取扱説明書 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取扱説明書 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"取扱説明書"を検索した結果 138件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[7478656] 卵、塩、バターの役割
 (ホームベーカリー)
2008/03/03 12:50:17(最終返信:2008/03/03 20:58:15)
[7478656] ... くろぶたさん こんにちは お使いのHBは、ナショナルのSD-BM101でしたよね? あの〜取扱説明書は、読みましたか? 8ページに基本材料の役割について記載がありましたよね? その記載内容では、物足りませんか... 詳細
[7261995] 油脂なし天然酵母パンについて
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2008/01/18 15:15:48(最終返信:2008/01/19 21:33:39)
[7261995] ...この酵母を使ってうまく焼けるかどうか気になっています。 試された方がいらしたらお教えいただけないでしょうか。 SD−BM101の取扱説明書に載っている「天然酵母食パン」のレシピには、バターが使用されていません。 ナショナルのホームページ「ベーカリー倶楽部」にもレシピが出ていますので... 詳細
[7154662] しぼんでしまう
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM151)
2007/12/24 05:36:38(最終返信:2007/12/30 05:57:14)
[7154662] ...既に水分量を減らした状態でもお試しになられましたか? 私もまだまだ初心者ですので、あまり自信を持ってあーだこーだと言える立場ではないのですが、 取扱説明書をよく読むと、しぼむ場合水分量を減らすと良いと書いてありましたので・・・ あと、HBを使って作るパンのレシピ集本などが販売されていますから... 詳細
[7128188] 使い方について
2007/12/17 22:28:28(最終返信:2007/12/20 20:04:47)
[7128188] ...5斤は人が来たときぐらいでいいと思っています。 ■1.5斤用で1斤焼けますか?  また、1.5斤用でも1斤分の生地で焼けそうなことが取扱説明書にありましたが、  この形状だと平べったくおかしな形状になりそうです、どなたか試した方  いらっしゃいますか... 詳細
[6947232] ふくらまず生焼けです
2007/11/05 20:24:14(最終返信:2007/11/23 21:59:33)
[6947232] ...白いままの色で中も生焼けの状態です。 一度作った後に小麦粉とイーストは買い替えて他の物を使ってみましたが同じでした。 分量も取扱説明書のままです。そのような方はいらっしゃいますか? わたしも一度だけ、とあるミスで同じような状況を体験したことがあります... 詳細
[6903323] 購入を考えてます
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2007/10/25 02:06:09(最終返信:2007/10/28 22:33:45)
[6903323] ...お役にたててうれしいです。 ところで,私の持っているタニタのデジタルスケールは1g単位ですが, HBの取扱説明書にあるレシピや本にあるレシピなどには イーストなどの指定の分量は2.8gなどとされていることがあります... 詳細
[6890404] 焼きあがったパンを取り出すとき。。
2007/10/21 14:06:28(最終返信:2007/10/23 09:19:06)
[6890404] ...使い始めてまだ2回目ですが、パンを取り出すのがとても大変です。 取扱説明書に書いてあるとおり底の方を持って揺すってみるのですが、それだけではとても出てきません。。。 周りに菜箸のようなモノをぐるりと差し込んで必死に揺すって何とか出るような感じです... 詳細
[6856656] 石臼挽はるゆたか全粒粉100%パン焼けてます
2007/10/11 17:49:48(最終返信:2007/10/11 17:49:48)
[6856656] ...SD-BT103を使ってきましたが、全粒粉100%のパンをどうしても 食べたくて、発売日前に予約して買ってしまいました。 取扱説明書を読むと、全粒粉50%パンのレシピが出ていて、 全粒粉100%のレシピが載っていませんが、なぜでしょう...水をよく吸う 春よ恋にあわせて、はるゆたかより水を10gほど増やして焼いて みたいと思います。 取扱説明書では、国産小麦粉はちゃんと膨らまないなどうまく 焼けない場合がありますと、やや冷たくあしらわれていますが... 詳細
[6216690] SD-BT113とBB-KS10で迷っています。
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-KS10)
2007/04/10 12:31:54(最終返信:2007/10/06 22:51:39)
[6216690] ...同様にフランスパンコースも無いが材料をあわせて 「ソフト」「ふんわり」コースで応用。 何とかなりそう? しかしHPで取扱説明書を読んでみるともちろんそんな記載は無い。 イーストは水分、粉を入れて粉の上に穴を開け、 水に触れないように粉の上に入れるらしく...普通の小麦のコースと国産小麦のコースのフローの違いをリポートしてくださると良いですね。 象印BB−KS10の取扱説明書を見ると http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/TR_PDF/BBKS-1... 詳細
[6699062] 使ってみました。国産小麦でも大丈夫でした。
2007/08/31 11:27:35(最終返信:2007/10/04 07:49:23)
[6699062] ...結果:十分おいしいパンが焼けました。 国産小麦粉ということでふくらみも不安でしたが個人的に評価するとちゃんとしたパンです。  取扱説明書のQ&Aには,国産小麦粉について,国産小麦粉はグルテン量が少なかったり  銘柄や収穫時期によるグルテン量の異同もあるので出来上がりが一定しないという趣旨と... 詳細
[6531041] 生イーストの使い方
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT113)
2007/07/13 23:13:52(最終返信:2007/08/29 14:13:12)
[6531041] ...よろしくお願いします。 生イーストって例えば「ホシノ天然酵母」のことでしょうか? もしそれでいいのなら,付属の取扱説明書「パンの本」のp34以降に書いてありますよ! うちでも何度かホシノ天然酵母で食パンを焼きましたが... 詳細
[6620844] INPUT(入力電圧)について教えていただけますか?
