取扱説明書 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取扱説明書 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"取扱説明書"を検索した結果 523件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[21685066] TY-AK1 TY-AH1
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AH1000)
2018/03/18 16:04:53(最終返信:2018/03/31 09:50:16)
[21685066] ...機能的には、TY-AH1がTY-AH1000の後継となりますね。 TY-AK1は3月下旬発売で、すでに取扱説明書がダウンロードできます。 http://tlet.co.jp/pro_radicase/ty_ak1/... 詳細
[21696561] サウンドバーとして使えますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > Bose > Wave SoundTouch music system IV [エスプレッソブラック])
2018/03/22 22:34:55(最終返信:2018/03/23 19:07:02)
[21696561] ...5mmステレオ音声ケーブルで接続します。 Wave SoundTouch music system IVの取扱説明書の「外部機器の接続」の項を参照してください。 ただし、Wave SoundTouch music... 詳細
[21693630] 基本はレコードが聞きたい。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7TX)
2018/03/21 21:07:59(最終返信:2018/03/22 16:52:20)
[21693630] ...音が鳴ればよい程度と考えて頂ければよろしいかと思っております。 重ねて、よろしくお願いします。 PL-J2500の取扱説明書の「プリアンプ」内蔵という表現は、少し正確ではありませんね。 正しくは、「フォノ(PHONO)イコライザー」内蔵と言うべきです... 詳細
[21626361] 外付けHDDの対応製品について知りたいです。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2018/02/24 12:18:26(最終返信:2018/03/01 16:50:25)
[21626361] ...X-HM76に、一般的な64GBなどのUSBメモリーを繋いでハイレゾ音源を聴くことは可能なのでしょうか。 取扱説明書には「USBストレージ」と書いてありますが、「USBメモリー」と解釈してよいでしょう。 ですから...すべてのUSBメモリーの動作が保証されるわけではありません(これはどんな製品でも言えることです)。 なお、取扱説明書 19ページの「USB/HDDデバイスについて」は、よく読んで気をつけてください。 それから、e-onkyoダウンローダーは... 詳細
[21569166] スピーカーコードって?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2018/02/04 12:18:39(最終返信:2018/02/08 13:10:45)
[21569166] ...%E3%83%AB >古いもの大好きさん ご丁寧にありがとうございます。良く分かりました。 取扱説明書をダウンロードできます。 http://jp.pioneer-audiovisual.com/s... 詳細
[21210107] CD再生時のモーター音(異音)
2017/09/19 06:10:47(最終返信:2017/11/10 22:41:53)
[21210107] ...内周が一番回転数が高く外周へ行くほど回転数が低くなります。3曲目くらいから異音がなくなるというのは、回転数が関係しているのかもしれません。 取扱説明書の最後に書いてあるコールセンターには連絡されたのでしょうか? 連絡したが、こんなものです。仕様です... 詳細
[21273881] インターネットラジオは使いやすいですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2017/10/13 01:28:41(最終返信:2017/10/22 23:48:23)
[21273881] ...どの製品でも必要な操作性は確保されているはずです。あとは、オプションの機能を実装するかどうかは製品しだいなので、詳しい操作は取扱説明書を参照してください。 インターネット・ミュージック・レシーバー というアマゾンで売っているものを使っています... 詳細
[21267088] 電光掲示板の数字が薄くて見ずらいので修正する方法はないですか
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SBT40 (W) [ホワイト])
2017/10/10 13:49:03(最終返信:2017/10/10 18:58:13)
[21267088] ...普通の明るさの部屋で普通に見えるはずです。 (真っ暗な部屋だとかなり明るく見えるはずです。) 念のため、リセット(取扱説明書 43ページ)してみてください。 それで直らなければ不良だと思います。 購入してすぐなら販売店に言って製品を交換してもらってください... 詳細
[21198603] USBメモリーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2017/09/15 12:17:13(最終返信:2017/09/21 20:11:39)
[21198603] ...あとUSBメモリの再生というのは自動再生以外は無理なのでしょうか?疑問ばかりいつもすいません… 再生可能なファイル形式は、取扱説明書41ページを参照してください。 http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/CR-N765...128GBのUSBメモリーも問題なく使えます。 >>USBメモリの再生というのは自動再生以外は無理なのでしょうか? 取扱説明書22ページに書いてありますが、曲は、自動再生ではありません。 例えば、ジャンル>アーティスト>アルバムの階層でフォルダ分けしておけば... 詳細
[21199712] 再生中の早送りできるでしょうか?
