取扱説明書 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"取扱説明書"を検索した結果 2878件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[22189671] RAW現像ソフト無料版
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2K 標準ズームレンズキット)
2018/10/17 22:01:26(最終返信:2018/10/18 20:59:46)
[22189671]...シルキーはけっこう重いのでPCのスペックもそれなりに必要ですが。 オリイチさん こんばんは 取扱説明書を取り込んで見たのですが 取扱説明書から下のサイトに飛べました http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/p/...詳細
[22175004] EOS R の 「日本語の取扱説明書」 です。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2018/10/11 10:41:05(最終返信:2018/10/15 19:06:26)
[22175004]...EOS R の 「日本語の取扱説明書」 です。 https://cweb.canon.jp/manual/eosd/r.html 明日の先行展示に向け読めって事ですよね。 はい。読破します。 m(_...RとRFレンズ等に対応した最新版のソフトインストール済みです。 いつも取説読まないんですが これは読んで見たい さすが取扱説明書だけあって、 4Kのクロップの話が図入りで説明されてますね。 買う気になりかかっていたのですが、...詳細
[22170546] 液晶画面について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 9000D EF-S18-135 IS USM レンズキット)
2018/10/09 12:07:55(最終返信:2018/10/09 23:35:13)
[22170546]...マリさん。。。さん こんにちは >液晶画面の明るさ設定とか、そんなことはできるのでしょうか?? 取扱説明書のP326に書かれているので調整はできるとは思いますが 液晶の場合周りの明るさの違いで見え方変わりますので...詳細
[22135034] 動画撮影時のAFの迷いの解消方法
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-G8 ボディ)
2018/09/24 23:11:16(最終返信:2018/10/01 18:32:00)
[22135034]... >Tarbooooさん >はっきりとした情報は無いものの、 4KでAFが遅くなる件ですが、取扱説明書(活用ガイド)143Pに以下の文言があります。 「4K動画は高い精度でピントを合わせるためにオートフォーカスの速度を抑えて撮影します...詳細
[22094795] タイムプラスの露出と時間ごとの設定などについて。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ)
2018/09/09 01:14:41(最終返信:2018/09/25 23:44:55)
[22094795]... 以下は、インターバル撮影時のみの設定です。インターバル撮影終了後は、元の設定に戻して下さい。取扱説明書のページ数も付けておきます。 ・画素数(p.162): 変更前は一番左側の「(滑らかな円弧の)L」のはずです...・繰り返しになりますが、インターバル撮影後は、設定を必ず、元通りに戻して下さい。 【ご参考】 ・6D2の取扱説明書 http://gdlp01.c-wss.com/gds/8/0300027468/01/eos6d-mk2-im-ja...詳細
[22123710] MFピーキング機能
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ボディ)
2018/09/20 16:50:49(最終返信:2018/09/24 15:31:02)
[22123710]...『マニュアルフォーカス時』のピーキング機能ですから、AF状態では機能しないようです……。 こんばんは。 取扱説明書にはそこまで書いてませんが、「MF」選択時のみでフルタイムMF時には効かない仕様でしょうね。 AF機能と排他仕様になっていそうです...詳細
[22127609] カメラの付属品について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GF9W ダブルレンズキット)
2018/09/22 10:12:46(最終返信:2018/09/22 11:00:37)
[22127609]... また、予備電池が必要な場合も別途手配です。 そふとれんずさん こんにちは このカメラの取扱説明書を見ると このカメラボディにバッテリー入れた状態で充電するようですので 充電器はついていないようですが...詳細
[22100099] ボディ内手ブレ補正、今後は入れる気があるみたい
2018/09/11 00:04:40(最終返信:2018/09/17 00:35:27)
[22100099]...手軽で便利。 (8)今や数少ないMade in Japan。剛性感や仕上げなど一歩リード。 (9)取扱説明書がちゃんとしている。(Kiss Mは全然駄目だったけど) 思いつくままに・・・ キヤノン、カタログを彩る機能以外のところで...詳細
[22092197] EVFの見え方を教えてください
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2018/09/08 07:53:06(最終返信:2018/09/11 08:58:02)
[22092197]...一応、ツッコんどいた方が良いかな…(^_^;) α7R3とα7M3には有りますよ、その機能。 取扱説明書55ページ [* AF時の顔優先]が[入]でフォーカスモードが[シングルAF]のときに目にピントが...詳細
[22083134] 「3年安心サポート<スペシャル>」の対象範囲について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D3500 ダブルズームキット)
2018/09/04 17:26:23(最終返信:2018/09/10 00:30:21)
