取扱説明書 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"取扱説明書"を検索した結果 2878件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22442587] オートフォーカスが定まらない。シャッターがきれない
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D40 レンズキット)
2019/02/04 16:50:53(最終返信:2019/02/06 17:45:03)
[22442587]...単一の色に焦点を合わせると、ピントが合わずシャッターがきれない。 AFが出来たころから 今のAFカメラの取扱説明書のほとんどに書かれていると思いますが 単色のフラットな被写体 AFが苦手にしている被写体ですので...詳細
[22436990] 小センサーなのに、なんでパナのフルサイズよりデカいの?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2019/02/02 11:06:53(最終返信:2019/02/06 12:34:48)
[22436990]...のかな〜って思っています。 根本的にそこから違うんですよね。 補足です。 補足で、E-M1 markIIの取扱説明書から抜粋します。 https://cs2.olympus-imaging.jp/jp/support/dlc/archive/man_em1m2...詳細
[22421596] やっぱハンパないって!
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2019/01/26 20:38:25(最終返信:2019/02/04 19:41:32)
[22421596]...D300+16−80mmは全く問題なし。 しかし、D300は、連射撮影すると露出が勝手に変わっていく・・・ 今、取扱説明書を読んで、再度、勉強しています。 なぜ??? そんなこともわからないの!!!! というご回答が聞こえてきそうです...詳細
[22424827] D500+SIGMAマッチングテスト
2019/01/27 23:29:01(最終返信:2019/02/01 21:10:50)
[22424827]...D300のコンパクトフラッシュで書き込み速度は60。 D500はXQDで桁違い。 この差なの??? 関係ないかぁ・・・ 取扱説明書をよく読んで、来週、また撮影に行きます。 いずれにせよ、D500は凄いですねぇ〜 ひいきしすぎ... レリーズラグですか。。。 ビンゴ!っぽいです。 露出が変わってしまうことについては、 取扱説明書を熟読して気が付いた点があります。 オートフォーカスの設定です。 D300では、「AF−C」にしていなかったのでは...詳細
[22430874] Bluetoothのカメラは
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ダブルズームキット)
2019/01/30 15:37:40(最終返信:2019/02/01 17:46:13)
[22430874]...電源をONにしていないとスマホからアクセスできません。 機種によって細かい違いがあるようなので、取扱説明書をダウンロードしたり、メーカーに質問したりして、事前に確認された方が良さそうですね。 個人的には...詳細
[22419504] ライブビューでのf値変更方法
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X5 ボディ)
2019/01/25 22:02:51(最終返信:2019/01/26 10:45:29)
[22419504]...canon.jp/manual/eosd/pdf/eoskissx5-im-ja.pdf 上の取扱説明書のP99を見ると 絞りを変える場合 Avボタンを押しながら 前面ダイヤルを回すと変える事が出来るようになっているようです...詳細
[17095786] パナソニックGX1のシャッター回数表示!!
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX1X レンズキット)
2014/01/21 08:31:07(最終返信:2019/01/21 16:00:03)
[17095786]...情報ありがとうございます。メーカーに教えてあげてはいかがでしょうか。 すご〜い!! 私なんざ取扱説明書に書いていることさえ操作しきれないのに、こんな裏技的なことを見付けるなんてすごい特技をもってらっしゃるのですね...詳細
[22392983] AF540FGZ(初代)+ K-70の組み合わせのワイヤレス発光について
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-70 18-135WRキット)
2019/01/14 12:13:18(最終返信:2019/01/20 17:29:05)
[22392983]...ご存知の方いらっしゃいましたら何卒よろしくお願いいたします。 たいたい星人さん こんにちは たいたい星人さんが貼られた K-70の取扱説明書の P125を見ると 内臓ストロボでは スレーブ機能が×になっているので 内臓ストロボではできないように見えます...詳細
[22385628] スマホへの画像転送が複雑で面倒。他社なら簡単だったのに
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/01/11 09:07:09(最終返信:2019/01/18 00:52:04)
[22385628]...ありがとうございます それなら、かなり簡単みたいですね それくらいのレベルの難易度かと想像していましたが、取扱説明書とにらめっこしながらやらなきゃダメみたいです。 また、よい情報があれば、お願いいたします >よってこん...詳細
[22389208] 柔らかい写真
2019/01/12 22:09:26(最終返信:2019/01/16 16:31:53)
[22389208]...ハイキー調が基準になると思いますし 色調は アンバー系の方が合うかもしれません。 基本的には単焦点レンズをつけて 取扱説明書の「好みの効果で撮る」に トライしてみましょう。 https://cweb.canon.jp/eos-school/...詳細
