取扱説明書 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取扱説明書 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"取扱説明書"を検索した結果 523件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[19939676] WOWOWなどの観賞の際は、音量パワーが足りない
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries XK-330-B [ブラック])
2016/06/08 15:57:47(最終返信:2016/06/24 22:39:38)
[19939676] ...本機は”光デジタル入力端子がない”のでブルーレイレコーダーからの音声入力は今されている方法しかないと思います。 本機の取扱説明書内の”外部機器の接続”に関する記載でも簡単に書いてあるだけでした。 また外部からの入力端子が”AUDIO... 詳細
[19895365] ユーザー登録カード
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2016/05/22 08:28:33(最終返信:2016/05/30 22:41:08)
[19895365] ...挙動不審な場合にはCR-N755本体のシステムリセットが有効です。(以前「電源が落ちる」の質問へのコメントとしても書きましたが。)この方法は、取扱説明書の40ページにも記載があります。 (ただ、システムリセットを行うと初期設定に戻り、ユーザー設定が消去されるのでご注意ください... 詳細
[19831367] 電源が落ちる
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2016/04/29 23:42:54(最終返信:2016/05/21 14:51:34)
[19831367] ...どうしても直らないので故障だと観念してONKYOのサポートに聞きましたら、CR-N755本体のシステムリセットを行うように言われました。 この方法は、取扱説明書の40ページにも記載があります。 (ただ、システムリセットを行うと初期設定に戻り、ユーザー設定が消去されるのでご注意ください... 詳細
[19881784] PCからの音楽再生について・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-HR9)
2016/05/17 05:50:15(最終返信:2016/05/17 18:31:35)
[19881784] ... 大変わかりやすいご説明を頂きましてありがとうございます。 ご説明のあった、K2機能に関しては取扱説明書については目を通していました。 ただ、D/Aコンバーターの記述が無かったもので・・・???でした... 詳細
[19865255] USB再生時の曲順
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM32BT-T [ブラウン])
2016/05/11 11:17:29(最終返信:2016/05/11 13:29:08)
[19865255] ...みなさん同じでしょうか? サポートに問い合わせたのですが、「仕様」と言うことでした。 ちなみに取扱説明書のP24には以下のようになっております。 「フォルダを指定して再生する」 1 USBボタンを押して... 詳細
[19838953] TV音声を当機に接続したスピーカーで再生できますか。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM82)
2016/05/02 17:14:03(最終返信:2016/05/05 09:14:35)
[19838953] ...LPCM(WAV)入力(16bit/48kHz入力対応)であれば再生可能です) 37ZV500の取扱説明書 準備編の次の箇所を参照してください。 接続 … 48ページ 「ミニコンポなどの音響システムにつなぐとき」...入力端子として「光デジタル端子」が備わっている他のコンポも対象として探してみようと思います。 osmvさん、ありがとうございました。 取扱説明書の該当頁で確認できました。 お二方様、早速のご回答、並びに的確なご回答で大変助かりました。 ありがとうございました... 詳細
[19815288] ラジオのタイマー録音は、出来るのでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2016/04/24 11:15:47(最終返信:2016/04/24 16:55:59)
[19815288] ...タイマー録音は1回作動すると解除されるようなので、毎日録音するには毎日設定する必要があるようです。 詳しくは取扱説明書を参照してください。... 詳細
[19790843] コンポ初心者で、この製品の購入を考えています…
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX70)
2016/04/15 19:43:01(最終返信:2016/04/15 22:36:06)
[19790843] ...「アルバム・スキップ」や「フォルダ毎の再生が可能」という事を聞きましたが? これは、本当でしょうか??? PDFの取扱説明書を見ると、 確かに、例えば、「1アルバム内でのランダム再生」などが出来るようです。 参考までに:http://dl-ctlg... 詳細
[19728973] 表示について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-EM12)
2016/03/25 23:57:39(最終返信:2016/03/26 23:56:16)
[19728973] ...フォルダー名やファイル名は右から左に流ながら表示します。 取扱説明書にあるID3というのが曲名などの表示のことです。 ID3といっても、曲名、アーティスト名、アルバム名などがあるのですが、この取扱説明書は少々不親切ですね。 >osmvさん... 詳細
[19643513] SONY(CMT-X3CD)USBメモリでのフォルダ階層
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-X3CD (B) [ブラック])
2016/02/29 16:49:45(最終返信:2016/02/29 23:19:11)
[19643513] ...USBメモリ容量16GBと32GBでもダメでした。 16階層までのフォルダの再生+フォルダ名+曲名表示は 問題なく出来ております。 取扱説明書 18ページに、USB機器に対する本機の上限が記されています。 認識可能な最大階層(フォルダ)レベル:8... 詳細
[19581722] bluetooth接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2016/02/12 12:13:04(最終返信:2016/02/15 08:59:18)
[19581722] ...充電中はBluetooth送信機能が使えないものが多いと思います。詳しくはBluetooth送信機の取扱説明書を見てください。 とにかく、Bluetooth送信機をCR-N765のLINE OUT端子に接続すればBluetoothで飛ばしてAURA... 詳細
[19539506] D-V77のスピーカーと繋げる?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-555(S))
2016/01/30 17:35:01(最終返信:2016/02/10 00:10:14)
[19539506] ...できます。 CR-555への接続のしかたはCR-555の取扱説明書に載っていますので、気になるならメーカーのサイトからCR-555の取扱説明書をダウンロードして確認するとよいでしょう。 http://www... 詳細
[19517200] レコードプレーヤーはどこに接続?
