取扱説明書 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取扱説明書 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"取扱説明書"を検索した結果 138件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[8824719] HB欲しい・・・
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2008/12/22 22:55:43(最終返信:2008/12/23 20:18:21)
[8824719] ...その生地で創作パンを焼くためには,焼くための機械が必要です。HBで食パンを作る分にはHBのみで事足ります。 メーカーHPで取扱説明書をDLしてご覧になることをお勧めします。確かレシピ集もついていたはず・・・・・・ レスありがとうございました... 詳細
[8667297] バター、スキムミルク無しでは?
2008/11/20 19:28:59(最終返信:2008/11/27 19:26:38)
[8667297] ...全粒粉100%のパンを作る目的で、この製品の購入を検討しています。 私は動物性の物は食べたくありません。 しかし、取扱説明書にはバター、スキムミルクを入れると書いてあります。 そこで、質問です。バター、スキムミルク無しでも美味しく全粒粉100%のパンを作れるでしょうか... 詳細
[8394536] 質問の補足です。
2008/09/22 19:22:49(最終返信:2008/09/23 13:06:00)
[8394536] ...読まれたことはありませんでしょうか? 今回の質問に関しては、過去スレを読めば解決すると思います。 それとナショナルのHBは、取扱説明書をwebで読むことが出来ます。 コースメニューやレシピなどの記載もあります。 いろいろ参考になると思いますので... 詳細
[8261223] 生地は安定してますか?
2008/08/27 15:36:11(最終返信:2008/08/30 02:15:34)
[8261223] ...天然酵母コースでメニュー「パン生地」で安定しているということですか? 私は、メニューで「食パン」でしか焼いたことがありませんのでコメントはできません。 取扱説明書には「発酵力が安定しているホシノ天然酵母パン種をお使いください」との記載があります。 「ホシノ天然酵母パン種」であれば... 詳細
[8239982] BM151とBT153の違い
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT153)
2008/08/23 00:02:50(最終返信:2008/08/23 23:06:35)
[8239982] ...SD-BT153は、生産終了しておりますが ナショナルのサイトで生産終了商品でも取扱説明書が見れますし もちろんBM-151も取扱説明書が見れます。 パソコンで書込みをされていらっしゃるので、パソコンは見れる環境にありますよね...パソコンは見れる環境にありますよね? ご自分でお調べになられたらいかがでしょうか? 取扱説明書は、とても参考になると思いますよ! わさんぼんさん こちらに質問する前に調べるべきでした。。。すいません!! まずサイトで調べて見ます... 詳細
[8209925] タイマー予約について
2008/08/15 13:17:17(最終返信:2008/08/17 16:53:26)
[8209925] ...ご確認お願いします。 >MBの機能 ホームベーカリー(HB)の機能ということでしょうか? 機能というのは、取扱説明書の18.19ページに記載があると思いますが お好みの焼き色の設定・予約の設定・具の自動投入などの設定ことだと思います... 詳細
[7880984] 液晶表示について
2008/06/01 00:08:47(最終返信:2008/08/15 00:54:09)
[7880984] ...ていた味(パン屋さんのような味)とは異なりましたが、シンプルで体に優しそうな味ですね(取扱説明書の基本の食パンレシピ)。これからいろいろ試してみて自分好みのパンを作っていきたいと思い...ですね。どのように見積もればちょうどよいのでしょう? e-パン工房のレシピでなくても、取扱説明書やNationalのホ-ムペ-ジ以外のレシピを参考にしてHBで焼くことは皆様もある...Kのブルマンブレッドを焼いてみました。おっしゃる通りソフトコ−スで。 National取扱説明書の基本の食パンレシピと比べてプロっぽい味でおいしかったです。 もう少し固めにするには食... 詳細
[8152878] この機種の特性?
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2008/07/31 23:59:46(最終返信:2008/08/06 00:51:35)
[8152878] ...回答ありがとうございます。 やっぱり設定が変わってるのですね。 気づかないうちに他の部分の設定も変わってるかも。 取扱説明書には設定時間の詳細は記載がないですからね。 しかしそれが普通なんでしょうか? 直接メーカーに問い合わせてみました... 詳細
[8137699] 生イーストは使えますか?
2008/07/28 11:16:10(最終返信:2008/07/28 12:54:39)
[8137699] ...生イーストとドライイーストで違いはありますか? こちらのHBは、生イーストコースはありません。 メーカーのサイトで取扱説明書が見れるので 詳しくはそちらのチェックをしてみてください。 とても参考になると思います。 ナショナルは... 詳細
[8107938] 食パンが膨らまない原因・・・
2008/07/21 15:15:51(最終返信:2008/07/23 17:30:46)
[8107938] ...他の方もおっしゃっているようにラカントが原因ではないでしょうか? 取扱説明書を読むと糖分の役割など記載されていると思いますが ドライイーストは、糖分がエサになり発酵が促進されるのですから 一度、取扱説明書の記載通りに砂糖か黒砂糖かはちみつを使ってみたらいかかでしょうか... 詳細
[8087410] BMとBHの違いについて
2008/07/16 22:10:57(最終返信:2008/07/17 19:32:58)
[8087410] ...デニッシュが出来ないなど、若干メニューが違います。 基本機能や本体の大きさなどは同じだと思います。 メーカーサイトに取扱説明書がありますので、そちらの方を見比べていただくと違いが良く 分かると思います。 MasaMasa-Pさん... 詳細
[7972298] 何斤焼けますか?
