取扱説明書 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"取扱説明書"を検索した結果 251件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[15248253] NDフィルターの装着のしかた
 (レンズ > CANON > EF400mm F2.8L IS II USM)
2012/10/25 00:14:02(最終返信:2012/10/27 08:59:33)
[15248253]...C−PLは専用があります。 EOS 5D Mark U大好きさん こんばんは 取扱説明書のP17に有りますが ゼラチンタイプが標準で付いているようです 取扱説明書 http://gdlp01.c-wss.com/gds/5/0300005625/01/ef-300mm-f2...詳細
[15070233] ピントリングはどこに?
 (レンズ > ペンタックス > FA50mmF1.4)
2012/09/15 22:00:08(最終返信:2012/09/15 23:42:50)
[15070233]...そこには絞りの数値が刻まれているので、ピントとは関係なさそうな感じがします。  ・ペンタックスのサイトを探してみましたが、取扱説明書をみつけることができませんでした。  ・もしかしたら、レンズ筐体の先のほうにある細い部分が回るのかしら...詳細
[14491451] L-Fnボタン
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ [シルバー])
2012/04/27 17:21:00(最終返信:2012/09/02 16:16:22)
[14491451]...どこかのサイトでL-Fnボタンはカスタマイズできるようなことが書いてありました。 取扱説明書をダウンロードしてみてもそれらしき事は書いていません。 E-PM1にはボタンを設定するところにはL-Fnというのは無いようですが...詳細
[14708875] 防塵防滴
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G X VARIO 12-35mm/F2.8 ASPH./POWER O.I.S. H-HS12035)
2012/06/21 21:46:32(最終返信:2012/08/28 16:52:21)
[14708875]...あとはどなたか水掛けして動画でもアップしてくれれば♪ 直接聞くのいいですね ありがとうございました OM-D E-M5の取扱説明書を見ると防滴機能は、 保護等級1級JISC0920/IEC60529相当となってます。 1級だから凄いのかと...1級だから凄いのかと 調べると、「垂直に滴下する水にたいして保護」でした。 VARIO 12-35mmも取扱説明書を見れば分かると思いパナソニックのホームページを見ると、 有りましたが防滴については、「有り」だけで級数などは載ってませんでした...詳細
[14910988] ヨンニッパをFSB8標準装備プレートに取り付ける方法について
2012/08/08 18:49:41(最終返信:2012/08/10 19:07:54)
[14910988]...ヨンニッパの三脚座についている2つのねじ穴のうち後方部分にはめ込むネジのみです。 梱包忘れかと思ったのですが、取扱説明書の図を見ると、軽いネジとスペーサーしかついていないようです。 ヨンニッパには手持ち三脚座以外にも一つしかねじ穴がない三脚座が付属していたのですが...詳細
[14895270] おまけ
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA 21mmF3.2AL Limited)
2012/08/04 16:32:53(最終返信:2012/08/05 19:19:31)
[14895270]...ビスケット・レンズに続きDA21mmF3.2を先日購入しました。  「K-5を購入して現在修行中だが、取扱説明書を読んでもよく分からないところがある」と言ったら「この本を店の人に内緒で差し上げるから、頑張ってK-5が使いこなせるようになってください」と・・・・...詳細
[14784895] AFについて
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED)
2012/07/09 16:51:16(最終返信:2012/07/19 22:33:25)
[14784895]...フォーカスフレームに対して主要な被写体が小さすぎるのではないでしょうか。 超広角は、ライブビュー・MFで撮ることが多いです。 取扱説明書のP112に「広角・超広角レンズのオートフォーカス撮影について」の記載があります。 http://www...詳細
[14644272] 納期について。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR)
2012/06/05 16:33:09(最終返信:2012/07/11 01:05:37)
[14644272]...到着した商品を見ると韓国から取り寄せているようです。 また、webの商品説明には、「同梱されている 取扱説明書は日本語ではございません」 と書かれていますが、多言語マニュアルなので、日本語もちゃんとあります...詳細
[14753680] 発売延期
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2012/07/02 17:04:20(最終返信:2012/07/06 16:24:33)
[14753680]...か? 私も同じように思います。 発売延期のアナウンスは未だにありませんが 昨日付けで取扱説明書はアップされましたね http://gdlp01.c-wss.com/gds/7/0...表ままだですから まだ7月上旬発売の可能性が残っていることに ちょっとだけ期待(笑) 取扱説明書がアップされている状況の中で、本当に発売を9月中旬に延期するのでしょうか? 普通の状...数おられますので、 真実はどうなのか、メーカーから早くアナウンスが欲しいですね。 その取扱説明書の最後野ページ下の年号が2011年ですね。もともと2011年中に発売する予定だったので...詳細
[14713304] フードとフィルター
 (レンズ > CANON > EF40mm F2.8 STM)
2012/06/22 23:46:51(最終返信:2012/06/24 08:11:39)
