取扱説明書 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取扱説明書 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"取扱説明書"を検索した結果 138件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[10015811] 焼きあがった直後のパンケース冷まし方
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM102)
2009/08/18 18:09:26(最終返信:2009/08/24 14:56:33)
[10015811] ...そうすれば問題ないよ。 私は次のようにしています。 1)いきなり水をいれるのはまずいと思っていたら、取扱説明書p42にも「お湯を少し入れる」と書いてあったので、パン羽根が隠れる位のお湯(98℃位)を入れます... 詳細
[9970126] パン生地 練りについて
2009/08/08 14:34:33(最終返信:2009/08/10 10:32:55)
[9970126] ...はっきりした事はいえませんが、レスポンスが無いようですので、私の考えを申し上げます。 かずみママさんもご指摘のように、取扱説明書にはドライイースト投入後には「ねかし」が場合によっては省略されると注意書き「※3」が入っています... 詳細
[9845918] お餅の出来具合ってどうですか。
2009/07/12 23:25:36(最終返信:2009/08/05 15:21:38)
[9845918] ...安定した食べ方ができるようになりました。残った分はラップで包んで冷蔵庫で保存。冷凍庫での保存も取扱説明書には書いてありますが、私はやったことがありません。数日で食べてしまうので…。  餅米を用意しておけば...使いこなされている様子がよく分かります。実力派ですね。 実は、うどんも好きで、何度か挑戦しています。他の場合は、取扱説明書のレシピを忠実に守ってやっているので、ほとんど失敗なしなのですが、うどんの場合は、Bのぬるま湯の温度を適当にするからでしょうか... 詳細
[9795641] 迷っています、教えてください
2009/07/03 11:25:32(最終返信:2009/07/19 21:30:43)
[9795641] ...人様に差し上げるときはクルミパンと決めています。大変喜ばれます。 ホームベーカリーHBにタイマー機能(取扱説明書では「焼き上げ予約」)と自動投入機能は欠かせないと思います。これらがなかったら、今のように楽しくHBを楽しめないと感じます... 詳細
[9849425] 購入初日から3連投
2009/07/13 19:58:54(最終返信:2009/07/19 20:53:00)
[9849425] ...かも・・・。  それはあるかもしれません。私は、350回以上やっていますが、毎回必ず取扱説明書の食パンの頁は開いた状態でセットします。秤のゼロ点をずらして、パンケース+パン羽根で、...お陰で、失敗はほとんど無しですが、説明書はボロボロ。透明カバーをして使っています。 取扱説明書のレシピは結構微妙なところまで検討して書いてあるような気がします。材料の違いで出来上が...せんが…。 粉の量に対して30%程度までの具であれば、問題なく膨らむと思います。 取扱説明書では、25%程度までを推奨していますが... ちなみに私はレーズン好きな母のために、粉... 詳細
[9854587] 熱くなりませんか?
2009/07/14 20:58:04(最終返信:2009/07/15 22:24:21)
[9854587] ...騒音は全然気にならなくなるのは不思議です。 ご質問の趣旨とはちょっと異なることですが、梅雨も明け本格的な夏がくると、取扱説明書に書かれている「25℃以上になると、水を10ml減らして使う」「室温が30℃以上になると出来栄えが悪くなります」が気になりますが... 詳細
[9812632] 成型パンについてです
2009/07/06 15:21:25(最終返信:2009/07/07 23:29:54)
[9812632] ...リンクからH/Pへ行き、マニュアルPDFの、P27辺りを見てみよう、12個って書いてありますよ。 下に取扱説明書のリンク張っておきました。 http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2009/sd_bm102_0... 詳細
[9710977] バキっていう異常音ってしますか?
2009/06/16 23:35:22(最終返信:2009/07/04 23:36:37)
[9710977] ...いつも焼き上げ予約でやりますので、このあとはホームベーカリーHBはじっと何もしなくなりますが、4時間で焼き上げる場合は、取扱説明書によればドライイーストの投入が行われるタイミングが少しして来るはずです。ドライイーストの投入時は... 詳細
[9684516] ホームベーカリーの準備段階について教えてください。
 (ホームベーカリー)
2009/06/11 20:20:29(最終返信:2009/06/24 12:56:07)
[9684516] ...捏ねだけなど独立したモードが無かったらごめんなさい。 乱ちゃんさん、こんばんわ。 返信ありがとうございます。 取扱説明書を調べましたが、「捏ね」という単独機能はなく、 小麦ゼロパン生地コースというので、「捏ね」というコースがあります... 詳細
[9618247] ふっくら焼けない…
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM152)
2009/05/28 23:30:19(最終返信:2009/06/10 12:35:50)
[9618247] ...それらも換えてみると良いかもしれません。雑菌等がついていて、酵母 の働きを阻害している可能性があります。 他にも、取扱説明書の P44 の確認事項を確認して見てください。 単純にふくらみが足りないだけでしたら、あえてパン専用の小麦粉を使ってみるのも手... 詳細
[9618011] 0.5斤は焼けますか?