2008/06/22 00:53:39(最終返信:2008/07/04 23:33:27)
[7972298] ... 本気で購入を検討しているのなら、そのくらいは自分で調べられませんか? メーカーサイトに行けば取扱説明書が閲覧できるし、レシピをネットで検索すればいくらでも 出てきます。それに、私もここの口コミにレシピ書いてますよ... 詳細
[7983730] 色々質問があります(>_<)
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM151)
2008/06/24 15:38:16(最終返信:2008/06/25 10:45:44)
[7983730] ...私は色々試しましたが、結局ナショナルの取扱説明書の  「スィートパン」のレシピを自分なりにアレンジしたものが一番おいしいと感じました。 ちなみに、ナショナルのHPでこの機種の取扱説明書を見られるので、 ご覧になってみてください...HBで作るパンはおいしいのですぐ食べてしまいます。  なので、最近は1斤で焼くことはなくなりました。 A取扱説明書にはパン生地を作る時の小麦粉の最大は400グラムと書いてありますが、  まだ余力がありそうでした... 詳細
[7768298] ねかし工程について
2008/05/06 01:26:55(最終返信:2008/05/06 18:39:48)
[7768298] ...ねかしの工程は含まれていませんでした。 ただ、この機種に関しては、詳しいことがわからず、メーカーのHPでも詳しい内容や取扱説明書などを見ることができなかったため、ご質問させていただきました。 もし、この工程を省くことができるなら... 詳細
[7738079] ねり、発酵、焼きの時間設定をして、連続動作可能ですか
2008/04/29 14:33:00(最終返信:2008/05/02 11:32:26)
[7738079] ...投入と、MKの時間設定機能でめちゃくちゃ迷っている者です。 MKのサイトを見たのですが取扱説明書が見当たらず、ここで質問させていただいています。 うちにはオーブンがないので焼きまで行...設定のことです。 ※私は、ドライイーストを使った全自動での製作しかしたことがないので取扱説明書を見つつ書いていますので間違いがあってもご了承ください。 kztk36さん  早速...タイマーで朝焼き上げるというのはMKも松下ともできませんが、購入した際に添付されている取扱説明書には色々な種類のパンの焼き方に対応した時間設定がされています。 タイマー機能で朝焼きた... 詳細
[7600047] MKとの比較
2008/03/28 22:27:57(最終返信:2008/04/17 02:53:53)
[7600047] ...いに行ったりしていましたが、そのパン屋さんに行くのも馬鹿らしいほどおいしく焼けます。 付属の取扱説明書のレシピでも小麦粉やバター・イーストを変えるだけで十分おいしい物が出来ますし、ネットなどで探したレシピだともっとおいしいです... 詳細
[7659198] パンケースの傷
2008/04/11 13:36:31(最終返信:2008/04/14 14:54:59)
[7659198] ...もし心配でしたら修理窓口に連絡して、交換部品として手配することもできるのではないでしょうか。 取扱説明書の保証・サービスの部門に相談ダイヤル(0570-087-087)が記載してありました。 説明書の一部に交換部品の型番や価格が記載している箇所もありました... 詳細
[7651800] 違いは「もち」だけですか?
2008/04/09 18:56:40(最終返信:2008/04/10 01:04:19)
[7651800] ...メーカーのwebサイトのおすすめポイントに、SD-BH101とSD-BM101の違いが明記されていますよ! それに取扱説明書の内容もチェック出来るので、それを見比べればと思います。 安易に質問する前に、もっとご自分でお調べになる努力をなさった方がよろしいかと思います... 詳細
[6715491] ソフトコースについて質問です
2007/09/04 17:10:52(最終返信:2008/04/05 22:06:31)
[6715491] ...単に強力粉の残量が足りなかったのと, 溶き卵の余りがあったから入れてみただけです。 一昨日と今日の違いは, 一昨日:取扱説明書通りのレシピ(ただし強力粉は国産小麦粉)で焼き色「普通」 今日:一昨日のレシピのうち,強力粉のうち50gを薄力粉に変え... 詳細
[7478535] パスタやうどんを作った方へ。
2008/03/03 12:23:15(最終返信:2008/03/06 22:41:31)
[7478535] ...教えてもらえると嬉しいです。 よろしくお願いします!! つながって出てくるのは水加減だとおもいますよ。 取扱説明書のレシピだと水分が多すぎるような気がしますね。 ちなみに私はMAZZANTYというメーカーのものを使っています... 詳細
