取扱説明書 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"取扱説明書"を検索した結果 251件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[16653421] ワイドアダプターを探しています。
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 14-42mm/F3.5-5.6 II ASPH./MEGA O.I.S. H-FS1442A-K [ブラック])
2013/10/01 13:06:51(最終返信:2014/01/16 04:35:14)
[16653421]... H2000に乗せてドリーをしたいので12-35mmは重たいようなので・・・・ こんにちは 取扱説明書(P8)には、使用できないとなっていますので(壊れるとあります) 取り付けが可能であっても、自己責任となるでしょうね...詳細
[17046393] D800でのクロップ撮影について教えてください
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD (Model A009) [ニコン用])
2014/01/07 21:01:03(最終返信:2014/01/07 21:54:19)
[17046393]...D800のクロップは、純正レンズとか社外品レンズとか関係なく可能ですよ。 ショパニストさん こんばんは 取扱説明書のP80に書いてありますが 撮影メニューの中の 撮影範囲設定で 切り替えできると思いますよ。 kyonkiさん...詳細
[16891197] ニコン1+FT1では動作可能でしょうか?
2013/11/28 16:37:18(最終返信:2014/01/03 22:43:41)
[16891197]...改造して純正二倍テレコンバーターTC-20EVを使用している方はおられませんでしょうか?  このレンズの取扱説明書に光学的特性からテレコンバーター使用が向かないような事を書いてあったと思うのですが 実際光学特性による事なのか...詳細
[15801827] 50-500戦闘機撮影について
 (レンズ > シグマ > APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM (キヤノン用))
2013/02/22 20:33:05(最終返信:2013/12/25 22:08:17)
[15801827]...あまりよくわからないのですが・・・  写真の明るさを決定するパターンと言えばいいのかな、私も詳しいわけではないので。取扱説明書のP103「測光モードの選択」を見ていただくのがいいと思います。  「評価測光」はセンサー全体で明るさを計測して...詳細
[16907581] OS1とOS2の機能の相違点について教えてください。
 (レンズ > シグマ > APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM (ニコン用))
2013/12/02 19:05:46(最終返信:2013/12/04 22:20:24)
[16907581]... 使用してみて、今ひとつOS1とOS2の相違点がよくわかりません。 オークションで落札した故、取扱説明書等も手許にありません sigmaのサイトにもそれらしきものを発見できませんでした。 御存知の方は教えてください...詳細
[16602896] 本日、ソニーストアで買えました♪
 (レンズ > SONY > Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM SAL50F14Z)
2013/09/18 18:15:05(最終返信:2013/10/05 08:19:33)
[16602896]...自分なりの使い方をするなら(不思議な)工夫が必要」なんだな…と思う事は多いですね。 いや、そもそも「取扱説明書」を作る人たちが変でしょう? カメラを使った事があるかどうか以前に、何の興味も無い人が書いている気がしますよね...詳細
[16527432] 撮影方法について
 (レンズ > CANON > EF28mm F1.8 USM)
2013/08/31 10:08:59(最終返信:2013/08/31 13:22:04)
[16527432]...osakacastle_hideさん 返信ありがとうございます 取扱説明書 http://cweb.canon.jp/manual/eosd/pdf/eoskissx4-im-ja.pdf 取扱説明書のP251に書かれている AF切り替えで1点と全自動に切り替えます...詳細
[16506527] 光学式手ぶれ補正の切り方
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 45-150mm/F4.0-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. H-FS45150-S [シルバー])
2013/08/25 18:04:52(最終返信:2013/08/30 21:24:49)
[16506527]...本体側かレンズ側のどちらかの手ぶれ補正機能を切る必要があると思います。 本体の方は取扱説明書に説明があるのですが、レンズの方は取扱説明書やPanasonicのサポートページを見ても記載がありませんでした。こちらのレンズは機能を切る事は出来ないのでしょうか...詳細
[16383372] 等倍(1×1)にボタンが回らない。。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro)
2013/07/19 21:57:18(最終返信:2013/07/29 00:57:27)
[16383372]...olympus.co.jp/jp/support/dlc/archive/man_mzded60.pdf 取扱説明書を見ると1:1へは→方向へ移動させるような感じで、そのあと基本ポジションの0.19-0.4に戻るようですね...19mmー∞に固定したまま使ってます。 田舎暮らしのおっちゃんさん 返信ありがとうございます この取扱説明書見ましたが 簡単に書かれすぎていて解り難いですよね。 でもこのスイッチ ピント無視で 最短距離になるみたいですので...詳細
[16346034] 一脚選びについて
 (レンズ > CANON > EF400mm F2.8L IS II USM)
2013/07/08 23:46:03(最終返信:2013/07/18 21:18:35)
[16346034]...私の組み合わせは428ISU+IDMarkW 撮影物は風景(花含む)航空機、鳥さん等です。 それと取扱説明書に「三脚座」と「一脚座」で出てきますが、「一脚座」はSCで有料交換 常に交換はできませんので「三脚座」で一脚を取り付けるしかないと思っていますが特に...詳細
[16288144] D7100の内臓フラッシュ
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED)
2013/06/23 21:15:17(最終返信:2013/07/08 08:48:44)
[16288144]...フードなしでは、ケラレはどうですか? 宜しくお願い致します。 サルbeerさん こんばんは このレンズの取扱説明書に  内蔵ストロボ使用時 撮影距離は0.6m以上で使用して下さいと有りますので 0.6m以下ではケラレが出る可能性が有ると言うことだと思いますし...詳細
[16028717] 被るズームレンズは持っていますが、買いでしょうか?
