯しています。これは故障でしょうか。そういえば故障前に雷が鳴ったらしいです。 > 取扱説明書のトラブ...詳細
[14721948] インターネットへ接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8170N PA-WR8170N-HP)
2012/06/24 23:41:25(最終返信:2012/09/10 08:28:39)
[14721948]...etup/ 正 http://web.setup/ 誤 取扱説明書の33から44ページ 正 取扱説明書の33から40ページ 誤 親機を買い替えたのならまず子機...stet2の有線で接続する場合にすすんでください。 3.パソコンの設定を行います。 取扱説明書の33から44ページを見て設定を確認してください。 重要ウイルスソフト、ファイアウォー...ows 7 Ver1.50 2011/11/10 7.次に無線LAN子機PCの設定 取扱説明書の3-26ページの4のこのルーターの設定に失敗したssid いらないネットワーク設定を...詳細
[14932722] 電波減衰について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2012/08/14 08:56:22(最終返信:2012/08/25 22:27:41)
[14932722]...有線接続はちょっと無理です。  ちなみに2.4GHzで接続するにはどうしたらよいのでしょうか?  普通に取扱説明書みたいなのを見て接続した結果、5GHzで繋がっていたのですが。  哲!さん  ファームウェアーはVer...詳細
[14938870] VPNサーバーは搭載されているのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-D1100H)
2012/08/15 18:57:56(最終返信:2012/08/22 18:16:23)
[14938870]...2台のBHR-4GRVはクライアント/サーバーとして繋がるんじゃないでしょうか。 (恐らく、現状この状態ですよね?) 以上のことは、取扱説明書や操作マニュアルに頼っているとできないのですが、 必ずしもBHR-4GRVのDDNS機能を使用しなければVPN接続できないということはありません...詳細
[14919735] 買った時の状態について
2012/08/11 00:00:48(最終返信:2012/08/11 10:23:31)
[14919735]...管理画面からチェックを入れればセキュリティーがかかります。 > この製品を買ってすぐにLANケーブルをさせば使えますか? 取扱説明書<基本編>を読んでみて下さい。 http://121ware.com/product/aterm...詳細
[14909642] つながりません 初心者に戻っています
2012/08/08 11:02:07(最終返信:2012/08/11 09:44:47)
[14909642]...unagikata_ne.pdf ACTIVEランプは、「緑(点灯)」の状態でしょうか? 取扱説明書 <基本編> 各部の名称とはたらき ACTIVEランプ(P28) 緑(点灯):PPPoEルータモードの場合にPPPリンクが確立しているとき...詳細
[14912832] Air VIdeo の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2012/08/09 05:01:42(最終返信:2012/08/09 16:39:00)
[14912832]...AtermWR8700Nの「ネットワーク分離機能」が働いて、ipadからPCのファイルが見えなくなっているのでは。 下記、取扱説明書[4−7]参照 http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8700n/wr8700n_manual...詳細
[14812560] ブリッジ接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > APPLE > AirMac Express MC414J/A)
2012/07/15 23:05:51(最終返信:2012/07/20 06:59:58)
[14812560]...%83%86%E3%83%A0 > この設定や接続の方法はどうすれば良いのでしょうか? 取扱説明書をご覧になって、不明点がありますか。 なんか勘違いされてますね。みなさん。 AMEもBuff...詳細
[14735550] 無線LANがつながらない
2012/06/28 12:06:00(最終返信:2012/07/06 15:42:40)
[14735550]...他にアドバイスを下さったかたもありがとうございます。 これで今度こそ解決済みとさせていただきます(*^_^*) iida A01についても、取扱説明書に従って、iPadと同様に設定しては、如何でしょうか? | 静的IPアドレスを使用して接続する...詳細