2017/09/15 21:09:20(最終返信:2017/09/17 20:03:17)
[21199712] ...wifiでネットワークの環境にあれば自動で勝手に完了しているのでしょうか。それとも何かパソコンで作業しなくてはならないのでしょうか? 次のサイトから取扱説明書をダウンロードできます。 http://jp.pioneer-audiovisual.com/s... 詳細
[21182893] USBのHDDに入れた曲が一曲、一曲止まってしまう
2017/09/09 20:10:39(最終返信:2017/09/15 22:11:25)
[21182893] ...フォルダーごとにしか再生出来ないみたいな事が書いてあるけど まさかUSBもそんな糞仕様なんて事ないよな…汗 取扱説明書18ページ、19ページ「USBストレージ/HDDの再生」をチェックしてみてください。 HDDの連続再生なんとか自己解決出来ました... 詳細
[21158627] CR-N755からの買い替えは性能ダウンになる?
2017/08/31 12:39:49(最終返信:2017/09/02 01:13:13)
[21158627] ...実質がUSB並みだからギャップレスになってるのでは? M-CR611のアラーム機能、使用していないので、iPhoneで実験しました。 取扱説明書通りにアラーム設定を行います。(アラーム時間、音量など) iPhoneのiTunesで、アラームで鳴らした音楽を選び... 詳細
[21127485] タイトルの表示
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-S5-W [ホワイト])
2017/08/19 00:07:01(最終返信:2017/08/19 11:44:11)
[21127485] ...一度リセットして、コンセントの抜き差しもしてみたのですが、変わりません。 >やさしさに包まれたいさん 取扱説明書17Pによると「表示される文字は半角英数字のみ」とありますね。 >やさしさに包まれたいさん  「... 詳細
[21080227] 故障対策と、ステレオミニプラグ入力時の雑音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries XK-330-N [ゴールド])
2017/07/29 22:02:46(最終返信:2017/08/01 20:35:46)
[21080227] ...はっきりした原因は分からないでしょう(もし分かれば、それ以降のロットは改善されたりすることもあります)。 なお、CDトレイを押して閉めるのは、取扱説明書にそういう使い方は書いてないので、やらないほうが無難です。もし1cmくらい急にぐっと押し込むようなことをやっていたら... 詳細
[21015225] UCBメモリーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > CLX-30-S [シルバー])
2017/07/03 08:10:55(最終返信:2017/07/05 09:22:45)
[21015225] ...どなたがご存知ありませんでしょうか。 ラジカセ(CDラジオ)で良いのなら、ZS-RS81BTですね。 取扱説明書を見ると、CDのリジュームは電源を切ったときに解除されるとありますが、USBメモリー、SDカードではそういう記述がないので... 詳細
[20993698] DLNA?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX150)
2017/06/25 06:02:48(最終返信:2017/06/25 16:29:10)
[20993698] ...認証は取得していないが、これからもDLNA 1.5対応(準拠)と言う製品は当面続くのでは…。 確認するには、取扱説明書を見たり、メーカーに問い合わせるしかないでしょうね。 DLNAは2017年1月5日に解散が発表され... 詳細
[20975619] 電池を使用しますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > NX-PB30-W [ホワイト])
2017/06/17 23:04:26(最終返信:2017/06/18 11:02:55)
[20975619] ...http://kakaku.com/kaden/boombox/ranking_2065/ 電池で使えるかどうかは、取扱説明書(メーカーのサイトからダウンロードできます)の仕様の電源の項に書いてあります。ここに「乾電池」と書いてなければ使えません...CDラジオとしてはかなり限られます(コンポでは安物でもほぼ当たり前に付いていますが)ので、その辺りも注意して選んでください。取扱説明書を見れば、できることはすべて書いてあります(書いてないことはできません)。... 詳細
[20916296] D-152Eとの組み合わせについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9TX)
2017/05/24 23:20:36(最終返信:2017/05/25 07:54:19)
[20916296] ...電源プラグを抜いて10秒以上放置した後、電源プラグを差し込んでみてください。 それでも直らなければ、取扱説明書23ページの「リセットするには」をやってみてください。 マイコンの暴走等でしたら、これで直ると思います... 詳細
[18693435] USBメモリへの録音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SBT40 (S) [シルバー])
2015/04/18 14:30:06(最終返信:2017/05/16 19:01:23)
[18693435] ...車で音楽を聴く際SDに録音したいもので、ご教授ください☆ こんばんは CMT-SBT40 取扱説明書 http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45401270M-JP...東芝 TY-CR100 http://kakaku.com/item/K0000487712/ 取扱説明書 http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=84811&fw=1&pid=16758... 詳細
[20879761] 別のスピーカーをつなげても大丈夫ですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2017/05/09 19:13:35(最終返信:2017/05/11 07:34:49)
[20879761] ...こういうスピーカー付属のコンポでは、「付属のスピーカー以外はご使用になれません。」というお約束の文言が取扱説明書に書いてあることも多いのですが、本機にはそういう文言はないようです(たとえそういう文言があっても... 詳細