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED)
2013/04/17 23:57:46(最終返信:2013/04/19 10:51:00)
[16028717]...このレンズのA-M切り替えは確かに中途半端な仕様になっていますね。 MFの時、レンズ側だけでなく、ボディ側もMFにしないと故障してしまうようです。 取扱説明書にも、その様に注記がしてありました。 でも、写りがいいですね。あと、コンパクトなのも気に入りました...詳細
[15101673] 対応最悪!
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G X VARIO 12-35mm/F2.8 ASPH./POWER O.I.S. H-HS12035)
2012/09/22 00:00:04(最終返信:2013/04/11 09:49:01)
[15101673]...CANONとかNIKONの上級機ではこのようなトラブルは無いのでしょうか。 このレンズの場合、取扱説明書にも「防塵防滴:あり」としか書いてなく、 JIS等級の開示もありません。 メーカーの言う「メーカー基準」の説明もどこにもありません...詳細
[15903635] カタカタ音がします
 (レンズ > シグマ > 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用])
2013/03/17 17:41:10(最終返信:2013/04/07 17:34:36)
[15903635]...電源入れていないと一応は動かないようにはなってますが完全に固定されているわけではないですし、悪影響も考えられるのであまり振らない方が宜しいかと思います 取扱説明書の手ぶれ補正の項でも『レンズを外したり、カメラの電源を切ったとき、レンズを振るとカタカタと音がする場合がありますが故障ではありません』と記載がありますね...詳細
[15877509] 超初心者的、質問です。
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-D FA マクロ 100mm F2.8 WR)
2013/03/11 07:39:46(最終返信:2013/03/12 18:28:52)
[15877509]... このシーンモードは 普通のレンズが 簡易マクロのように近くに寄れるようになるモードではなく 取扱説明書に書かれていますが 花などに近づいたとき 鮮やかに撮影できると言うように 色調の事だと思いますので...詳細
[15760704] これって、D800Eで動きますか?
 (レンズ > ニコン > Ai AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED)
2013/02/13 21:40:55(最終返信:2013/02/15 15:43:09)
[15760704]...これを設定すると絞り環のあるレンズは皆レンズ側での変更となります。S及びPモードは使えません。 詳しくは取扱説明書のコマンドダイヤルの設定の項目を見てください。 実は、このレンズが絞り値を選択できるので、思わぬ使い道ができました...詳細
[15696049] みなさんならどちらでしょうか?
 (レンズ > ニコン > AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G)
2013/01/31 12:07:24(最終返信:2013/02/01 23:57:31)
[15696049]...実効(有効)F値がはっきりと変わりますよということでよろしいでしょうか? 40mmF2.8の取扱説明書のP7「露出倍数」「有効F値の変化」、P162「有効F値の変化の図」を見ていただくと分かりやすいかもしれません...詳細
[15575701] 直進ズームが動かなくなりました
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM)
2013/01/05 18:43:27(最終返信:2013/01/06 05:48:51)
[15575701]...ズームをロックさせる部分を回しても動きませんか? ミスターPapaさん こんにちは 取扱説明書のP6に一応調整機構有りますので 取扱説明書張っておきます http://cweb.canon.jp/manual/...詳細
[15477247] マクロ域での手振れ補正の効きはどんなもんでしょうか
 (レンズ > TAMRON > SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F004) [キヤノン用])
2012/12/14 14:24:38(最終返信:2012/12/20 15:23:39)
[15477247]...シグマのレンズはマクロ域ではほとんど効果がないようです。 CanonのEFレンズではハイブリッドISにより、メーカー公式の取扱説明書で「標準域では4段分、0.5倍撮影時で3段分、等倍撮影時で2段分」と明記されていて、その強力な手振れ補正機能が魅力的です...詳細
[15185598] リスク覚悟で注文してみました!
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G)
2012/10/10 14:35:10(最終返信:2012/12/10 10:00:24)
[15185598]...今日は朝からサンヨン持って山に登ってたので、まだカメラにつけてません。 落ち着いたら試し撮りしてみます。 なお、取扱説明書は通常のものですが、保証書は英語です。お店の説明にあった日本語の保証書を提供というのはおかしいと思っていましたが...詳細