[22083134]...--------------- 第4条(無料修理サービスの対象) 2.本約款において、「故障」とは、正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベル等に記載の注意書等に従った使用状態)において対象製品の瑕疵に起因して生じた故障を意味するものとします...詳細
[22084747] ワイヤレス発光
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D750 ボディ)
2018/09/05 10:12:04(最終返信:2018/09/08 23:37:03)
[22084747]...スピードライトの型番がわからないのでなんとも言えませんが SB-800はD750は内蔵フラッシュを使って制御できます。 取扱説明書:P78「増灯撮影」 取扱説明書:P80「アドバンストワイヤレスライテキング またNEEWER TT560を使...詳細
[22080521] 親指afについて
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-5 II s ボディ)
2018/09/03 16:57:23(最終返信:2018/09/05 15:01:17)
[22080521]...以前使ってましたが、AFボタンとAEボタンの入れ替えはできなかったと思います。 記憶だけじゃと思って、取扱説明書をダウンロードしてたので確認しましたが、やっぱり、そんな機能はなさそうです。 K-3から、AFボタンの位置が変わって高い位置になり...詳細
[22064815] 子供を血色よく撮りたい
2018/08/28 12:35:01(最終返信:2018/09/05 08:13:10)
[22064815]...クール色(昼光色)、ナチュラル色(昼白色)の 種類があるようです。他社でも同様の種類があると思います。 α7Vの取扱説明書の110ページによりますと、α7Vの蛍光灯のホワイトバランス は、温白色、白色、昼白色、昼光色が選べるようですので...詳細
[16827620] C-AFで瞳検出できないなんて・・・
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M1 12-40mm F2.8 レンズキット)
2013/11/12 19:37:43(最終返信:2018/09/01 20:24:15)
[16827620]...百歩譲って「自分が使っていたニコン機にはAF-Cで「瞳検出」出来たのにE-M1では出来ないじゃないですか、取扱説明書でも出来ないとは書いてないのに、プンプン」って具合にAF-Cで瞳検出可能な機種を知っている(或は使った事がある)ならまだしも...詳細
[21997008] 瞳AFの使い方わかりません!
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2018/07/29 22:58:23(最終返信:2018/08/07 21:13:20)
[21997008]...net/ilc/1710/v1/ja/contents/TP0001630662.html には、こうした ことが書かれていません。またα7R IIIの取扱説明書にも、ありません。 そこでどのような失敗が、起きるのかという問題が、次のレスになります。 (また...消えた後では、合焦しているのかしていないのかは、 分かりません)。 ところが、 ・α7R IIIの取扱説明書 (以下では、取説と略記)   https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/47287790M-JP...詳細
[22005946] ファームアップの方法
2018/08/03 15:39:18(最終返信:2018/08/06 18:07:58)
[22005946]...そこからチェックできます。 現在手元にPCもカメラも無いので、疑問が増える一方ですT_T →取扱説明書と活用ガイドはPDFでダウンロードできるので外出先でもスマホでチェックできますよ! また、満充電じゃないとNGと言うのも...詳細
[21970705] 位置情報付与アプリOI-Track
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark II EZダブルズームキット)
2018/07/17 23:16:30(最終返信:2018/08/05 08:32:42)
[21970705]...どうやらAppleのApp Storeへのレビューなどは参照していない様子。 これらの対応にはガッカリである。 取扱説明書は用意していないとの回答があった。 使いにくくなったことへのコメントは無し。 データ消滅については当方の操作間違いを疑ってきた...詳細
[22000112] パワーセ―ブ機能について
2018/07/31 16:13:45(最終返信:2018/07/31 20:56:57)
[22000112]... >miccciさん >結果は不具合のままです 不具合ではなくて仕様でしょう。 α7R2の取扱説明書には「別売のリモコンRMT-VP1K接続時はパワーセーブモードに なりません。」の記述がありますが...詳細
[21896964] EVF壊れた
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GX7MK3 ボディ)
2018/06/15 10:00:43(最終返信:2018/07/31 16:55:41)
[21896964]...いか?とか。 「サポセン連絡後に情報共有をしようと思った」と書かれたので。 一応、取扱説明書の「故障かと思ったら」の項目を読んでおいた方が良いように思います。 リセットが嫌だと、... 買ったばかりのカメラが調子が悪かったと言う情報を上げているだけです。 ちなみに、取扱説明書の「故障かと思ったら」の項目の何を読んで欲しいのですか こういう掲示板で、その言い方は...こと不具合情報共有しませんかね。 >proproceedさん スレを立てる前に「取扱説明書の範囲のことを試してみたらどうか」といってるだけです。 一応治ったのに「まだ不安だ」...詳細
[21980552] シャッターが切れなくなりました。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2018/07/22 17:03:14(最終返信:2018/07/25 22:07:51)
[21980552]...念のため初期設定に戻してそれでもダメでしたらキヤノンのサービスセンターに持ち込まれた方が良いです。 取扱説明書↓ http://gdlp01.c-wss.com/gds/9/0300024969/04/eos5d-mk4-im5-ja...詳細