[14713304]...すごい取り説読まずに操作できるんだ・・・ もしかしたら機能の半分も生かしてないかもね・・・ このレンズ、取扱説明書を読まれる方が少数派かも知れませんね。 フードとフィルターですが、フィルターが奥の方が逆光に強いですし...詳細
[14616446] 使い方わかりません(。-´ω`-)
2012/05/28 22:09:52(最終返信:2012/06/03 04:18:19)
[14616446]...MモードではISOオートが有効になっていないので、有効に変更するとその範囲で露出を調整してくれます。  取扱説明書の58P、89Pに記載があります。 みなさん回答ありがとうございました(^o^) レンズの操作については...詳細
[14600382] 鳥撮り(アドバイス下さい)
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA 55-300mm F4-5.8ED)
2012/05/24 19:41:17(最終返信:2012/05/31 23:59:58)
[14600382]...実際に現場で確認すれば、どんな時に露出オーバー(露出アンダー)になるのかすぐに理解できると思います。 K−rの取扱説明書の27、30、31ページに詳しく書いてあります。 ヒストグラムの両端が跳ね上がっていなければ、パッと見おかしいなと思ってもデータ的にはほぼ問題ありません...詳細
[14576581] 露出が変わる
 (レンズ > シグマ > APO MACRO 150mm F2.8 EX DG HSM (キヤノン AF))
2012/05/18 19:06:03(最終返信:2012/05/21 20:16:46)
[14576581]...「ファインダー撮影とライブビューでは、シーンによっては露出が異なる場合があります」と ニコンD7000の取扱説明書(P52)に記載されてますので、仕様だと思います。 測光パターンも変わりますし、ファインダーからの逆入光もあります...詳細
[14050741] 絞りはプリセットですか
 (レンズ > SAMYANG > 35mm F1.4 Aspherical IF [キヤノン用])
2012/01/21 20:16:28(最終返信:2012/04/16 12:24:50)
[14050741]...スレ主さんが書いている通り、ニコン用にマウントアダプター使いで問題ないと思います。 サムヤンの取扱説明書に該当する記述がありますので引用します。 「キヤノン用は、絞りとカメラと連動しません。絞り値をF8以上に絞った場合...詳細
[12325659] 皆さまの評価をお聞かせください
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA 50-200mm F4-5.6 ED)
2010/12/05 21:08:19(最終返信:2012/04/08 21:30:44)
[12325659]...どなたかよろしくお願いします。 こんにちは。 めちゃくちゃ久しぶりにレスがついて嬉しいです。 Z-1Pの取扱説明書のP80以降をお読みになるとだいたいのイメージをつかんでいただけるかと思います。 http://www...詳細
[13675156] 円形絞り採用?
 (レンズ > SONY > SEL30M35)
2011/10/25 04:29:24(最終返信:2012/03/28 19:41:43)
[13675156]...円形絞りではないです。 確かに、箱書きには「円形絞り」と記載されていますが、ネット上の仕様にも 同梱の取扱説明書にも何も書かれていないので、箱書きが誤植か、箱を作った 後で仕様変更があったのだと思います。 本来なら...詳細
[13699888] EXTENDER EF1.4×IIIとの組み合わせ
 (レンズ > CANON > EF600mm F4L IS USM)
2011/10/30 19:54:19(最終返信:2012/02/26 17:31:04)
[13699888]...確かに「誤作動を起こすことがあります」と記載されていますね。スペースの関係で詳細を 記載することができないHPより、取扱説明書の方が正確ですね。失礼しました。 事情はよくわかりませんが エクステンダーV以降のレンズは○○が可能とかあるんですかね...詳細
[13975827] 付属のフードについて
 (レンズ > パナソニック > LEICA D VARIO-ELMAR 14-50mm/F3.8-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. L-RS014050)
2012/01/03 22:53:50(最終返信:2012/01/04 14:36:06)
[13975827]...co.jp/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=001875 ここから取扱説明書をダウンロードし、5ページ目を印刷されていかれれば確実だと思います。 〉経験のあるかた価格や入手方法など教えていただければ幸いです...詳細
[13663605] 昨日届きました!
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S. H-ES045)
2011/10/22 20:30:28(最終返信:2011/11/07 21:07:42)
[13663605]...AFに頼ってばかりだったので、MFはもたもたしてます。 ↓ご存知でしたら済みません。 「AF+MF」が便利です。(取扱説明書P124) soffioさん、 「AF+MF」知りませんでした。今日早速チャレンジしてみました。...詳細
[13697802] 飛行機を撮るのに使えるレンズは
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di USD (Model A005) [ソニー用])
2011/10/30 11:13:32(最終返信:2011/11/02 12:42:47)
[13697802]...icomのCOMMUNICATIONS RECEIVER IC-R3SSというのが出てきました。 取扱説明書読んだだけで挫折して放っておいたやつです*_*;。 これって航空無線も傍受できるやつなんですかね...jp/products/amateur/products/receiver/ic-r3ss/ 多分使い方が解れば航空無線も傍受出来そうな感じですが、取扱説明書だけでは全くチンぷんカンぷんですから*_*;。 salomon2007さん わしの端末からは、 見れないみたいですわ...詳細