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT153)
2007/08/08 11:16:34(最終返信:2007/08/08 23:26:09)
[6620844] ...説明書には60Hz/50Hz共用とも書かれています。 的確な回答じゃないかも知れなくてすみません。 取扱説明書の仕様に書いてあります ちなみに交流(AC)100V 日本国内の製品ならまず、100Vには確実に対応しているでしょうから... 詳細
[6307876] 分量はレシピどうりですか?
2007/05/06 15:11:39(最終返信:2007/05/30 23:46:26)
[6307876] ...ROHさん有難うございました。今度は、早めに 出すようにします。私は、買ったばかりなので まだ、食パンを焼いただけで取扱説明書のレシピどうりに 作っていますが、皆さんは、どうですか?こうしたほうが、 もっと美味しく食パンが作れたよって言う方法があれば...自分で色々やって見たいですが、少し 失敗するのもこわいような! (別に食パンにかぎらなくてもいいので教えてくださ〜い。) 取扱説明書どおりでは、固いししょっぱいしで美味しくないので、いろいろやってみた結果、我が家では  イーグル250グラム... 詳細
[6336853] 羽が外れてしまい膨らみません
2007/05/15 10:16:57(最終返信:2007/05/20 03:05:52)
[6336853] ...たぶん回転軸と羽根の挿入部のガタつきが大きくなった為にこのような症状が発生したと思います。 レーズンパンは取扱説明書にもありますズンの品質は分かりません。食べた感じは普通のレーズンです。 マヤマモさんにお聞きします...た感触がゴム又はプラスチックのようではないですか??? 金属軸にコーティンクをしていても0.2から0.3mm程度と思います。 私の方は取扱説明書及び保障書に記載されている無料出張修理を希望しましたが本商品は持込修理のみで無料出張修理を拒否(4人の修理受付嬢全員に)されたために不信... 詳細
[6219802] 生地はどのくらいまでこねられますか?
2007/04/11 09:45:25(最終返信:2007/05/15 02:53:19)
[6219802] ...2斤を焼く場合の粉量は【500g】なのですが、 副材料(レーズンとかくるみとか)の2斤焼成時の最大投入許容量が、取扱説明書に【150g】となっていましたので、 単純に【500g+150g=650g】は捏ねられる馬力のあるモーターなんだな... 詳細
[6172515] アレルギーで困っています。薄力粉でも上手く焼けますか?
2007/03/29 00:01:39(最終返信:2007/04/13 21:10:41)
[6172515] ... 電気屋さんの店員さんは店の奥に取扱説明書を見に行って「Nationalの取扱説明書には薄力粉でも大丈夫というような記述があった。」と言われたんですが、取扱説明書自体は見せてもらえませんでした。 薄力粉でパン・うどんを...薄力粉でパン・うどんを作られた方はいらっしゃいますか? 焼き上がりはどうでしたか? 最近はメーカーサイトから取扱説明書はダウンロードできることが多いので、サイトを見てみることを薦めます。それと「薄力粉 パン作り」あたりのキーワードでWEB検索するといろいろヒットしますよ... 詳細
[6208441] うどんやパスタの麺打ちについて
2007/04/08 02:04:50(最終返信:2007/04/11 23:00:01)
[6208441] ...専用のはねがあるからよりパスタやもちに適した作りになっているのではと推測。 ちっとも実体験ではありませんが、せめてもの情報として。 取扱説明書もナショナルはカラーで充実している様子です。 きっとロットが違うのでしょう。 しかしMKの自由に微調整できるところは捨てがたいとも思っております... 詳細
[6039369] 取扱説明書に注意!
2007/02/23 23:08:21(最終返信:2007/02/23 23:08:21)
[6039369] ...いろいろなレシピをためしましたが、取扱説明書のレシピに落ち着きました。MKやカタログハウスの商品と迷いましたが、とにかく買ってよかったと思える商品です。しかし、この商品の難点は取扱説明書に、ミスが多いことです。よくみてください... 詳細
[5898599] もちつき機が買いたい。
 (ホームベーカリー)
2007/01/19 08:57:20(最終返信:2007/01/20 17:30:16)
[5898599] ...粉のことじゃが簡単に質問せずに過去スレを読めばわかるじゃろ? それにナショナル製品は、個々の製品のページ取扱説明書が読めるようになっているじゃろ? 特に実物を見ずに購入するつもりじゃったら取扱説明書は事前に読んでおいた方がいいんじゃないのか? 餅つき機が買いたいのであれば... 詳細
[5876324] バターをマーガリンで代用すると…
2007/01/13 14:53:20(最終返信:2007/01/20 10:48:12)
[5876324] ...デニッシュパンではなく、デニッシュ風食パンのことじゃろ? 角切りバターは、事前に一晩(10時間)以上冷凍すると取扱説明書に書いてあるからマーガリンでの代用は不可だと思うぞ。 >説明書にはバターの代わりにマーガリンを... 詳細