2016/01/23 16:45:44(最終返信:2016/01/24 14:52:03)
[19517200] ...レコードプレーヤーから直接出ています(安いレコードプレーヤーではアース線がないものもあります)。 レコードプレーヤーやフォノイコライザーの取扱説明書(メーカーサイトからダウンロード)を見れば、付属品や接続のしかたは載っています。 回答>mobi0163さん... 詳細
[19490514] NHKラジオの語学番組のタイマー録音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > NX-PB30-T [ブラウン])
2016/01/14 11:40:18(最終返信:2016/01/19 11:45:51)
[19490514] ...NHKの時報を検出して時計を自動補正する機能もあるので、時計がずれて予約録音した番組の最初や最後が切れていた、ということもないでしょう。 詳細は取扱説明書をメーカーのサイトからダウンロードして見てください。 SONY ZS-RS80BT みました。 情報ありがとうございました... 詳細
[19143075] panasonic SA-PM910DVD
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2015/09/15 21:26:27(最終返信:2016/01/10 15:12:57)
[19143075] ...http://panasonic.jp/compo/p-db/SC-PM910DVD_manualdl.html 取扱説明書に書いてあります。 44ページ 使用可能なSDカードは8MB〜1GBまで。ですから8GBは使えません... 詳細
[19444681] ONKYO NFR-7に使用できる サブウーファーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2015/12/29 21:57:12(最終返信:2016/01/09 17:36:25)
[19444681] ...3mのピンケーブルが付属するので、長さが足りるならケーブルを追加する必要はないです。 付属品については取扱説明書(メーカーのサイトからダウンロード)を見れば載っています。 それくらいの価格ならPM-SUBmini2もあります... 詳細
[19428402] 重低音の強化方法を教えてください
2015/12/23 15:15:20(最終返信:2015/12/27 17:45:41)
[19428402] ...すでに生産終了で流通在庫のみです。また、かなり高価です。 他にはSONY SA-CS9が使えるかもしれませんが、取扱説明書を見てもはっきり分かりません。 おそらくCMT-SX7のアンプはBTL接続になっていると思います... 詳細
[18570147] iPodを繋いで聞くことはできますか?
2015/03/12 12:51:42(最終返信:2015/12/27 15:50:31)
[18570147] ...前面のアナログAUX入力へ接続すれば再生できます。 こんにちは X-EM12、X-EM22 取扱説明書 http://pioneer.jp/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_pdf... 詳細
[19420194] サブウーファー
2015/12/20 12:02:13(最終返信:2015/12/21 18:20:48)
[19420194] ...すでに生産終了で流通在庫のみです。買うなら急いでください。 他にはSONY SA-CS9が使えるかもしれませんが、取扱説明書を見てもはっきり分かりません。 おそらくX-EM12はデジタルアンプでBTL接続になっていると思います... 詳細
[19347072] 電源が入らない
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-S [シルバー])
2015/11/24 10:29:46(最終返信:2015/11/24 21:06:36)
[19347072] ...内部へ電源ヒューズがあるかもしれません。 コンセント抜いてしばらく放置もしましたがダメでした。 両方ダメでした。>里いもさん 取扱説明書77ページのマイコンをリセットしてみてください。 http://manual2.jvckenwood... 詳細