2009/05/28 22:55:09(最終返信:2009/06/03 16:06:11)
[9618011] ...)。室温でケースに入れて、焼いた次の次の日にも普通に食べられます。大丈夫じゃないかなあー。 取扱説明書にはキッパリと「0.5斤は不可!」と書いてあります。 love_pikaさま、kazuon1945さま...「ホームベーカリー 半斤」で検索してみてください。 もしよかったら参考になさってみてください。 ちなみに私は、取扱説明書のとおり1斤で焼き、スライスし冷凍したほうがいいと思います。 ご自分にあった使い方が出来るといいですね... 詳細
[9621535] ピザ生地
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2009/05/29 20:08:24(最終返信:2009/05/31 17:52:14)
[9621535] ... もし作れるのであれば、これに決定なんですが・・・ どなたか教えて頂けますようお願いします。 取扱説明書&レシピBOOKが付属していて、生地づくり手づくりメニュー(ドライイースト)のセクションに「ピザ... 詳細
[9558113] ホームベーカリー検討中です。
2009/05/17 15:49:28(最終返信:2009/05/26 21:09:28)
[9558113] ... そんなに操作が難しい家電とは思えませんが・・・取扱説明書をしっかり読めば大丈夫だと思いますが・・・ ただ取扱説明書が丁寧親切に書かれていても、読解力がなければ失敗...は、簡単でした。 例えば家電やパソコンなど購入しても夫に頼ることなく自分で設定したり、取扱説明書を読むことも好きです。 掲示板では、こましゅんさん納得出来る回答は得られるのかどうか...得られるのではないでしょうか? あとは家電店に出向き、実際にホームベーカリーを見たり、取扱説明書を見せてもらったり、店員さんに操作について質問したりした方が確実だと思います。 過去の... 詳細
[9569289] 購入を検討しています
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-KP1)
2009/05/19 15:22:46(最終返信:2009/05/24 22:59:39)
[9569289] ...ミックス粉を使っています。 小麦0%でないのは確かサイトを探していたらあったような気がしますが、取扱説明書にはミックス粉での作り方しか載っていません。 コストの件ですが、私はたいていミドリ電化で900g... 詳細
[9447669] パンケースの形状とパスタ・お餅コースについて
2009/04/25 22:17:31(最終返信:2009/05/06 13:23:38)
[9447669] ...あまり参考にならないかもしれませんが… gottinさん、早速のお返事ありがとうございました。 メーカーのホームページから取扱説明書を見てみましたが、gottinさんのおっしゃる通り、どちらかというと横長みたいですね。安心しました... 詳細
[9399155] 食パンが焼けません。
2009/04/15 21:28:09(最終返信:2009/04/26 11:49:13)
[9399155] ... パン切りナイフが通らないほど硬い焼き上がりになりました。 ふっくらパン屋さんHBー100と取扱説明書で昨年來2〜3日に一回ほどの頻度で焼いています。 冬期に「水温を高め、ドライイーストをやや多目...この失敗例の他には不出来だったケースはありません。 不具合は発酵不足の症状のように見受けられます。 取扱説明書P69〜70「パンつくりのQ&A」とP71〜72「パンのできばえがおかしいときは」を見直して幾度かトライされるようお奨めします... 詳細
[8516817] 初ベーカリーです。
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-150)
2008/10/18 11:07:05(最終返信:2009/03/31 08:20:41)
[8516817] ...到着次第、使用感など・・またお知らせしますね〜。 初焼きは、取扱説明書の食パン1.5斤/焼き色ふつうで焼いてみました・・。 MKの取扱説明書のレシピは、あんまり美味しくないっていうのを噂で聞いてましたけど... 詳細
[7280071] イースト菌って・・・
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-KS10)
2008/01/22 20:52:21(最終返信:2009/03/28 23:34:52)
[7280071] ...買うのはどうも先になりそうですけど・・・ラジオから 取扱説明書  http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/manual/08.html  -> BB-KS10 取扱説明書・お料理ノート(4.5MB)/お料理ノート(2... 詳細
[9296571] 油分について
2009/03/24 13:48:54(最終返信:2009/03/27 13:09:08)
[9296571] ...一般的なレシピでは、 バターの代りにサラダ油やオリーブオイルなども使えると見かけたのですが、 付属の取扱説明書では、「油脂は固形のものを使用」とあります。 液状の油脂分を使用した場合になにか不具合はありそうでしょうか... 詳細
[8890918] 堅い・・・
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2009/01/05 21:57:28(最終返信:2009/01/12 12:27:51)
[8890918] ...ありがとうございます。 レシピまでありがとうございます。是非挑戦してみますね!! 2回目は普通の強力粉から取扱説明書通りの分量で「ソフト食パン」コースで焼いてみました。 「淡」にし忘れたので、また皮はフランスパンになってしまいました... 詳細