[22389576] ヤフーオークションにて極上品を入手。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FinePix S5 Pro ボディ)
2019/01/13 01:28:18(最終返信:2019/01/16 08:19:21)
[22389576]...元箱(個人的には別に不要ではありますが)はもとより純正ストラップ(繊維の毛羽立ちはあるものの美品)、純正バッテリー3個、取扱説明書(ただしコピー)、添付ソフトCD-ROMにUSBケーブルとほぼフルセット+アルファの内容。 肝心の本体も底部前側角に僅かな打痕があるのみで...詳細
[22384636] 背面モニターが点かない
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3K ズームレンズキット)
2019/01/10 19:30:09(最終返信:2019/01/16 01:10:39)
[22384636]...この一台で全てに応える まあそういう店(ネット店?)で買ったんだろうから、それが普通なんだろうね。 取扱説明書のP167に下記の説明がありました。 ファインダー表示またはモニター表示を固定したい場合は[...詳細
[22394842] 液晶保護ガラスPCK-LG1について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/01/15 03:24:57(最終返信:2019/01/15 13:40:59)
[22394842]...ガラスタイプの保護シートで 立派な紙のパッケージに モニター保護ガラスシートとクリーニングクロス 取扱説明書がセットに。 防指紋とはいっても触れば指紋は普通につくけれど 拭き取りがめちゃくら楽なのはいいかも...詳細
[22367542] AFの性能について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2019/01/03 12:47:33(最終返信:2019/01/10 23:16:58)
[22367542]...コントラストAFはそれが検出出来ないために前後の両方をサーチします。その代わりピント精度はコントラストAFの方が正確です。 取扱説明書にもある通りAFの苦手な場面はあるものです。 >ひろ君ひろ君さん では像面位相差はピント位置がよく変わる動き物は苦手ということなんですかね...詳細
[22371146] 液晶画面の常時表示について
2019/01/04 22:04:01(最終返信:2019/01/05 10:44:50)
[22371146]...すぐに出すことは可能なのでしょうか? 色々質問してしまい、すみません…。 おはようございます。 お手元の取扱説明書の182Pをごらんください。「ボタンに機能を登録する」という項目があり、M-Fnボタンによく使う機能を登録できるとあります...早くもう少しは使いこなせるようになりたいです(^^; お二人とも、本当にありがとうございました! そうですね。取扱説明書を片手に、ひととおり実機でいろいろな機能をお試しになることをお勧めします。おかしくなったら初期設定(工場出荷状態)に戻せばOKですから...詳細
[22333513] アップデート2.10
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2018/12/18 18:48:43(最終返信:2019/01/02 23:33:39)
[22333513]...ではありません。ソニー製以外のメモリーカードについては、各メーカーにお問い 合わせください」(α7RIIの取扱説明書、67ページ)と、書いておけばいいのです。 ------------------------- (2)...詳細
[16680301] M、ISOオートで露出補正は?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III EF24-105L IS U レンズキット)
2013/10/08 14:14:30(最終返信:2019/01/02 20:37:06)
[16680301]...結局ISOオートはあってもなくても困らない程度のものでしょう。 5D3を持ってないので、確認できないのですが、 ダウンロードできる取扱説明書の276頁にある「動画サイレント設定」を有効にすると、Mモードで十字タッチパッドでISO感度が変更できるようなのですが...詳細
[22260997] モニターが映らない、画面反転する
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 80D EF-S18-135 IS USM レンズキット)
2018/11/17 23:36:13(最終返信:2018/12/31 16:35:42)
[22260997]...これをすると通常に使用することができます。 モニターがきちんと閉まってない等はよく確認しているのでないと思います。 取扱説明書のそれらしいところには記載がないようなので故障でしょうか? 毎度一度モニターを少し開かないといけないので煩わしく感じています...詳細
[22332986] ハイスピードシンクロ
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50S ボディ)
2018/12/18 13:34:11(最終返信:2018/12/20 00:29:08)
[22332986]...i60A https://www.nissin-japan.com/product/i60a/ 取扱説明書 https://www.nissin-japan.com/manual/i60a/i60A_Fuji_Manual_17062801...詳細
[22335410] この機種で拡大撮影できますか
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2 ボディ)
2018/12/19 16:49:35(最終返信:2018/12/20 00:25:53)
[22335410]...それともコンバーターを利用するのも良い方法と言っておられるのでしょうか。 申し訳け有りません理解できませんでした。 >VallVillさん 取扱説明書でしょうか。 記載して頂いた内容からは私の思いを読み取る事が出来ません。 o-zakenomiさんが使いたいのは...詳細
